#271 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Nisi napisaona kojem OS-u ju imate. Na Windowsima su problemi, dok na SMOS i HiveOS-u bi trebali raditi bez problema 12 ili 13 komada. |
#272 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
@Fripper. Imam par pitanja ![]() Pomalo mi stižu komponente, (čekam još napajanje i risere, Zanima me matična ploča ovu što sam uzea H110 D3A, Dali odma da podesim postavke matične po ovim uputama https://www.gigabyte.com/MicroSite/462/mining.html ? I dali da odma krenem sa podešavanjem grafičke(rx570nitro 8gb), ili da prvo vidim kolko daje bez podešavanja? Edit!!! Sad sam malo čitao prijasnje postove! ![]() ![]() Citiraj:
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.01.2018. u 21:10. |
#273 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 4
di si nasao GA-H110-D3A meni 3 trebaju? |
#274 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
700 kunića u hgshopu |
#275 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 10.01.2018. u 15:04. |
#276 |
Lokacija: O
Postovi: 25
Pošto vidim da dosta članova foruma koristi MB ASRock H110 PRO BTC naručio sam ju. Za početak u nju stavljam 4 x rx580. Da li da ih spojim na prva četiri porta, svaki drugi ili nema nikakve veze ? |
#277 |
Lokacija: online
Postovi: 137
#278 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
jez zna netko kako koristiti h110-d3a bez da se usteka ekran u vga, ude u windowse ali ne zeli rudariti sve dok se ekran ne usteka?? |
#279 |
Postovi: 18,871
Pretraži forum, ovo pitanje je postavljeno n puta.
#280 |
Postovi: 62
Zadnje izmijenjeno od: webstar_007. 11.01.2018. u 11:59. |
#283 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo za informaciju, na ploči ASRock Fatal1ty H270 Performance 6 GPU-a radi bez problema (+integrirana). Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 14.01.2018. u 22:49. |
#284 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Malo sam tražio po temi ali nisam našao odgovor, Imam na ploči (h110-d3a) dva dodatna conektora za napajanje ploče(Dual PCi 12v 4P power connectors), dali i njih spojit? bez obzira što grafičke imaju vec posebo napajanje preko kabela! Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 14.01.2018. u 22:25. |
#286 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Hvala na komentaru. čekam risere da stignu iz čajane ![]() za koji dan Htio sam proba bar sa jednom grafičkom direktno na matičnu spojit, ali mi smeta okvir riga pa sam odustao dok riseri nestigu Imam dva napajanja pa cu rasporediti opterećenje.. I kablove. LP. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#287 |
Postovi: 4,719
#289 | |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
U mom slucaju cim ukljucim 4G encoding u biosu, crni ekran prilikom boota i to je to. Ako to iskljucim onda vidim 6 kartica (XFX rx570e) u win, driveri instalirani, amd blockchain fix, ali device manageru uskljicnik sa strane i fala bogu ne rade... Vec se 2 dana ebem i nikako da proradi... EDITa: zadnji bios je stavljen, PEG0 max link speed je stavljan na GEn1, gen2 i auto; takoder PCI latency povecavan na 96 i naravno enablanan 4G...integrusa je ukljcivana i iskljucivana, sve isto... Thx Zadnje izmijenjeno od: ThR. 19.01.2018. u 18:43. |
#291 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Vidis nisam to probao...provjerit cu jednog dana ![]() u meduvremenu je dosao SMOS i proradio iz prve.... |
#292 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ima tko viska staru(citaj jeftinu) maticnu/procesor/rame. bitno da radi i ima dva velika pci ulaza. pp ![]() |
#293 |
Postovi: 2,030
Matične ploče za mining
Imam procesor g4400, soc.1151 nov zapakiran u kutiji s garancijom. Sent from my X using Tapatalk |
#294 |
Postovi: 263
#295 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: RK
Postovi: 2
Pozdrav! Nov sam na forumu a i u svetu rudarenja.. ![]() Trebala bi mi pomoc oko izbora maticne ploce, trenutno imam 2x Gigabyte GeForce GTX 1070 Windforce OC 8GB DDR5 GV-N1070WF2OC-8GD i u planu je kupovina jos 3 ili 4 1070 kartica.. Citao sam dosta po forumu , gledao sam sta se predlaze oko izbora maticne ploce i moj izbor (Ono sto trenutno ima po ITshopovim) je pao na sledece: http://www.duocom.rs/sr/proizvod/gig...h110-d3a/43797 http://www.monitor.rs/maticne-ploce/...TC#slideshow-0 http://k-office.rs/Z370p-d3-rev-10/proizvod/54985/ Ako moze neki komentar na ove ploce , ili predlog za neku drugu , unapred hvala! ![]() |
#296 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja imam 3 komada h110 d3a i sve rade super sa 6 kartica |
#297 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel zna netko zašto pri samom bootu nemam sliku na monitoru na matičnoj h110 d3a? Ne dobijem ni BIOS ni ništa, spajam monitor na internal graphic VGA. Isto mi se događa na tri riga, monitor radi normalno na standardnom računalu gdje ga inače koristim. Što onda radim krivo s h110 d3a? |
#298 | |
Postovi: 2,931
#299 | |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
#300 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ako je mbo na mining modu ili ako je 6 grafi unutra = IGPU disabled i nemre na vga dobit sliku = end of story |
