#271 |
Postovi: 7,504
#272 |
Lokacija: zadar
Postovi: 4
PCI-E x16 oc
za pocetak nek se zna da sam n44b u klokanju.. ali sam vidio u M.I.T-u dok sam klokao proc da se moze dizat frekvencija pci-e... imam gigabyte-ovu p31-ds3l maticnu, i powercolor ati hd3850 grafu.. jel se isplati dizat.. i koliko ce se to odrazit na zagrijavanje i zivotni vijek grafe... unaprijed hvala i svima.. |
#273 |
Postovi: 11,642
Pročitaj si sticky za početak, ima svega, vjerovao ili ne... Nemoj se previše igrati s dizanjem PCI-E sabirnice, pogotovo ako neznaš što radiš. Pretjeranim dizanjem takta iste na Intelovim čipsetima, zna završiti kobno po karticu, a i ponekad i ostale stvari koje se nalaze na istoj sabirnici znaju ''nadrljati''. Naravno ovo je ''worst case scenario'', no kako rekoh, ako si početnik kako i sam kažeš da jesi, pusti... |
#275 |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
dali je netko voljan preko msn-a objasniti kako da ocam...trenutno sam pocetnik i da mi preporuciti koje forume i topice da procitam...jer imam E4500 2 gb ddr2 kingmax x1950 pro 512mb...pa ako je netko voljan msn borism25@hotmail.com pozzz i hvala svima unaprijed |
#276 |
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky, ovo po koji...150-i put... |
#277 | |
Postovi: 7,568
Naravno, to automatski znači da moraš clockati. Ne daj Bože da sav taj potencijal za torrente i masu novih tema o temperaturama stoji uzalud. |
#278 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#279 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
#280 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Moj e2160 M0 na p35-ds3 rev. 2.0
E ovako, Imam e2160 M0, katana 2, gigabyte p35-ds3 rev. 2.0 i 2x2GB kingmax ddr800 Ploča je isprobana i radi preko 400mhz, dalje sam ograničen memorijom koju želim držati na 800. Proc radi ovako, occt 30min stabilno i poduže igranje cod4, crysis itd, dalje ću testirat kada dobijem neke "bolje" rezultate Napon mjeren everestom i cpu-z - 2880GHz - 1.26V, u biosu normal, 320x9 - 3006GHz - 1.36V, u biosu na 1.4319V, 334x9 - 3200GHz - 1.55V, u biosu na 1.6000V, 356x9 E sada ono što mene muči zašto takvi nagli skokovi u naopnu.. Ukoliko dignem na manjem naponu neće bootat vistu. C1 ugašen, C.I.A2 isključen, ono čudo na standard, puno toga na isključeno, PCI-E na 100 ili na auto svejedno. Svi prijedlozi i ideje dobrodošle. Hvala |
#281 |
crni pas
Postovi: 786
ha neće radit jer mu nije dosta, jednostavno zar ne? nemaš tu niš za napravit, kak ide ide... a ide ti sasvim solidno tak da kaj će ti više? drži ga na 3ghza i miran si dok ne krepa, a to nebu tak skoro |
#282 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ali opet čudno mi je to. Svi govore o tom M0 da ide, a ovaj ne ide, imam osjećaj da negdje griješim. |
#283 |
Postovi: 11,642
Na koliko držiš memoriju - voltaža, brzina, latencije? BTW bilo bi ti dobro napraviti jednostavni vdrop mod na ploči. Jer je ovo kao prvo previše napona za taj takt. Procesor sigurno može raditi na manjoj voltaži. |
#284 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ja ne kužim, na def. naponu bios kaže 1.3-1.28 isto kao i everest, u loadu 1.26V ide na 2.88GHz bez problema i tako radi bez problema. Ako hoću na 3.0GHz moram mu dat 1.36V po everestu u loadu, naće ne boota vistu, ako i zboota occt puca u 10 minuta. Razmislit ću i pogledat vdop mod, ali opet to ne pomaže puno kad svejedno moram davat puno napona...jedino ako sam nešto predvidio |
#285 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Meni neće Fsb 400.(BOSD) Ploča je GA-P35-DS3R rev.2.1 bios F11,mema Kingmax 800Mhz CL5 2GB CPU Clock 9X FSB - 400 PCIX- 100 CIA 2 - Isključeno Sys Memory Multi 2.00B U biti kao ovdje http://www.legionhardware.com/document.php?id=717&p=1 Da dižem Vcore ili nešto drugo koči?Nije valjda da san ubo loš primjerak?
Suck Satan's cock |
#287 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
EDIT: Zaboravih reći. Radi se o X38 DS4, ne znam jeli i kod tebe tako...
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#289 |
Postovi: 11,642
Mislim da su i price na granama zapamtile za C1E i EIST ![]() Iste ptice znaju da ima i sticky na tu temu, te da je ovo tema za postanje reza sa Wolfyima, a ne ponavljanje gradiva koje smo toliko puta prošli ![]() |
#290 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
#291 |
Postovi: 11,642
Pitaj na drugoj temi i koristi EDIT molim. OT postovi će se uredno prebaciti na drugu temu, FYI ![]() A mogao si i napisati o kojem se procesoru radi, ne bi škodilo, jer imamo par komada iz e8x00 serije...2, 4, 5... Koja ploča, memorija, napajanje? Sig sa starom konfom ne pomaže baš... |
#292 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
#293 |
Postovi: 202
Kako bih ja mogo dic procesor a da ne dizem voltazu? zanima me ako sa 3,2 na 3,6 bi ga mogo dic bez voltaze (u biosu sa dizanjem fsb-a) ili sa nekim programom ak postoji? Ako mi netko moze reci bio bi mu zahvalan,jer stvarno neznam koga pitati,pa molim bez onoga potrazi si malo po sajtu...zanimaju me samo par brzih pitanja...tnx. A onaj vodic od razera je za core 2 i amd proc a ja sam na pentium D pa... ![]() I jos nes dali je memorija vazna u OC-u,ja iam od kingmaxa na 667mhz i dali bi sa svime ovim mogo dic procesor na 3,6? ![]() |
#294 |
Lokacija: croatia
Postovi: 75
amd athlon 64 x2 5000 be oc
oc-ao sam athlon 64 x2 5000 black edition na 3.2 ghz nisam bas iskusan u oc-u, pa molim da mi pomognete. jel bi trebao nesto promjeniti? ove sam postavke namjestio u biosu cpu multiplayer = 12x fbs = 270mhz htt = 800mhz (ili ti na 4x) voltage = 1.350 mem frequency = 667 voltage = 2.1 latencije = 4-4-4-12 chipset vlotage nisam dirao ![]() sve radi ok, ali ako spustim cpu multiplayer ispod 12 ili stavim memoriju na 800 mhz onda se nece loadati ovo su u everestu od memorije brzine mem read = 9092 mem write = 9144 mem copy = 8643 mem latency 44.9 ns nisam jos nikakav drugi program stavio za mjerenj, ali bit ce |
#295 |
Postovi: 11,642
Pročitaj si sticky... |
#297 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Koliko htt utječe na performanse jer kad dignrm fsb na 245 i stavim li ga preko (2,5*245=612) sistem se ne želi bootati, kažu da ne smije biti preko 1000 a meni se ne želi bootati preko 650 pa me zanima kakva je njegova uloga? |
#298 |
Postovi: 202
Ja sam uspio dic Pentiuma D sa 3,2 na 3.6ghz,ali nakon testa u prime 95 kaze FATAL ERROR: roundind was 0.5.expected less than 0.4 Hardware failure detected. Da nije to do memorije mozda? omjer FSB:RAM 4:6 memorija je od kingmaxa na 667mhz PC 5300 (2x512 + 1x1gb) Dali da clockam memoriju il ne? (voltazu nisam dizo na procesoru a dali bih mogo clockati memoriju bez dizanja voltaze isto i na kolko bi je trebo dic?) |
#299 |
Postovi: 11,642
To je do procesora. Digni mu voltažu. |
#300 |
Postovi: 202
