#3242 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Jedan tip za bnetovce Imam 3d paket , osnovni+telefon+12 mbita flat...korisnik sam vec 4-5 godina...split Davaju samo analogni signal ako imas osnovni paket i sad kupili mi doma samsungovu 3d televiziju,slika ocajna...zvali bnet,da ocemo digitalni signal , kazu nema sanse, samo ako uzmete prosireni paket (dodatnih 40-50kn misecno a i osnovni nam je previse,tv se malo gleda) Malo gleda po njihovim stranicima,i vidia opciju videteke za 1kn zauvik, tako nesto,placas samo ako narucis film...i narucia ja videoteku, dosa lik,donia 2 nova uredjaja, pospaja sve (cak daa ekstra kabele,tipa hdmi 5 metara i sl), sad ide digitalni signal,pun k programa u HDu , a i dalje osnovni paket ![]() tako ako vas zajebaju za digitalni signal,samo narucite videoteku ![]() moraju doc,stavit digitalni, a ne placas nista... Inace san zadovoljan sa bnetom...thomson je super, 2 kompa na njemu direkt, lap i 2 smartphona na wifi,sve super ide btw ruter se placa 30 kn misecno,ali nakon godine je tvoj,i vise neplacas...tako nesto...godine ili dvi,nisan siguran... prije davno sam imao onaj S-A webstar(tm) koji je crko ,svaka slicnost s nickom je namjerna xD Brzina 1.3 MB/s downloada, i uvati 60-70 KB/s uploada (torrent) |
#3243 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
Jel još neko iz Splita ima većih problema s internetom i brzinom? od onih 12 Mbita ja dobivam između 2 i 3... zva službu za korisnike, rekli da će resetirat modem, nakon toga brzina varira od 3 do 4 Mbita... praktički mi ništa nisu pomogli. Ping i dalje visok, svi streamovi na netu trzaju nenormalno i negledljivi su, trokiraju... katastrofa i upload umjesto 1,2 Mbita ide od 0,3 do 0,5 |
#3244 | |
laser
Postovi: 2,346
Do kad to traje za jednu kunu, moze kakav info malo o tome? Zvuci mi previse easy ![]() |
#3245 | |
1
Postovi: 3,583
![]() Code:
http://www.bnet.hr/sprinternet |
#3248 |
1
Postovi: 3,583
Ne možeš imat digitalnu bez digitalnog prijemnika nema tog hax-a. To za kunu je ovo gore donjet će ti albis 8100 njega daju za HD kojeg moraš spojit na internet jer bez njega će ti stalno javljat grešku da nema konekcije sa internetom. |
#3249 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
No u bilo kojem slučaju plaćanja tog uređaja, uređaj i dalje ne ostaje tvoj, već vlasništvo Bneta. To sam se uvjerio kad sam prešao na VIP i gospon mi je komotno uzeo Thompsona od Bneta (jednokratno plaćen) i zamijenio za identičan uređaj od VIP-a (ponovno jednokratno plaćen).
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3250 |
Postovi: 545
Da pitam, dali netko zna sta oni rade sa ruterom/modemo kada netko otkaze uslugu? Ako bi mi i ostao ruter nakon otkazivanja usluge, vjerovatno bi im ga vratio jer mi netreba |
#3251 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Dođu preuzeti router. Bnet nikad ne ostavlja router za sobom. |
#3252 |
1
Postovi: 3,583
Bilo bi ti dobro da ga vratiš jer uprotivnom ti dođe fino uplatnica sa 500kunića za nevraćenu opremu(koja realno ne vrijedi ni 100kn). |
#3254 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ovo oko analognog i digitalnog tva znaci,ima san analogni smece signal, narucia videoteku i dobia digitalni signal. To je islo tako da sam u jednom centru vidia štand bneta, i neka studentica radila, objasnia joj problem i ona rekla da ima caka da narucis videoteku,koja je 1kn , i aktiviraju ti je... a da bi ima videoteku mora ti doc spojit 2 uredjaja da imas digitalni signal,i samim time i digitalne sve programe to sam i napravia sad iman kraj tva 2 uredjaja ,i u sobi router...uredjaji neznam koji su niti kako je to pospajano, vidia sam samo da ide hdmi kabel iz uredjaja u tv film nikad nisan narucia,niti cu,a iman digitalni signal a sad,jel to jos funkcionira il ne, stvarno neznam... mozda su skuzili da takav proces zaobilazi obaveznu kupovinu prosironog paketa,pa su to ukinili... ja sam to napravio prije cca 1.5-2 miseca |
#3255 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 36
Pa gdje si vidio tu akciju videoteka za 1kn u osnovnom paketu? Mislim da videoteku mozes uzet samo ako imas prosireni paket |
#3256 |
1
Postovi: 3,583
A ovisi oni ga uzmu pa tamo ispitaju jel valja itd. pa ako valja ide dalje čini mi se, Pogotovo ako se radi o onim TTmicro njih sam i ja u početku znao dobivat rabljene vidiš na njemu već požutio sav onaj sivi vrh, također i 261 verzija isto crni je imao ogrebotinu napred, a izvadio ga frajer iz vrečice sve fino upakirano. |
#3257 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
to je sve sta ja znan... isprintala ugovor,potpisa...racun i dalje dolazi isti, cca 250 kn, dig i videoteka su tu i rade flawless mozda nema "sluzbeno" takve opcije, ali valjda se mozes dogovorit sa tim studentima po standovima da smuljaju nest sad, zasto bi ti napravili takvu uslugu, neznam ,al ova studentica je... |
#3260 |
Postovi: 170
znači ako imam 3d paket onda vrijedi ta fora? ![]() |
#3261 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ja imam 3D paket ,tako moguce je da radi shema idalje sa onima koji imaju 3D paket |
#3262 | |
Postovi: 36
Glupo mi je placat prosireni za svaki TV u kuci |
#3263 |
1
Postovi: 3,583
Nije moguće moraš još jedan risiver uzet da bi mogao na drugom televizor gledat digitalni signal, a to ti je još 20ak kn gore mjesečno. |
#3264 |
Postovi: 118
B.net jedan stan-priključak ( coax ) - dali su miguća dva neovisna internet priključk
Dakle kao u naslovu Ja sam spojio u jedan stan sa jednim coax dva neovisna bnet interneta i to radi E sad interesira me dali zbog toga može bit kakvih problema Svaki ruter je dobio svoju ip adresu javnu koje su različite Stan mi je jedan do drugog i ovako mi je zgodnije da su oba u jednom stanu Pozz |
#3265 |
1
Postovi: 3,583
Jel netko zna da li je normalno da ispitivač kad ga prislonim na antenu izvađenu iz risivera koja ide iz ove male utičnice od b.neta svijetli tj. ima male struje u njoj. EDIT: Normalno je da u anteni ima malo struje, al na priključku za antenu na risiveru nesmije bit. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.02.2014. u 17:06. |
#3266 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Nije normalno! |
#3267 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
tako je, svi 3D korisnici dobiju besplatno..i to čak mislim da ubuduće samo novi korisnici, ali nisam siguran Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 09.02.2014. u 22:51. |
#3268 | |
Postovi: 170
to se može ovdje naručiti, znači uzeti samo videoteku? ![]() |
#3269 |
1
Postovi: 3,583
Evo da dojavim znači oni koji imaju problem u vezi whatsapp, viber, hangouts aplikacija na smartphone-ima koje nakon nekog vremena izgube konekciju te ih ili morate swipe-at(izbacit iz memorije) ili isključit i uključit wifi da bi opet proradile. Tehničari znaju za taj problem, ako ćete ić prijavit grešku reći će vam da nisu još imali puno takvih dojava u vezi tog problem ili čak uopće, no znajte da jesu, samo ignoriraju to. Rečeno mi je da je pitanje hoće to ikad i popravit nije ih briga baš za taj problem. Čak su mi i sami tehničari(ne jedan već njih 5-6) rekli da im to nije važno makar se to i njima dešava na njihovim smartphone-ima kao i ljudima koji tamo rade i spajaju se preko wifi-a. Pa eto da upozorim buduće korisnike šta ih čeka ako ste intenzivan korisnik nekih od navedenih aplikacija koje na t-com-u, optimi i amisu normalno rade tj. push notification očito ima normalan neki razmak refresh-a i aplikacije ne "umru" nakon cca. 20min screen off time-a, dok kod b.net-a to prolazi kroz dva server i nešto je očito loše iskonfigurirano što se tog tiče. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.02.2014. u 15:02. |
#3270 | |
Postovi: 1,336
