#30571 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Inače taj gore Audi MENI ima stvarno ružnu središnju konzolu, i taj volan sa malim središnjim dijelom, stvarno djeluje nekak jeftino. Ajd vre mogu proći. Nekad su imali ekreaqne koji su izlazili iz table van, to je bilo fora |
#30572 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Ima li ovih dana gdje na akciji prva pomoc/komplet trokut, prva pomoc, zarulje, prsluk? (Tokic, auto kreso, Kaufland, Plodine, Lidl, Interspar, bauwelt, ili sto god vec ima u okolici Broda) |
#30573 |
Postovi: 1,397
Bilo prošli tjedan u Metrou, mislim za 100kn sve skupa. Pogledaj u katalogu da nije još uvijek. |
#30575 |
pas mater, fali mi onaj mercedes.200km sam prosao po autoputu i vec sprzio 1/3 tanka u hondi... Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30576 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Ovaj ekran u audiju je po ružnoći tu negdje s ovima iz mazde....ja bih si morao dobro razmisliti koji mi je ružniji i koji retardiranije stoji.....da nitko nije malo razmislio o tome nevjerojatno...s tim da je uvijek argument bio da se kod audija spušta dolje...a sad nema ni toga... |
#30577 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Gheto tablet rješenje FTW. |
#30578 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Baš sam sad gledao i je ajde nesto bolji, tj dojma sam da je u FL kao dio konzole tj "utopljen" u konzolu za razliku non FL di je dojam kao da je karbofixom preko *urca ono pri izlasku iz tvornice zakeljen ![]() Gheto tablet lol Isto tako kao istinski fun JDM-a, moram priznati da su švabe uvijek imale ljepšu unutrašnjost, bas se kuzilo da je netko vodio računa o detaljima i zato sam u šoku kad vidim ovaj audi...počevši sa konzolom pa do ovih mali jeftinih ne u skladu sa ostatkom dizajniranih gumbica i slično...preloše za cijenovni rang u kojem se nalazi... |
#30579 |
kaj bi moglo bit, citroen c2, ujutro i ako je u garazi upali normalno, ali cim je vruce ni da mrdne...hvala Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30580 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Da si još napisao koji motor je u igri bilo bi puno lakše... ovako bez korisnih podataka prvo što mi padne na pamet je pumpa goriva. |
#30581 |
#30583 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pun tank na INI preko puta Arene 34L dizela - znaci 6l je bilo u tanku, starom cestom do Zadra, 100tinjak km po Zadru od Petka, jos imam za 200tinjak km ![]() čađa power ![]()
#30584 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zadar je krcat bio preko tjedna, pozdrav suncu nisam vidio od količine ljudi na njemu. Iako meni uz Korčulu najdraži grad za otić se prošetat. S 40L plina napravio sam 521km po otvorenoj cesti. Istina, bez klime, ali je uključivalo to i staru cestu iz Ljubljane do Zagreba! Tko je preživio, znat će kakve su to ceste po planinama, pogotovo kad te Navigon makne sa glavnog puta zbog 10km kraće ceste ![]()
#30585 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
#30586 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,711
![]() Ja ovih mjesec ipo dok je sve krcato turistima niti ne idem do centra, izbjegavanje u širem luku. 6. mjesec, te od sredine 8. su milina, more idealno a gužve jako malo. Inače, ako netko bude imalo problem kao i ja: Citiraj:
Još jednom hvala kolegi Syss-u na ideji i na posudbi alata ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30587 |
#30588 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#30589 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao isti slučaj 2 puta. Jednom je bio akumulator i senzor radilice i zamajca, drugi put samo senzor radilice i zamajca. Jedina razlika što kad je senzor, onda zna verglat dosta, bez da uhvati. Nekad vergla, ali nekad bude samo tišina kad se okrene ključ. Kod majstora i odmah ćeš barem znat jel je to ili nije. Kod staraca je jednom bio takav slučaj, baš kao tvoj i bio je malo labav remen alternatora. Hladan upali i voziš, na guranje upali i voziš, a ugrijan nema šanse upaliti, a na guranje odmah. Stariji auto pa nije problem upaliti na guranje. |
#30590 |
da na guranje ide, samo ne znam jel se smije gurat c2 2006 1.4...da kazem frendici da to ne rade vise Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30591 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Od staraca je bio Renault 4 pa smo smjeli gurati, a moj je clio, pa smo ga gurnuli po jednomu oba puta, samo da bi provjerili jel uopće može upaliti. Ako ide na guranje i radi normalno, onda je nešto na relaciji senzori-akumulator-alternator. IMHO |
#30592 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Kad ode senzor radilice, auto "vergla" al ne pali. Ak uopće ne vergla tj. niš se ne događa, može biti od same bravice tj. uloška, do automata na anlaseru, itd AKumulator se provjeri mjerenjem napona prije paljenja, sve preko 12.3V je još dobro Isto provjeriš kako puni alternator, mjeriš napon na akumulatoru dok motor radi, upališ svjetla i grijač zadnjeg stakla, sve preko 14V je odlično, ak je manje, upali još koji potrošač, moralo bi biti barem 13.5V Ak upali na guranje, onda nije senzor radilice sigurno. Smije se gurati al nebi bilo loše naknadno provjeriti da slučajno nije remen preskočio (u samom trenutku kad pustiš kvačilo da upali) |
#30594 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jučer auto bio na suncu. Upalim, a ono servo, zračni jastuk, abs i još neke lampice. Reko, Božić uranio .Nakon 100 metara hlađenja, sve se pogasile. |
#30595 |
Postovi: 10,805
nemaš frke... daj sam reci jer me zanima, a vjerujem i druge u sličnoj situaciji, jel to trebaš onda neki sync sa navojima napraviti ili si samo ko sivonja počeo vrtit? |
#30597 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,711
Tako da sam jednostavno krenuo na random i to je to ![]() Nisam ništa imao za riskirati jer i ovako mi je bilo neupotrebljivo. A sad, da li sam imao sreće ili je zapravo svejedno odakle kreneš zbog nekog razloga (prvi dio tog rezača navoja je uži, možda je taj dio bio dovoljno dug da dođe do "zdravog" dijela mojih navoja, i onda se zapravo prvi dio rezača navoja mogao uredno zašarafiti u navoje)... stvarno ne znam.
#30598 |
Postovi: 1,450
Ima tko za prodat plastične kopče/tiple za talijane? Ovakve: http://www.grtgroup.net/alfa-romeo-f...-za-tapacir-42 Nemogu vjerovat niti 4kn u srb, a kod nas komad 26kn Pregledao cijeli ebay, ništa slično![]() |
#30599 |
Postovi: 1,238
Gdje mogu vidjeti na koje modele auta ide Bosch filter ulja 0 450 905 316 850 ?? Hvala. |
#30600 |
Postovi: 7,696
Službena stranica Boscha i odabereš katalog? Sent from my Nexus 6P
__________________ |
