#301 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
unloc code Code:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180734305891&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 danas popodne stigao cod. tel uredno radi na 98 karticu. Inace kupio sam ga prije par dana i mogu reci da je telefon raketa za tu lovu..imam x10 pa ih uspoređujem.Nemogu jos reci dali je dobar jer ga prekratko imam, ali s obzirom da garancija traje dvije godine |
#302 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mob je super, kamera je horor (čak i naprema mom LG-u starom, GT540). Ostalo - vrhunski. Sad se još malo upoznajem sa custom ROMovima i načinom na koji mob šljaka, no mislim da će ubrzo gore ROM od onog dečka iz Pule. CM7 je super (imao ga na LG GT540), ali i standardni ROM je brz. Da ima neki apk za rootanje, ne bih ništa drugo radio sa mobitelom. EDIT: Jedino kaj nema screen protector. To ću si odmah sutra preko ebaya piknut jer nema nigdje kod nas odmah za kupiti.
#303 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
jel netko nasao neki unlock osim preko interneta? |
#304 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nop samo preko koda.
#305 |
Postovi: 993
Koji rom više preporučate? CM7.2 ili Zad ROM! v1.5? Konkretno me zanima surfanje. Jer vidim da Zad ROM! v1.5 ima neke preinake vezano za bolje hvatanje signala "-Red 2 g 3g and improved (more coverage)" Pa me zanima koji preporučujete? |
#306 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Update; nakon kalibracije i par pražnjenja/punjenja bat traje tri dana pri prosješnom korištenju, CM7. |
#308 | |
Postovi: 993
EDIT: Hvala Facelessone, jezik se skroz promjenio |
#310 |
bycod
Postovi: 6,699
#311 |
Postovi: 993
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=280645 Piše koliko vidim CyanogenMod7.2-benru89-v2 [Android 2.3.7] |
#312 |
Postovi: 45
jučer sam rootao mob i stavio ZaD!!RoM_v1.5 ... ne mogu ga baš puno pohvaliti, samo sam otkrivao problemčić po problemčić, uglavnom loš izbor aplikacija koje je uklonio... tako da sam do kraja dana stavio CM7.2 i imam samo riječi hvale... ako ovako nastavi, baterija će mi trajati do Božića... ali imam par pitanja... kako se mogu pomicati ikone aplikacija, tako da se preuredi redoslijed, i gdje se podešava broj početnih zaslona? ![]() |
#313 |
Postovi: 9,505
Trenutno sam na Goranovom modanom ROM-u od Huaweia. OC radi (ali nema postavke za defoultnu frekvu CPU-a, tj. 600Mhz, već ide 245, 320,480,780). Stavio sam još supercharger skriptu da nema problema sa launcherom (da ga memory management ne gasi), tipkovnicu od LG-a starog i to je to. Vjerojatno ću probati taj od Benrua ako svi velite da je dobar.P.S. Taj CM7.2 se ne može puniti dok je mob ugašen ? Tj. čim se spoji punjač, mob se pali pretpostavljam ?
#314 |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Gdje ste našli Goranov rom? LP |
#315 |
Postovi: 9,505
#316 |
bycod
Postovi: 6,699
e da lik je super oće popričati i taq samo nikako da uhvatim vremena da popricam sa njime =
#317 |
Lokacija: benkovac
Postovi: 2
Help
CyanogenMod7.2 -njega kad skinemo sad prebacimo na memorijsku ili direktno na mob? Tek san ga kupija pa ako moze mala pomoc.Hvala |
#318 |
Postovi: 45
#319 |
Lokacija: benkovac
Postovi: 2
aha...ok idem sad probat sredit.Hvala |
#320 | |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#321 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
stavio sam bernua, prije sam imao original rom rootan i kad sam se rijesio nekih nepotrebnih aplikacija znao sam imati i do 90mb free rama, a na ovome mi pokazuje 54, mislio sam da ce biti barem 80 budući da je poizbacivao nepotrebne aplikacije koje troše ram-e... |
#322 |
Postovi: 9,505
Ne vidim zašto vas to oko memorije brine. Meni je sa supercharger skritpom slobodno 24-30MB, a mob leti, aplikacije su sve u memoriji (barem one koje češće koristim) i dignu se instant. Memorija i je tu da je se koristi.
#323 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
ne treba mi pun kufer nepotrebnih programa da mi rade u pozadini i usporavaju mob... i meni se na benru slabije cuje i rekli su mi sugovornici da i mene slabije cuju, ali na viberu je bilo ok... mozda cak najbolje root-ani original firmware, kad sam pobrisao nepotrebne stvari dobro mi je radio... kakav je ovaj goranov? |
#324 | |
Postovi: 9,505
![]() Goranov je original Huaweiev sa rootom i OC mogućnostima (do 780Mhz).
#325 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
kako radi goranov? osim lošeg zvuka u slušalici i kod sugovornika, primjetio sam da nako što se stavi ugašen mob na punjenje uđe mi u bios... mislim da je stvarno najbolje staviti origigi rom sa rootom i preko tit backupa rješit nepotrebne programe i procese i preko programa za OC povećati proc... mislim da je previše problema... jel našao netko neki da radi bez velikih bugova? |
#326 |
Postovi: 1
instalirao sam ZaD!!RoM V1.5 da li netko zna za neki rom da podrzava flash player u potpunosti |
#327 |
Postovi: 993
Pozdrav svima. Prvi dojam na mobitel je super, CM je savršen, sve leti bez problema. Imam par pitanja jedino. Evo prvo pravo pražnjenje baterije (nakon što sam ga napunio do vrha) 2 dana je trajala s tim da ga koljem svako malo. Preko noći je izgubio samo 1%, a danas npr. u busu čitam neke prezentacije i za 1% treba oko 8 minuta. Jel to zadovoljavajuće? Internet jako dobro radi, opčenito sam jako zadovoljan mobitelom. Još me zanima dali neki rom podržava full flash (nije da mi je potreban, ali eto.) @Vuco možeš mi dat link na supercharged skriptu? Jel to ovo? |
#328 | |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#329 |
Lokacija: negdije
Postovi: 24
Flash, modificiran da radi na stock roomu
link skinuti i instalirati po uputstvima...... na mom Sonicu, sve manje više radi..... Prije u postavkama telefona, u aplikacijama uključiti "Dopustiti instalaciju aplikacija koje nisu s tržišta.... koristiti browser Dolphin HD edit. ne znam zašto, ali meni flash (AFP) puno bolje radi kada je direktno instaliran na mob, nego kad je na sd kartici (8GB class10) Zadnje izmijenjeno od: redalert. 17.11.2011. u 01:26. |
#330 | ||
Postovi: 9,505
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1126940 U pravilu jako lagano: - skineš sa marketa script manager, u njegovom configu staviš browse as root - skineš skriptu na root kartice, - preko script managera pokreneš skriptu, kvačica na run as root, stisneš run buton - kod prvog biranja broja odabereš najbrži scroll (ako želiš čitati kaj veli, onda najsporiji), - kasnije odabereš broj 6. Iako je to za LG GT540, radi dobro i na ovome jer su jako slični po RAM-u. Na kraju samo stisneš broj 16 da se reboota ROM. Tipkovnica za stiskanje brojeva se dobije da stisneš bilo gdje na ekranu. Piše to i kad se pokrene skripta. Broj 6 u pravilu sredi memory management (za bolji multitasking jer ne gasi procese čim se izađe iz njih) i stavi launcher da ga se u pravilu nikada ne baci iz memorije (hard to kill).
