#3212 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,359
imam noctua-u i iskreno nebi vise dao te pare za to uz fumu koju dobijes za nekih 380kn (AM4 ver).
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#3213 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Baš gledam SCYTHE Fuma Rev.B i ozbiljno razmišljam o kupovini. Izgleda da RAM stane na knap ![]() ![]() Prema slici moglo bi se pomaknut vent i nema problema. Hvala na preporuci ![]()
SS |
#3216 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() U svakom slučaju, prodaš aio i uzmeš dobar tower ili top down ako je budget ploča pa treba paziti na vrm i amen ![]() Ps slavos ..ako je jaka vrm jedinica, BZ je lijepo objasnio da može raditi stock i bez pasivnog hladjenja lol E sad 3900x na toj asusici, ja bi isao na tower radije, imam bolja iskustva s towerima, a ovi zen2 novi procesori se griju
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.07.2019. u 14:22. |
#3217 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#3218 | |
Postovi: 1,116
Ako VRM bude pre topli skrenut ću dio strujanja zraka prema dolje. Svakako javim rezultate.
SS |
#3219 |
Postovi: 2,138
E da coolermaster ![]() Inace ne pratim posebno aio, coolermaster je bolji/kvalitetniji od corsaira? Ugl.vrm i na najslabijim x570 plocama bi trebao biti sasvim dovoljan za 3900x bez dodatnog strujanja zraka
#3220 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Slažem se za X570. A ovih 6 "FRONT" priključaka ne moraju svi biti "FRONT". ![]() Nego mene zanima koji je chipset bolji za 3rd gen Ryzen po pitanju grijanja i BIOS-a za R7 3700X (OC mi nije važan uopće)? Radije bi žrtvovao koji port za stabilnost i bolji BIOS update. Drugo, B450 je noviji chipset? Možda za dvi-tri godine nadogradim na R9 3900X. (mislim da je iluzorno očekivat Zen 3 na B450 tj. na AM4). |
#3221 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
#3222 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 177
Da li ti je MBO (MSI) već imala novi bios za 3xxx ili si ga sam flasha/updejta ? Ako si sam to radio da li je to bilo bez procesora) ? Općenitio da li u tom postupku ima bilo kakvih probema ? Zanima me jer još uvijek čekam procesor. Hvala! |
#3223 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Ne, sam sam to sredio i uspjelo iz prve. Nijedna ta starija ploča koje trenutno imaju u shopovima nema noviji bios osim ako ih ne zatražiš da ti flashaju ali to dodatno i naplate. Samo sam pratio tutorial s ovog videa, ništa osim napajanja nije bilo spojeno na matičnu. Oko 3 minute blinka lampica i sama stane, znači da je flash uspješan. Ako zablinka po 3 put nakratko znači nije dobro, dosta ljudi ima problema s time, čitam na redditu i rezultati toga su svakojaki ali najviše njih ima problema s Tomahawkom. Koristio sam USB3 16 gb stick formatiran na fat32. |
#3224 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
link na to bi pomogao, ali da je pravi usb 3.0, a vjerujem da takav ce kostat 20-30 dolara, a onda mozes to u startu dati za bolju plocu. |
#3225 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ali ja bi JOŠ. I da, ne mora biti x570 ploča, ima ih i X370 i X470 dobrih. Ja sam se samo nadovezao da su užasno škrti sa priključcima i da treba kupit skuplju za više... EDIT: Eno ih na Ali-u ko pljeve. Cca 4$ 2xusb3.0 i ista cifra za ovakav sa slike 4xUSB2.0 pa biraj. Mislim da ću si ja uzet jedan 3.0 ![]() |
#3226 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Pa to sam i ja referirao, kad sam vidio tomahawk plocu da ima 5 usb portova. Ne samo to, ima 4 sata porta ako sam dobro vidio. CETIRI Pa imao sam vise prije x godina na plocama Imam preko 10 usb uredjaja stalno spojenih, i kupiti ploču sa 5 portova je smijeh. |
#3227 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ugl. baš naručio sa Alija jedan taj za iza sa 2 USB 3.0 pa ću probat, radit će 100%, e sada samo bude prava brzina jer vidim da se zna desit da se ponaša kao usb 2.0 tj da ima njegove brzine, a i napon. Javim kad stigne jel valja, platio 3,5$. |
#3228 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#3229 |
Postovi: 103
#3230 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,639
U ranim testovima se često događalo da se na B450/X470 pločama probija bandwidth PCIe 3.0. Kontroler je u procesoru ![]() Asus je čak izdao popis starih ploča na kojima radi PCIe 4.0 https://www.guru3d.com/news-story/ry...50-boards.html Međutim, postoje glasine da će u novoj AGESA verziji, AMD jednostavno softverski disableati PCIe 4.0 brzine na bilo čemu osim X570 |
#3231 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
A ako ne prođe, uvijek se može probat sa drugim stickom. |
#3232 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#3233 |
Postovi: 14,589
Ma s MSI na kraju još najviše pizdarija. Frendu sve bilo OK sa x470 gayming, pa onda mu odjednom neće bootat u OS (restart), pa mu nije htjelo u bios itd. Mada je i on tip koji previše čačka po svemu Uglavnom čeka novi bios kao ozebao sunce |
#3234 |
Postovi: 2,639
Ja još uvijek čekam rasplet situacije, ali da, čini se da je MSI najgori po pitanju supporta. B450 Tomahawk i dalje nema pristojan BIOS, a pošto su izdali B450 Tomahawk MAX vrlo je upitno kakvu razinu podrške će običan Tomahawk imati. Možda na kraju sklepaju nekakav jad i i bijeda BIOS pa ostanu na njemu. Recimo ljudi sa jeftinijim Asrockom (B450 Gaming K4) bez problema voze nove Ryzene. Tako da je to opcija, ili naravno Asusov Prime X370-Pro. Treba odlučiti ![]() |
#3235 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Moguće da je i do toga ali mi nije jasno kako nekima neće ni iz 5 pokušaja sa različitim stickovima i različitim veličinama. Koliko vidim dosta ljudi je MSI iznervirao s tim rezultatima flashanja koji dosta variraju od osobe do osobe. Malo sam se bacio na proces eliminacije programa koje drže napon konstantno na 1.35+v. U mom slučaju Steam, InputMapper i ni manje ni više nego AMD Ryzen Master kojeg i sam AMD preporučuje, hm ![]() Gledam Hwinfo i ok očitava niti diže napon, ko ni cpu-z. Gledam ovako kod surfanja i radu u Windowsu kako se mijenja napon i temperature s njim i čini se da je skoro pa isti vrag varira li između 0.5 i 1.0v ili je zakucan na 1.35+ cijelo vrijeme pa se pitam koga vraga se zamaram. Kakva su vaša mišljenja o tome da bi vam proc cijelo vrijeme radi jednog banalnog programa/aplikacije ko npr. kod mene taj Inputmapper koji služi samo da koristim PS4 gamepad na PC-u i radi koga cijelo vrijeme proc radi na naponu od 1.3-1.4v. Ne znam, nisam toliko upoznat s tim novijim arhitekturama i još mi je to sve novo i malo čudno jer sam dugo bio na ivy-u koji je već dosta star i nije prelazio 1.22v napona kaj god mu servirao. Ovo je očito sve drukčije po tom pitanju. @Exy To bi zbilja bilo đubretarski da sad ostave na cjedilu one koji nemaju MAX verziju i da vele da ako hoćete full stabilan bios kupite ju, ako nećete ko vas j... Zadnje izmijenjeno od: viper84. 15.07.2019. u 21:37. |
#3236 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#3237 |
Postovi: 14,589
Viper84 Iz AMD-a su rekli da samo ryzen master točno čita napone, te cpu-z u idleu. Monitoring softver jednostavno treba update za novu arhitekturu i to je najnormalnija stvar (možda je neki i izašao) Što se tiče usporedbe sa drugim arhitekturama - drugačije je to i neusporedivo. Npr. 1.3v jednoj arhitekturi može biti manje opterećenje nego drugoj na 1.2v |
#3238 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ma i to treba uzet s rezervom, pratio sam u RM ove svoje i ocitavalo je sve isto , od vcore napona, do temperatura itd. Bar je to lako chekirat, instaliras RM i usporedis ![]()
#3239 |
Lokacija: Vž
Postovi: 277
AKo točno očitava znači da mi taj isti program zakucava napon koliko može i ni mic dolje dok ga ne ugasim, sve ostalo za monitoring je pogašeno kad je upaljen. Čim ga ugasim i idem gledati u cpu-z varira od 0.5v nadalje. Pa i kad je cpu-z upaljen kad i on istovremeno oba očitavaju isto, ugasim RM i odma u cpu-z kako sam i rekao od 0.5 nadalje varira. |
#3240 |
Hallock je rekao da neće dati podršku PCI Gen4 na starijim socketima jer "ne želi riskirati". Što riskirati, nemam pojima. No ono što je elmor rekao (i ja linkao) prije 7.7., Asus će i je enejblao PCI Gen4 na X470 pločama, ovo što je kolega @Exy napisao. Jednostavno, tko želi koristiti PCI Gen4 neka fleša BIOS koji to unlocka i neka ai ga spremi negdje na disku jer bi ga Asus mogao maknuti sa sajta ako im AMD priprijeti. Eto, Intela se špotalo što je srao MSI-u i ASRocku što su imali BIOSe s kojima su se OCali lockani Skylake procovi, pa bi bio i red da se špota i AMD ako stvarno zabrane PCI Gen4 na X470 pločama koje su za to itekako sposobne. Sent from S7 Presidency Phone |
