Staro 26.10.2017., 11:47   #32311
vorda22
Autor blava Pregled postova
Čuo sam svakakvih priča,pazim na rinzole tako da to ne računam,najviše me eto strah kamenčića itd.
Hvala što ste odagnali nepotrebnu paranoju
Sent from my C103 using Tapatalk
e da bar postoje kaljena stakla i silikonske futrole za aute...
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 26.10.2017., 11:48   #32312
athirsty
athirsty's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
To su gluposti, da zimi ne voziš na alu felgama, nema razloga... to je kao da kupiš novi mobitel pa ga pola godine držiš u kuci i ne nosis van zato da ne strada. Pa kupio si alu felge da uzivas u njima, da ti auto dobro izgleda, neces ih drzati doma pola godine...
athirsty je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 12:05   #32313
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Autor athirsty Pregled postova
A koja je prednost onda kad se imaju dva seta (čeličane + zimske i alu + ljetne)? Jel šteti kaj alu felgi ili gumama ak stalno rotiram ljetne i zimske na njima?
Staro 26.10.2017., 12:06   #32314
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Znam,jasno i moje razmišljanje takvo,ali eto koja svrha ako su sve oštećene i izgrebane jel,a maksimalno pazim na to.
Uglavnom idem onda alu cijelu zimu,slikam prije i poslije zime pa ćemo vidjeti kako su prošle test.
Staro 26.10.2017., 12:21   #32315
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor vorda22 Pregled postova
Dobar!
Staro 26.10.2017., 12:29   #32316
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor RAUL Pregled postova
Slabo ce se to kod nas prodavati😂😂😂
https://youtu.be/_a0ZM6Yg1e4
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk
Neka neka. Onda ću imati osjećaj da vozim unikat.
Staro 26.10.2017., 12:50   #32317
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
alu za zimu, zašto ne.. ali ne na način da na jednom setu felgi non stop mijenjate dva seta guma.. osim što nije preporučljivo radi armature i bočnice, na dulji period se isplati uzeti drugi set felgi.. veća komocija, nema posjeta vulkanizeru svake godine dva puta, zamijeniš kotače za pol sata s čišćenjem i zaštitom dosjeda glavčina za ove pedantnije..
za one lošije vozače su bolje čelične zimi jer ne pucaju kao alu kad ih stepeš u rizol, pa čvenk s rizolom može ispast bez troškova..
oštećene alu felge, osobito one plasificirane će po zimi više stradati kad se sol zavuče u pukotine u plastifikatu, najčešće na rubovima i oko centralne rupe, inače nema problema, još ako se redovito održavaju duže će biti u boljem stanju..
svoje felge i zimi i ljeti zaštitim nano premazom, čak većinu puta ne moram koristit iron-x ili sonax extreme, samo miniwash..
Staro 26.10.2017., 12:50   #32318
Newmie
Postovi: 1,403
Može nekog bude zanimalo, u petak večernjak ima kupone za popust:
servis svih vrsta osobnih vozila + pregled u 13 točaka – zamjena ulja, filtar ulja, filtar zraka, zamjena filtra klime i filtra goriva, zamjena disk-pločica i antifriza - 82% popusta
zamjena, balansiranje, montaža i demontaža 4 gume do 16 cola s čeličnim ili aluminijskim felgama – 65% popusta
Staro 26.10.2017., 13:47   #32319
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Autor Tvrdi Pregled postova
Imam dva seta kotaca, zimski (15" alu ) i ljetni (17" alu). Prve godine sam extra set imao u garaži i bome sam se nateglio ko majmun kad sam sa tim kotacima isao kod vulkanizera na izmjenu (Ne, nije mi se dalo solo mijenjati kotače). Tako da sada jedan set drzim na čuvanju u AK Karlo i onda se zaletim i fino dvaput godišnje (jedanput takionak idem k njima na servis) na izmjenu.
S tim da ne balansiram ponovo nego ih samo napumpaju i to je to. Jako sam se dvoumio da li da ih balansiram svaki put ali 100 vulkanizera svaki svoje misljenje ima pa sam tako odlucio.
Najveca prednost je da ne skidam gume sa felge svaki put. Pa onda nema ni balansiranja i mogucnosti ostecenja felgi. Nije mi problem za 15" ali bi me bolilo da mi stradaju 17". S obzirom da je bila akcija u ovlaštenom pa je original alu 15" bila 250 kn/komad tak sam odlučio
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 14:43   #32320
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Ja imam 16 alu za ljeto i 14 čeličane za zimu. 16 zimska u toj dimenziji mi nije bilo TS860 contia nego neka smeća duplo skuplja. Ovako imam i ljeti i zimi vrhunsku gumu i onda si miran. I obavezno balansiranje i zamjena kod vulkića.
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 16:38   #32321
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Ja uvijek idem na odvojene setove kotaca s time da zimske uvijek uzmem uze gume i manji promjer.
U subotu idem po zimske kotace u dimenziji 205/55 R 16, dok su ljetne 225/45 R 17.
I uvijek uzmem vrhunske gume koje su medju najboljim na testovima jer je guma nesto na cemu ne zelim stediti.
Jednom sam sletio s ceste zbog smetljak guma (to su bile gume koje su tvornicki dosle na tom autu) i nema sanse da kupim gume koje nisu potvrdjene na testovima.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 17:05   #32322
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Koja je ono procedura kod upisa novih dimenzija gume u prometnu? Mislim staviti na swifta 185/65/15, dok su preporučene 185/55/16 i 175/65/15, ali samo ove prve su upisane u prometnu i to dva puta. Mislim da ne bi trebalo biti problema sa povećanim dimenzijama kotaca jer je polumjer 5.3 mm veći, odnosno 1.9% i vidim na internetu da ljudi stavljaju tu dimenziju.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 17:56   #32323
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
To ti upisuje vjerovatno u stanici za tehnicki pregled.
Meni je kod prve registracije bio ocito neki dobar stricek, pa je upisao sve propisane dimenzije (od strane tvornice) od 15' do 18' bez da sam ga ista trazio
Staro 26.10.2017., 18:19   #32324
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ako nisu tvorničke dimenzije (pogledaj u knjigu) onda atest. U biti oni imaju na teh. koje su tvorničke dimenzije ugradbene na taj auto. Tako je i meni kod prve rege napisano po knjizi sve od 15-18.
Nedavno sam imao teh. pregled. Prvo kaj je gledao dal šprica tekučina za šajbe i rade svi brisači Nakon toga upisao na blokić dimenzije guma i pogledao na kompu dal su ispravne dimenzije.
Staro 26.10.2017., 18:27   #32325
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako dimenzije CVH ima u svom katalogu, upises ih besplatno na tehnickom, a mroz godinu kosta 100kn. Ako ih nema u katalogu, a nemas dokaz od uvoznika (proizvodaca) da su tvornicki na toj karoseriji dolazile te dimenzije, onda ides na mali atest..315kn + biljezi i slicno
Staro 26.10.2017., 20:34   #32326
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
komocija da ih sam zasarafis doma na dvoristu za 15 minuta i ne placas dva puta godisnje montazu/balansiranje... rabljeni set felga kupis za par sto kuna, a to si ustedio za dvije godine kod vulkanizera... cca 150-200kn ces platiti minimalno demontazu i montazu i balansiranje... tako 2x godisnje...
a imas felgi i to alu po njuskalu po 500-1000kn rabljenih original za tvoj auto...
nece alu felgi biti nista od ceste zamjene guma, ali ju vulkanizer moze ostetiti nepaznjom...
Staro 26.10.2017., 21:03   #32327
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Autor Gabre Pregled postova
Ja placam to sta ti kazes 86kn. Tako da za te pare odem popijem kavu i imam izmjenjeno i ponovo balansirano sve ...
Staro 26.10.2017., 21:13   #32328
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Autor papčić Pregled postova
130kn je upis bez tehničkog.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.10.2017., 21:25   #32329
windfucker
Autor Hrconja Pregled postova
Drito to.
Nema boga da bi meni nebalansirana guma više na auto išla.
Osobno sam se uvjerio u razliku vozeći po autoputu prije i neposredno nakon balansiranja. Naime, toliko se tresao upravljač da sam u strahu da je vijak popustio sišao sa autoputa i nakon što sam nisam mogao skužiti koji je qrac (kotač mi se doimao normalno pričvršćen), otišao sam kod vulkanizera. Dvadesetak minuta posla i ni traga trešnji
Iskreno, ni sam ne bih vjerovao da to može tako izgledati pri većim brzinama, dao bih ruku u vatru da je neko žešće sranje, a ne nebalansirana guma.
Od tada, balansiranje je must have za mene.
A i nemaju svi dvorište,btw.
Staro 26.10.2017., 22:09   #32330
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
dobro, i? To je iznimka a ne pravilo.
Ja nigdje nisam nasao da ce mi netko skinuti gume s auta, demontirati ljetne, montirati zimske, balansirati, zasarafiti na auto, za manje od 100kn i to na crnjaka preko nekoga.
Uredno se cuje da ljudi placaju pod normalno 200kn za taj posao, a nije strano dati ni 300.
Autor windfucker Pregled postova
Drito to.
kad vidim da netko za volan napise upravljac, jasno mi je o kakvom se vozacu radi.
Tko je pisao o nebalansiranim gumama? naravno da se gume balansiraju, ali da ih treba balansirati 2 puta godisnje - nije. Istovremeno riskiras ostecenje felge, a i gume (ovisno o vulkanizeru, nagledao sam se svacega kako se montiraju gume)
Staro 27.10.2017., 00:41   #32331
windfucker
Jesi, pisao si o preporuke o montažama po dvorištu, Milane... zbroji se malo.
Btw, pričaš o (ne)potrebi balansa i broju obavljanja istoga godišnje, a da ne uzimaš u obzir niti tip vozila, niti teren po kojemu se vozi, niti kilometražu... A u qrac! Napisao sam "vozilo", sada će svi znati da sam šest puta polag'o ispit
Truba si, Milane.
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 27.10.2017. u 00:54.
Staro 27.10.2017., 01:05   #32332
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
i dalje te ne razumijem.
Nigdje nisam pisao da planiram sam montirati gume na felge u dvoristu i voziti bez balansiranja.
Gume se balansiraju ako primijetis vibracije. A kome se bacaju novci, onda je pametnije da odvezes auto na optiku, definitivno bolje obaviti jednom godisnje.
Staro 27.10.2017., 01:17   #32333
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,949
Ne volim ovog gabreta ali upravu je 😂😂
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 27.10.2017., 06:27   #32334
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Drito to.
Ovo više zvuči kao da ti je otpao uteg s felge nego nešto što se pojavilo uslijed neravnomjerne istrošenosti gume.
Nije reko da ekipa montira gume doma solo na dvorištu već da sami zamjene set kotača. Ne vidim baš ništa loše u tome.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.10.2017., 07:37   #32335
vorda22
kad smo kod balansa. da li zna mozda netko zasto bi volan lagano (ali primjetno) tresao od 100-110 kmh, a prije i poslije ne...
Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 27.10.2017. u 07:47.
Staro 27.10.2017., 08:15   #32336
killuminati
Postovi: 403
jer je takva obodna brzina da se osjeti disbalans kotača, pod pretpostavkom da ništa od drugih neovješenih rotirajućih masa nije popigano, tipa diskovi..
a za narušit balans kotača, dovoljna je jedna poštena rupa i ne velika brzina, srećom pa su naše ceste uzorne i nemamo takvih problema.. 😀
https://youtu.be/Wke296XzgWE
Staro 27.10.2017., 09:06   #32337
vorda22
Autor killuminati Pregled postova
sad kad skupim nes para, honda ide na remont, sve cu promijenit...brijem da su diskovi malo spigani...
Staro 27.10.2017., 09:28   #32338
vorda22
Kad skupiš para, kupi novi auto
Sent from Mobara
a da...ali sad sam rebuildao motor, zao mi
Staro 27.10.2017., 09:28   #32339
killuminati
Postovi: 403
prije nego se baciš u (moguće nepotreban) trošak, provjeri sve dosjede i balans kotača.. trešnju kotača balansiranog u nulu može uzrokovati i nečista glavčina iza diska.. disk pluta i svaka nečistoća se ponaša kao elevacija, što u kombinaciji s rotiranjem rezultira disbalansom.. isto tako i dosjed srca felge na disk, obje strane..
ako je do diska osjetit ćeš pulsiranje na papučici pri laganom kočenju na brzinama oko 110-130..
obzirom da kočnice ne dam nikome slagat, nego to sam radim, posebnu pozornost posvetim dosjedima da budu ravni ko staklo, tako da ako osjetim neku vibraciju znam da nije do toga, nego 99% bude kotač van balansa..
ako ti se da igrat, najbolji mod za 500kn na autu su pleteni lajtunzi i neka tekućina tipa ate typ 200, ali za normalne aute ne treba stavljati nikakve racing tekućine tipa castrol srf jer pojačano navlače vodu u hidraulički sistem, a rok izmjene je 6 mjeseci do max godine dana..
Staro 27.10.2017., 09:33   #32340
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Eto, i sam pizdim na budale kad se po ovakvom tmurnom vremenu voze bez svjetala, a jutros sam ta budala bio ja.
Ustao ko zombi, sjeo u auto i otisao, da bi na pola puta do posla shvatio da nemam upaljena svjetla, tocnije na mostu mladosti. Sreca u nesreci je sto nije bilo guzve i sto sam ih upalio kad sam tek krenuo ulazit u maglu.
Ne znam koji mi je k, ali navika mi je prvo sjest, upalit auto, upalit svjetla, zavezat se i krenut. Jutros sam sve obavio osim svjetala :mad:
Tako da eto, moze se desit svakome, ali da je dobro, nije.
Eunija bi trebala zakonom uvest obvezu svim proizvodacima auta da se po paljenju motora automatski kratka svjetla pale, tako da je prekidac za svjetla recimo cijelo vrijeme na "auto". Po zelji da ih mozes iskljucit na "off" i to je to. Ove karafeke s pozicijskim ledicama bez kratkih svjetala treba odjebat, bilo ljeto, bilo zima.
