Staro 12.08.2015., 20:22   #301
Zato što ti taj beep nema veze sa tim audio managerom.
Sad lijepo vadi van bateriju na ploči i totalno resetaj CMOS. I onda sve fino polako postavi na ploči, a na FAN control negdje stavi IGNORE ili tako nešto.
Ne znam kak je na pukljavom Điđibajtu to označeno, ali na Asusicama i ASRockicama lijepo imaš CPU FAN Speed i onda odabereš IGNORE, a ne N/A jer onda svira.
Vidi malo po netu šta kaže za tu tvoju ploču i njezin BIOS.
Nego meni više ništa nije jasno kod tebe. Imaš i7 750, i7 875K, i3 530, vodenu pumpu, pa noctuau, pa venomous X... kaj na kraju ti imaš i sa čime hladiš to???
Staro 12.08.2015., 21:17   #302
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
..Nego meni više ništa nije jasno kod tebe. Imaš i7 750, i7 875K, i3 530, vodenu pumpu, pa noctuau, pa venomous X... kaj na kraju ti imaš i sa čime hladiš to???
Ljubomora ti viri iz očiju direktore
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.08.2015., 21:22   #303
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
sad opet sve skidaj,i grafičke i sve da bi izvadio bateriju...kak je prije sve radilo? i kakve veze ima cpu fan speed...sve je prije radilo normalno sa istim postavkama...ja nemam integrirani realtek zvuk nego imam diskretnu xonar dg karticu za zvuk,još sam disejblao sve u biosu od zvuka
...sve se pokvarilo od trenutka kad je đubre žuto,smeđe usrano krepalo(noctua ventilator) i kad mi se procesor pregrijal,ovaj i7 875k
fan control je bio pwn,nariktano u biosu da baci alarm kad pređe 70,alarm postavljen i da svira kad se zaustavi ventilator...sve je radilo normalno bez tog bipa i bez ovog šta mi se sad pojavljuje u device manageru...šta je to nemam pojma,nešto je za zvuk
Zadnje izmijenjeno od: esc. 12.08.2015. u 21:33.
esc je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 21:44   #304
Ti imaš žešćih onda problema od tog beepanja... Ne znam kako da ti pomognemo.
Odi u BIOS i vidi malo te postavke, ako već nećeš Clear CMOS raditi.
Dobro, koji ti onda procesor hladiš vodom? U nedjelju si spominjao da imaš vodeno.
Staro 12.08.2015., 21:54   #305
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
ma našao bi ja to samo da imam vremena,napravit ću i c cmos.....nemam vodeno,immao sam ga prije,kakve veze šta imam...piše u pc uglavnom sve šta imam,matična u pc2 je gigabyte p55-ud4
više me sad zanima ovo u device manageru,šta je sad to?...možda je nešto otišlo na samoj matičnoj
Staro 12.08.2015., 21:58   #306
Nikakve veze šta imaš. Spomenuo si vodeno, pa mi je bilo logično da i7 875K ladiš vodom, al nema veze...
Uglavnom, sretno i smireno.
Staro 12.08.2015., 22:08   #307
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa piše pod moj komp šta imam,nemam vodeno...i još bi sve bilo super da mogu ući u bios normalno nego moram dvi od monitora stavit na drugu karticu jer preko ove primarne uopće ne dobivam loading screen
Staro 12.08.2015., 23:57   #308
Pa morat ćeš si dat malo truda ako misliš riješit problem.
Ako ti je 875K radio sat dva na temperaturi većoj od 80^C, nemoj se sekirat, neće mu se niš dogoditi.
To da je tjedan dana kurio, ali to malo, nije mu ništa.
Staro 13.08.2015., 21:20   #309
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Sad mi je opet problem High Definition Audio Bus....problem je sa grafičkim driverima tj. sa overklokom monitora...kad sam ponovno stavljao drivere sve je bilo ok,kad sam oc-ao monitor to je onda zbrikalo device manager...kasnije sam opet napravio clean install driver i crossfire bez oc-a monitora ali mi nije nešto uspjelo i sad je opet ta greška koja koliko vidim ne utječe na ništa...dobio sam i par beepova koji ukazuju na problem sa grafičkom karticom
napravio sam i cijeli clear cmos,nema više beepa neprekidnog,to je onaj beep zbog cpu-fana u biosu,mora bit disable...
Staro 13.08.2015., 21:55   #310
Pa normalno da mora bit disable. To sam ti i rekao.
Meni se Noctua napaja sa molexa direktno i uvijek moram gasiti monitoring ako clear cmosam ili updateam BIOS.
Tako je bilo i na ASRock P55 Deluxe3.
U kratkim crtama, nisi imao problem sa Lynnfieldom nego sa driverima, što je u svakom slučaju bolje. 875K ima osjetljiv memorijski kontroler. Tu samo pazi na onu razliku od 0,3 do 0,5V.
Staro 15.08.2015., 12:49   #311
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
neznam jel znate ali postoji još jedan lynnfield iznad i7 875k...taj valjda nije otključan ali radi na većem taktu out of box
i7 880
i ima vPro tehnologiju a 875k nema
Staro 15.08.2015., 13:55   #312
Nije otključan. Samo je K otključan.
"Iznad" je samo po numeraciji i osnovnom taktu. K je ipak tu broj 1.
Staro 19.08.2015., 17:50   #313
Offtopic i trunja o OC-anju monitora obrisana. Molimo bez takvih gluposti u official Lynnfied/Clarkdale threadu.
Staro 30.01.2016., 10:09   #314
SAMSUNGANTE
entropija je neizbježna
SAMSUNGANTE's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Pozdrav ljudi. Kupio sam od jednog gospodina maticnu plocu gigabyte p55-us3l rev2.1 i gospon mi to sve ostavio da de ja uvjerim da radi. Stavio sam svoje tame kingston 1600 mhz1.65 v. Udje u bios bezz problema no problemi nastaju kod ucitavanja bilo windowsa vec instaliranog ili ucitavnja za pocetak instalacije sa dvd-a(plavi ekran od windowsa i neki kernel error). Gospodin je dosao sa svojim ramima koji su bili radili sa tim kompletom i sve se uredno upalilo. Njegovi rami su 1.5 v 2x2 gb corsair moji su bili 2x 4 gb... Dali netko moze objasnit sto se dogadja i kako da osposobim svoj ram na toj ploci mozda najnovoji bios?
SAMSUNGANTE je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2016., 11:38   #315
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
For the P55 chipset, Intel rates the maximum V at 1.5V and the "absolute maximum" V at 1.65V.
Moguće da ne paše memorija na ploču. Možeš probati s najnovijim BIOSom za svaki slučaj.
Staro 30.01.2016., 15:50   #316
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
Bojim se krenut ucitavat bios dok je memorija sa vecom voltazom... Probat cu posudit memoriju sa 1.5 v pa onda updateat bios pa opet probat sa 1.65.... Ima li itko 1.5 memoriju da doletim na jedno druzrnje i trubleshootanje? XD
Staro 05.02.2016., 12:37   #317
SAMSUNGANTE
Postovi: 53
mali update .... Kad sam nabavio i5 760 sve je proradilo ... pretpostavljam da memorijski kontroler u i3 530 nije podrzavao memoriju
Staro 12.08.2016., 20:19   #318
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Uzeo sam u kompletu neki dan i3 530 i MSI H55M-P31 ploču, e sad znam da se ti i3 daju fino clockati pa sam se malo poigravao s tim. Ploča ima postavke za množitelj memorije, QPI-a, procesora, ali nigdje ne mogu napone ručno namještati, samo su zasivljeni. Ima čak i svoj neki O.C. Genie za overclockiranje, ali kad god ga stavim da nađe automatski najbolje postavke, narikta na otprilike 3.96GHz i da mu 1.4 volti. Ako ručno stavim na napr 4.04GHz onda mu da 1.45V što nikako nije zdravo. Temp su ok, ne idu preko 75C, ali me zanima da li postoji neka kvaka da otključam te napone, jer sam siguran da proc uz puno manji napon može postići 4GHz.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 14:06   #319
Gigi1
Postovi: 2,138
Da ne otvaram novu temu ovdje cu...vec neko vrijem razmisljam malo osvjeziti pc, pa ne znam dali mi se isplati uzimat:
1.Novi mbo, cpu i ram te naknadno grafu
2.Ili ostati na ovom sto sad imam i7 860@3.6ghz i nadodat u cf jos jednu rabljenu r9 280x(nadu se za 800kn)
Dali je cpu u mogucnost furat cf ili ce biti bottoneck?
Ulaganje u novu komf je puno skuplje i vjerojatno bi isao na zena za pola godine makar jos neznam dali mi se to uopce isplati(kasnije bi stavio i jaci gpu)
Necemo se lagat-komp mi primarno sluzi za gayming xD
Tnx na sugestijama
Trenutna konfa, i7 860@3.6ghz
Gigabyte p55a ud3r
16gb ram
R9 280x vaporx
Xfx 850w psu(nebi ga mjenhao u slucaju nove konfe)
Ostale drangulije...
Staro 18.12.2016., 14:37   #320
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Problem je u tome što je CF na toj mbo i općenito platformi okljastren zbog malog broja laneova. Bolje ubosti neku 480 ili 1060i mirna Bosna.
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 14:45   #321
Gigi1
Postovi: 2,138
Da i to mi je palo napamet+manje ce tak cuclat struje
Znac stara i7 ca nece biti bottlneck?
Staro 18.12.2016., 15:00   #322
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Na 1080p i više i nafrljenom grafikom je uvijek grafa veći bottleneck od proca.. Bit će par fpsa manje nego kod novijih proceva ali nebitno (recimo 60 umjesto 65 na istim postavkama).
Staro 18.12.2016., 15:15   #323
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Nemoj ići na CF, radije prodaj R9 280X i uzmi polovnu R9 390 ako nemaš više od cca. 1500kn.
Tvoj i7(još i OCan) je još uvijek vrlo sposoban za sve. Definitivno ne mijenjati prije Zena.
Staro 19.12.2016., 09:59   #324
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ak nabaviš jaču grafu probaš još koji MHz izvuč iz proca, ak ti hlađenje dopušta.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2016., 11:02   #325
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Imam solidno hladjenhe gore, zalman cnps10x, ne prelazi temp od 65, sad je na 3.65Ghz mislim da je napon 1.28(trebao bi pogledat)
Ali bojim se da nemoze jos gore ici, probavao sam 3.7 pa se rusio na occt
Eventualno da jos dignem napon, ak da-za koliko?
Staro 19.12.2016., 12:00   #326
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Moj je već godinama na 3.8 sa 1.31V... Ali ako ti je nestabilno to je realno neprimjetna razlika i ne isplati se.
Staro 22.05.2019., 20:30   #327
Božo Vrbanić
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Dubrava
Postovi: 1
Pomozite.
Pokušavam zamijeniti svoj Proc I3 530 za proc I5 570(socket 1156) i nikako mi ne uspijeva.Stavim I5 i ne želi mi pokrenuti komp.Vratim stari,sve radi.Matična je Gygabite H55M USB3, stavio sm novi bios F11,napajanje radi,RAM radi.Dali trba nekaj promjeniti u Biosu pošto ovaj I3 ima neku grafiku u sebi ili kaj drugo.Probao sam sa tri I5 ali ni jedan ne pokreče komp.Ventilatori rade,nema slike i nema bip-a.
Božo Vrbanić je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2019., 21:20   #328
Pozdrav Božo.
Vjerujem da je tipfeler i da se radi o i5 750 procesoru a ne i5 570.
Nema slike jer i5 750 nema grafički čip u sebi dok i3 530 ima.
Dakle, uz i5 750 trebala bi se koristiti i diskretna grafička kartica.
Fala bogu ima raznih već od 100 kn da daju sliku tako da može komp raditi i sa i5 750.
Od socketa 775, intel više nema iGPU na pločama, već samo u procesorima. Na s1156 neki procovi su imali, a neki nisu.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 18.02.2022., 23:44   #329
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pozdrav, nisam više u tim vodama toliko pa da ne čitam i zaključujem dva dana, može brzinsko pitanje!?
Konfiguracija je vidljiva, znači imam i5 750 i sad koji CPU ako nađem bi imalo smisla kupiti da dobijem na performansama tipa 20-30% ako je to moguće...
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 12:48   #330
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Autor danc00 Pregled postova
i7 860 250kn
S time da ako imaš dobru ploču možeš dosta izvući iz i5 proca. 4ghza OC uz sitno naponsko povečanje(potreban dobar hladnjak).
Ako si već napravio OC svoje i5tice onda nećeš dobiti puno prelaskom na i7. Eventualno Hyperthredding koji će se osjetiti u sintetici.
edit: i još jedna preporuka ako nemaš SSD obavezno ubodi neki SATA SSD 500GB min. uz OC i5 ili upgrade na i7 osjetno će ti porasti percipirane performanse sustava.
Zadnje izmijenjeno od: Thundercool. 19.02.2022. u 12:50. Razlog: dodatak
Thundercool je offline   Reply With Quote
