#301 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Nije problem stati na 1200 gradaciji, ali vrlo vjerovatno nečeš doći do mirror finisha. Ionako je sve preko 1200 presitno i služi samo za dovršiti posao i stvarno ga ulaštiti. Ja sam isto stao na 1200 (600-800-1200) sa CM V8, bio sam prilično zadovoljan, i padom temperatura a i izgledom baze, nakon što sam ga još malo sa polir pastom prešao.
blaa |
#302 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#303 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Edit: mora sam prosuti par "mudrih" rijeci radi 1k posta ![]() |
#304 | |
Postovi: 5,430
Ma jasno, najbitnije je to raditi na komadu stakla zbog ravnine završene baze. I sam sam rekao da je preko 1200 sve čisto "laštenje" a i sama 1200 je dovoljna da na bazi ne ostane neravnina. Sve iznad je čisto postizanje pravog i čistog mirror finisha. Vidio sam rezultat " mirrora" sa 1200 i rezultat mirrora sa 2000 gradacijom. Nije ni slično. Sa 2000 je to čista perfekcija, nepotrebno, ali taj mirror je perfektan, sa 1200 jednostavno nije te čistoče, ali je sasvim dovoljno obrađena baza.
blaa |
#305 |
Postovi: 517
...ma ja sam u biti prilagođavao oblik nalijegajuće površine hladnjaka procesoru. Nije sad da nemam povjerenja u thermalrightove inžinjere pa idem popravljat Kad se proc držao gore sam od sebe (to je već bilo full bakar) samo sam malo tintao sa AC keramik jednog i drugog, tek toliko da budu malko "masni" a šaravi sa federima obavili ostalo. No da kuler nije rabljen, a ja imao slobodno popodne, nebih se upuštao u akciju Ovaj iz dućana, i drugi na stroju, nisam dirao. Naravno, sa ovim na umu, treba ipak malo više paste za nedirnuti kuler, prvenstveno i zato jer trulja ima teksturiranu površinu. Uglavnom, temp. na i7965x@~3.6 kraj sctyhte sfleksa@1200rpm(jebga ljeto je, i neda mi se hajcat klimu, pa ne forsam malca izvan stock voltaze) u antecu p182 su sasvim u normali (idle40-65 load), iako ja ne koristim stress testove, samo rendanje u maxu/afterima koje zauzima 100% svih threadova, sto je za mene jedino relevantno ![]() edit: malo se ovdje osim brandova spominje oblik, ali meni je on dosta bitan (ne vizualno, nego zauzećem u kućištu). Pošto su mi sva kućišta mini-midi, recimo mugen2 je koma za manipulaciju i slaganje - prekriva memorije, ako se ima ram sa višim hladnjacima - neide. Ako se ima custom ili extreme hladnjak NB-neide. Sjećam se, još gori problem je bio sa vodoravnim thermaltake bigtajfunom na 775, isus - one štiftove nagurat sa matičnom u kućištu... to je bilo psovki. Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 01.07.2010. u 17:03. |
#307 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#308 |
Postovi: 518
#310 |
Postovi: 518
Pa naravno da mogu ici na njega.Nemoze ici jedino na 140mm vent ali te se klipse mogu fino nategnit i nemas brige |
#314 |
Postovi: 5,430
blaa |
#315 |
Postovi: 518
Pa morale su ti temp bar malo skociti osim ako nemas klimu stalno upaljenu... Imam i ja Venomousa i u sendvicu s dva venta i nepomaze nikakav moding da snizim temperturu osim upaljen klime.Stroj se ne usudim ni zatvorit ![]() Jednostavno u sobi je teska sparina i vruce. |
#318 |
Postovi: 5,430
I kod mene je dosta toplo a klimu nikad nisam ni imao, naravno večina vremena je to nebitni idle kod i7 920 na 1.31 V ali temp stoji na ~44 stupnjeva Ja bi rekao da je to undervoltanje CPU-a na 0.86V ![]()
blaa |
#320 |
Postovi: 5,991
NEbi rekal da je undervoltanje jer moj 950 spusti voltažu u idleu fest pa je opet na 40c u idleu. Nemam klime i sobna temp mi je ko njegova najhladnija jezgra. Prije bi rakao da mu klima radi na 19,20c. |
#321 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
hehe , ma samo je Eist upaljen i sve ostale opcije za "smirivanje" takta kad nije potreban (btw, taman sam otvorija vrata od sobe pa je neki dasak vitra napravija pad temperature ). Iako se proc zna popeti na 50-tak stupnjeva kad igram nesto npr. ali odma padne na 30-tak kad se vratim u windoze.. Sve u svemu ja zadovoljan tempom, gledajuci da nemam klimu u sobi, te kad zatvorim vrata apsolutno nema strujanja zraka... Btw, za znatizeljne - HTT mi je na 137, voltaze sve na normal.. Znaci cpu voltaza varira od vidjenih 0.86v - 1.2v ovisno o opterecenju naravno.. |
#322 |
Postovi: 5,430
Pa šta se onda čudiš? 0.86 V je ništa i bilo kakav pošteni kuler će CPU pod tom voltažom držati na 35 stupnjeva. Naravno temperatura nemože biti niža od sobne temperature ali opet undervoltanje definitivno pomaže. Ja nemam nikakve te điđe za smanjenje clocka upanljene, stalno ga prži na 4,1 GHz @ 1.31V ![]()
blaa |
#325 | |
Postovi: 5,430
Sigurno jer kroz taj period idle-a zbog same svoje veličine može preuzeti konstantne količine topline. A i 2 Noctue od 120 i 140 mm sigurno uvelike pomažu. Gledam taj DH14 kao jedan veliki nobrainer iako košta 600 kn - dobiješ 2 fantastična venta (najbolji na tržištu) koji sami koštaju 150 kn komad, i fantastičan kuler za drugi ostatak ![]() Dakle 300 kn za ventove i 300 za takav kuler, debeli bargain i mislim da ću si ubosti jednoga čisto zbog ventova, a žao mi dati 300 kn na 2 venta, ako mogu za još 300 dobiti 2 venta sa mrcinom od kulera ![]()
blaa |
#326 |
Postovi: 5,991
Ma krivo sam napisal evo review koji sam gledal. NH-U12P sa dva NF-P12 venta je jedini koji ima 10c iznad sobne u idleu ali ga ostali prešišaju u loadu . Testirali su na sobnoj od 22c a ovaj je imal idle 32c. |
#327 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitanjce; jel ima tko ovog Scythe Šurikena sa 100mm ventom i kakav je u radu - mislim si kupiti jednog za svog P4 2.8GHz jer pod stockom se počeo grijati kao mutav kad ga natovarim preko 3.5GHz. Treba mi nekakav low profile 478 hladnjak jer mi je kućište turbo malecko i tower hladnjaci ne dolaze u obzir. |
#328 | |
Postovi: 12,425
Čisti prosjek, no taj proc bi trebao dobro ohladiti. Ako ti treba tako nizak hladnjak slobodno ga uzmi.
#329 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, jer imam nekakvo vulgaris stupidno kućište s napajanjem koje se postavlja horizontalno iznad CPUa, pa ne stane ništa osim stocka ili niskih hladnjaka. Jel ima tko raspoložen da mi ga uzme u Linksu (ili ako ima gdje jeftinije pošto nabava.net ne radi) i da mi pošalje, a ja mu uplatim lovu na račun + za troškove slanja + pivo, bolje mi je to nego davati 50kn bandi iz Overseasa.... EDIT: Evo u ADM-u je 10kn jeftiniji od Linksa.... http://www.adm.hr/product_info.php?m...oducts_id=5488 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 04.07.2010. u 10:45. |
#330 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
mogu ti ja uzet i poslat, blizu mi je amd.hr |
