#2971 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Pločica ti je bila mekana. Ja kod frenda išao bušit pločice u kupaoni za ormarić. Bušio s običnim sds+ fi 8. Dakle rupa ispala savršena, bez krhotina. Mekane pločice za nevjerovat.
#2972 |
Postovi: 2,224
Plocice za zid su mekane. Gres podne tvrde kao celik. Te gres kada se stave na zid obicno svrdlo samo pregrijes. Ja sam moje gres na zidu naceo sa svrdlom za staklo gore spomenuto i onda tek sa obicnim. Inace svrdlo za staklo i diamantno se ne smije pregrijati jer ga odmah spali. Pa na malu brzinu, malo pomalo i hladiti sa vodom. Ide, sporo ali ide. Govorim o gres plocicama, obicne zidne idu bez problema, bitno je maknudi udarno busenje da je ne slomije. |
#2973 |
Postovi: 8,218
Ma nisu sve mekane. Ja nisam vjerovao/znao da mogu bit tvrde dok nisam sad u stanu montirao tuš. Lidlove vidije odmah pukle, ošao po neku drugu, isto jedva. Iskrilo je dok sam busio plocice.
Sent from AS/400. |
#2975 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Iz teme s akcijama: https://pevex.hr/akumulatori-i-punja...xc-starter-kit Einhell punjač i baterija 50 kn.
Hala Madrid! |
#2976 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Ima i u hausa, ista cijena. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#2980 | |
Postovi: 8,437
Na koji način? |
#2983 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Kome treba baterija za Einhell i punjac trenutno akcija Komplet za 49.90 kn u Pevex ili Bauhaus (baterija ima bms - Članci 20650 2.6Ah) morao sam raskopati da vidim Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 02.09.2022. u 19:59. |
#2985 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Pa raskupusaš ![]() Citiraj:
2.5 Ah je dosta optimistično |
#2986 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Nema oznake brenda na člancima.Očito neki no name. |
#2988 | |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 18
#2989 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Sad uzimam bitove od Milwaukeeja i nemam zamjerke. Impact bitovi. https://www.domus-sesvete.hr/?match=...72178d057114ad
#2990 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
Ma ne, imam Parkside brusilicu i ogromna je razlika kad stavim 2Ah i 4Ah bateriju. Kad se vrti na prazno nema problema, al čim počneš nešto brusiti ili još gore, rezat, 2Ah odmah izgubi snagu. Jednostavno ne mogu toliko vata isporučiti iz manje baterije koliko motor može povući. |
#2991 |
Postovi: 4,204
Nisam nigdje našao koliko watta mogu isporučiti koje baterije od Parksidea. Einhell na 2.5Ah baterijama ima navedeno max 720W, na 4Ah baterijama 900W max, a u ponudi imaju i baterija sa preko 1200W.
#2992 | |
Postovi: 8,437
#2993 |
Postovi: 4,204
Brusilica je parkside pa nisam isprobavao einhell baterije jer sam lijen raditi adaptere. Sa parkside 2Ah i 4Ah je razlika ogromna. Sa 2Ah brusilicu je praktički nemoguće koristiti. Na impact bušilici se isto primjeti razlika u baterijama recimo na vijcima za grede. Ova mala od 2Ah jednostavno ne može isporučiti dovoljno struje.
#2996 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Najjeftinija 2500 mAh 20A baterija na nkonu je 3.15 eura Najjeftinija 2500 mAh 30A baterija je 4.75 eura. Mislim da su minimalne šanse da su članci u einhell bateriji snažniji od 20A. U 18V bateriji imaš 5 članaka, ajmo reći da se pune do 4.1A. To je 20.5V i 20A i ispada 410W kada je baterije puna. Pošto je riječ o 50Wh bateriji, da i povuče 410W i sam možeš zaključiti da je autonomija mizarna. A kako pada napon pada i snaga...i to se osjeti malte ne odmah ako radiš nešto gdje trebaš puno snage. A ako umjesto tako male baterije se uzme baterija koja ima 5s2p snaga u W može biti i dupla. Ako su 5s3p (primjer) onda može pogoniti i ozbiljniji alat. |
#2997 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
Evo dobrog usporednog testa. link Sent from my SM-A536B using Tapatalk |
#2998 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
https://www.conrad.hr/p/lapp-skindic...35-1-st-600985 Di kod nas ima uzet ovu redukciju? Bauhaus, Pevec,neki drugi tip trgovine? kako da trazim? Može bit i metalna al mi vise pase plastična. Uzek bi u conrada ali mi je postarina previše za artikl od 13 kn ![]() |
#2999 |
Postovi: 2,881
Gledam danas u lidlu onaj njihov power bank + kompresor + auto starter i čini mi se jako zgodna stvarčica za imati u gepeku?! Jel ima to i dal to zbilja može odraditi anlasovanje i paljenje auta i koliko puta?!
#3000 |
#erase startup-config
Postovi: 3,723
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...
Ne znam za taj konkretni ali radio sam u autoindustriji i vidio sam male powerbankove kako pale dizle kao od šale čak i dva-tri auta zaredom. Caka je da treba odmoriti par minuta nakon startanja i da baterija bude iznad 50% zbog unutarnjeg otpora baterije. Pazi da ima zaštitu od reverznog polariteta jer ako nema i zamjeniš plus i minus kleme powerbank će se u sekundama zapaliti ili čak eksplodirati. Osobno imam Baseusa 1600A s kojim idem na put: https://www.baseuspro.com/products/b...attery-booster |
