#3001 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
#3002 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Ako pričamo o idleu, tj da ne radiš apsolutno ništa, onda je moguće samo sa starijim BIOSom, onda bih ti savjetovao da na ploču flashas zadnji dostupan BIOS. A ako radiš bilo što drugo, čak i manje zahtejvno, to je normalno, Zen2 ima takve spajkove u temperaturi. |
#3004 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
#3005 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Ne moraš brinuti, to samo pokazuje koliko ploča vara proc da bi bolje boostao. Samom procu prijavljuje da troši manje struje kako bi se više OC-ao ili nešto u tom stilu. To rade sve AM4 ploče. |
#3006 | |
Postovi: 22
#3009 |
Postovi: 12,613
Da, samo najnoviji bios flashaj prethodno, dok jos imas stari cpu.
#3010 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
To je korak naprijed u CPU performansama i značajan korak nazad u GPU performansama, ako si na to spreman. Za igre vrlo loš potez, ali nisi napisao za što ti treba. Što se kompatibilnosti tiče, trebalo bi sve biti ok. |
#3011 |
Postovi: 22
Hvala, igre mi neće nedostajati, važno da ostanem s CPU performansama tu negdje, ako su bolje onda super. |
#3012 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Idu ti na tu ploču sigurno svi Zen procovi i svi APU-i, (1,2,3 generacija). Link: https://www.msi.com/Motherboard/supp...AX#support-cpu Ovaj R5-4650G je odličan proc za tu cijenu (cca.1500kn) i brži od ovog što sad imaš.. Moraš jedino paziti da prije flešaš ploču sa Biosom za taj proc, https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B89v2C.zip ![]() |
IMHO svakako najveća prednost je podrška za kompletnu Zen 3 ponudu, pa ovisno o situaciji u godinama koje slijede, lako se pripaše neki od popularnih modela, pogotovo u vrijeme kad će već Zen 4 zajedno s AM5 + DDR5 platformom biti poprilično uhodani. Nažalost, nova B450 baš kao i prijašnja B350 ploča, ne nudi BIOS flashback opciju, tako da je dosadašnji R5 1600 za potrebe aktualnog BIOS-a nužnog za R7 4750G, privremeno transplatiran tek toliko da se sve podesi kako spada, a nakon toga se novi Renoir APU fino smjestil na novoj platformi.Obje ploče uredno službeno putem QVL-a podržavaju 32GB DDR4-2400 Corsair LPX Vengeance memorije, tako da u tom pogledu nije bilo neke drame, a memorija je na B450 ploči nakon inicijalne boot i POST procedure, prepoznata u cijelosti, te s defaultne DDR4-2133, pomoću XMP/D.O.C.P. profila postavljena na deklariranu DDR4-2400 brzinu uz prateće latencije. Jedna od definitivno korisnijih opcija je MultiGPU mogućnost, tako da se u Renoir APU integirani iGPU bez ikakvih problema prepoznaje i može istovremeno koristiti uz postojeći RX 580 GPU. Također, može se već standardno kombinirati samo iGPU ili dGPU ili pak ostaviti da automatika odradi svoje, ovisno o tome koji izlazi se koriste, tj. GPU čip je aktivan. Moram još provjeriti kakva je situacija s novim Radeon Adrenalin 21.4.1 driverima, te nabaviti nekakav dummy DisplayPort ili HDMI adapter, tako da ne trebam koristiti aktivan dodatni display ili non-stop prebacivati izlaze na sadašnjem monitoru, ali sve u svemu, oba GPU rješenja rade rame u rame.![]()
Po pitanju kompatibilnosti, bilo da je riječ o Windows 10 Pro OS-u, bilo da se radi o virtualnim mašinama (gdje Linux ima prednost), novi hardver je prepoznat bez greške, do te mjere da čak i virtualne mašine unutar virtualnih mašina nemaju problema (is)koristiti sve što im se ponudi. Za potrebe testiranja (stabilnosti sustava, temperatura i potrošnje, neovisno o tome da li se radi o 7-Zip ili Cinebench R23 aktivnostima, novi R7 4750G APU se i više nego uspješno nosi sa svime istovremeno, dok se u pozadini vrti od svega pomalo. Iskreno, ne znam kakvu točno magiju AMD izvodi u pozadini, ali ovaj monolitni Reonir APU što god da bacim pred njega, sve sažvače dok istovremeno temperatura i potrošnja ostaju ne samo u granicama predefiniranih silent FAN profila, već sve zajedno barem IMHO djeluje poprilično impresivno. Daleko od toga da je prijašnji R5 1600 bio slabašan, oba modela su ionako deklarirani na 65W TDP, ali R7 4750G (u ovih tjedan dana korištenja) sveukupno ostavlja bolji dojam.![]()
Na gaming polju, istinabog, ovo nisu Kibernetički Pankeri 2077 uz DLSS + RT, ali Unreal Tournament i Alien: Isolation uz 10 i više godina stare naslove, veselo vrte zadovoljavajući broj sličica u sekundi.Code:Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B450-F GAMING (BIOS version: 4301) Processor: AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics, 16 logical CPUs Available memory (MB): 32125 Operating system: Microsoft Windows 10 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir VGA compatible controller 1002:1636 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex Host bridge 1022:1630 1043:87E1 Mass storage controller Micron/Crucial Technology P1 NVMe PCIe SSD Non-Volatile memory controller C0A9:2263 C0A9:2263 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5 Host bridge 1022:144D 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1 Host bridge 1022:1449 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus PCI bridge 1022:1635 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus PCI bridge 1022:1635 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2 Host bridge 1022:144A 0000:0000 Mass storage controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset SATA Controller SATA controller 1022:43C8 1B21:1062 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7 Host bridge 1022:144F 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4 Host bridge 1022:144C 0000:0000 Network controller Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection Ethernet controller 8086:1539 1043:85F0 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port PCI bridge 1022:43C7 1B21:3306 Mass storage controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] SATA controller 1022:7901 1043:87E1 Mass storage controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] SATA controller 1022:7901 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0 Host bridge 1022:1448 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge PCI bridge 1022:1634 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge PCI bridge 1022:1634 1043:87E1 Serial bus controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller USB controller 1022:43D5 1B21:1142 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge ISA bridge 1022:790E 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port PCI bridge 1022:43C7 1B21:3306 Encryption controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor Encryption controller 1022:15DF 1043:87E1 Multimedia controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] Audio device 1002:AAF0 1DA2:AAF0 Multimedia controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Audio device 1002:1637 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port PCI bridge 1022:43C7 1B21:3306 Serial bus controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1 USB controller 1022:1639 1043:87E1 Serial bus controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1 USB controller 1022:1639 1043:87E1 Multimedia controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Audio device 1022:15E3 1043:8723 Serial bus controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller SMBus 1022:790B 1043:87E1 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6 Host bridge 1022:144E 0000:0000 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] Nitro+ Radeon RX 570/580/590 VGA compatible controller 1002:67DF 1DA2:E366 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port PCI bridge 1022:43C7 1B21:3306 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge Host bridge 1022:1632 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge Host bridge 1022:1632 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge Host bridge 1022:1632 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Bridge PCI bridge 1022:43C6 1B21:0201 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3 Host bridge 1022:144B 0000:0000 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port PCI bridge 1022:43C7 1B21:3306 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge PCI bridge 1022:1633 1043:87E1
Ovim putem pozdravljam sve u PcE režiji i popratnoj forumskoj publici, mamu koja prati putem direktnog TV prijenosa, te naravno sve koji me poznaju.![]()
Orginalni post: AMD Ryzen 5 1600 + ASUS ROG Strix B350-F Gaming |
#3015 |
@TheExiled Masterclass od osvrta. Svaka čast. Stvarno je čudo taj APU ![]() Doduše, vjerujem da bu osvrt nažalost prošal nezapaženo jer su jedino mjerilo apgrejda "igrice", pa ove tvoje virtualke, linuksi i ostalu su tak... nebitne stvari ![]() Šalu na stranu, ovaj APU se ni ne oznoji u svemu ovome. Za ovakav workstation mila majka. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 22.04.2021. u 11:37. |
#3016 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,201
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#3018 |
Premijum
Postovi: 1,360
Takoder mogu potvrditi da nema nikakvih problema sa B450 SL polocom i 4650G, memorije, boot, sve bez ikakvih problema. Zadnji bios na ploci, koji jedini i podrzava Renoir, GG AMD. |
#3019 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
I jesu na kraju ti Ryzen APU-i i mrvu brži zbog monolitnog dizajna? Nešto mi je ostalo u sjećanju da jesu ili da su jednaki sa duplo manje cache-a... A s obzirom na situaciju, mislim da ćemo svi kupovati APUe u budućnosti. ![]() Samo meni na trenutnoj ploči nema koristi od IGP-a. ![]() EDIT: E da, i jesu Zen2 lemljeni ili je i dalje unutra majoneza? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.04.2021. u 07:24. |
#3021 | |
Postovi: 8,530
#3022 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,368
Je je znam da prvi nisu lemljeni, zato i pitam. EDIT: Lemljeni su! I nije duplo manje, nego 4x manje cache-a. 8mb Vs 32mb na 3700x.BTW, evo IMHO jedini rivju kojem vjerujem (HWU i GN nemaju niš), bacim oko, nisam još gledao: Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.04.2021. u 11:27. |
#3024 |
All-rounder
Postovi: 1,340
Mini review - 4790k vs. 3600
Dakle, za jako male pare sam došao do 3600, pa sam odlučio napraviti mini review, najviše za svoju zabavu. A možda nekome i pomogne ako se premišlja kao ja zadnjih godinu dana oko upgradea ![]() ![]() Dakle, desno je 4790k, 16gb DDR3 1866MHz CL10 memorije na Z87 ploči. Lijevo je 3600 na B550 Aorus Elite ploči sa 16gb DDR4 3200 CL16 memorije. Grafička je ista, Palit 1070ti stock. Sve je na defaultu, nije bio uključen multicore enhancement niti PBO ili išta slično. Stock auto postavke, osim XMP. Postavke po igrama variraju od medium, high i ultra, ali su uvijek konzistentne između dva proca. Vsync i fps limiteri uvijek na off. Reza je 1920X1200 (dakle nešto veća od 1080p). Uglavnom je bio jedan ili dva runa zbog validacije, ali rez je konzistentan sa i bez restarta između testova, pa se nisam gnjavio dalje. Pazio sam i na power plan, Ryzen je bio na balanced, a Intel na high performance. Prvo, frekvencije u Cinebenchu. Intel ST 4400Mhz, MT 4200Mhz. Ryzen ST 4200Mhz, MT 4065Mhz. Cinebench R23 Intel ST 1040, MT 4786 (taj rez nisam siguran da je ispravan, ali nije ni bitno...). Ryzen ST 1241, MT 9336. Ryzen 5800X ST 1489, MT 13840 (ovo mi kum danas poslao rezultate, stavljam za referencu). Assassin Creed Odyssey (kombinacija medium i high, postavke sa HU - inače ih koristim za 4K na TV) Intel min 35, avg 80, max 132 Ryzen min 45, avg 86, max 148 Razlika min 23%, avg 7%, max 11% Total War: Three Kingdoms (high), battle i dynasty benchmark Intel 64fps, 82fps Ryzen 73fps, 90fps Razlika 13% i 9% Total War Troy (ultra), battle, campaign, siege benchmark Intel 43fps, 86fps, 66fps Ryzen 56fps, 90fps, 77fps Razlika battle 24%, campaign 5%, siege 15%. Eto, to su neke meni bitne igre, za mobe se javite nekom drugom Razlika postoji, malo sam se bojao da će biti sidegrade, ali što je igra novija, to je razlika veća. Brojke gore su objektivan pokazatelj. Subjektivno... nema neke razlike. FPS je dovoljno visok da se u sve ove tri igre može igrati i uživati na istim postavkama na oba proca. Ali dobro, going forward, bit će ovo dobra investicija. U nju sam i ušao gledajući prema Zen3, a ako bude sreće, možda i Zen3+. Ono što nisam siguran je koliko je pomogao proc, a koliko memorija - iako je Cinebench čistih 20% ST dobitka, siguran sam da u igrama skoro duplo brža memorija ima utjecaja (Stevo metalac je testirao Total War 3K i bilo je razlike među sličnim kitovima u toj igri, znači mora se osjetiti i ovakav generacijski skok). Za 1200kn koliko me koštao upgrade, Ryzen gg Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 30.04.2021. u 00:35. |
#3025 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Uglavnom, moj 5600x radi 1595 za ST i 11698 za MT, stoga mi cudno da je na 5800X tako nizak skor. Vjerojatno nije adekvatno hladjen ili ti kum nije postavio PBO/Curve .. Evo i slika ispod da nebi bilo rekla kazala![]() |
#3026 |
All-rounder
Postovi: 1,340
Haha, hvala, sad si ga ubio u pojam, bio je baš sretan što je jači od mene (3600 sam uzeo od njega) ![]() Poslao mi je i on sliku bio: https://imgur.com/vHOw3Bz. Kaže da je stavio nove windowse pa resetirao BIOS, ali da će testirati opet sutra kad sve namjesti. Ima 360 AIO, temp nisu problem. Ja sam testirao PBO i AutoOC, dizao u BIOS-u i u Ryzen Masteru (Aorus Elite ima dosta PBO postavki), i dobio 4,3GHz all core u stress testu. Temp su bile dobre, ali Mugen se nešto uspuhao, pa sam vratio na default. To je za kad uspijem zamijeniti grafičku za nešto jače ![]() Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 30.04.2021. u 00:59. |
#3028 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
ipak, trenutno ponovo igram andromedu, mogu primijetiti da nema više trzanja, odnosno povremenih naglih padova fps-a koje sam imao kad sam prvi put igrao, nisu bili česti i gamebreaking, ali je svakako bolje bez njih u svakom slučaju ti stari 4core procesori su na granici upotrebljivosti za gejmanje, pogotovo moj bez ht-a, pa je svakako upgrejd dobar uživaj u novom procu i nek te dugo služi kao i prošli |
#3029 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
al mislim da ce se morati potruditi malo vise da taj 5800x prodise punim plucima ![]() 4.3Ghz je normalan all core boost za 3600 AFAIK, tako da to je to. Ja sam nekako uspio svoga natjerati na 4.7Ghz all core i 4.85Ghz single core, al cujem po internetima da se moze i vise iscjedit ako imas dobar primjerak . No zasad mi je to sasvim dovoljno, sad sam u fazi testiranja rama... Anyway, dobar upgrade si napravio, vremenom ce to biti sve izrazenije... Điđibajt radi dobre biose generalno, ruzne ali funkcionalne i dobro organizirane. Tu nece biti problema... |
#3030 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,515
moze se iscjedit dosta samo sta je stabilnost toga oc jako upitna. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
