#3181 | ||
Postovi: 821
Recimo Intel cache uopće ne koristi za zapisivanje korisničkih podataka, a opet je model od 80 GB duplo brži, po zapisivanju, od 40 GB modela. I još jedna stvar, Samsung i Intel su bar iskreni oko brzina čitanja i pisanja, za razliku od svih SSD-ova sa SandForce kontrolerom (OCZ Vertex 3 sam stavio kao primjer).
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 18.09.2011. u 17:17. Razlog: Da ne kažu ljudi da imam nešto protiv OCZ-a, imam protiv SandForce-a. |
#3182 |
Postovi: 10,805
samo da je pljuvat po ocz-u koji ima po 3-4 revizije raznih čipova, proizvedenim u različitom proizvodnom procesu i prodavanim pod isti proizvod ![]() neka im je, volim ja svog vertexa ![]() |
#3184 |
Postovi: 5,992
Istina. Vec ih se toliko ponizava da mi h je postalo zao i na kraju sam stao na njihovu stranu.. A sad nesto malo drugacije. Istina je da sa manjim kapacitetom dolaze manje performanse u odredenim podrucijama ali ono sto je najbitnije, random 4k ostaje prakticki isti kod SandForcea bio 60 ili 120gb za razliku od 470 gdje sa manjim kapacitetom dolazi i manji 4k.. btw kod Vertexa 2 je taj slucaj sa razlicitim proizvodacima NANDa za SATA3 jos nisam nigdje procitao ali ko zna.. |
#3185 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ima li netko od ekipe Corsair Force 3 od 60GB...ja ga uzeo neki dan i nisam prezadovoljan performansama, barem ne na mojom ploči na SATA 3Gbps... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#3187 |
crnjo
Postovi: 1,907
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3188 |
Postovi: 1,685
Upravo tako. Nisam rekao da sam nezadovoljan brzinom..osjetna je razlika u odnosu na recimo system s SpinPoint F1/F3 ili Baraccuda gonzalesa ![]() Ali što se brojki tiče mislio sam da će biti bolje,iako je na sata 2...ovako se čini limitiran još dosta niže nego što mu je realna brzina...a na sata 3 bio vjerujem on bi limittiran prije nego ploča. Hvala svejedno za brze odgovore. ![]()
#3189 |
Postovi: 5,992
Glavana razlika izmedu Vertex 3 i Force je sto je Force Async. NAND a Vertex je sync. NAND. Force serija po tome bas i nije nesto best buy jer je performansama vise usporediva sa AGility 3 koji je poprilicno jefiniji. Koga zanima perf. sync i async. NANDa nek procita neki review gdje su Vertex 3 i Agility 3. Glavna razlika je upravo u perf. sa podacima koje SF ne moze komprimirat i gdje je Vertex dosta, skoro duplo bolji. Mushkin Chronos je isto async. i isto nije neki best buy. Veretex 3 nije bezveze toliko skuplji jer je sama sync. memorija dosta skuplja. FORCE 3 GT koristi sync NAND. Uglavnom je poprilicno svejedno ako se radi o sistemskom disku gdje se ne radi previse sa nekompresibilnim odacima.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.09.2011. u 19:06. |
#3190 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
da vas pitam , dal da uzmem 60 gb 470 ili cekam ovu njihovu novu seriju ? oce bit kakve razlike.hvala |
#3192 |
White Rabbit
Postovi: 5,254
Mushkin Callisto Deluxe 60GB: Windows 7: Windows 7, čista instalacija, svi najnoviji driveri sa weba, optimizacije: Debian "Wheezy": Aj mi nek ovo neko objasni...MS na sva vrata priča da je Win7 optmiziran za SSD diskove a reze su...loše+očito nije do hardwera...nekaj propuštam ili su opet shebali I/O ? |
#3193 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#3194 |
Postovi: 518
Dosao u Links danas pa se malo interesirao za ova 3 diska iz znatizelje: 1.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.125 2.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.110 3.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.116 Koliko sam shvatio da je ocz brzi od corsaira, ali ovi u Linksu mi preporucili broj 3. Jako dobar, i nema s njima nikakvih problema sa bluescreenovima za razlika od ova dva jer im se ljudi zale. Nekuzim kako ja imam corsair i nikad nista.Jest sporiji ali je to sve isti dzep... |
#3195 |
Postovi: 5,992
Naravno da su ti preporucili najgori od ta tri u "bang for buck" smislu. ![]() Pogledaj si gore koja je razlika izmedu sync. u async NANDA kad se docepaju nekompresabilnih podtaka, npr. iso image ili mkv. filma. Valjda je jasno zasto su Force i DS preskupi i da nemaju bit razloga osim par kuna skuplji od Agilitya. Na slici je Solid 3 koji je nekih 20% sporiji u ovoj situaciji od Agiltya pa i ta dva. Kopirao sam sa oba SSDa na stick i razlika je osjetna. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.09.2011. u 01:08. |
#3196 | ||
crnjo
Postovi: 1,907
Isplati se ako ti kupljen hardver moze pomoc da zaradis pare koje si platio puno brze nego inace, ili ti je ubrzanje u radu na racunalu toliko da ti nije problem platit tu lovu za to ubrzanje ![]() A s obzirom da je SSD jedno od najboljih "ubrzanja" na racunalu nakon dugo vremena i poboljsanje performansi u odnosu na obicni disk je na "OMG WTF" nivou - ak si netko moze priustit, uvijek im preporucam da si priuste Sad.
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 20.09.2011. u 12:56. |
#3199 |
Postovi: 682
Zanima me kako najjednostavnije instalirati SSD u CM690 s obzirom da navedeno kućište dolazi sa "ulošcima" za diskove?". Isto pitanje sam stavio na podforum kućišta (post 550) no tamo nema odgovora, ovdje mi se čini da ima upućenijih u takvu problematiku. |
#3200 |
Postovi: 518
#3202 |
Postovi: 5,992
Sta bi trebo onda dat 300 i nesto kuna vise samo zato jer gore pise Corsair. 730kn je Agility 3 i identicno sranje ko i Corsair performance i taj DS. Logican izbor od ta 3 je Vertex jer jedini opravdava cijenu, donekle. Iako ne znam zasto uopce kupovat to u Linksu kad je tak skupo.. |
#3204 | |
Postovi: 518
Usput nista ja nekupujem, imam moj corsair na kojemu za sad ostajem, ali me interesira za ubuduce. A ovi su mi opet nahvalili taj MACH EXTREME pa me zanimalo |
#3205 |
Postovi: 5,992
Ma mi tu nemamo nikakav utjecaj jer ce to on kupt bez obizira na sve. Ne bio prvi put..Sad govori da nece ali bude. Dobio si odgovor. Izmedu 3 zla izaberi najmanje a to je Vertex 3 jer ces njega preplatit za 100kn a ova dva ces preplatit za vise od 300kn i jos ces dobit osjetno sporiji SSD u seqv. citanju i pisanju nekompreseibilnih fajlova. Mislim da Mach Extreme uvozi bas Links tako da nije cudno da ce ga preporucat prije nego Corsair ili OCZ. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.09.2011. u 17:04. |
#3206 |
Postovi: 518
#3207 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Kupio Mach Extreme MX-DS Fusion Seriju 540/510 MB/s (da nisam uzeo turbo verziju) za sada iskustvo više nego pozitivno prvi ssd I zaista WOW efekt kad bootam windowse ili load crysis 2 levele ili neku drugu igru ! Za optimizaciju koristim SSD Tweaker. Iskrena preporuka ako vam odgovara cijena test uskoro... ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 209.890 MB/s Sequential Write : 146.714 MB/s Random Read 512KB : 200.110 MB/s Random Write 512KB : 147.248 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 26.780 MB/s [ 6538.2 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 61.215 MB/s [ 14945.1 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 109.034 MB/s [ 26619.7 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 129.792 MB/s [ 31687.5 IOPS] Test : 50 MB [C: 69.6% (77.8/111.7 GB)] (x1) Date : 2011/09/20 22:19:42 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Zadnje izmijenjeno od: Boskre. 20.09.2011. u 23:20. |
#3209 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ako sam dobro shvatio intel je 40gb? Ja bi uzeo većeg taman da je duplo lošiji.. Inače ja sam iz svog kompa izvadio neki dan corsaira force 60 nakon godinu dana i sad mi se plačeeee... Moram počet šparat za neki ssd jer ovo je sad patnja. Inače corsair je završio u laptopu, al sam ga morao izvadit iz kućišta jer nije stao. Ode mi u danu gara na ssd i na lap (lap nisam ni upalio već je bio rastavljen). Zar nisu svi 2.5" diskovi istih dimenzija? edit: Vidim sad da ima intel i veći, al i dalje razmišljam isto (više je bolje, 2ms ne osjetiš al 20gb da).... |
#3210 |
Postovi: 477
Intel je ssd 320 80 gb za 1150kn. Samsung SSD 470 128 gb za 1350 kn. E sad prostor i nije na prvom mjestu, bitnija mi je pouzdanost i "uklapanje" u postojeću konfu i garancija, mislim da sam negdje pročitao da je Intel pouzdaniji? nigdje ne mogu naći test Intel vs. Samsung ? |
