Staro 11.10.2015., 18:27   #271
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
delete
premjesteno u odgovarajucu temu ... http://forum.pcekspert.com/showthrea...04#post2839104
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.10.2015. u 18:40.
Staro 26.11.2015., 17:12   #272
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Imam Sapphire R7 265 dual fan,jel ovo maksimum sto bi teoretski mogao izvuci ?
Ne prelazi preko 70 °C u full loadu tj.igrama kao GTA V/Dying Light,da li se da jos sta izvuci kakvim BIOS-om ili naprednijim OC-om ?
Staro 26.11.2015., 17:44   #273
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ima opcija u tim OC alatima da se makne taj 1050MHz defaultni limit za oc tako da možeš izvući nešto više od toga.
Moja je bila stabilna na 1150MHz gpu al zbilja nisam primjetio razliku u odnosu na stock osim nešto većeg firestrike scorea tako da je sada sve na default...
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 17:51   #274
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor 2XO Pregled postova
Na kojoj voltazi si imao 1150 MHz,to govoriš ta core ili memory frekvenciju ?
Staro 26.11.2015., 18:44   #275
2XO
Postovi: 325
Core frekvencija, voltažu nisam ni dirao.
Memoriju nisam clockao.
*Edit evo malo više sam se pozabavio sad s time čisto da se podsjetim i da pomognem ovdje
MSI Afterburner:
Core voltage 1250mV (ovo je default na mojoj kartici a vidim na tvom ss-u od gore da je nešto manji voltage što mi je malo čudno)
Power limit +20%
Core clock 1150
Memory 1400
Zadnje izmijenjeno od: 2XO. 26.11.2015. u 19:07.
Staro 26.11.2015., 21:10   #276
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
MSI Afterburner:
Power limit +20%
Core clock 1150
Memory 1400
Da stavim force constant voltage ? Po tvojemu bi onda mogao bez problema voltazu na 1250mV i dici GPU clock na 1150 mhz ?
Memory clock ti nikako nije isao preko 1500 mhz ?
Name:	gpu clock.jpg‎
Staro 26.11.2015., 21:52   #277
2XO
Postovi: 325
Eo ovako na core 1170 i memorija 1525 izvrti firestrike/furmark bez problema.
Na 1200/1600 se ruši tako da je tu negdje maksimum.
Staro 26.11.2015., 22:34   #278
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
decki ima li smisla stavljati ove nove drivere , ako je netko stavio iskustva?
Staro 26.11.2015., 22:41   #279
2XO
Postovi: 325
Nisam mjerodavan s obzirom da trenutno igram samo Diablo 3 i HotS.
Stavio nove drivere, sve je radilo prije a sve isto radi i sada samo sada UI izgleda modernije u usporedbi sa starim ccc iz doba xp-a.
Staro 26.11.2015., 22:41   #280
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Budem i ja probao priblizno iste vrijednosti,sto je cudno 20 min furmarka nema artefakata niti nekih pokazatelja da je nestabilna,igram Fallout 4 zelen ekran,nista restart,da spucam voltazu na tvoju ?
Staro 26.11.2015., 23:05   #281
2XO
Postovi: 325
Ovako to izgleda kod mene, vrtio furmark i firestrikove al trenutno najzahtjevnije što imam od igara je Crysis 1 sve na max i 8x aa normalno radi.
Mislim ista je kartica, ne vidim zašto nebi mogao dići voltažu al opet nebi bilo dobro da ju skuriš sad zbog tih par fps-a.
Ipak je ovaj moj primjerak R7 265 blagoslovljen u Pcekspert labu pa otud tako dobar oc potencijal!
Staro 26.11.2015., 23:08   #282
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Možda neće radi power limita,to ću probati do kraja staviti.
Jel imaš uključeno force constant voltage,ček koja je tvoja verzija,neka tvornički oc-ana i sa boljim coolerom,na mobu sam pa ne vidim ti Moj Komp.
Staro 26.11.2015., 23:13   #283
2XO
Postovi: 325
Opcija force constant voltage mi je isključena a grafa ti je originalno pcekspertova iz ovog testa (a ja dobio na giveaway ).
Napominjem nisam ništa dirao oko voltaže koja je defaultna osim power limit što sam odvuko na +20%.
http://www.pcekspert.com/clanak/msi-...r7-265-dual-x/
Staro 27.11.2015., 01:09   #284
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Uh blago tebi,odlican primjerak,moja ne ide preko 1480/1115,tj.igram Dying Light 20 min u redu sa normalni temperaturama,odjednom crni ekran i moram restart.
Mozda cak i napajanje preslabo,nije neki brand pa mozda do toga da nece,svakako mijenjam napajanje pa cemo vidjeti,ali ne planiram drzati dugo ove clockove,mucenje graficke za 2 fps vise.
Staro 21.12.2015., 12:50   #285
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Pitanje, kakva je XFX R9 270 Double Dissipation Edition? Nikad nisam imao niti jednu XFX karticu ali sam čitao prije dosta dobre stvari o XFX-u, ali sada čitam dosta loše komentare na račun XFX kartica, buka, pregrijavanje, crkavanje... sada sam u dilemi oko navedene kartice, volio bih iskustva članova koji imaju ili su imali ovu karticu. Hvala.
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 13:48   #286
CheCola
Postovi: 371
Imao sam dvije, prva je bila nešto toplija i bučnija, ali zbog glupavih naljepnica na šarafima nisam mogao skinuti hladnjak, a bio sam ljen zezati se sa garancijom (jer je sve i dalje bilo u grancama normale), druga je bila svakako bolja, boljeg OC potencijala, nižih temp i osjetno tiša, zadnje što sam imao od r9 270/x serije je MSI R) 270X HAWK i to je naspram XFX-a svemirski brod, počevši od duže garancije bolje riješenog hlađenja, cca 10-ak stupnjeva hladnija uz puno nižu buku. U svakom slučaju XFX šljaka, ako se možeš nositi sa nešto bučnijom karticom ok je izbor.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 15:34   #287
MikaHR
Postovi: 1,264
Moja MSI 270x gaming nije vidjela ventove na više od 34% (stock profil ju drži na max 76 stupnjeva). Stock voltaže i lagani OC. Nečujna 100% vremena. šmrc ;P
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 16:21   #288
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
moja R9 270x OC vapor-x slicna stvar, isto vrlo tiha, s time da su temperature poprilicno ispod 70, evo sad sam zavrtio na brzinu u firestrikeu 1.1 nije prešla 64°C (gpu default, score 5509)
MojSkuter
Staro 21.12.2015., 18:00   #289
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,629
Dečki drago mi je što ste zadovoljni sa svojim R9 270-tkama ali meni treba neko tko je imao ovaj XFX model da mi kaže dojmove
Staro 21.12.2015., 18:24   #290
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Moja R9 270x Gaming je dosta glasna, a iznad 80% je ovakva
https://www.youtube.com/watch?v=nzW35NKYod8
Staro 21.12.2015., 21:13   #291
MikaHR
Postovi: 1,264
Tebi nešto s ventilatorima ne štima ;P Kao da ti je čačkalica upala unutra pa sad struže.
Staro 21.12.2015., 21:23   #292
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Izgleda da im je to neki defekt.
I moja se slično čuje na visokim okretajima venta.
Sva sreća da se u praksi (ventilator na AUTO) to nikad ne dogodi.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2015., 17:15   #293
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Da, to se događa samo ako ručno namjestim na veće okretaje. U praksi nikada ne ide tako brzo.
Staro 25.12.2015., 22:26   #294
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor ibme74 Pregled postova
Ja sam ima XFX R9 280X double dissipation = odron, pogotovo zbog količine plastike....
Ja sam je tad platija 1000kn pa ono....
Moj osvrt (slike su u međuvremenu nestale jer je Pohrani.com crka):
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=166
There are two parts to the cooler, one that cools the MOSFETs and memory and the huge GPU cooler itself. I like how the supplemental cooler contacts all memory chips as well as the MOSFETs, but I do have to wonder just how much good it’s doing. It seems like it’s plastic, and plastic isn’t the greatest of heat conductors. I have attempted to get XFX’s contact information from AMD and will update in case I’m wrong about the material, but I don’t think I am. The PCB behind the MOSFETs was hot, so much so I couldn’t leave my finger on it. Now, MOSFETs can take heat so it might not be a problem, but long term that might not be so good on the FETs. The plastic was definitely warm and wicking heat, but plastic will never do as good of a job as aluminum would.
Izvor:
http://www.overclockers.com/amd-xfx-...s-card-review/
Autora texta sam kontaktira mailom, kao i kretene iz XFX, ali nikakvu potvrdu nisam dobija kao ni ovaj recezent, u međuvrememenu sam se rješija kartice - navodno su u međuvremenu s kasnijim serijama taj komad micali, te poboljšali kvalitetu proizvoda (pa ti kupi, testiraj i javi nam )
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.01.2016., 19:11   #295
Vida92
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 9
Isplati li se uzet r9 270x 4gb za 900kn, ima jos pola god garanciju
Vida92 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2016., 23:02   #296
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Uzimaj odmah
Staro 11.02.2016., 04:05   #297
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Koja bi grafa bila vrijedna zamjena za r9 270x a da je osjetan boost u performansama, a da joj moj i5 4590 ne bude usko grlo?
Staro 11.02.2016., 04:10   #298
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
970/R9 390
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2016., 17:04   #299
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ovako moja iskustva sa r9 270. Imam gigabyte oc verziju. Ne sjecam se koje su stock verzije ali sa oc guru sam ju podigao na 1030/1425. Nisam probao vise. Vrtio firmaek bez problema pola sata, 66 temperatura. Nisam primjetio da je nes bucna, uglavnom zadovoljan. Trebao sam uzeti gigabyte r9 280x ali taj posao mi propao :-D sad me zanima jel tko zna kolko bi se iz ove 270 dalo izvuc? Jel bi isla na 1100/1475?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2016., 17:07   #300
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
To ti nitko ne mozes sa sigurnoscu reci,MSI Afterburner upogoni i digni malo voltazu pa usporedno i frenkvencije core/memory i u razmacima od 5-10 MHz dizi.
Kad ti se zamrzne ekran u furmarku,znas da si udario limit
