#272 | |
Postovi: 132
Meni je slično bilo kao i tebi na ga-965-s3 ploči... na ga-73pvm-s2 stvar je malo bolja pa nisam intervenirao Situacija kod 965 chipseta jednostavno riješena dodavanjem ventilatora koji je pirio po hladnjaku ![]()
#273 |
Postovi: 234
hm, ne znam dal da dodajem vent ili ne .. na dodir je vruće, nije preporučljivo dugo držati prst na pasivcu .. al ne znam, možda tako mora bit ![]() ![]() EDIT: pasivac je poprilično vruć .. call me paranoid, al nešto ću morat stavit da malo pirja po njemu .. vruć je i dok su mi bočna vrata otvorena već pol ćuke .. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 25.11.2009. u 02:12. |
#274 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hebo me pas ako ja kuzim kako da stisam ventilatore pomocu molexa... ![]() Naravno da mi iz ventova ne idu molex-i vec oni tri pin konektori.....i sa svakim ventom sam normalno dobio i ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.035 Kako sada to sve staviti na 7V uz pomoc toga sto imam...te dali je to uopce moguce? Ili jednostavno kupiti neki front panel (moze preporuka za neki ok) i sve preko njega raditi? LP ![]() |
#275 | |
TK
Postovi: 1,092
Uglavnom, uštekaš vent u taj adapter što si dobio i onda iz ovog molexa na tom adapteru crnu isčupaš van (onu u koju ide crna sa ovog malog u koji je vent uštekan) i upikneš ju umjesto ove crvene. Crvenu možeš ostavit da visi a i onu jednu crnu jer su ventu dovoljne samo ove dvije koje idu iz malog.
#276 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.650.163
![]() C L O W N I N G ![]() |
#278 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Može li ko kazat zašto u amd overdrive pod fan control nevidim jedan sharkoon 80mm vent (sysfan2), a cpufan i sysfan1 uredno vidi i mogu ih kontrolirati. Speedfan-om nemogu kontrolirati vent-ove a niti nemam 3pin>molex pa ga nemrem ručno usporiti nego moram software-ski pa ak ima ko kakav savjet ili preporuku? EDIT: cpu i sysfan1 vrte se automatski po potrebi dok sysfan2 je na max stalno ko blesav. Ima li kod nas negdje za kupit nešto slično ovom, neda mi se sam spajat jer mi crkla lemilica a ostali kontakti mi nekako nisu sigurni: http://www.jab-tech.com/12v-to-7v-Cable-pr-2041.html Zadnje izmijenjeno od: ivand123. 07.01.2010. u 00:46. |
#280 | |
Postovi: 1,517
Da, definitivno cu uzeti taj front panel.....samo me zanima na koju foru ocitava temperature tj. od kuda ih uzima? Hvala ti frendos na objasnjenju samo sto onaj prvi dio adaptera tako izgleda kako si nacrtao, a onaj drugi dio ne razumijem....tj. dali bi trebao jos jedan adapter razvalit i tako ga poslozit ili sta? Ili je onaj drugi dio od napajanja? ako je od napajanja onda ne znam sta je sta posto su sve zice crne na Corsairu. A moguce da j i to radi visoke temerature koja me pere pa nisam uopce sposoban razmisljat! ![]() Ipak hvala! ![]() |
#281 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ovaj gore front panel je super, ali jel ima neki kod nas koji ima mogucnost regulacije vise ventova?? nesto tipa aerocool... http://www.aerocool.com.tw/peripheral.htm V12XT ili Touch2000 samo da ima vise ventova.. posto imam radijator od 3 venta i jos 2 u kucistu, pa bi trebalo bar 5.. al ako nema... ima nesto bolje od onog scythe-a??
#282 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Naravno da on neće očitavati temp jezgri CPU/GPU, već okolnu temperaturu oko sonde Možeš ju recimo zaljepiti na northbridge da češ imati temperaturu na površini NB heatsinka Citiraj:
Dakle ukupno 6 komada. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032 Izgleda ovako: http://www.overclockersclub.com/site...r/13_thumb.jpg http://img250.imageshack.us/img250/3...rontpremq2.jpg Imam ga osobno, dobar je ali te plave LED-ice rasvijetle cijelu sobu, najbolje ih preljepiti izolirkom ili jednostavno uništiti pa nemaš BLUE rasvjetljenje u sobi (ozbiljno, to svijetli nenormalno jako ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.01.2010. u 18:30. |
#283 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
@win32 ![]() ![]() idemo ponovo ovo je po defaultu 12v ![]() 7v ![]() 5v ![]() jel vidis u cemu je fora? ovaj prvi dio je molex od napajanja (nema veze sto je kod corsa sve crno, po defaultu je 12v i on te ne zanima) ![]() znaci recimo hoces 7v..imas situaciju kao na prvoj slici..izvuces crvenu i crnu (iznad zute) iz oba kraja molexa i zamijenis ih...i imas 7v kao na slici 2 nadam se da je jasnije? |
#284 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
![]() Izgleda ovako U Hrvatskoj nije nabavljiv, no ako bi ga slučajno naručivo izvana obavezno me PM.aj
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 07.01.2010. u 22:27. |
#285 | |
Postovi: 666
![]() http://www.bug.hr/bugtv/scythe-kaze-master-525/568.aspx Sonde sam stavio unutar kućišta, uglavnom za mjerenje okolnih temperatura kod intake ventova, ventova za ispuh, područje kod grafe i sl. |
#286 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
ma sjetio sam se da mogu ventove spojit u seriju, tako da mi sva 3 od vodenog budu na jednom kontroleru, tako da cu to napraviti sigurno
#287 |
Postovi: 373
evo još jedno pitanje, ako spojim vent s led-icama ovim: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.033 jer se smanjuje samo brzina venta ili i led-ice slabije svijetle? |
#290 |
Postovi: 30
Pozdrav, dobio sam Igloo 5750 Silent kojem je maximalna brzina ventilatora 1200 rpm za razliku od PWM verzije koji se vrti na 2500 rpm, kako piše u uputstvima. Zanima me da li ih mogu nekako ubrzati ili bi za to morao uzeti druge ventilatore. Hvala unaprijed ![]() |
#291 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#292 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dobar je spoj (gleda se ovaj lijevi zenski konektor), a jedino je (pomalo nespretno) zamijenjena boja zica na produznom adapteru (sto i ne igra neku ulogu). Ugl crno je 0V, crveno 5V i zuto 12V ... naravski zuta + crvena daju 7V jel ![]() |
#293 |
Postovi: 30
#294 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, ali nismo se skuzili. Ja sam samo insinulirao na krivu boju na slici, nisam htio ništa više... ![]() A wenze-u nisam nista pričao, dok je on pak to drugacije skuzio ![]() ![]()
#295 |
Postovi: 30
#296 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo u malo vise slika o stisavanju ventova http://www.techpowerup.com/printarticle.php?id=137 @wenze Citiraj:
#297 |
Postovi: 436
3x120
bok, jel ima neko prijedlog kako istovremeno podešavati brzinu tri ventilatora odnosno lako je paralelno spojiti žice ali koji regulator ili chip ima dovoljno snage za to? Radi se o hlađenju coolera vodenog hlađenja tipa 360 pa nema smisla svaki ventilator podešavati neovisno nego jednako. hvala
#298 |
N.K.D.Z.
Postovi: 37
Ovako.. Imam ventilator iz kojeg izlaze 3 žice: crna, crvena i žuta. Htio bih zamjeniti neispravni ventilator (u napajanju) koji je spojen samo sa crnom i crvenom. Mogu li i ovaj novi spojiti samo sa crnom i crvenom, a žutu ostaviti "u zraku"? Čemu služi ta žuta, da znamo broj okretaja ili..? Hvala!!
... zagrebačko stanje uma dolazi sa ulica, ubojice dječjeg lica dolaze iz jaslica ... |
#299 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Zuta je za regulaciju okretaja, slobodno spoji samo crnu i crvenu, nece mu nista bit. ![]() |
#300 |
N.K.D.Z.
Postovi: 37
