Staro 20.09.2016., 00:55   #3061
EvilDigic
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Nisam baš vidio r9 380 za te novce, a ionak ne preferiram amd
EvilDigic je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2016., 00:57   #3062
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Deal ništa posebno. Vidijo na tržnici inno gtx 970 za 1650kn
Staro 21.09.2016., 09:06   #3063
smak420
smak420's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
ja sam ubo gigabyte GTX 970 g1 za 1500
smak420 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2016., 15:02   #3064
Bez garancije l? Ako da, onda si skupo i platio
Staro 21.09.2016., 18:19   #3065
Mate_zg
Mate_zg's Avatar
Postovi: 92
Tu grafičku sam ja stavio za kolegu.Grafa ima vjerojatno još nešto sitno garanciju ali je iz njemačke uvezena tako da ne komplicira naveo je da nema(još mu se nitko nije javio pa će vjerojatno cijena kroz koji dan ići još malo dolje
Mate_zg je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2016., 21:54   #3066
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
hehe pozdrav ako sam od tebe uzeo sa Antec kucistem, za sada sam zadovoljan...
inace sam ja sreckovic sto se komponenata tice, nikad mi nista nije krepalo osim ako ja nisam glupan sjebao (tipa prastare 775 matične koje bi jos radile da ih nisam krkao sa nebuloznim voltažama)
Staro 02.10.2016., 22:53   #3067
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Poklanjam članu foruma (pod uvijetom da dođe po to u Samobor)
RGB crvenu ledicu za 970/980 gigabyte windforce cooler
Ako nekom smeta plava a htio bi crvenu, instalacija je painless jer je custom PCb u pitanju sa konektorom pa se samo odpoji staro i stavi novo. Garancija ostaje
EDIT: Poklonjeno kolegi Snowrider
Pozdrav !
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 03.10.2016. u 10:54.
Staro 06.10.2016., 13:29   #3068
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Autor RaneZ Pregled postova
Pozdrav !
Javio se kolegi , iako sam kasnije vidio da ima uvjet da se dođe u Samobor....ali kolega je ipak zatražio adresu i poslao mi poštom
Stiglo danas , odmah instalirao i sve lijepo radi
Veliko HVALA kolegi RaneZu
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2016., 10:52   #3069
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,721
nosi mi se bijela boja
te je boje radost moja
google me prosvjetlio pa sam izbriso originalno pitanje
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.12.2016. u 11:29. Razlog: kratka pamet
Staro 17.03.2017., 18:32   #3070
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 624
EA je zeznia nešto sa novim BF1 DLC-om, na ultra mi pada FPS na 40 sa 980ti na 1920x1200 i baš se vidi kako uspori. Gleda sam GPU usage, zakucan je na 100% na tim djelovima mape. Prije DLC-a sve vozilo na ultra na 60 FPS :/
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2017., 23:16   #3071
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
kako sa oc-om stoji Palitova 970ka? Jel probao netko?
Be yourself. Everyone else is already taken.
markan je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2017., 14:09   #3072
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Autor Firecracker Pregled postova
Na kojim mapama? Meni radi sve normalno na vanilla mapama dok ove dlcovske nisam probavao nešto previše.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2017., 21:29   #3073
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Nabavio GB GTX 970 WF3. Čitam po netu diskusije o flashanju BIOS-a na grafi. Imam li ikakve koristi od toga osim ako je neki problem? Vidim da ima nekoliko novijih izdano nakon verzije koja je na mojoj grafi. Je čemu to?
Staro 16.08.2017., 01:15   #3074
Vjerojatno krivulja napona te update regulacije rada i brzine vrtnje ventilatora. Vidi ako ima kakav change log pa skini i flešaj ako misliš da treba.
Nisam nigdje vidio da je neka 970tka imala neki MUST DO IT firmware koji bi spasio grafu od faila ili ispravio neku kenjažu, kao recimo kod GTX 1070 i napon Micron chipova ili kod EVGA GTX 1080 krivulju fanova.
@mob
Staro 16.08.2017., 14:13   #3075
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Budem prolistao malo logove pa vidim. A i nemam nikakvih problema za sada sa grafom tako da vjerujem da neće niti biti potrebno.
Thanks ćo.
Staro 27.08.2017., 14:59   #3076
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Prodao RX470 za 2100 sa 2.5g gare i kupio GTX970 za 1400, referentnu sa jos 3mj gare. Imam Accelero TwinTurbo III koji je bio na RX.
Referentna Gainward
Par slika sastavljanja
Malo sam savio finove na hladnjaku da mogu ostaviti VRM hladnjak s prednje strane i još ima ogromni backplate koji hladi VRAM i VRM s druge strane.
Modao BIOS za 130% power limit - 196W (Gainward Phantom model ima isti PCB i limit na 200W) i da smanjim minimalne okretaje ventilatora.
STOCK 1240MHz 60°C 1100RPM - gotovo nečujno, više mi šumi napajanje.
OC 1500MHz 1.256V, 7900MHz VRAM, 65°C pri 1600RPM - Lagani šum.
Dojmovi: Iako je po svim testovima tu negdje s RX470 u ovim igrama koje najviše igram nvidia ima osjetno bolji framerate pa igram na višim postavkama (Witcher 3, Fallout 4, Assetto Corsa, Battlefield 1 DX11). Općenito ima manje dropova u framerateu, vjerojatno famozni driver overhead. Kad je neka eksplozija na sceni ili 10ak auta u Assetto Corsa s RX bi obavezno dobio drop ispod 60, koji je na oko vidljiv, dok kod nvidie nema dropova ispod 60 ili su jaaako rijetki.
Zadnje izmijenjeno od: kurc. 27.08.2017. u 15:06.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 22:57   #3077
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Temperature i buka u geymanju (iako ne sumnjam da su odlične)?
Doduše sad grafa vjerojatno više nema garu, ali BTK, ionako je još 3 miseca bilo u pitanju
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.08.2017., 03:37   #3078
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Napravio sam manje agresivan fan curve i sad imam 70°C u OC pri 1300RPM u Heaven benchmarku, skoro nečujno. Temperature su 2-3° manje pri gamingu jer imam upaljen V-Sync. Bitno je dodati da mi je u sobi 26-27°. Razlika između idle-a od cca 600RPM i loada na 1300 je vrlo mala i primjetna je jedino po noći kad nema nikakvih zvukova iz okoline. U usporedbi je hard disk puno glasniji i zamjetno je kad se zavrti. Za garu me nije briga, skinuo sam dio koji najprije ode - tvornički ventilator.
Staro 16.06.2018., 00:36   #3079
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Ovako, imam Gigabyte GTX 970 G1 4gb i zanima me dali se može upariti tj. staviti u SLI, sa Asus Strix gtx 970 OC 4gb pošto nisu identične grafe?
tino je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2018., 00:52   #3080
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Naravno da može, nije bitan vendor
Druga je stvar koliko ćeš se usrećit sa SLI. Bolje to prodaj i idi na gtx 1070
Staro 16.06.2018., 11:35   #3081
Postovi: 17,143
Nije baš tako.
Znao je i vendor zajebavati jedno vrijeme sa SLI, mema na grafi je znala zezati.
Ali u 90% slučajeva je funkcioniralo.
Kako kolega kaže, prodaj obje za 2000+ kn i uzmi 1070.
Staro 24.07.2018., 18:34   #3082
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Uspio upariti 2 iste MSI Gaming GTX980 u SLI pa ako nekoga interesira score u sintetici (3DMark SkyDiver, Firestrike, TimeSpy)...
Jest da je sa za današnje pojmove slabašnim i5 3570K na 4.5GHz, ali ionako mi je više nego dovoljan za moje potrebe
ID:	19949   Click image for larger version
ID:	19950   Click image for larger version
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 24.07.2018., 23:15   #3083
Garro
Postovi: 2,398
Kakva je situacija sa igrama?
Staro 25.07.2018., 00:19   #3084
trpi
kupi neki i7 ima ih vec po 700kn potrazi na njuskalu i ebayu, lijepo 2600k i 4.5ghz, 3570k je fkt slab za 2x980
Staro 25.07.2018., 09:06   #3085
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Kupio od kolege sa foruma i7 2600K prije par mjeseci, stavio ga na ploču i radio je par sati, ugasio se komp sam od sebe - dijagnoza - procesor odapeo
Tako da, odustao sam od toga
Kad bude išlo nešto jače ide sve u kompletu nešto dosta novije
Ali s obzirom da ionako igram samo dota 2 te tu i tamo eventualno isprobam neku igru ovako na par sati na 1080p rezi i5 3570K mi je sasvim OK
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.07.2018., 11:41   #3086
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nekog zenona lupi gore!
Inace ne znam kad sam cuo da je nekome odapeo procesor. Ikad
Staro 25.07.2018., 11:43   #3087
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Nisam ni ja, zato sam i ostao šokiran, prvi slučaj u XY godina sa hardverom da mi je procesor odapeo (ne računam socket A athlone/durone na kojima su se drobile jezgre jer nije bilo heatspreadera)
Ali provjeren na 3 ploče i mrtav je
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.07.2018., 11:52   #3088
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,443
svasta. ja isto prvi put cujem. moj 2500k kuca vec godinama na 4.5 od prvog dana. nadam se da ce jos dugo.
Staro 25.07.2018., 12:28   #3089
Postovi: 17,143
Čuo sam ja masu puta kada su se ljudi igrali s OC-om.
Staro 25.07.2018., 13:40   #3090
Na s1156 i s1155 procesorima se vrlo lako mogao ubiti IMC ako "kloker" nije znao što radi. Na 1156 iznimno lako, na 1155 malo teže, ali može se.
Nije sve u naponu jezgre. Ima tu još raznih naponskih jedinica koje svojim omjerima mogu krknut proc. Taj maXov je već bio vjerojatno na izdisaju pa je umro do kraja kod njega. Vrlo vjerojatno je da nije iz čista mira.
Nego, 980 u SLI, fine reze u sintetici, ali nažalost u igrama ni blizu tome.
