#3061 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Dobar je to upgrade, ako te limitira budžet, ja bih uzeo 4GB RAMa+Asus M5A97 R2.0(bez LE!)+FX 6300. To bi lijepo odgovaralo kao podloga za OC s obzirom da imaš odličan hladnjak. Dodaš onda samo još 1x4GB kad zatrebaš. |
#3062 |
Postovi: 14,589
Ma samo mu stavi jaču grafu tipa te HD7770 napravit će veliki skok naspram HD3850, preporodit će se. BN se ne trebaš bojat, taman za njega, a OC može samo pomoći. Time mu produžiš vijek konfiugracije, nek to fura neko vrijeme, pa kad mu to postane slabo sve mjenjaj Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.08.2014. u 10:31. |
#3063 |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Dada, jer je vec u planu 3ssda, monitor novi, ta graficka, kuciste, napajanje, itd..., pa mi se ne trosi jos love ako q6600 nece bit bottleneck. Inace smo tri brata i svak ima svoj pc, al ja financiram svake godine neki lagani upgrade, i pokusavam za sto manje novaca dobit sto vise, jer nismo zahtjevni sto se tice igara, tek toliko da smo u toku sa trendovima i da konfe mogu fifu pokrenit kako spada ![]() Tako da cu ostat na q6600 i clockat ga koliko ide, pa dogodine ide zamjene cijelog compa, tj vecine Hvala na odgovorima Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.08.2014. u 10:31. |
#3064 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
Trebal bi preporuku nadogradnje. Dakle pod moj komp je racunalo koje imam trenutno. Komp me jos super sluzi, ali doslo je vrijeme da ga nadogradim ili da mozda promjenim sve. Komp bi sluzio najvise za igranje nadolazecih igara (nba 2k15, fifa 15, ac, gta 5 itd.) Znaci trebalo bi mi promjena graficke, procesora, rama, maticne i ako mislite da bi bilo jos nesto dobro promjenit recite. Kasnije planiram uzeti jos novi monitor, ssd tak da mi to nije primarno. Clockanje mozda nesto malo Budzet mi je 5k Svi prijedlozi su dobrodosli |
#3065 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje kućište imaš? Ako je neko ok i unutra stane cpu hladnjak po visini, ovako bi ti predložio: Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P Procesor: AMD FX-8320 Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston HyperX Fury Red 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: ASUS R9280-DC2T-3GD5 SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic =4800 kn Cijene po dućanima možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net) I instaliraj si 64-bitni os. |
#3066 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 30
Poz ljudi, Tu mi i5-3470 stoji na polici jer mi treba maticna s kojom bih ga ugradio pa bih vas zamolio da mi preporucite neku maticnu za i5-3470 al nisam bas pri parama tak da nebude prevelika cjena, ali koju god preporucite bit ce bolje od ovog krša kojeg sad imam od maticne haha. Vrsta maticne ne ujtece na performanse PC-a? I hoce li mi stat u navedeno kuciste? Stavit cu komponente PC-a ak treba. I da, imam jako mali monitor koji bih zamjenio uskoro (1024x768) pa ako ugradim i5 bude radio kak treba il trebam veci monitor da bi bi iskoristio njegovu full snagu? I moze preporuka za neki dobar velik monitor a da ne kosta puno. I da zadnje pitanje, valja li ovaj XFX 550W PSU kaj imam, s njim sam bez brige? GPU: VTX3D HD 6770 1GB V2 PSU: XFX 550W CPU: Dual-Core E5700 3.00 GHz Kuciste: Zalman Z3 Plus bijelo RAM: 4GB MOBO: P5G41T-M LX2/GB Win 7 64 bit Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Yoman282. 17.08.2014. u 21:25. |
#3067 |
Postovi: 3,784
Najjeftinija B75 ili H77 ploča s tri godine garancije koja ti je dostupna. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B75 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H77 Napajanje je ok |
#3068 |
Postovi: 30
Ok, hvala. Bude bilo razlika u performansama u igricama i ovako kad surfam po netu izmedu B75 i H77? |
#3069 |
Postovi: 3,784
Nebu |
#3070 |
Postovi: 30
OK, odlucio sam se za ovu http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M-dgs/ koja je bolje izmedu te i ove http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...&partner=10001 |
#3071 |
Postovi: 3,784
Taj dućan nema ploču na stanju. Imaš MSI B75MA-P33 s tri godine garancije za 350 kn. |
#3072 |
Postovi: 30
Ma uzo bi ja ovu http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...&partner=10001 ali citam iskustva kod njih i vidim da bas i nisu neka, duga cekanja, brzo se maticna pokvari itd. Pa sam zato mislio B75M-DGS kod ADM-a za 360 kn |
#3073 |
Postovi: 3,784
Samo si provjeri da na jamstvenom listu piše da uvoznik daje 36 mj garanciju, jer dućan daje 24 mjeseca. |
#3074 |
Postovi: 30
OK, hvala puno I zadnje pitanje, koje je bolja izmedu B75M-DGS i MSI B75MA-P33? |
#3075 |
Postovi: 7,697
__________________ |
#3076 |
Postovi: 30
Ne planiram ugrađivat zvučne ni TV kartice nit overclock i sl. , ali ako je ova MSI bolja i ima vise stvari a jeftinija, zasto ne onda. jedino me brine taj edigital. |
#3078 |
Postovi: 30
Ma kad sam zadnji put narucio od centro.hr donjeli mi neko napajanje umjesto procesora. A sljedeca cjena je vec 350, onda rade odem na ovu za 360, jebes 10 kn. |
#3079 | |
Postovi: 7,697
Više stvari ne znači uvijek bolje jer mnogi pretjeruju. Bilo bi šteta da stoji neiskorišteno.
#3080 |
Postovi: 33
Dilema
Pozdrav Posjedujem slijedeću konfiguraciju : Intel Core2Duo E8500 Asus PQ5 Deluxe HDD WD 640Gb, WD6400AAKS Napajanje CORSAIR 520W, HX VTX Radeon 5850 1gb DDR5 Muskhin 4 GB rama Lenovo L220X, T33HNEU, 22" Pitanje je slijedeće mjenjati li postojeću konfiguraciju te uzeti i3 ili i5 , ili uloziti u nekakav SSD disk i eventualno RAM memoriju ? Inače mi računalo služi za surfanje , multimediju , te povremeno igre ( u pitanju su RPG-ovi , starije generacije od nadolazecih naslova interesira me Witcher 3 i Wasteland 2 ) . Apsolutno nisam u toku sto se tice hardwera pa bih molio i preporuke konkretnih modela u slučaju prelaska na novu platformu raspolazem s 3000 - 3500 kn , ne bih mjenjao monitor i napajanje . |
#3081 |
Postovi: 34,053
Ako prelaziš na novu platformu, treba ti proc, ploča i ram. Obzirom da ono za što sada koristiš komp, mislim da ti upgrade nije potreban.
#3082 |
Postovi: 33
Hvala na odgovoru , znam da mi treba i proc, ram i MBO zbog toga je bio budzet od 3000 - 3500 kn Misljenje o SSD disku i dodatnim ramima ? |
#3083 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz,14MB,95W,AM3+) box Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Matična ploča Asus M5A97 R2.0 LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD bolje od ovoga za namjenu nije potrebno..ovo je oko 2100kn..možeš ugurati još SSD od 120GB ili ostaviti SSD za kasnije i ići na jaču grafu od trenutne..ali slažem se s kolegom da ako je sve što radiš surfaš i igraš starije naslove nepotreban upgrade.. |
#3084 |
Postovi: 3,784
Ako bi baš išao na novu platformu, onda ovako predlažem: Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Hladnjak: Cosmo Cool LC-CC-95 Memorija: Kingston HyperX Fury Red 8GB 1866MHz DDR3 SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic =2600 kn Kućište nisi napisao koje imaš, no ako je neka krama predlažem Zalman Z1, Zalman Z3, Corsair Carbide 200R. Cijene možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net) |
#3085 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 7
Bok ljudi ![]() Htio bi kupiti bolju grafičku do nekih 1000kn. Mooožda malo preko ako se radi o primjetnom povećanju performansi za te novce. Kartica bi trebala izdržati 1.5-2 godine maksimalno, a htio bi igrati barem neke novije naslove (što ne uključuje razne vožnje i fpsove (dobro, ajd, možda gta)). Nije mi jako bitno da je sve na ultra turbo high settingu, ali me baš ni ne odbija cijeli taj koncept. Matična: Asrock P67 PRO3 B3 Procesor: i5-2500k Memorija: Corsair 2*4gb DDR3 RAM Grafička: Sapphire HD6570 1gb ultimate Napajanje: Corsair VS550 (550W) |
#3087 |
Postovi: 3,784
@Alonso Predlažem da gledaš polovne grafičke, jer ih se može naći sa skoro punom garancijm po dobrim cijenama, čak i odličnim. Za 800-900 kn može se naći R9 270 ili 270X, a za 1100-1200 kn R9 280X. Sve naravno s pisanom garancijom. |
#3088 |
Postovi: 14,589
Alonso ako bi novu - MSI R7 265 odlična cijena i 3.god garancije Osjetit ćeš drastičan porast performansi, otprilike ovakav klik (gt 440/630 = HD6570, a R7 265 je 8% jača od HD7850) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.08.2014. u 15:12. |
#3089 |
Postovi: 7
Hvala svima ![]() @hedgehog Nakon malo preleta benchmarkova mi se čini će baš ta i pasti. @Manuel Calavera Magazinrs mi je i blizu tako da može ![]() U čemu je točno razlika između ove dvije ? @ShanTech Gdje točno se mogu nabaviti za te novce? Vidim da se na njuškalu cijene kreću nekoliko stotina kuna iznad ovoga što si naveo. Ali općenito meni nije baš ugodno kupovati na oglasnicima ovakve stvari gdje se, bar mi se čini, lako podvali nereklamabilno čudo. |
#3090 |
Postovi: 3,784
Upravo na njuški, samo sortiraš po cijeni ![]() Za ove obje MSI R7 265 u šifri artikla piše da su OC modeli, a i ako nisu, razlika je 30MHz u GPU taktu, to se lako dostigne i prestigne. Uzmeš jeftiniju. |
