#3031 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#3032 |
Ista priča kao i za BDie RAM pred godinu i pol dana. "Kaj to ljudima guraš, to je preskupo". A onda kad ljudi nisu razne Hynixe mogli dignuti iznad 2133 MHz, ostalo je samo ćutanje od strane savjetnika. Mah... nebitno. Nećemo se sekirari. Nedavno sam imao slučaj sa X470 ASRock Master SLI pločom i Aegis ramom. Random bsodovi, svaki puta drugi error. Srećom naletio je novi BIOS pa je riješio stvar. Ali X470 ploča koja je imala više kenjaže nego prve X370 ploče. Svaka čast svima, ali taj ASRock je stvarno najgori odabir od 4 main vendora ploča za AM4. Najviše sranja sa njima. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3033 |
Postovi: 2,138
Cak nije toliko problem do asrocka koliko do toga da masa ljudi nije upoznata s pojmom qvl, nego kad se ide kupovat samo se gleda cjenik od ducana i nis drugo....dovoljno ti govori da ljudi susnu proc tdpa 95 W u plocu koja je spec za 65W
#3034 |
Postovi: 1,537
Pretpostavljam da se na mene to odnosi, vjerovao ili ne upoznat sam s pojmom qvl ali u tom trenutku sam gledao da prođem što jeftinije, a u dućanu nije bila gigabyte ploča koju sam u startu htio uzeti koja podržava 95 w proc, a ova je jedina bila cjenovno u istom rangu, nebitno moja greška.Ali sam u slučaju ove b450m prvo pogledao qvl i ploča podržava procesor, ram do 3200mhz, a koja sada ispada da nije ispravna, a na onoj koja nije podržavala ryzen 1600x radilo je sve pod laganim OC-om bez iti jednog problema.Što znači da sam drugi puta ispao veći debil što sam gledao support listu nego kada sam uzeo prvu ploču na blef i onda u panici išao mijenjati jer mi procesor nije na službenim stranicama podržan. Iz navedenog vidim da proizvođač od silne filozofije ni sam više ne zna što će raditi kada je u pitanju jeftiniji hardver, moja greška je što nisam u startu zaobišao asrock i dao 800-900 kn za solidnu ploču i mir, a opt s obzirom da nisam od onih koji moraju imati što jače i skuplje računalo, nego gledam da mogu tu i tamo nešto pristojno zaigrati kada uhvatim vremena naravno da gledam proći jeftinije, druga je stvar što nešto ne radi kako bi trebalo. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 23.04.2019. u 14:42. |
#3035 |
Ne znam samo kako BILO KOJA B350/B450 ploča od 500-700 kn moze biti bolja kupnja od hvaljene i svima poznate Asus Prime X370 Pro koja košta 900 kn. Stvarno su određeni PRovci uspjeli ljude navući "radije si kupi esesde ili jaču grafu nego overkill ploču" ![]() To što je B450 noviji čip od X370, ne znači po defaultu da su te ploče sa njim bolje i da će sigurno raditi sve super out of box. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3036 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Pa svi znamo da matična i napajanje trebaju bit što jeftiniji. /s Kako kaže ona stara: nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari. |
#3037 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,526
Dosad koliko vidim jedini sa ovim problemom tu?Moze biti da je ploca u startu drljava i gotovo. Najpametnije vratit /prodat i uzet nesto sigurno to jest malo skuplje od modela m ,asus,msi... Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 23.04.2019. u 16:10. |
#3038 | |
Postovi: 2,138
to sto ploca nazivno podrzava 3200+mhz ram ne znaci da svaka ddr4 memorija koja je 3200mhz ce na njoj raditi na brzini 3200mhz evo za tvoju plocu+proc, memorije koje bi trebale raditi bez problema. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...dex.asp#Memory
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 23.04.2019. u 16:46. |
#3039 | |
Postovi: 1,537
Zašto ti je cilj napraviti me debilom? Zatražio sam savjet i pomoć, a ti se uporno tvrdiš dokazati kako nemam pojma što pričam. Čemu? Ako ćeš pogledati QVL nećeš gotovo niti na jednoj ploči pronaći Aegisa, jer u QVL stavljaju uglavnom skuplje memorije i u većini slučajeva to nije baš neko mjerilo. Također ni na staroj ab350m nije na listi Aegis pa je radilo ko singerica. Kolegama sa foruma koji su se javili ovdje radi kombinacija b450m pro4 i Aegisa bez problema, prošao sam memtest, tako da sam siguran da nije ram u pitanju. Druga stvar ako mi je ploča deklarirana na 3200 mhz očekujem da će tako i raditi, a ne da moram provesti istraživanje oko kupnje memorije, no dobro to tako funkcionira i laički rečeno prodaju nam muda pod bubrege, pogotovo na jeftinijim pločama. Ja sam dva puta štedio na ploči i dobio lekciju, iako sam prvu zamjenio ovom b450m isključivo jer na support listi nisam našao svoj proceosr pa sam se uplašio da bi moglo kasnije biti problema, a radilo je sve bez problmea, kupim noviju, skuplju ploču i evo problem. Zahebo sam se žešće oko ploča i šta je tu je, ponavljam da sam odmah dao 200-300 kn više za ploču sada ne bih pisao po ovoj temi. |
#3040 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Samo da pitam, mozda si vec i spomenuo ali ne vidim, mijenjao si samo ploču? Ne i proc?
#3041 |
Postovi: 1,537
Da samo ploču, znači sve komponente pod "moj komp", jedino je ploča sada asrock b450m pro4, jer ona koja još stoji u potpisu ne podržava ryzen 1600x ali je radilo sve bez problema i to s laganim OC-om procesora na 3.9 ghz, ali nije mi vrag dao mira i išao sam mijenjati kada sam otkrio da mi na službenoj sranici matična i proc nisu podržani..i eto sada sam tu di jesam. Probao sam još jednu stvar danas iako sumnjam to može biti, ugasio sam u Windowsima "fast startup" u power opcijama i u BIOSU "cool n' quiet", jer sam negdje vidio da bi to mogao biti uzrok freeza, pa reko aj da probam, za sad ništa, ali vidim do sutra, ako se smrzne šaljem na servis i doviđorno, dogovrio sam već sa hg spotom da mi daju zamjenski laptop dok čekam da utvrde kvar na ploči, ali sunce bi mi zasjalo da se ne moram zezati sa servisom, pa mi je ovo još zadnja nada. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 23.04.2019. u 18:49. |
#3042 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,179
Primjetio sam zadnjih mjeseci da dosta ljudi tu na forumu ima tu Pro4 ASRockicu, nisam primjetio do sada da se netko žalio na nju. Pratinapon na memi, mozda dropne previse. Digni za 0.05V kao sto ti je rekao Brko. Ako kroz par dana rada na tom kompu ne bude problema, vjerojatno je to. A moze bit i da si naletio na defektnu plocu. Nisam gledao, proc ti je default frekvi ili oc-an?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 23.04.2019. u 21:25. |
#3043 |
Postovi: 1,537
Hmm ne znam, odvrtio sam jučer memtest i prošlo bez errora...s čim da pratim napon na memi? ne pokazuje mi Cpuid Hw monitor nigdje napon od mene, baš sam gledao...a i fora je što mi se smrzne komp i moram ga restartirati pa bi mi trebalo nešto što zapamti očitanja nakon gašenja kompa ako nešto tako postoji ![]() Proc je na defaultu sada. Ako ne bude upalilo ovo sa pogašenim opcijama cool n quiet i fast startup probam još dići napon meme malo,iako je ista mema na staroj matičnoj radila na 1.35 bez problema na 3000mhz 16-18-18-38. |
#3044 | |
Postovi: 2,138
Istina, mogao sam na lijepsi naci srociti prethodna dva posta. Nadam se da ce ti cim prije rijesti problem u servisu da mozes gustat u kompu. Peace ![]()
#3045 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,406
A šta su one Mortar i Tomahawk ili kako se već zovu b450 MSI skuplje puno od te asrokice (BTW evo moje pro4 iz potpisa gura već cca 6-7 godina)? Kolko sam vidio okolo od B450 te MSI se preporučuju kao najbolji bang for buck, iako se ja ježim na MSI ploče zbog neugodnih iskustava od via kt 133a, kt 266 i sličnih ![]() |
#3046 | |
![]() Šalu na stranu, no govorio sam isključivo za AM4 socket. Kao i na AM3+, nisu se iskazali. Također ne mislim na Tajči flagship model nego ove malokalibarke Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3048 | |
Postovi: 3,179
BTW, možda ne bi bilo loše probat i na 2933MHz umjesto 3000, nagledao sam se informacija da meme na Ryzenu rade na 2933, a ne na 3000. Ako ne upali, ići na 2400/2133MHz. Ako se opet smrzava, čisto sumnjam da je do RAM-a. Iako, zapeli smo za memu, a može bit bilo što ![]() BTW, jel zadnja verzija BIOSa na toj MBO?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3049 | ||
Postovi: 1,537
Sve 5, ma grešku sam napravio kod kupovine prve asrock ab350m jer nisam gledao proc s obzirom da sam ju u dućanu odlučio kupiti, ko bi reko da gigabyteica istog cjenovnog ranga podržava 95 w tdp a ova ne, i onda mi još trebalo 3 mjeseca da skontam to uopće kada sam tražio bios za spomenutu ploču A s ovom sam znao što kupujem, i reko ako radi Aegis na staroj gdje ga isto nema u QVL mora i na novoj koja je nešto i skuplja, bolja itd. Živaca bi uštedio jedino da je radila ova nova b450 kako spada ili da sam u startu dao više love recimo za aorus od gigabytea ili nešto jače.Citiraj:
Ako se ne varam 2133mhz na 1.2 V jer mi to bios stavi kao default, 3000mhz je xmp. Fora je što mi u slotovima A1 i B1 nije htio bootati windows uopće ako je frekvencija bila iznad 26xx ako se ne varam, onda sam izvadio ram, bateriju, ubacio jedan modul u A2, bootao bez beda na 3000mhz na deklariranim postavkama za Aegisa, ubacio drugi modul u dual chanel i sve uredno radi u igrama, i onda se random kada surfam po netu freeza komp, ekran ne daje signal i samo restart pomaže, i to u prosjeku jednom dnevno. No ja sam isključio ram, ili je do matične, eventualno napajanja, iako mi sve smrdi na matičnu jer sam na staroj imao sve isto, iste postavke, clock od 3.9 na procu i nikakav problem. Jučer odvrtio memtest u xmp pofilu, također i Windows memory diagnositc, niti jedan error nije izbacio tako da je to valjda dovoljan pokazatelj da je memorija ispravna. Bios imam zadnji gore, pogasio sam sada cool n quiet opciju, u windowsima fast startup, te povadio usb bluetooth i wireless recivere kojih sam imao 3 u kompu. Možda zvuči glupo ali čitam po netu sve živo i javljaju se ljudi kojima takve stvari znaju uzrokovati BSOD, freeze itd., pa reko aj da probam, nemam što izgubiti. Eto danas još nisam doživio freeze, a za dalje ćemo vidjeti, dogodi li se još jednom ploča ide na servis i gotovo. |
#3050 |
Postovi: 1,347
slavonac90 Probaj ovako: digni HWinfo ili cpuid hwmonitor, pusti prime sa puno ram testa bar pola sata (ako može) i prati napon na memi. Ako je veliki drop, digni u biosu na toliko da ti pod primeom napon bude 1,375V (moja ploča za 1,375 u primeu u biosu treba 1,41V).
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3051 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ja isto predlažem da digneš napon rama na bar 1.4v i SOC na 1.15v Uostalom ova pro4 je najvjerovatnije ista mbo kao tvoja stara osim šta su stavili hladnjake na vrm i druge boje pcb, probaj ih slikati obe pa da vidimo ima li razlike uopće. |
#3052 | |
Postovi: 3,179
Prije bi rekao da je imao peh pa ga "posralo". Ako je do MBO.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 24.04.2019. u 21:47. |
#3053 |
Postovi: 2,138
9 fazna i 7 fazna regulacija napona, gdje to?? otkud ti taj podatak. Jedino sto vidim sa brojem 9 na toj ploci su prigusnice, b450m od asrocka ima 3 faze za vcore...i ne bas dobre, ali svejedno dovoljne za 6 jezgrene ryzene. Edit. link sa popisom ploca i nap.regulacije, bio je ranije stavljan. https://www.hardwareluxx.de/communit...e-1155146.html
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 24.04.2019. u 22:10. |
#3054 |
Postovi: 3,179
Ma koliko vidim, tako ASRock oznacava dizajn 4 faze CPU + 3 faze SoC = 7 fazni dizajn, a 3x2 CPU + 3 faze SoC = 9 fazni dizajn. Necu ulazit je to koliko je dobro ili lose te je li to glupo ili ne, cinjenica je da postoji razlika. EDIT: Nu https://www.asrock.com/mb/compare.as...50M,AB350M-HDV
#3055 | |
Postovi: 2,138
Lazu kolko su dugi i siroki, indenticnu stvar je radio i gbyte na svojim am4 plocama pa su to maknuli iz opisa kad se community pobunio. Ugl.nemaju te asrokice veze sa 9 i 7 faza. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 24.04.2019. u 23:45. |
#3057 | ||
Postovi: 1,537
Ma nigdje ne vidim da mi očitava napon za memoriju. EDIT: neće sliku stavit hebat ga ![]() Citiraj:
Probam s naponom još, iako sam na staroj ploči držao na onome kako je deklarirano, a ova nova slovi kao nešto jača, bolji VRM itd. Kolega JC Denton je to dobro objasnio, više slotova za ram, malo je veća, hladnjaci na VRM-u, tako da je ipak nešto bolja, iako nisam neki ekspert pa ne bih u detalje. |
#3058 | |
Postovi: 3,179
Zato sam se i zakačio za temu - jer ja pikiram tu ploču Ima u principu sve što mi treba(i više), ne namjeravam OC-at Ryzena kad se konačno odlučim na zamjenu platforme. Samo bi memoriju stavio na 3000+ MHz, sve ostalo je dovoljno i stock, bitno da se manje grije ![]() Ovaj moj FX dovoljan je za day-to-day korištenje. Jedino me "svrbi" što se u nekim igrama Fury ne može "razmahat" ( iako malo igram ) i dojadilo mi je da po ljeti komp toliko grije sobu (OK, Fury je tu...ali od nekud se mora počet, pa planiram od najslabije karike)
#3060 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,096
jel msi što objavio oko podrške za nove am4 proceve? |
