Staro 20.12.2013., 21:26   #301
Postovi: 23,585
Gore si napisao: "Doveo bi na njega internet signal LAN kabelom", ako to napraviš riješio si sve probleme.
WDS je "poznat" po nikakvoj propusnosti, otprilike dobiješ 50% od mogućeg.
Staro 20.12.2013., 21:57   #302
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Autor Nikky Pregled postova
Znači propusnost WDS-a je loša... Ty
Da. Imam lan kabel ali ga ne koristim jer bi trebao jedan od portova pretvorit u WAN ako sam dobro shvatio po netu. Kada ga spojim u modem2, sve se crasha odnosno ne funkcionira...
E sad ta pretvorba je preko telneta? Ima neki gigantski kod koji kao 4. port pretvara u WAN. A mogu li na portove 1-3 tada normalno spajat uređaje LAN kabelom?
Gen1us je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2013., 23:34   #303
Postovi: 23,585
Da, to bi bio ispravni postupak tj. pretvaranje jednog porta u wan,
kako u tvojoj situaciji ne treba nikakva "pamet u 2. uređaju radi i ovo:
- samo spojiš Lan kabelom oba uređaja
- neka im je različita ip adresa, to si već napravio
- ugašen DHCP Server na 2. uređaju, to si već napravio
- kako kontrola u web konfigu onemogućuje slijedeće, odradi to na način da napraviš:
a) Backup konfiga na komp
b) nađi gdje se spominje Gateway (mislim da je na dva mjesta) i promjeni da je ip od 1. uređaja (192.168.1.1),
evo iskopao, u dhcs.ini, linija "pool config name=LAN ..." neka ti je gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1,
u dhcr.ini, linija "modify name=LocalNetwork_to..." neka je giaddr=192.168.1.1,
c) preko Restore funkcije ubaci izmijenjeni konfig u uređaj
Ako se želiš više igrati onda nađi CLI dokumentaciju na netu (ono preko telneta ), imaš u detalj opisane mogućnosti, komande, ... u CLI ju se može postaviti šta želiš i ono čega u web konfigu nema, pa i ovo poviše ...
Staro 21.12.2013., 01:07   #304
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Eej! Uspio sam ali nisam mogao prije javit jer sam ostao bez neta!
Uglavnom osim onog svega sto sam vec prije napravio nisam slozio da UVIJEK DODJELJUJE ISTE IP ADRESE, ne mogu sada naci gdje je to bilo smjesteno. Samo sam stavio check u kvadratic. Gataway nisam nikako ni mijenjao.
E sad bilo je odlicno, imao sam internet po cijelom stanu na max brzini i radili su LAN portovi na oba modema. Onda je dosao problem sto mi nije radio AMIS TV spojen na modem2. Pokusao sam zamijenit modeme, bla bla i sve skrsio. Sad sam zvao sluzbu za korisnike u ponoc jer nisam mogao napraviti hard reset od doma (kaos). Rekao mi je da mi ne moze dat njihov firmwire i da njihov TV radi na obican internet signal ali je potrebno da dolazi sa NJIHOVA modema.
Uglavnom hvala decki. Smislit cu nes
P.S. Sa onim softwareom koji sam stavio i FW 6.2 sva 4 porta se postavljaju u LAN portove, nema IPTV port to meni nije problem jer sam na AMISU
Zadnje izmijenjeno od: Gen1us. 25.12.2013. u 19:20.
Staro 21.12.2013., 01:49   #305
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Kako onda radi Amisov IPTV?
Staro 25.12.2013., 19:05   #306
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Autor Prezime Pregled postova
Nemam pojma. Baš sam sada došao na temu da vidim dal je netko napisao da to nije istina.
Razmišljam o tome i ne zvuči mi uvjerljivo.
Ovaj iz službe za korisnike je rekao da to ne radi ako nije spojeno na njihov modem :/
Evo provjerio sam opet i za WDS i za internet doweden LAN-om i ne radi. Spojim direkt na LAN od Amisa i radi
Zadnje izmijenjeno od: Gen1us. 25.12.2013. u 19:17.
Staro 25.12.2013., 22:27   #307
Prezime
Postovi: 4,340
Kolko znam, Amis daljinski konfigurira svoje routere i oni odrede koji je port za IPTV i samo na tom portu ce radit TV, dok drugi portovi ostaju za LAN. Stoga mislim da je taj IPTV port prebacen u bridge, a ti si sve portove prebacio u LAN pa ti TV vise ne radi ni na jednom...
Staro 25.12.2013., 23:22   #308
Postovi: 23,585
I onda on tek na kraju spomene IpTv, pitao si kako "proširiti" net a ne IpTv ...
IpTv (nebitno od kojeg operatera radi isključivo na 1. (glavnom) uređaju,
Amis ima drugačije postavke / podešen IpTv od T-Kome,
ako se dobro siječam, prepozna set-top box po mac adresi i na koji port je uštekan, ...
Ovo gore šta sam pisao za 2. uređaj vrijedi za std. mrežu / internet.
Staro 26.12.2013., 01:12   #309
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Ma IPTV je spojen na LAN od modema1. Nije uopce bio u pitanju i ne treba mi sad potpuni step-by-step postupak tako da nisam sve spominjao
Uglavnom modem nema konfiguriran port za IPTV. IPTV radi na bilo kojem portu...
Staro 03.06.2018., 21:02   #310
zoky1985
zoky1985's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Imali netko firmware-e za ovaj ruter, više ih nema nigdje za skinut, barem 6.2.29.2 (koji je kao najbolji) originalni, ne t-comov?
zoky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2018., 21:20   #311
Prezime
Postovi: 4,340
Iz moje arhive 6.2.29.2 International
Staro 03.06.2018., 21:58   #312
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Puno ti hvala,
jos imam jedno pitanje, ne zeli mi se nadograditi, pukne mi nakon "The device is starting in upgrade mode"... Izgleda kao da se router ne stigne restartat u danom vremenu?
Update:
Bio je spojen preko switcha, izgleda da mora direktno....
Hvala jos jednom.
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 03.06.2018. u 23:34.
Staro 04.06.2018., 19:45   #313
Prezime
Postovi: 4,340
Nema na cemu
Inace, preporuka je uvjek kad se radi nekakav update direktno zicom spajat router i komp...
Staro 04.06.2018., 20:54   #314
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Nema na cemu
Uspio sam sloziti wan na portu 4 bez masquerade nat-a, routan na Mikrotik sa dhcp relayom tako da se na mikrotiku vide korisnici u dhcp serveru za guest network... I posto je promet routan moze se blokirat pristup kucnoj mrezi na mikrotiku...
Najviše sam oduševljen dhcp relayom na ovom ruteru....
na mikrotiku napravljen dhcp server sa mrezom 192.168.98.0/24 i stavljen relay 192.168.98.1
dodana ruta 192.168.98.0/24 na ST780 gate 192.168.88.4
Konfiguracija od ST780
Code:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
:eth ifadd intf=eth_wan
:eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4 wan enabled
:eth ifattach intf=eth_wan
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
:ip ifattach intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
:dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
:dhcp server config state disabled
:service system modify name DHCP-S state disabled
:dhcp relay modify name LocalNetwork_to_127.0.0.1 intf LocalNetwork addr 192.168.88.1
:dhcp relay ifconfig intf LocalNetwork relay enabled
:service system modify name DHCP-R state enabled
:service system ifadd name HTTP group wan
:service system ipadd name=HTTP ip=192.168.0.0/16
:service system ipadd name=HTTP ip=10.0.0.0/8
:service system modify name=HTTP state=enabled
:service system ifadd name HTTPs group wan
:service system ipadd name=HTTPs ip=192.168.0.0/16
:service system ipadd name=HTTPs ip=10.0.0.0/8
:service system modify name=HTTPs state=enabled
:service system ifadd name TELNET group wan
:service system ipadd name=TELNET ip=192.168.0.0/16
:service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/8
:service system ipdelete name=TELNET ip=172.[16-31].*.*
:service system ipdelete name=TELNET ip=194.126.117.170
:service system modify name=TELNET state=enabled
:service system ifadd name FTP group wan
:service system ipadd name=FTP ip=192.168.0.0/16
:service system ipadd name=FTP ip=10.0.0.0/8
:service system modify name=FTP state=enabled
:service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
:service system ipadd name=PING_RESPONDER ip=192.168.0.0/16
:service system ipadd name=PING_RESPONDER ip=10.0.0.0/8
:service system modify name=PING_RESPONDER state=enabled
:firewall config tcpchecks none
:firewall config udpchecks disabled
:dsd config state=disabled
:ids config state=disabled
:env set var=SESSIONTIMEOUT value=0
:ip config natloopback=enabled
:saveall
da bi se moglo pristupit konfiguraciji wanom,moraju se flush-at useri i dodat administrator kao superuser ili root...
Hvala jos jednom, mozda i ovaj moj eksperiment nekome pomogne
Staro 20.06.2018., 23:47   #315
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Blast from the past
Imam najavljenu situaciju u kojoj bi trebao konfigurirati ovog nesretnika sa nekim drugim nepoznatim routerom, da rade bežično. Objasnio sam vrhunski, znam
Dakle, ne može Thomson u bridge pa kablom u drugi router, već je ideja da Thomson šalje signal bežično na drugi router, koji bi kablom donio internet u selo... odnosno komp
Dodatni router je iz nekog razloga preporučio trgovac, vjerojatno zbog krivog objašnjenja inicijatora ideje, no - može li se to teoretski ostvariti? U priči nema WLAN sticka, koji bi problem sredio momentalno, već bi trebao odraditi s ovim što imam, ako ide
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 21.06.2018., 00:57   #316
Postovi: 23,585
Jesi objasnio vrhunski, nema šta 😀
Da ti ST780 glumi AP a neki drugi uređaj će biti Client (lovit ovaj ST780) ?
To može, samo fali još detalja.
Staro 21.06.2018., 01:19   #317
ThePornstar
Postovi: 4,403
Znam da jesam, tebe čekam, piva se već hladi
Thomson je T-Comov router i trebao bi slati signal na taj novi misteriozni router u prizemlju, naravno bežično. I onda taj (client) router bi trebao preko UTP kabla donijeti internet na PC.
Pretpostavljam da bi taj sek* radio preko WDS-a sa Thomsona, no to bi prepolovilo signal i dotuklo ionako svjetsku ideju
Ili sam omašio sve?
Inače, drugi uređaj je po riječima korisnika "a nemam pojma, nekakvi je", ima dvije antene i košta 350 kuna u lokalnom dućanu za ženidbu lokalaca
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 21.06.2018., 10:50   #318
Postovi: 23,585
Došlo vrijeme da ne primam virtualne pive, samo uživo
Ako je taj ST780 gl. router onda de facto nemaš šta na njemu mijenjati,
ako je kao "drugi" onda on mora biti spojen Lan kabelom na glavni + treba ga podesiti šta kroz web konfig šta kroz hack / edit konfig fajla.
Taj misteriozni mora imati Client ili WiFi Bridge ili Universal Repet mode rada ili niš od posla.
Staro 21.06.2018., 14:59   #319
ThePornstar
Postovi: 4,403
Sve je riješeno, bez komplikacija. Ipak je u pitanju bio SX763, a misteriozni je zapravo access point Tenda "nešto". Pustio preko Siemensa WDS skeniranje, pritisnuo tipku na Tendi, odababrao istu enkripciju i lozinke i to je to. Radi bežično, radi žično, signal odličan (stick je upola manje signala lovio, a brzina je bila ispod 1 Mbit).
Hvala ti Nikky, imaš dvije pive! Ako te put navede cestom bratstva i jedinstva, javi se
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 21.06.2018., 15:06   #320
Postovi: 23,585
OK, bitno da je blem riješen, imao si sreće da je WDS aktivan koji se uglavnom gasi / izbacuje ...
A valjda će doći koja prilika za pivo u Zg, da sam zapisivao mislim da bi bio opskrbljen bar jedno mj. dana
Staro 21.06.2018., 15:11   #321
ThePornstar
Postovi: 4,403
Krivo sam napisao, preko WPS-a sam spojio.
Gle, sad prelistaj i popiši sve i onda kreni šleperom za ZG
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 21.06.2018., 15:57   #322
Postovi: 23,585
Hehe, tako nekako.
