Staro 17.07.2020., 18:48   #3091
Nybelung
Kako je bolji od Hy. Super Invertera?
Staro 20.07.2020., 09:54   #3092
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Čovjek je rekao iz iskustva, po povratnim informacijama koje ima s terena, i ja mu vjerujem - mislim da je govorio o bučnosti vanjske jedinice. Kad gledam ukupnu cijenu (uređaj + montaža) tih 500 kuna nije tolika razlika da bih riskirao ako već imam preporuku, ali svatko odlučuje za sebe.
Cvorovic je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2020., 15:43   #3093
Nybelung
Pa Super Inverter je skuplji od Elite Invertera. Pa me zanima kako je to jeftiniji bolji? Po kojem kriteriju?
Staro 02.08.2020., 10:13   #3094
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kako na Mi daljinskom na mobitelu nisam našao Korel klimu, odabrao sam Midea.
Mogu upravljati klimom ali na mobitelu imam neke funkcije koje ne postoje na običnom daljinskom.
Postoji opcija "ECO" koju kada stisnem i poplavi ništa ne znači dok kada opet stisnem čuje se zvuk iz klime.
Isto tako tu je opcija Ir_wind_mode koju isto ne znam što bi napravila da stisnem, kao i "Dodatno zagrijavanje" koje mi ne dopušta u načinu hlađenja već se može uključiti samo u grijanju. Numerički prikaz isključi ekran, Pročišćavanje zraka (valjda) uključi ionizator, iako nikada ne znam je li uključen. Možda netko pretpostavlja što je taj "wind mode"?
Staro 02.08.2020., 11:04   #3095
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Nisi čuo za google?
What is IR wind mode in AC?
This surely is an electricity saving option during high humidity days as even the fan motor is running at a slow speed and even the compressor is on for smaller duration. The air conditioner does not blow a lot of cool air in this mode, as the intent is just to dry the air and not to cool the room
A to što se dodatno zagrijavanje može uključit samo u modu grijanja spada pod točku nevjerojatno.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2020., 12:39   #3096
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Ne izbacuje mi pretrazivac, ali nemojte se ljutiti ako postoji upit.
Klima je lokalno spojena na wifi. Kako napravit da se s udaljene lokacije spojim lokalno i ukljucim klimu? Nemam staticku ip.
Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk
Staro 02.08.2020., 14:04   #3097
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Imam problem sa split klimom. Stara je nekih desetak godina i do prije par dana nije bilo nikada problema. Problem je u tome što prva unutarnja jedinica radi normalno dok se druga koja je kod mene u sobi počela paliti i gasiti sama od sebe. Prije par dana sam ju lupio par puta i od onda do evo danas je radila normalno. Danas opet poludila i stalno se pali gasi. Zna možda netko u čemu bi mogao biti problem?
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2020., 14:26   #3098
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,418
Da sam sebi odgovorim. Preko Smart Life moguce je udaljeno upravljati.
Staro 09.08.2020., 12:48   #3099
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor Nybelung Pregled postova
Ovo je zanimljiva tema. Malo sam istraživao i došao do zaključka da je prednost Super Invertera jer ima grijač u vanjskoj jedinici koji omogućuje da klima radi i pri nižim temperaturama.
Ostali Hyundai modeli nemaju...
https://www.klimakoncept.hr/upload/2...imakoncept.pdf (tablica na str. 4)
Zadnje izmijenjeno od: borisko. 09.08.2020. u 12:50. Razlog: pobrkao lončiće
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2020., 13:56   #3100
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
dali ko zna jesu te hyundai klime dobre i pouzdane??
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2020., 14:55   #3101
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Na korel klimi mi je otišao display, tj neki djelovi znamenki.
Novi košta 200kn, ima li smisla to.mijenjati jer mi je serviser rekao da će za godinu dana opet otići
Staro 11.08.2020., 13:05   #3102
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Uvijek me mučila potrošnja klime..
Al eto, nije tak strašno, kolko sam mislio Uglavnom, stavim na 25c, vanjska temp prek 32c, južna strana, sunce udara na najjače, dok se temp.stabilizira u sobi na željenoj temperaturi, potorošnja pada na 280w, dok puhanje stavim na "Quiet" onda padne na kojih 250w, navečer naravno padne potrošnja do cca 200w..
Klimu imam u sobi, Haier Tundra Green wifi plus, 2.6kw..
Staro 11.08.2020., 13:25   #3103
Postovi: 10,112
Juzna strana, 50m2. Kod mene klima radi od 8 do 23h, saltam 25-26C. Ponekad je ugasim ako me nema doma cijeli dan, ali je u pravilu ne gasim preko dana. Ljeti ukupna struja oko 300kn. Zimi mi je bila vise (topla voda, klima grijanje + grijalica 2kW).
Ovih 10 dana u kolovozu smo je przili i preko noci na 26-27. Trosak skocio za 20ak kn (na mjesecnoj bazi bi to bilo sve skupa oko 360kn, sasvim oke).
E sad, jebe me samo to ako je klima na 26 zasto mi temp u prostoru preko noci padne na 24? Navecer je ugodno, ali pred jutro me pita za pokrivac. Trenutno imam rijeseno da se klima ugasi oko 3h ujutro i do jutra bude ugodnije...
Staro 11.08.2020., 13:57   #3104
Nybelung
Autor xlr Pregled postova
Ne znam, ali i mene jebe ista stvar. Pretpostavljam da je gore kod klime doista 26, ali pošto se po noći ne otvaraju vrata, hladniji zrak boravi na visini na kojoj spavam. Ima li logike?
Staro 11.08.2020., 14:49   #3105
Postovi: 10,112
To i meni ima smisla, ali da je razlika tako "velika"? Hmmm. Termometar mi je na 1m visine i tocan je, strop je standardnih ~2.5 (?). Klima u dnevnom, hladi dnevni, hodnik i konacno sobu. Znam samo da mi cijelu noc na 27 bas i nema nekog efekta
Mozda ne pomaze ni to sto je podesena da puse horizontalno umjesto da "mijesa" gore-dolje...
Staro 11.08.2020., 19:07   #3106
Nybelung
Moja "miješa", pa opet isto.
Ja sam problem elegantno riješio sa: tankim pokrivačem.
Staro 15.08.2020., 10:08   #3107
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Upravo uplaćena ASYG12KPC/AOYG12KPCA sa wifi upravljanjem.
Četvrti Fujitsu kod mene
Staro 15.08.2020., 20:23   #3108
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Meni na daikinu u 24 sata na cca 50 kvadrata(dnevni kuhinja 25, hodnik 10, i soba 15)klima od 3.5 potrosi 5.5 kw do 7 kw u 24h, otvorim prozor prozracit nekad.
Temperatura 25, stan jugozapad.
Staro 18.08.2020., 08:13   #3109
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Iako je ljeto gotovo na rubu sam da kupim klimu, soba je 15m2 iako bi skoro sigurno vrata bila otvorena pa bi hladilo veću površinu.
Tražim nekakvi prijedlog za klimu, vidim zadnjih stranica se dosta spominje hyundai, ali me zanima ako netko ima iskustva s njim iz prve ruke.
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2020., 08:23   #3110
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
provjeri Samsung wind free modele, imaš lanjskih modela na akciji, a imaš i novih modela. za tako malu prostoriju možda nije loše da nemaš direktno puhanje i osjećaj kao da si u frižideru ili na vjetrometini:
Staro 18.08.2020., 08:46   #3111
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ovo je dobra fora
Staro 18.08.2020., 08:51   #3112
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Odlična fora ali koliko barem na nabavi vidim oko 5000 je najjeftinija a kad još uračunam montiranje onda mi je to daleko van buđeta.
Grijanje mi na klimi nije niti najmanje bitno jer je prostorija sama po sebi najtoplija u kući a kroz cijelu kuću ide centralno.
ciljao sam negdje oko 3500-4000 tako da s montažom budem ispod 5000. Vidjet ću ovih dana sa susjedom koji je montirao klime koliko traži pa bi možda nešto jeftinije prošao
Staro 18.08.2020., 09:04   #3113
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Najmanju moguću uzmi, a što se tiče modela, mislim da je skoro svejedno. Gree je ok klima, Toshiba i Micabuši top klime, ali i ostali su dovoljni dobri koliko ćeš je ti koristiti.
Vidio sam u poslovnim prostorima i Vivaxe, od 7kw, koji rade cijelu godinu (grijanje i hlađenje) i dobro se drže.
Staro 18.08.2020., 09:38   #3114
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ekipa, molio bih vas preporuku za neku dobru klimu za apartman.
Bitno mi je da dobro grije.
Apartman je dobro smješten, u dobroj hladovini tako da ni u ljetu nikada nije prevruće.
S obzirom da idem tamo dosta i van sezone to mi je najjednostavniji način za zagrijati prostor u kratkome vremenu.
Radi se o nekakvih cca 70ak m2 a zanima me nešto tipa Mitsubishi, Toshiba itd...
Ako imate preporuku nekog konkretnog modela bio bih vam zahvalan.
Nekih par sto kn gore dolje ne igra ulogu.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2020., 17:50   #3115
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Autor Libertus Pregled postova
Toshiba, Daikin i Mitsubishi ELECTRIC, ne heavy industries, su top. Mater mi je uzela gree sad, jer koristi klimu 15 dana preko ljeta i to je to, lipo razladi i lipo izgleda, samo je na wifi nikako ne mogu spojit, a cini se da nema potrošnju zapisanu.
Staro 19.08.2020., 13:48   #3116
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Spada li pod gore navedene top marke još uvijek Fujitsu? Ovo me zanima čisto da budem u toku. Jedno vrijeme su bili rame uz rame sa Mitsubishiem, Daikin iznad njih, a Toshiba je bila blago ispod kada sam prije 10-ak godina proučavao što je najbolje za uzeti. Odlučio sam se na kraju za Toshibu jer je bila dosta jeftinija. Danas vidim da se i Daikin prodaje po kikiriki cijeni u odnosu na desetljeće ranije.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 14:40   #3117
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Nezz nisam profi ali rekao bih da da, ljudi su uglavnom prezadovoljni sa njima a instalatwri ih hvale, tako da valjda jesu
Staro 19.08.2020., 15:53   #3118
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Pozdrav,
trebao bih preporuku za prijenosnu klimu ( živim na 4. katu i mislim da montaža klasične klime nije moguća)
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 16:10   #3119
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Zna li itko zasto mi klima, dok je ugasena ponekad kapi po sredini uza zid, nije to puno i nije uvijrk al me zivcira vidit kapi, daikin comfora je u potanju i normalno kondenzat odvodi dok radi, znaci kad radi sve je nirmalno... al me nervira to
Staro 19.08.2020., 16:10   #3120
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Najbolje da nazoveš montera i pitas jel moguce, mislim da su bolje fiksne nego prijenosne, osim ako ti treba prenosivost.
