#272 |
Postovi: 1,313
Da jel se igra, pa kakva to uvredljiva pitanja postavljas lega ![]() Docepao se svog prvog Jeta La-15 (trazi dosta vjezbe i strpljenaj), a evo u hangar sletio i Jet bomber IL-28 (ceka svoj trenutak slave i brzog obaranja lol). Ne pitaj koji primium sam uzea, tj produzija ![]() + naso dva momka iz Mostara sa kojima cesto peglam u skvadu RB (nasli se po ruskoj liniji ), a sa vremena na vrjeme me zena opixdi tupim predmetom po glavi da sta se derem u 2h iza ponoci ![]() Uglavnom veselo-veselo ja ovisan ko teški đanki ![]() ps- Tempest Mk II je opako dobar avion, a posto ti peglas brit liniju moramo zavrtit koju (protiv japaneza najcesce )![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#273 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hahahah, a jesi dobar! Znači i ti operiraš Jetovima, drago mi je čut da smo tu negdje ![]() I ja sam nedavno otključao prvog Meteora, a sad mi je lagano već Havilland Vampire na pola. Jetovi su skroz druga priča, ako uđeš u dog fight sa propelercom, najebo si. Samo boom'n'zoom taktika što zna biti pomalo dosadnjikavo, ali svašta ja izvodim s tim jetovima ![]() Sa Tempestima sam se već naubijao, i zaista su dobri avioni. Tempest Mk II mi još nije ni upgrade-an do kraja... Btw, koliko sam skužio u razgovoru u igri, IL-28 je brutala letjelica, jako teško ga se može ulovit jer je brz ko munja, a i kada ga uloviš, iza je 2X20mm cannon, pa se ne piše dobro ![]() Ajde bumo se ulovili jednom valjda kvragu ![]() |
#274 |
Postovi: 1,313
I ja kazem kvragu, nemam vremena, a otkaz ne smijes/možeš dat (mada je bilo blizu)Meni su partije sa jetovima totalni kaos sve se odvija cca 4x brze kad ubrzas, ali ako ostanes bez brzine/visine, najebušios si od klipno/prop ekipe. Prije neki dan Yak-9UT dva kila F-80, i na kraju me srusi faca sa Tempestom Mk-II i to u headon-u, dobili partiju, jer ga je majstor sa IL-28 sprasija sa repnim topom + doticni je uz njega ima jos dva killa, oce rec sveukupno 3 + zemanjske meta sa bombama, uzeo je poena ko blata. Uglavnom taj IL-28 je opako OP avion i treba se sad ogrebat dok ga malo ne primire
#275 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hahahah, pa jebemu, nećemo otkaz davat zbog igre stari moj ![]() A što je najgore, i ja sad imam pošten laptop, pa znam zaigrati i na poslu ako imam neku pauzicu/rupu Užas ![]() Da, tetke mi, nije lako bit precizan kad dive-aš sa 850+ km/h na žrtvu... Ja u RB-u redovito bez krila ostajem ![]() Da, IL-28 je totalno OP, i pošto si Rus, uživaj u njemu do idućeg update-a gdje će ga korigirat malo vjerojatno. Ja ne mogu ulovit taj avion sa već debelo upgrade-anim Meteorom. E btw, ja sam čak kupio talisman sa Meteora, za 100% RP kad njega voziš. Idijot, sve je bilo -50% ![]() |
#277 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mene samo avioni drže, tenkove sam probao 5 min i vratio se na aeroplane ![]() Btw, Antiša, sjeo mi je Vampire da se pohvalim Okretan mali jet ![]() Sad je Canberra na oktljučavanju, pa da malo jet bombam ![]() |
#279 |
Postovi: 1,313
#280 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Evo, par dana igram WT i mogu reći da je odlična igra, samo što ja igram s tenkovima (volim ih odmalena ) jer s zrakoplovima baš i nisam najbolji.Da li se isplati kupovati GE i premium? Zadnje izmijenjeno od: iprodano. 18.11.2014. u 21:33. |
#281 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ako ti se ne da grindati i nestrpljiv si s otključavanjem onda se isplati. Ali ako si tek počeo preporučio bih ti da si ništa za sad ne uzimaš. Kad malo bolje upoznaš cijelu igru i njezin gameplay onda si uzimaj.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#282 |
Postovi: 227
Da, u pravu si, još ću igrati ovako pa ću onda kasnije odlučiti. Uglavnom, igra je iznenađujuće dobra, počevši od gameplay-a i grafike. |
#283 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#284 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Proces ponavljajućeg i najčešće dosadnog gameplaya da bi se otključao u ovom slučaju neki avion ili tenk tj. ako ti ne da odigrati x broj savršenih partija bez premiuma da bi otključao npr. neki jet.
#285 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Htio bi se uključiti ali me zanima par stvari. Prvo uglavnom bi igrao tenkove. Jel moram kupiti neki starter pack da bi igrao WT Ground forces betu ili ima još neki način..Invite? Jel se isplati uzeti Guards starter pack (T34 1941) ili da krenem od početka s free verzijom igre? |
#286 | |
Postovi: 227
Preporuka za igru, izgleda odlično za free to play igru. |
#287 | |
Sremium
Postovi: 2,854
![]() Igra je fenomenalna i puno mi je bolji sistem od WOTa....relativno se brzo otvaraju novi tenkovi (ako se igra pametno)...premium acc je potreban samo ako se želi sve brže dobiti ali po meni nepotrebno... |
#288 |
Postovi: 227
Ako nisi, odigraj sve tutorial-e, dobiješ besplatno 340 Golden Eaglesa koje možeš iskoristi za 3 dana premium-a. |
#289 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Nego, skužio sam da ne mogusam birat koji tenk da researcha već mi sam researcha na način da kreće redom prvo sve tenkove, flakove i TD-e od prvo tiera pa onda dalje... |
#291 |
Postovi: 1,313
Ja cekam da otvorim sve avinjone (manje vise) pa da cu onda oprat po tenkovima,cak sam uzeo jedan primium tenk, da mi lakse krene ![]() Eeeee, ne znam kako je vama jucer bilo, ali nikad od kad igram WT nije mi islo tako lose, od cca 15-16 partija u RB modu samo sa dva puta ziv doceka kraj partije (pobjede/gubitatci 50/50 %), mozda 2 killa, masu asista, ali nekog ono bas skinit neeeeiiiiiiddddeeee, svi killovi su bili tipa, ja ga ostetim, a on se zaljepi u zemlju izbjegavajuci me ili ga neko drugi opere do kraja. Ko da mi je neko pomaka nišan za par ceni ili da je za svaku partiju drukcije kalibririan nišan , sta god da sam vozija (top u nosu ili u krilima, njemci, britanci, rusi tier od 1 do 4) nisam moga pošteno pogodit neprijatelja. Prvo sam mislija da je ping, ali nije od pinga 20 do 220 isto, pa da nije miš, nije bome, setapiran (dpi) ko i uvijek, i da stvar bude luđa nisam bio ni preumoran ni nenaspavan. Cak sam iša drapat samo AI avione (Yak-1 BR 2.0 tier 1) da vidim koji je vrag i sta mislite kako mi je islo ![]() Jedan od onih dana u mjesecu, rekli bi smo ![]() Probat cu malo veceras pošto ću bit i umoran i neispavan ![]()
#293 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Tako da se držim tenkova. |
#294 |
Postovi: 1,313
Kad je ping velik, dal gađat vise ispred ili izad? Zdrava seljacka logika kaze ispred (za veliki ping), ali ni logika nije uvijek u pravu ![]() Vidim pegla se pepa pig
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 21.11.2014. u 11:40. |
#295 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Ma meni je ovo taman. Hardcore simulacije mi znaju biti dosadnjikave, ovo je taman po mom omjeru arkade/simulacije. A i izgleda mi sve fenomenalno, zaista je lijepa igra, a ja baš volim gledat te aviončiće ![]() Citiraj:
![]() Hahha, ma mali sinčić mi stalno gleda Peppu pig, pa sam se već familizirao sa daddy pigom ![]() |
#296 |
Postovi: 227
Mozes birati sam koji ces tenk researchati, samo klikni na tenk koji zelis i klikni opciju da ga researcha,to isto vrijedi i za dodatke. |
#297 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
#298 |
Sremium
Postovi: 2,854
Tiger H je u researchu hehe...nego, volio bi da imamo realistic mod bez ikona...ili da setingsi budu server side tako da imamo brdo opcija i kombinacija...Možda i bez aviona..Da avioni budu solo i tenkovi solo...Ovako mi se čini da su avioni malo prenabrijani, puno su arkadniji od tenkova...rokam se sa ekipom u tenkovim 20 minuta i onda dođe jedan avion i s jednom bombom raznese cijelu moju ekipu...ko da je pala atomska...Nije loša ideja da se kombiniraju avioni i tenkovi ali onda bi trebalo te avione dovesti na razinu tenkova u smislu tuniranja hitting powera, FM i DM....ovako mi se čini da jedan avion može roknut kaj hoće i koliko hoće. Pretjerano. Znam da igra nije simulacija ali ako su tenkove doveli do maltene simulacije onda nema smisla da se natječu s avionima koji su arkada živa (i u realistic modu). Pa ako baš hoćete u RL jedna štuka G (tank buster) nije samo tako skidala npr T34 tenkove a kamoli bombarderi koji u igri lete 500 na sat. Avioni su na razini vica u odnosu na tenkove u igri. Šteta. Doduše čuo sam da simulation mod nema avione....To mi je i najbolji dio igre ali bi volio da imam i 3d person tamo. JEr tamo nema ni onih blesavih ikona di vidiš 2km neprijatelja samo prema glupoj ikoni. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 24.11.2014. u 15:25. |
#299 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#300 | |
Postovi: 227
Hm, znači Tigar je blizu, ipak je pao neki premium ![]() |
