#271 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Koja je najjednostavnija distribucija Linuxa?Sta predlazete pocetniku? ![]() |
#272 |
Postovi: 170
ubuntu ![]() |
#273 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Evo jučer instalirao verziju 10.10 64bit na konfu iz "Moj Komp". Apsolutni sam početnik ( nešto sam kratko petljao sa verzijom 7,10 ali samo dan dva) Uglavnom na ovu kofu se instaliralo tako jednostavno da je to milina. Upade odradio sve ulkjučujući drivere. Očaran sam Ubuntom doslovno ![]() Ako nekog zanima za dual boot, na disk sam stavio na jednu particiju Win7, potom instalacija sa stika Ubuntua ( na stik staviš bez ikakvih problema u 2-3 koraka ), odabereš opciju Instal Ubuntu along other operating sistem, ima slider kojim odrediš koliku želiš particiju za Ubuntu odradiš instalaciju i Ubuntu automatski napravi dual boot. Stvarno jednostavno i radi perfektno. Ako netko zna za nekakv aktualni user manual za Ubuntu gdje bi se moglo pohvatat basics molim ako može link ovdje ili na PM. |
#274 | |
White Rabbit
Postovi: 5,372
#275 |
Postovi: 3,520
#276 |
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
kako namjestiti povezivanje 2 računala, na jednom win7 a na drugom ubuntu 10.10? oba pingaju oba. oba su isti workgroup. kad sa ubuntu-a probam pristupiti onom sa win7, dobijem dijalog box u koji treba upisati ime domain i password. šta god tu upišem opet se dijalog vrati. ![]() |
#277 |
White Rabbit
Postovi: 5,372
#279 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Pozdrav, trebao bih malu pomoc oko Ubuntu Mavericka: 1) vezano za dva displaya - instalirao sam Ati drivere, i CCC za linux bas i nema puno opcija pa.. Kako mogu promijeniti koji mi je defaulni monitor? I kako mogu iskljuciti overscan? 2) vezano unrar - instalirao sam unrar-free, ali nista ne uspijeva extractati, za sve dobijem FAILED u terminalu. Da probam sa unrarom (bez free)? Hvala ![]() |
#280 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.03.2011. u 15:17. |
#281 |
Postovi: 8,592
Može par pitanja, također sam totalni početnik (još i gore od toga, zaista ne kužim linux, previše mi se kosi s logikom koju Windowsi nameću godinama). Pokušavam instalirati ubuntu 10.10 na komp od stare. 1 hard disk, 2 particije (C: i D: ). Na C: su mi Win, na D: podaci. Prilikom instalacije, uđem u one napredne funkcije za instaliranje i odaberem C: particiju (tj. drugačije se zove u Ubuntu-u, nadam se da sam pogodio pravu jer ne piše C: nego nešto dev/) i onda je delete-am i napravim novu. Tada se otvori novi meni sa nekim opcijama i tu ne znam šta da odaberem. File system po defaultu stoji EXT4 journaling, a ima ih još hrpa. Koji od tih ? Onda dolje ima mounting point, tu ima više opcija, također ne znam koju da odaberem niti čemu to služi... Ne znam jel mi još šta promaklo... Eto, samo ne bih htio izgubiti D particiju jer su mi tu svi podaci, a ubuntu instalirati na C... Hvala ![]() |
#282 | ||||
Postovi: 3,520
Gle, ako ti je frka, možeš uvijek bootati neki acronis ili nešto slično što ti prikazuje particije slovima i obrisati tu particiju, bootaš ubuntu i installeru veliš da hoćeš iskoristiti neparticionirani prostor i on će sve odraditi. |
#283 |
White Rabbit
Postovi: 5,372
Mali ispravak...Ako ti je prva particija primarna onda je /dev/sda1 ali ako je druga logička unutar extended particije onda nije /dev/sda2 već /dev/sda5. Zašto? Sa sda1-sda4 se označavaju primarne particije dok sda5 - sda(n) se označavaju logičke particije. |
#284 | |
Postovi: 3,520
#285 |
Postovi: 8,592
Evo instalirao sam. Glavobolja ![]() Neke mi stvari nisu jasne, u tomekovom tutorialu piše da ubuntu dolazi samo sa read-only podrškom za NTFS (meni je D: particija NTFS), ali ja sam svejedno uspio obrisati par foldera sa D: particije, kako to ? Onda neke stvari iz tutoriala ne funkcioniraju na ovom ubuntu-u, npr. stavio sam skriptu za "open terminal here" u onaj folder, međutim kod desnog klika nema opcije scripts, onda vrijeme boot loadera, kada mi otvori menu.lst samo je prazan prozor, onda one skrivene aplikacije (edit menus), stavim kvačice međutim nakon sekunde one opet nestanu, jednostavno ih ne prihvaća. Dalje nisam ni pokušavao jer sam i ovako dovoljno izgubljen. Pokušavao sam naći rješenje za slijedeći problem no nisam uspio, sa windoza imam folder "favorites" (za staru, tako joj je lakše) i unutra su sortirani linkovi na razne novine, portale, itd. Toga ima dosta, ekstenzija tih linkova je .url. To u linuxu se ne otvara, ima li kakvo rješenje da to osposobim? Čitao sam o nekim skriptama za nautilus, ali nemam blage kako to izvesti ![]() Također mi .m3u (playliste za winamp) ne otvara, a vidim da winamp ne postoji za Linux. Otvori mi neki alternativni player (Totem movie player) međutim odmah izbaci grešku da "location not found" iako vidim da je učitao sve pjesme korektno u svoju listu :/ Sorry na njuberizmu... |
#286 |
Postovi: 7,568
Tomekov vodič je malo starijeg datuma, a u međuvremenu su se neke stvari promijenile i poboljšale, tak da današnje Ubuntu distribucije nude stvarno mnoštvo toga odmah nakon instalacije. Ove favorites linkove probaj importirati ili otvoriti s nekim od web-preglednika, a fala Bogu za Linux ih imaš skoro sve danas aktualne. Usput si moreš prek Synaptica skinuti i instalirati Ubuntu Restricted Extras i Ubuntu Tweak, ako trebaš/hoćeš podesiti koju sitnicu, a ne da ti se zayebavati s težim načinom. Za multimedijalni player moreš probati ionak odličan VLC, a ako ti treba baš nekaj za muziku - Exaile je sasvim vredu. Nudi sve kaj treba, nije kompliciran ili (ko neki playeri) lišen nekih osnovnih funkcija, a podržava sve moguće audio formate. Oba playera također skineš i instaliraš putem Synaptica. Za location not found grešku je možda krivac particija koju nisi mountal (desni klik na particiju/disk, pa mount ili unmount ili direktno iz Nautilusa pod Places, pa mount samim klikom na particiju/disk), pa provjeri da li je to u pitanju. Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.03.2011. u 18:23. |
#287 |
Postovi: 8,592
E hvala McG (i ostalima naravno), dosta mi je pomogao Ubuntu Tweak, ali ove .url fajlove s ničim ne mogu otvoriti niti ih importati a ne mogu nikako podesiti ni Teamviewer da se podiže sa sustavom (isto kao u Win), tj. mogu ga ubaciti u startup ali onda on doslovno otvori program nakon podizanja sustava, a meni on treba samo u trayu, ne da cijeli bude otvoren, a i kada gledam na svom kompu, iz nekog razloga ne vidim ovog u partners listi od Teamviewera već moram upisivat onaj kod i šifru za pristup. Tražio sam po netu ali nisam našao neko rješenje :/ |
#288 | |
Postovi: 3,520
#290 |
Postovi: 7,706
Zgodna stvar i to sljaka na distri Mint. Poglavito Ubuntu tweak koju moze nadodati sve navedeno. btw. jedno malo pitanje? Kako da slozim dual boot win7 i Mint? Prvo ide Win7 pa Mint u jednoj ili dvije particije? uspio sam sloziti mobilni internet broadband preko PCMC express card. Stranice se brze ucitavaju. Jos da samo nadem drivere graficke ta Lenovo T43p da bi mogao spustiti takt radi stednje i grijanja. Ima li uopce baterry manager?
__________________ |
#291 |
Postovi: 7,504
#293 |
Postovi: 5,778
Neko rijesenje za overscan na TV-u na Ati karticama plz? ![]() |
#294 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
je netko uspio instalirati ubuntu 10.10 na netbook preko usb sticka? 3 sata sam se zafrkaval bez uspjeha, na kraju skinul 10.04 i radi savrseno. zna mozda netko u cemu je problem? ovaj problem mi se javljal http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1705123 mislim, rjesenje mi nije bitno, ali tek toliko da znam o cemu se radi ![]() |
#295 | |
Postovi: 7,504
Jesi proba preko Unetbootin-a ili UniversalUSBInstallera-a? |
#296 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Evo i ja sam odlučio isprobat Ubuntu. Htio bih napraviti dual boot s W7, pa me zanima sljedeće. Pročitao sam što je kolega napisao. Citiraj:
Ne bi si htio shebat trenutnu instalaciju W7.
#297 |
Postovi: 5,778
Instalirao sam isto kao kolega kojeg si quotao i na kompu i na laptopu, i nije bilo problema. Win7 na jednoj particiji, ostatak diska sam za svaki slucaj backupirao i formatirao, instalirao ubuntu i nije bilo problema. |
#298 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Instalirao sam ga kao aplikaciju. Zasad radi ok, nema problema s nijednim OS-om. Još ću se tim pozabaviti. Hvala na brzom odgovoru. ![]()
#299 |
Postovi: 5,778
Sharanje diskova i scroll linije
Bok, trebao bih pomoc oko sharanja diskova. Imam dva diska koji bi se trebali vidjeti na wdtv liveu te racunalima s windows 7, i zanima me kako to najlakse postici, Samba? Ima li netko mozda link na kakav super tutorijal za to? Druga stvar koja me zeza je broj linija kod skrolanja. Citao sam manual od xorg.conf i koliko kuzim za 8 linija primjerice bi trebalo u Mouse sekciju dodati: Option "VertScrollDelta" "8" Medjutim, ja u xorg.conf nemam Mouse sekciju, kao niti keyboard. vec samo stvari vezane za display. Sto uciniti? Miš je inace Logitech m570 (unifying receiver). Hvala ![]() |
#300 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Jeli možda netko složio da na ubuntu 10.10 radi ova tv kartica http://www.dealextreme.com/p/usb-dvb...th-remote-8309 (AF9015 chip and NXP TDA18218 tuner ima ta kartica)
