#302 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
#303 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Nisam najupoznatiji ali GTX580 je klokana na nekih 780MHz po defaultu ako se ne varam. Tako da ova s 800MHz jos uvijek ne dolazi ni blizu GTX580. Trebas sigurno neki 900+ OC da bi dosao tocno u njenu brzinu,no eto,moje misljenje. Ne znam,ima nova POV sa dosta boljim hladnjakom nova u MagazinRS ili tako nesto za nekih 2300kn tako da je definitivno profulana kupnja. Moje misljenje.Ali znas sto se kaze,ko supak su,svatko ima jedno. |
#304 |
Postovi: 12,431
#306 |
Postovi: 5,993
Koliko je maksimalna voltaza kaj joj mozes dat? Koliko jaj je defaultna v? Sve jedno koliko faza ima sve dok radi. Ionako to nije neko ogranicenje u svakodnevnoj upotrebi. Dok radi radi ak rikne ides po drugu iako sumnjam da bu riknula jer sam imal vec dve doma i gazio sam ih posteno. Vidim da si imao i 560ti pa od oka onako napisi koliko je 570tka sisa u BF3? Trebala bi dosta. |
#307 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Default je 1025 mV, kako pokazuje Afterburner, max slider joj je na 1100 mV, a kako čitam ima twaekova da se i makne to ograničenje. Sa voltažom se nisam igrao, 935/2250 MHz sam postigao na default voltaži. Odoka 570 gazi pošteno 560. Na 560 sam imao high detalje, samo shadows na medium, AAx2, AFx8 te SSAO i imao sam average 45 FPSa na Caspian Borderu Na 570 (900/1100 MHz) imam sljedeče postavke: ![]() Dakle 4xAA, nešto na ultra i HBAO i average je 55-60 FPS-a
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 05.11.2011. u 03:06. |
#309 |
Postovi: 12,431
#310 | |
Postovi: 5,430
Yupp. Citiraj:
Neznam kako bi manje koštala, osim da druga nije bila polovna po nekih 1100 kn, a sa SLI-em bi dobio cca 20 % veće performanse u odnosu na jednu GTX570, ogromno zagrijavanje i potencijalni microstutter. 2 puta sam imao SLI setup (dvije 8800 GT i kasnije dvije GTX275) pa mi više toliko i nisu privlačni.
blaa |
#311 |
Postovi: 12,431
Razlika ne bi bila 20% nego prije 30-35% no dobro nećemo sad više o tome, uzeo si ovo i to je to. Samo pazi pri oc-u da je ne shebeš
#313 | |
Postovi: 12,431
Brzo si okrenuo ploču ![]() Pred koji si dan govorio suprotno.
#314 |
Postovi: 874
E bome, malo koja se OC-a bez dizanja napona. Moja ne prdi s 750 na 780 bez dizanja napona... Istina da postoji strah ali nekad je znatizelja jaca. Ima thread na overclock.net o izgorenim 570-tkama. Mislim da je samo jedna bila na stock naponu ali s bypassanim overcurrent protectionom. Moja je prdnula u Furmarku na 1075mV nakon 10 sekundi... Samo kazem, bilo bi zanimljivo vidjeti. Kad vec pisem samo da se osvrnem na jos jednu stvar. Jos jedna razlika izmedju GLH i MSI-jevih je u tom što su kod GS i GLH probrani čipovi (kao što vidimo da je ovdje slučaj i kao što je slucaj s GB SOC) dok kod TFII i TFIII ovisi kak te posere. Mene prvi put posro super čip, ovaj put osrednji. |
#315 | |
Postovi: 12,431
Joj dajte prestanite gutat takve gluposti. To je običan marketnški trik i jedina mu je i namjera da ga guta ekipa, kakvi probrani čipovi. Isto kao i kod nekih brandova memorija... Imao sam GeIL Golden Dragon isto ''probrani čipovi'' a jedva da je na deklariranim vrijenostima radila. Sa svakom komponentom ovisi kak te posere. Danas možeš pobrat primjerak koji se klokira ko blesav, sutra ne. Možeš pobrat takvu MSI/Gigabyte/Asus/Zotac, sve ovisi od modela do modela.
#317 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Od danas sam ponosni vlasnik Asusice gtx 570 sa onim direct cu 2 coolerom (sta jede 3 slota), pa bi me sada zanimalo citam u vezi ovog voltage tweakanja (asus se kune u 50% performance gain) koliko je to zdravo i sigurno, posto sam uzeo karticu u americi i ne bi mi bas bilo super kada bi prdnula kada je nalozim na BF 3 na ultra detalje :P (takodjer citam bas u ovom postu da je bilo izgorenih sa sitnim dodavanjem napona). Takodjer, sto mi je bolje: ostaviti ovaj direct Cu 2 na nju ili staviti thermalright hr-03 koji sam imao na staroj gtx 260 (drzao ju je na hladnih 45 stupnjeva load). Takodjer gledam ima dva konektora: jedan 6 pinski, drugi 8 pinski?? + u pakovanju je dosao konektor 2 x 6 pin na 1 x 8 pin sada jel to znaci da mi trebaju sve skupa 3 x 6 pinska ili je dosta 2 kao i za staru gtx 260 (molexa imam i viska nego sto mi treba tako da to nije problem) |
#318 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ostavi taj kuler na njoj jer je dobar i ne filozofiraj. Na kartici imas 1x6 pin i 1x8 pin i to ukopcas , kako mislis ukopcat u nju tri konektora ![]() Sto se tice voltage tuninga : VT
#319 |
Postovi: 62
koliki su vam max a koliki idle tempovi? meni, na bf 3 sve max, oc na 800mhz core clocka vrti max 87c... idle stoji oko 38-40c ovisno o sobnoj temperaturi. koliko citam, ako ne prelazi 90c nebi se trebao zabrinjavati... ili se varam? |
#320 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
jer nisam dobio nesto tipa X molexa na 8 pin nego 2x6 pin na 8 pin kabel s njomZadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 27.12.2011. u 17:39. |
#321 |
Postovi: 5,993
Svaki 6 pin prekopcaj na 6 - molex i dovoljno ti je. Trebas dva 6pin na molex konektora. Trebalo bi ih bit u trgovinama. Imas i varijante 2 molex na 1 6 pin ali dovoljno ti je 1 molex na 6 pin. To je problemcic kod takvih napajanja, 450w i sl.. Mnoga nisu predvidena za takve grafetine pa treba kemijat. |
#322 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#323 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Moja je ova : http://www.pointofview-online.com/sh...product_id=212 Sa jednim ventom,tvoja sa dva ili? |
#324 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bukovlje
Postovi: 25
![]() Dakle 4xAA, nešto na ultra i HBAO i average je 55-60 FPS-a[/QUOTE] pitanje samo koliko onda grafa mora biti jaka da možeš igrati na full detaljima ( znaci svi slideri desno i sve opcije on ...) s tim da je u nvidia postavkama u winu sve natjerano na max...??? koja to grafa uopce može na 1920x1080??? |
#325 | |
Postovi: 62
Ovaj Accelero Extreme+ izgleda da nije loša stvar za potencijalni OC , razlike skoro do 30c |
#327 | |
Postovi: 62
) a pri tome da je puno tiša od referentnog hladnjaka. accelero extreme+ u linksu oko 300kn + neki set koji mora ići s time je oko 40-ak kuna.Isplativa investicija ako je misliš OC-at (ako je navodima vjerovati) |
#329 | |
Postovi: 10,805
uključi vsync ako hoćeš vidjeti normalnu sliku ![]() |
#330 |
Lokacija: Bukovlje
Postovi: 25
...koliko vidim, hammer navodi da nemoze igrati na ultra???... Vjerovatno je u pitanju ako se mene pita stvar novije tehnologije jer nove i jace grafe pruzaju vise rasterskog prikaza i sl... Pruzaju mogucnost prikaza novih detalja i sl... Sto normalno dovodi do toga da jaca grafa unatoc svojoj snazi nudi ekvivalentne mogucnosti koje ju opterecuju... isto kao sto se dogadja za primjer sa dx10 grafama ( one nemaju mogucnosti kao dx 11 tako da ih neke zahtjevnije mogucnosti nemogu opteretiti) na kraju se dodje do krivog efekta pa netko kaze da na NN low end grafici igra na ultra bez trzanja... ..ni sam neznam sta sam natipkao :P... |
