#301 | |
Malo bolje pročitaj tehničkie specifikacije ![]() a zašto ne kupiš onda ovakvo gotovo rješenje u Linksu? WD Elements 1TB imadem ga ja. i takvog i onog 2,5" od 320GB. baš iz razloga jer se nisam htio zezati sa raznoraznim kućištima. |
#302 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
na kraju cu se odlucit za transcend od 320gb za 450kn posto je to jedino ispod 500kn... |
#303 |
odi radije na WD elements 2,5" 320GB. jeftiniji je, a WD disk je unutra. ipak je nešto pouzdaniji od Samsunga koji je u tom transcendu. BTW, ako pikiraš onaj gumeni, u našoj firmi su 2 uginula, nakon 6 mjeseci rada. |
#304 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
dozivljavam muke po hdd-u na kraju sam odlucio spiskat 1000 kn s tim da cu si uzet produzenje garancije za laptop koja dode 419 kn i sad se dvoumim izmedu wd 2.5'' 500gb ili wd 1tb 3.2''.. koliko sam vidio oba su iste velicine fizicki samo sto ovaj od 1tb ima i adapter ali mu ide u prilog sta je duplo veci... |
#306 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
#308 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 90
#309 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ljudi, postoji li mogućnost podešenja vremena gašenja wd elements diska? svi externi diskovi koje imam imaju mehanički prekidač, ili je ugašen, ili je upaljen, nije kao ovaj novi wd koji bi malo radio a malo nebi. za sada ga gasim tako da ištekam napajanje iz diska, ali sa vremenom me strah da će se konektor olabavit i prekidat, a pretpostavljam da montažom malog prekidača na kabel gubim garanciju. ali nije ni to toliki problem, koliko taj da se disk svako malo ugasi. čim mu ne pristupim neko kraće vrijeme disk se ugasi, i treba mu 4-5-6 sekundi da se opet zavrti. a dnevno barem 40tak puta pristupim disku iz explorera, ne računajući koliko puta winamp upali disk da bi pristupio muzici na playlisti. to nije baš zdravo za disk, volio bi da kad mi treba da se konstantno vrti. u serveru je wd caviar od 250 gb koji se veselo vrti već 5 godina bez pauze, povremeno se odmori kad ugasim p2p, i ništa mu ne fali. postoji li neki program ili nekakva opcija da sprečim gašenje diska? |
#310 |
Postovi: 169
control panel - power options - change advanced power settings - expandaj "Hard Disk" i tu stavi npr 999 minuta, to bi trebalo biti to |
#312 | |
Postovi: 36
#313 |
Lazy person
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
Zanima me koju ladicu da kupim za.svog samsunga spinpoint 1 tb. Bilo bi lijepo da ima usb 3 utor te da cijena nije veca od 220 kn. |
#314 |
Postovi: 1,238
E ovako... nedavno sam pitao ovdje za preporuku diska, i rekli ste mi da za storage uzmem caviar green. E kako sam u međuvremenu prodao svoj mali prijenosni disk od 320GB, a trebam veliki disk, razmišljao sam o eksternom disku od 1TB... E moja dvojba sad je da li da uzmem nesto tipa Verbatim eksterni od 1TB (onaj crni) ili seagate free agent recimo... ili da idem na kombinaciju recimo WD caviar green i uzmem neko icy box kučište ??? |
#315 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
ja bi uvijek isao na kombinaciju ladica+kuciste. tako u svakom trenu mozes izvadit disk u slucaju da ladica rikne ili npr. ne moras slat disk zajedno sa ladicom ako ona rikne i obrnuto ![]() istina je da ce te kostat malo vise, ali definitivno je bolje uzet odvojeno. |
#316 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Verbatim je zadnje što bi ja kupovao, to zaobiđi. Seagate daje dobru garanciju ali su malo skuplji od ostalih. WD Green u IcyBox nije loše ali je bezveze ići na tu soluciju kad WD ima odlične externe, znači ovo >> http://www.protis.hr/products/detail...u0010hbk/30273 Trenutno best buy. |
#318 |
Postovi: 2,394
Ljudi, tražeim USB 3.0 vanjsku ladicu za dva/četiri 3.5" diska. Jedino što vidim je ICY BOX u Linksu koji mi se ne sviđa...prvenstveno zato jer je to ICY BOX. Tražim nešto u stilu Lian Li EX-203 ili EX-503 (da, znam da je za 5 diskova ) ili Mediasonicov ProBox... Gdje ih nabaviti? Ili ako netko ima neku bolju preporuku za eksterno kućište... PS. I još jedno pitanje. Zašto SVAKA ladica ima cigla-na-žici ispravljač? Zašto nema nigdje neka koja ima taj ispravljač unutar nje same? ![]() |
#319 |
Postovi: 18,906
To i ja tražim, ali kod nas je nedobavljivo. "Cigla" je vani zbog lakše zamjene u slučaju kvara i manjeg zagrijavanja diskova i samog adaptera.
#321 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
može jedno pitanje, ako eksterni disk bez napajanja stoji stalno upaljen uz kompjuter preko usb-a naravno, dali mu to smeta s obzirom na hladjenje tj. dali ga treba gasiti ili moze biti stalno ukljucen? hvala |
#323 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo pripazi na dimenzije diska i ladice. Ima nekompatibilnosti kolko želiš. Mislim da debljinu diska, da budem precizniji. Nisu svi iste debljine, pa neke ladice primaju sve, a neke ne. Problem je izraženiji kod 2,5" diskova i ladica. Evo, ja uzeo 2,5 WD blue 1TB i ne stane u ladicu (2mm pre debel). Rješenje: Izrezao ladicu .Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 10.02.2011. u 11:34. |
#324 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: pula
Postovi: 14
#325 |
Lokacija: Kop. Ivanec
Postovi: 15
Pozdrav ekipa, zanima me dal postoji u Hrvatskoj igdje za kupit neko esata kuciste za 2-4 3,5" HDD-a? nisam bas neki expert u ovome, ali htio bih imat neke stvari na vanjskim diskovima pa me zanima dal je to ikako moguce ovako kako sam ja zamislio!! Hvala ![]() EDIT: Postoji mozda neko takvo kuciste da se spoji na mrezu pa da se moze pristupiti diskovima s vise racunala na mrezi? Tnx ![]()
mEDO Zadnje izmijenjeno od: mEDO 007. 20.02.2011. u 15:34. |
#326 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Prije godinu i pol kupio sam Verbatim 3.5 " externi disk sa 1 TB HDD za 799 kn. Garancija na disk je 2 god. Aida 64 tvrdi da je unutra Samsungov disk. Kučište je čvrste i kvalitetne izrade i uvijek je hladno bez obzira koliko dugo disk radi. Sada je cijena oko 560 Kn (1 TB). Jako sam zadovoljan sa diskom i kad ću kupovati novi externi disk onda ću opet kupiti takav Verbatim.
#327 | ||
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Normalno da verbatim ne proizvodi diskove zato i kažem da ga se zaobilazi, ne znam na koju foru bi externi koji sastavljaju dvije firme mogao biti bolji od gotovih rješenja iz WD-a, Seagatea, Toshibe ili Samsunga? Osim toga, dosta ljudi je ovdje imalo jako loša iskustva kad su externi verbatimi u pitanju, oni od t-com su rikavali ko ludi. To ne mora ništa značiti ali opet... Citiraj:
#328 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
Pozz. svima, ovako imam jedno pitanje u vezi vanjskog 3.5 diska WD ne znam koji model tocno sad, ima 1Tb. pitanje glasi; jeli ga bolje drzati non stop spojenog sa kompom (ide preko usb-a) ili ga je preporucljivo odspajati. tnx |
#329 |
Axl Rose
Postovi: 395
imam samo jedno brzinsko pitanje.. zanima me zast su ovi hardovi tak jeftini, jel su tolko "losi", "nekvalitetni" ili? ne kuzim se bas u to sve pa reko da pitam.. dal se isplati kupit to? sluzilo bi mi samo za pohranu filmova, igara , pjesama i takih stvari.. i koji bi vi uzeli od ova dva?? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8438 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.520.143 |
#330 |
Postovi: 34,029
To je normalna cijena. Od ta 2, radije onog s većim kapacitetom. Moraš voditi računa da s njima dolaze i ispravljači tzv. 'cigle na žici' tako da je im prijenosnost malo upitna. 2,5" hardovi su bolja opcija je im je dovoljno napajanje iz usb-a. Inače, ne preporučujem gotove kombinacije jer u većini slučajeva im je elektronika loša i kad ona rikne moraš cijeli uređaj dati na reklamaciju što znači da gubiš sve podatke na njemu. Po meni, daleko bolja i fleksibilnija opcija je kupnja zasebnog harda i odgovarajućeg kućišta.
