#301 |
Postovi: 1,698
Haha evo i ovaj treci sam iskalibrirao, i primjetio dva dead pixela, i usput opet boje nisu uniformne. Znaci iskalibrirano, mjerim na tri razlicita mjesta na LCDu i dobijam tri poprilicno razlicita rezultata. Pa ovo je vec smjeh. Nista, vracam nazad, dat cu mu jos jednu sansu, te se iskreno nadam da ce četvrti napokon bit dobar, ako ne, trazim povrat novca i mozda se upustim u avanturu zvanu Dell U2410. |
#302 |
Postovi: 1,698
#305 |
moj isto ceska roba, sve kako treba |
#306 |
Postovi: 1,698
Jeeeeeee, evo napokon dobrog modela. Dakle četvrti po redu, poljski GiG077, bio je otvaran, mozda su ga testirali u Recro-u prije nego su ga poslali, čak je malo i ofrižan stalak i prašnjav je bio, ali me to ne smeta. Popodne ide kalibracija kad se malo ugrije. |
#307 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
hm ja sam danas kupio philipsa 240pw i sve je super s njim (osim sto boja kopa oci iz kutija ) osim sto kad sam probo u nekoj igrici ko da malo kaci slika. sad neznam dal je to normalno ili?!nista strasno, ali slika ko da malo zapinje ![]() dajte odg pliz da budem jos sretniji. mada znam da je IPS i da moram malo kacit, al sam ja sebi to nekako drukcije zamisljo ![]()
dankojunasevic.tk |
#308 |
Postovi: 600
i npr kad vucem misa po desktopu tako da držim lijevi klik na misu ( pravim onaj pravokutnik za oznacavanje), pravokutnik ful kasni za pointerom misa. bo. ima ko kakav prijedlog?
dankojunasevic.tk |
#309 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Vazno da si zadovoljan sa dobivenim primjerkom. U jednoj ne tako davnoj epizodi iz vlastite serije, 4-ti primjerak je konacno bio sretan i kompletan. Sretno sa tvojom cetvorkom ![]() |
#310 | |
Postovi: 1,698
#311 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
eto i meni iz džepa iscurio dvomjesečni honorar uvjeti su bili 16:10, 24", IPS, Full HD mjesecima sam pratio i čitao što se piše o Philips 240PW9EB, Dell U2410, HP LP2475W i pred kraj čekao utiske za HP ZR24w što sam više čitao to mi je bila veća muka općenito po pitanju LCD tehnologije, došlo mi da stjeram LCD ko LCD u vražju... nikad prije ikakvog iskustva sa ikakvim LCD-om, ne računam kad ga negdje vidiš na par sekundi dok ga netko negdje koristi i kad se uopće na te stvari niti ne obraća pozornost. i što da si onda mislim, morao se oslanjati na tuđe utiske, jednima je i drek dobar dok drugi ni sa savršenstvom nisu zadovoljni, gdje sam onda, nigdje, non stop na početku, to jest samo dalje uopće od ikakve kupovine a kamoli odluke za određeni model. sjela lova, reko tko ga.... kad je bal nek je... rekoh idem na skuplju i provjereniju varijantu unatoč svim onim silnim problemima što sam čitao da su snalazili njegovu klijentelu. ne žalim ni lipe, ionaku bi razliku od 1k kn zdrobio u dva tjedna na cugu i onda bi vjerojatno tek žalio. jasno mi je situacija usporedbe sa CRT monitorima, ali moja situacija što se tiče stare 17" krame je da sad kad ga upalim pokraj ovoga HP-a dođe mi muka i nije mi jasno kako sam brijao da je slika odlična i da će mi se bljuvat na LCD kad ga kupim (vjerojatno i jedan od razloga da idem na kvalitetnije da smanjim tu razliku po pitanju kvalitete slike). kalibratora naravno nemam niti imam viziju koliko se njime da izbalansirati sve to ali meni je i s ovako odakativno podešenim parametrima slika prekrasna, boje prekrasne. u normalnom radu, surfanje i office brightness držim na do maksimalnih 15, u mrklom mraku i na 0 mi bijela kopa oči, no to je bilo samo za test bilo promatrano, nemam potrebe koristiti u mraku kod filmova i igara dignem da malo boje dobiju na živosti, barem to meni tako nekako izgleda. s filmovima nikakvih problema, osim kad se vrte old school divxi na niskim rezolucijama koji onda izgledaju smješno. s response time-om nisam imao problema, igrao Modern Warfare 2 i nikakvih primjetnih problema za sada, ne igram multiplayere pa neznam kakva bi tu situacija bila. input lag isto ne primjećujem crna mi je sasvim ok, jedino mi nije jasno kad stavim potpuno crnu preko cijelog ekrana, sad ću izvalit nekakav nepostojeći termin/glupost da mi se možete smijati, kao da imam dojam nekakve difuzne crne, kao da se presijava promjenom kuta gledanja, sad da li je to zbog nekakvog premaza ili čega nemam pojma no uopće se ne primjećuje u normalnom radu. s druge strane kad blejim u čisto bijeli ekran tada imam osjećaj kao da je lijevi donji dio ekrana slabije osvjetljen, no u to se trebam dobro zablejati da bi primjetio. postolje stabilno da valjda stabilnije nemože biti Firmware: GIG 078 S-L0924 Panel: LGD LM240WU4 REV: GIG173 Manufactured: March 2010 Product of Poland što se mene tiče, nakon 160 radnih sati, odlično skidanje junfa, nemogu se požaliti, kurva je valjda vrijedna svake lipe, nemogu biti objektivan jer nemam na temelju čega uspoređivati investiciju. morat ću frenda žicati da nabacimo neki change na par dana da vidim što sam propustio kod TN-ca, čisto za stjecanje iskustva Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 10.05.2010. u 07:29. |
#312 |
Postovi: 2,717
Evo i mene, i dalje sam zadovoljan svojim monitorom. Input lag koji me toliko nervirao, nećete vjerovati, nova ploča UD7 i input lag, kao da ga nema. Kod mene su postavke ovako: Bright: 30-35 Desktop Igre 75 Contrast: cca 65-70 Bio sam toliko ljut na taj "minimalan" input lag da sam već krenuo naručivati monitor, i kako su mi dolazile komponente jedna po jedna, kad sam sve složio sa novom pločom, vidi čuda. Ne treba mi novi monitor (dodatni). Što se tiče ove crne, to je skoro pa normalno, to je radi pozadinskog osvjetljenja. Meni ne smeta, u igrama mi je crna ionako odlična ![]()
MC |
#313 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Sto se crne tice nije do pozadinskog osvjetljenja vec do ips glow-a. To je tako na svim ips monitorima, osim nec-a 2490 wuxi1 koji ima ugradjen polarizator u tu svrhu, kada se gleda crna pod uglom a u mraku ili slabo osvjetljenoj prostoriji. |
#315 |
meni je brightness 7, kontrast 80, rgb 255 236 255. to su postavke iz recenzije s prad.de i koristim ih i danju i nocu. i na desktopu i u igrama. |
#316 |
Postovi: 2,717
MC |
#317 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja sam drzao na postavkama sa tft central dok nisam kupio kalibrator i uvjerio se kolika je razlika medju monitorima i vjerovatno grafickim karticama. Za dobijanje zeljenih vrijednosti 6500K, 90cd/m2 monitor je na slijedecim postavkama: brightness 21, contrast 64, rgb 242,230,255 |
#318 |
a nije, boje su zive, crna je crna, bijela je bijela. mislim, koliko to moze bit na LCD-u ![]() |
#319 |
Postovi: 2,717
Pa u igrama niš ne vidim s tim postavkama ![]() Za Desktop možda OK, kako kome paše itd...
MC |
#320 | |
Postovi: 167
@dmr znači to je taj IPS glow, čitati je izgleda jedna stvar, i onda kad to imam pred sobom neznam koji svi ti termini čemu pripadaju, barem mi je sad taj misterij riješen Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 10.05.2010. u 13:56. |
#321 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 49
meni su isto boje bile "življe" onako out of box ali sa spyder 3 elite (posuđen) je stvar koliko toliko dovedena na mjesto |
#322 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Evo da malo dignem temu, pa da vidimo jel se ista puno promjenilo u sviojjetu monitora. CRT mi je skoro već odapeo, mutan, dao je svoje... I uzeo bi HP LP 2475W. To je još dobra kupnja,? Prvenstveno za vjeran prikaz boja, Opcija 2 bi bila "Dell U2410". nekako sam za sad skloniji starijem HP-u. Poboljšali uniformnost panela? Taj model stvarno već dosta dugo postoji.... I ta one koji imaju jedan od ta 2 ili su vidjeli oba na djelu, molim iskustva.... ![]()
__________________ |
#323 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Upravo izvađen iz kutije i spojen, proizvodnja 1-vi mjesec 2011, Product of China.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 20.04.2011. u 17:35. |
#324 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#325 |
Junior Member
Postovi: 3,205
@President... Da, malo sam "omano s datumom proizvodnje ",(ima dobru statistilu pod infortation, tocno znas kolko je odradio) a ja sve gledam na sta mislis da je proslo desetljece, reko pa nije bas tolko da me nema .Inace prvih 11 sati je backlight odradio, sad je jos red na finom podesavanju. nema dead pixela, hot, stuck..i slcnih. Lagan IPS tinting (Lijevo gore hladnije zelenlasto, desno dolje toplije crvenkasto) kod odredjenih nijansi jednobojne povrsine ima, ali kad je zagrijan to je svedeno na male kolicine, u normalnom radu je ipak zapravo OK..Prekratko je jos ovdje za finalni sud. ....
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 19.04.2011. u 17:38. |
#326 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
![]() U nezgodnoj HP prici bez glavnog ducana, daj spomeni za druge gdje si ga kupio? Jesi li narucio ili bas kupio i probao tamo? Inace sretno u radu. Jeste li primjetili da je trenutni odnos najnize cijene 2475W i ZR mladjeg brata zasla u zamalo zanemarivu razliku? |
#327 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#328 |
Junior Member
Postovi: 3,205
@Visaž , editirano je, kupio sam ga u Telebitu na neviđeno, cijene ZR i ovog su sad jako blizu, ja sam htio wide gammut.a po TFT centrall ima i dublju crnu boju......(koja je kod mene sad po mjerenju 0,24 a ne 0,17 kao sto su oni dobili.SAd je kalibriran na način da sam ručno stavio setinge sa TFT centrala, pa onda subjektivno prvo korigirao kontrast na 70 sa default 80 (TFT je bio na 65), svjetlina je na 100, ostavio sam ipak sad na 6500K, iako sam na pocetku trudio se dobit 5800... sad je ovakvo stanje....kontrast 70, svjetlina 17 , na neku cudnu foru, nakon sto sam ja ostavio na 115 po spyderovom mjerenju, , a target je bio 100, rezultat je na kraju 97.xx za svjetlinu.(mozda je to odradio software-ski) Vrijednosti RGB za 6500K su R 241, G 217, B 243 i grayscale je OK,Posto je sve to blizu nativnom spyder nije morao puno mijenjati, a da je... , ne znam, mozda primjerak sypdera koji sam imao na raspolaganju nije bas "pre-savrsen"... @ Ranma 1/2.Kaj se tice novih modela, ne znam, nema se tu sto puno, na putu je novi ASUS sa P-IPS ( http://www.engadget.com/2011/02/21/a...rcent-of-adob/ )...ima[/url] na netu i testova, sve OK, al uniformnost opet upitna, bila i na test primjerku.Radije sam isao na provjerenije, barem po stazu na trzistu .... IPS izgleda mora imati barem mrvicu "tintinga", na mom je minimalno, evo sad dok ovo tipkam ne vidim ništa, no ponekad se lagan primjeti, na neutralnim nijansama svjetlije sive podloge...
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 20.04.2011. u 19:06. |
#329 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ovo sam baš gledao neki dan... Kad sam ja kupovao, 2475 mi je bio prva opcija, ruku na srce nisam ni znao za ZR24, ne pratim stanje monitora tako revno. Ali tad je razlika bila cirka 1200 kn što mi je bilo previše i odlučio sam se za ZR24 koji je tada koštao cirka 2800 kn i nisam požalio. Prika ima 2475 i ovako "na oko" je slika li-la, sve u svemu oba su odličan izbor, naravno ako pogodiš dobar model, jer koliko vidim naše tržište je puno defekata. Iman osjećaj da svako treći ZR vraća odma nakon kupnje na servis...
#330 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Za Spyder ne znam koji si model koristio i koliko si detaljno isao u postavke. No mislim da su to slatke brige i da si vec sada, vrlo zadovoljan slikom. A ne zaboravi ni pokucati u drvo da nemas potrebe za nikakvim vracanjem ![]() Citiraj:
![]() Meni se i dalje ZR cini simpaticniji za vecinu koje ne gleda ciljano za photo namjenu. Posebno kao dodatni kvalitetan monitor. Tako da nemas razloga zaliti kupovinom svog ZR-ca. No isto tako, LP2475W bi uzeo (uz provjeru naravno) ispred svakog Dell konkurenta trenutno po gabaritima. |
