06.12.2016., 19:02 | #3151 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,089
06.12.2016., 19:56 | #3152 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Šala naravno. Je, dobre grafe za dobre novce. I još dobro drže cijenu. Ok, i dolar je preko 7 kuna, ali svejedno. Valjda bude RX490 iskoristila taj momentum. |
06.12.2016., 22:46 | #3153 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 245
Ovi Youtuberi su prijevare zesce Ubo XFX RX 480 GTR Black Edition, nece preko 1405Mhz pod prijetnjom pistoljem i vuce 150w. E moj Jayztwocents... https://www.youtube.com/watch?v=zWASNajSdpg |
06.12.2016., 23:28 | #3155 | |
Postovi: 14,575
Inače općepoznato je da Jay dobija cherry pickane gpu (doduše dosad nije od amd-a, ali mu je sad xfx definitvno uvalio primjerak i pol). Možeš biti prezadovoljan sa 1405mhz, jer kad se rx 480 pojavila, uključujući i prve custom modele (sapphire nitro) uz referentne kretale su se oko 1350-1375mhz max, te se stabilnih 1400mhz sa tvorničkim coolerom činilo kao znanstvena fantazija ili uber mega golden chip (kojeg do tada još nitko nije vidio). Onda su krenuli isplivavati ovakvi primjerci - HIS (1410mhz full stabilno, 1430mhz za benchmarke), jay sa svojih 1475mhz (GTR), tipovi u komentarima sa 1459mhz (GTR), ovaj tip sa 1450mhz (sapphire nitro) i sl. Sazrilo Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 06.12.2016. u 23:33. |
06.12.2016., 23:38 | #3156 | |
Postovi: 45
Sapphire Trixx mi se čini bolja aplikacija za tweak od asusove. Za sada su postavke +25% power target i 1300Mhz takt. Također, dobro je namjestiti krivulju ventilatora na malo agresivnije hlađenje kod viših temperatura. Nije mi baš jasna ova 0DB politika gdje se ventilator ne vrti kada su niske temperature. To na papiru izglead odlično, a u praksi se ventilator uključuje u intervalima relativno često jer pasivno hlađenje nije dovoljno ni za idle. |
06.12.2016., 23:51 | #3157 |
0db politika je najbolja stvar na grafickim karticama posljednjih par god ako ti smeta koristi msi afterburner, ima opciju temperature hysteresis, brzina ventilatora se ne mijenja sve dok ne bude razlika koju si postavio, recimo postavis paljenje ventilatora na 60c i temperature hysteresis na 10c, graficka kad dostigne 60c i upali ventilatore ne gasi ih sve dok ne ohladi do 50c. bez te postavke se zna dogadjati cujno stalno paljenje gasenje ventilatora 59/60c. i opcenito preporuka msi afterburner umjesto trixxa, znatno kvalitetnija aplikacija |
07.12.2016., 00:22 | #3158 |
Postovi: 14,575
AMD Readies Massive Radeon Software Update with Crimson Relive Drivers – Performance Increases For Radeon GCN Cards Across The Board Koriste se teške riječi - "dramatic increase", "najnapredniji software set do sada" |
07.12.2016., 08:02 | #3159 | |
Postovi: 45
Ako hladnjak ne može biti pasivan i održavati temperaturu u idle-u, onda bolje da radi na konstatnim niskim okretajima. P.S. Probat ću MSI afterburner. Histereza je definitivno bolji način kontrole. |
07.12.2016., 09:08 | #3160 | |
Uptime 99.99%
Lokacija: Zagreb Croatia
Postovi: 2,484
07.12.2016., 09:51 | #3161 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,779
Ali istina, ne kužim zakaj grafa ne bi radila bar na minimalnim okretajima, i ovako se ne bi čula. Više mi to vuče da se tako "štede" ventovi.
07.12.2016., 10:36 | #3162 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Kod mene se pali tek kad pokrenem igru neku, kod surfanja se ventovi ne pale. |
07.12.2016., 11:20 | #3163 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,667
Je, nadam se i ja. Što je omjer na tržištu između njih bliži 50:50, to je nama bolje... samo što iz nekog glupog razloga velik broj ljudi to ne shvaća. Citiraj:
Meni su na GTR kartici ventovi non stop isključeni, aktiviraju se isključivo za vrijeme gejmanja.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
07.12.2016., 11:27 | #3164 |
Postovi: 45
07.12.2016., 11:45 | #3165 | |
Ovaj Radeon Chill feature bi mogla biti dobra stvar. Ispada da je to nešto kao polu-freesync, odnosno prošireni v-sync ako sam dobro shvatio, i podešava parametre u slučaju (nepotrebno) visokih frame-ova, navodno, i za sada samo za certificirane naslove. Dotiče se i parametara napona, temperature, a što sigurno neće odmoći vlasnicima AMD grafa (tj. valjda neće odmoći ). Bumo vid'li uskoro |
07.12.2016., 12:17 | #3166 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Inače krivulju sam podešavao da jače pali ventove iznad 60c. Kučište je tt core v1 i ima jedan veliki vent od 20cm ispred koji čini se dosta dobro hladi. Grafa stoji na boku kučišta i ima sviježeg zraka fino. |
07.12.2016., 12:30 | #3167 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,484
Inace ko zeli da mu se non stop vrti ventilator ima 4x 480 referentnu, ona se non stop vrti na 800 rpm.
07.12.2016., 15:33 | #3168 | |
Postovi: 245
Samo sam komentirao razliku izmedju cherry picked modela i onog kaj je mene zadesilo i koliko moj ide Meni svejedno, vrtim 1680x1050 rezu s tim, leti sve, trebam to jos undervoltat i downclockat. |
07.12.2016., 19:10 | #3169 |
Postovi: 14,575
08.12.2016., 11:38 | #3170 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
08.12.2016., 23:52 | #3172 |
Postovi: 14,575
AMD Vega To Debut January 2017 At CES, Secret Preview Happening Now Što je sa 1H/2H 2017? Bome AMD je baš nepredvidljiv u zadnje vrijeme ReLive - Faster Than Shadowplay! Tutorial and Benchmarks (adoredtv) Crimson ReLive Edition: AMD Making AMD Great Again! Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.12.2016. u 00:14. |
09.12.2016., 22:59 | #3173 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Taj wccf od vijesti koja kaze da AMD mozda radi preview za Vegu, a da vjerojatno se radi o ZEN-u je dosao to tog da se radi samo o Vegi Original vijest je s videocardz.com
11.12.2016., 15:48 | #3174 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Važno Za vlasnike polarisa a pogotovo onih kojima je power limit smanjen. Postoji jednostavno riješenje na koje sam nabasao. Provjereno radi i sad je power limit na 50%. Oleeeee. Post 672.... http://www.overclock.net/t/1604567/p...x470-rx460/670 p.s. ja sam skinuo zadnji stable msi afterburner Edit 2: znači bez obzira na power limit max clock mi je praktički ostao isti .. malo manje od 1350 Zadnje izmijenjeno od: dekky. 11.12.2016. u 23:22. |
11.12.2016., 20:27 | #3175 |
Postovi: 14,575
Sjeća li se tko polaris 11 sa 16CU sa battlefront prezentacije? Oduvijek sam sumnjao da će doći i druga, jača p11 gpu, kad ono AMD Radeon RX 460 Unlock is Here – Jump From 896 To 1024 Stream Processors, Gain a 12.5% Performance Boost |
12.12.2016., 01:00 | #3176 |
Dajem glavu da je ovo namjerno pušteno iz AMD-a. Baš sada, i baš u tome segmentu kartica |
12.12.2016., 10:31 | #3177 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,667
Pa fino bome Mislio sam da im više ni jedan takav "osakaćeni" model ne prolazi bez laserske intervencije, ali da... vjerojatno namjerno zbog (besplatne, i nipošto beznačajne) reklame. U svakom slučaju, free performance ftw
12.12.2016., 13:50 | #3179 |
Postovi: 14,575
Ono što mene zanima iz prakse - dali se svaka otključava? Ako da, unaprijed planirani pothvat (čekala se konkurencija) Meni je fascinantno da nijedan medij nije ubro da ona gpu sa prezentacije ima 2CU više, za razliku od par ljudi sa foruma (smartic i možda još poneko). Očito medije boli kuki za budžet gpu |
12.12.2016., 19:28 | #3180 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
heh, ili nisu smjeli "ubrati"
X |
