#271 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Može, imat ću te na umu u tom slučaju.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#272 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 2
U potrazi sam za novim monitorom.
Moja konfiguracija je: windows 10, i5, 8gb, Sapphire Radeon RX 470 4GB OC http://www.pcekspert.com/clanak/sapp...0-4gb-oc-test/ Monitor će biti korišten za neku opću upotrebu, dakle, od multimedije, izrada nacrta, fotografija, crteža, do interneta i pokoje igrice. Monitore veličine 28'' sa cijenom od 2300 do max. 4000 kn ima poveći izbor. Ono što znam, mora imati: hdmi, podršku za Ati FreeSync, 16:9. Iako bi išao do 4000 kn, nemam ništa protiv onih do 2300, bitno mi je postojanost boje, svjetlina, općenito kvaliteta prikaza slike, budući da ću u njega buljiti gotovo cijelog dana. A dodatne funkcije: pivot, pip i slično nije mi u prioritetu. U gore navedenom reviewu grafičke kartice stoji: "Testirali smo na 1920×1200 rezoluciji na Dellovom U2713HM jer je ovo ipak primarno FullHD kartica, te je za 1440p gaming ipak malo preslaba u najzahtjevnijim naslovima." Ima li onda smisla da idem na monitore UltraHD 4K 3840 x 2160? Koja je razlika između monitora svjetline : 250cd/m2 i 370cd/m2. Je li to na ekranu jako uočljiva razlika? Naveo sam dolje dva primjerka. Iako se lako odlučiti za ovaj skuplji (samsung), bi li puno pogrešio ako idem na ovaj jeftiniji s obzirom na kvalitetu prikaza slike na ekranu i na grafičku karticu koju ću očito dulje vrijeme koristiti. https://www.mikronis.hr/monitor-lg-2...7mp68vq-p.aspx https://www.mikronis.hr/monitor-sams...u28e590ds.aspx I to je to. Imate li neki savjet, ispravku? |
#273 |
crnjo
Postovi: 1,907
Uzmi ovaj 4K. FHD na 27" je zrnato jer su pikseli "ogromni". Ako se ne bavis grafickim dizajnom, mjerenjem uniformnosti panela ili gledanjem iskosa - taj 4K bi trebao biti dovoljan. :-)
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#274 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Monitor je stvarno odličan za gaming, ovaj freesync je genijalan, riječ da bi rekao ![]() Boje su stvarno dobre, kontrast također... ali ipak moram reći da vidim solidnu razliku u odnosu na mog "radnog" IPS dell-a. Nije da mi sad ne znam kako smeta, programer sam a ne dizajner, ali slika je vidljivo bolja na dellu kad se direktno uspoređuje. U svakom slučaju - preporuke ![]()
#275 |
Postovi: 248
Gospodo sa 43" philipsom ili dellom, imate li primjetan burn-in effect (image retention)? |
#277 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Poznato je da pate od tog problema. 40" Philips kod mene nema taj, ali ima vertical interlacing blagi. Doduse, valjda jedino ja to primjetim... i to samo zato jer mi stoji preblizu zbog sugavog nedostatka prostora na stolu.
#278 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Meni monitor je toliko dobar da si razmisljam jos jednog i za na posao. Ovaj doma ponekad koristim i za igre ali to je jako rijetko. Odigrao sam na njemu GTA V i neke turn base strategije tako da za to je sasvim dobar a za pucacine di ljudi se kunu da je 144 HZ jako bitno u to nebi ulazio. Moguce da za to nije... Jedina mana je dosta backlight bleedinga po rubovima. Meni to bas i ne smeta ali ako si na to osjetljiv mozda bolje razmisli o nekom drugom monitoru. |
#280 |
Postovi: 1,441
nisan stručnjak al evo nesto s neta 30 vs 60 fps "If you’re playing your games at 30 FPS then the amount of time your display is sitting on one frame is 33.3 milliseconds. This means that when you move your mouse to aim at a target, it will take at least 33.3 milliseconds before you even start to see the cursor move. This delay is halved to 16.65ms at 60 FPS and so on. Of course this is without considering other factors such as networking latency (in multiplayer games) and monitor response time which can add additional latency" Po ovome na 144hz/fps bi treba imat jos manji delay...znači veliki plus za brze šutere... Inače, ljudi koji imaju 120+hz monitore pričaju da je čak i pomicanje miša po desktopu milina u odnosu na 60hz monitore ![]() Da imam amd i love za njeg maznija bi ga ko majmun bananu ![]() http://www.lg.com/us/monitors/lg-34U...rawide-monitor |
#282 |
Postovi: 222
Odlican izbor Da sad kad sam vidio kutiju sam se sjetio kad sam dosao po to u Alzu. Morao je na zadnji sic ici kao da nosim TV. Ogromna kutijetina ali vrlo fino i sigurno upakirano. Probao sam ja pucacinu neku cisto radi filinga i ono meni je bilo bas fora zbog tog velikog FieldOfView...nisam online pucac pa me to oko Hz nije toliko zamaralo. Inace volim tu i tamo odvozit rfactor i za to mi je monitor genijalan. Rad sa vise prozora je vrlo ugodan na toj dijagonali i rezoluciji. Svrbi me sad ovaj novi LG38 Ima netko da podjeli iskustva? |
#283 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Curi odlazi jedan od 2 monitora što ima, i tako ja njoj bacio bubu u uho, 34'' ultra wide monitor, što joj se svidjelo kao ideja. U biti jako se puno bavi pisanjem udžbenika(što word, što online, nešto crtanja itd) i screen estate joj je glavna stvar jer su joj 2 monitora nakon jednog bila preporod, a ovo bi joj vjerojatno bilo još i bolje pošto bi mogla imati još jednu stvar otvorenu ako se ne varam, ne moraš non stop okretati glavu itd... Procesor i5 6500,8gb...ja tu i tamo bacim LoL kod nje(ce se LoL i dalje moci vrtiti na 1440 rezoluciji?). Znaci monitor je maltene jedino njoj za rad, ja se i dalje doma igram na svojoj 1080 rezoluciji bar još godinu dana dok ne dođe nova generacija grafičkih/procesora. Buraz joj može uzet preko svoje firme monitor pa u biti ima uštedu od jedno 1000kn. Kolko vidim, Monitor AOC U3477PQU, 34" UWQHD AH-IPS ispadne jedno 4000kn, i ne vidim ništa drugo da bi se kod nas moglo naci bolje u tome rangu? Ima ovih jeftinijih 34'', ali 1080 rezolucija, ne hvala. A ove skuplje varijante ili su par tisuca skuplje, ili u biti ne dobiva ništa više što njoj treba u odnosu na ovaj? Iako vidim da ima i ovo: https://edigital.hr/monitor/lg-34um88-p-219-ips-freesync-led-monitor-p421116?utm_source=nabava.net&utm_campaign=nabava.net&utm_medium=click koji je iz nekog razloga 2,5k kn jeftiniji nego kod drugih...a znam da svi imaju loša iskustva s njima po pitanju poslovanja... Zadnje izmijenjeno od: smurfORnot. 02.08.2017. u 14:10. |
#284 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Jel itko zna štogod o ovom monitoru? Ne pronalanzim bas nikakve recenzije. EDIT: Kupio sam ga prosli tjedan i evo nakon tjedan dana koristenja ne mogu biti zadovoljniji. Za tu cijenu se dobije poprilično pristojan IPS panel s finom rezolucijom za tu dijagonalu (po meni cak savrsenom, s tim da ga gledam na otprilike metar udaljenosti). Boje nisu zive kao na skupljim monitorima, ima bleedinga po rubovima koje je poprilicno vidljivo, ali vidio sam i gore slucajeve na dosta skupljim i "kvalitetnijim" monitorima. Najveci nedostatak po meni je izostanak USB prikljucka. Zakljucak: ako nekome treba 32" 2k za povremeni gaming, AutoCad i Office, a ne misli izdvajat neke bijesne cifre, ovaj monitor ce mu biti i vise nego dovoljan. Zadnje izmijenjeno od: G-boy. 04.09.2017. u 20:47. |
#285 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
kupio sam benq bl3200 monitor, sve super po pitanju slike ali zvuk ne uspijevam dobit. u control panelu mi prepozna monitor i kaže da baca zvuk na njega, ali zvuka nema iako je volume na monitoru na 100. probao spojit i na hdmi i na DP, ista stvar. na poslu imam isto 32" ali pd3200, koji je kao noviji model, i zvuk proradi iz prve i na hdmi i na dp. dok sam imao stariji monitor koji je bio spojen na hdmi, uredno sam imao zvuk preko njega. listam po manualu ali ništa specifično ne mogu nać oko zvuka. |
#286 |
Avocado
Postovi: 7,856
sound --> playback tab --> označiš svoj željeni uređaj i set as default. -->
ako ne ide, počisti temeljito drivere od grafe i postojeće zvučne, instaliraj prvo najnovije od postojeće zvučne i nakon toga najnovije GPU drivere sa zvukom. --- Iako malo vjerojatno, ako imaš jeftilen kablove, oni bi mogli stvarati probleme. Da bi mogao šiknuti zvuk preko HDMI/DP-a, moraš imati NVIDIA/AMD High Definition Audio Device instaliran. To je jedna od opcija koju možeš deselektirati prilikom instalacije drivera, updateaj drivere tj. instaliraj HD Audio Device.
Provjeri u NVIDIA/AMD (Catalyst) Control Panelu izgleda li sve kako treba, mora tvoj monitor biti naveden pod priključenim: ![]() I na kraju control panel --> sound --> playback tab --> označiš svoj željeni uređaj i set as default. ako ne ide, počisti temeljito drivere od grafe i postojeće zvučne, instaliraj prvo najnovije od postojeće zvučne i nakon toga najnovije GPU drivere sa zvukom. --- Iako malo vjerojatno, ako imaš jeftilen kablove, oni bi mogli stvarati probleme.
Spoiler alert! |
#287 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
nemam ni nvidia ni ati :P jer je grafika onboard. čim spojim monitor, u control panelu pod sound vidim da level skače kako muzika svira (i fino stoji benq.....) ali zvuk nema. s obzirom da sam sa prethodnim monitorom uredno imao zvuk preko istog hdmi porta , vjerojatno je nešto s monitorom. u meniju za audio input imam "pc audio" i "auto". |
#289 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
rekao bih da je neispravan. ne radi zvuk ni preko line in kabela. uopće zvučnici ni ne šume, ništa, a kad uštekam slušalice u njega također nikakav zvuk. barem na šumi. ali mrtvo skroz. |
#290 |
Postovi: 1,193
Crkava mi monitor pa sad gledam koji bi si mogao kupiti - Glavno je da ima minimalno 27 icha, 2k, 144Hz i da nije TN - za 4000 do 4500kn (par kuna više manje)..... Na prvom mjestu mi je Acer XF270HUA bmiidprzx (kojeg apsolutno svi hvale kao najbolji ne-gsync monitor i ima IPS).... Sad sam iskopao AOC AGON AG322QCX koji ima 32 inča ali za razliku od Acera je VA matrica (veličina isto nije za odbaciti, hehehe)....Jel ima netko možda taj monitor? Sad sam na Dellu 2707 koji je HD i ima genijalnu sliku (dok radi) - tako da 32 inča i 2k bi bio tu negdje omjer Svaki savjet je dobro došao..... ![]() |
#291 |
Postovi: 1,000
Odlučio sam se manje više na 34" Samsung CF791 https://iponcomp.hr/webshop/product/...m_medium=click Da li je itko kupovao preko tog Ipona ? |
#292 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.alzashop.com/34-samsung-...1-d4945159.htm |
#294 |
Postovi: 1,000
Drek od dućana, prvo kažu biti će isporučen u ponedjeljak, a sad da je nedostupan i vračaju novce, svašta. Ovaj alza se čini stvarno ok još da nije baš 1000kn skuplji bilo bi super. Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 13.10.2017. u 11:35. |
#295 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Ako vračaju s novcima, bome nije dobro ![]() |
#296 |
Postovi: 1,000
A kako bi drukčije vraćali aha valjda misliš zato kaj nije paypal, al nema veze, provjerio sam dućan, nisu baš lopovi!zna li netko jos koji shop gdje njegova cijena ne prelazi 6500kn ? edit: uplaceno preko nekog švabskog electronis.de ducana 850e, paypal. Isporuka 2-4 dana Švabi vjerujem. Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 13.10.2017. u 15:16. |
#297 |
Postovi: 1,000
![]() Monitor je stigao prije neki dan, zadovoljan. Lako se naviknuti na dosta jaku zakrivljenost (1500R), na širinu, rezoluciju i naročito 100hz nativno već i na desktopu. Jedino sad kada ovo pišem na poslu sa 24" 16:9 Della mi se čini kao da je isto zakrljivljen ali na CRT način . Također razlika na papiru u PPI dvaju monitora nije velika ali u praksi je više nego očita kao i 60hz koje je ustvari dosta muljavo iskustvo kad se uspoređuje sa 100. Ne znam doduše što nude g-sync 144hz monitori ali ni jedan od njih nema VA panel sa stvarno odličnim kontrastom, tako da što se mene tiče, najtoplija preporuka...Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 25.10.2017. u 11:16. |
#299 |
Postovi: 1,000
hmmm ne, budem stavio! Kaj to točno dela? ![]() I imam jedan problem mislim da je vezan uz DP konekciju, (na grafičkoj je samo 1 hdmi, ostali DP)... kad palim komp, monitor se nekad ne upali sam nego ga moram manualno, slično je i kad šaltam sliku sa hdmi projektora na DP monitor, izgubi se slika i tak neki problemi... edit: izgleda da je vec bio na "full" stavljen Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 25.10.2017. u 17:14. |
#300 |
Postovi: 17,143
Ja imam sličnih problema s svojim acerom. Nikad mi ne prebaci odmah sliku, nego pretraži sve izlaze i zadnji stavi dp i tek onda upali. |
