Staro 03.01.2012., 10:40   #271
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor Booger Pregled postova
Savjet mi treba oko kupovine novog coolera, po mogućnosti od nekoga tko ima phenoma x6.
S katanom 3 su mi temp u loadu malo manje od 60, 57-58 točnije. Čini mi se puno.
Kolike su vam temp u idleu i s kojim coolerom (vi sa x6)?
što bi preporučili:
CM v6gt - brine me ta buka o kojoj svi laprdaju
scythe mine2 - malo mi je skup za jednog scythea i nisu me recenzije baš uvjerile u kvalitetu
scythe yasya - jel može ohladit clockani x6?
scythe ninja 3 - zlatna sredina po mom mišljenju
To uopće nije puno. Da su na oko 75-80 °C onda bi bilo puno.
Ono su normalne temperature i nemaš razoga uzimat drugi hladnjak osim ako nemaš neki drugi razlog.
Yasya bez banda ohladi PhII X6, u biti imaš par postova iznad neke rezultate.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.01.2012., 11:12   #272
klem
Postovi: 594
Autor skyman Pregled postova
Inače ti ventovi po dizajnu podsjećaju na CM SickleFlow ventove. Nekako sumnjam da ti ventovi s tog hladnjaka daju 93 cfm-a...inače nisam prije zapazio taj hladnjak, al stvarno lijepo izgleda a ni performanse nisu loše...
Ovi ventovi s V6GT daju navodno 83 cfm-a na 2000 rpma i 36 dBa, nema ih kod nas za kupit...
ako je su ventovi slični sickle flowu onda mi to tu negdje oko 93 cfm trebalo bit jer se ovi vrte na 2200rpm.
znam i meni je nekak puno cfma , ali opet s druge strane na frostytechu je među najboljim hladnjacima
http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2521
Samo mene najviše smeta kaj gamad od sharkoona na 2400rpm ima tak mali cfm (81 ). Sad isto ne znam da li je to istina jer to stvarno puše na sve strane a nemam s čime izmjerit .
klem je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 14:07   #273
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Jesi li siguran? Za ovaj CPU je max temp 62 °C. Meni je sad blizu toj temp, a zima je. Što će bit na ljeto ne znam. A i ako bi išao na OC, onda obavezno moram uzet cooler.
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 16:17   #274
klem
Postovi: 594
svud na netu nailazim da je max temp za phenoma 62C preko toga je kao velika opasnost da se desi pizdarija . Tako da bi ja svakako mjenjao hladnjak. Samo prije toga nekako su mi svejedno visoke temperature za taj procesor ako nije clockan. Takve temp bi bile normalne za njegov stock hladnjak ali nekak su mi previše za katanu . Pretpostavljam da ti je proc nije clockan? Da li je kućište provjetreno?
katana bi trebala tek posustat kod overclocka
Staro 03.01.2012., 16:57   #275
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Možda samo treba ispuvat Katanu, na njoj se iza ventilatora lako napravi tepih od prašine pa zrak ne prolazi, bar je tako kod mene bilo.
Nakon ispuhavanja teperature pale sa 60+ na 50 stupnjeva na x3 athlonu @3.8.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 21:59   #276
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Koji hladnjak kupiti za dotični procesor ? ( moj komp ) prvenstveno da je tih, i da mogu solidno clockat proc, barem do 3.7 ghz. uz naravno dobre temperature, hvala. cijena do 250 kn
Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 04.01.2012. u 22:08.
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 00:58   #277
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
dali je normalno da sa athlonom x2 iz moj komp na 2.6 i 1.41v (u biosu 1.48 ali je i c&c ukljucen i to u loadu dode na 1.41 prema aidi) i katanom 3 gore temp u occt dode do 71 na jednoj jezgri i onda kad se katana raspuse na max padne na cca 66-67 a druge jezgre dode do 66 pa padne na cca 61, dok temp od bas "cpu" dode do 59 i onda padne i ostane na cca 55... temperature su u prosjeku 2 stupnja manje nego sa zalmanom iz moj komp, razlika je jako mala (1-2 stupnja) dal je kuciste otvoreno ili ne jer je ok provjetreno...cooler dobro nasjeda jer sam provjeravo a pasta je ona sto se dobije sa katanom neka siva u malom najlonu (potrosio ceramique a u linksu imali samo mx5 il tak neku za 55kn sto mi je preskupo...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 09:18   #278
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaš kako ja to testiram, ostavim procesor i idle-u, i recimo bude 30c, nakon toga upalim prime95 i pokrenem na dvije/četiri jezgre. Ako se desi ogroman skok temperature, recimo sa 30c na 45-48-50c onda računam da nešto neštima, naravno ako ta temperatura i dalje raste brzo... ako se smiri nikome ništa.
Nedavno sam montirao Mugena na svoj proc, i šlampav sam bio i onda sam imao velike temperature. Idle je bio i dalje 32-33c, čim sam pokrenuo prime95 skočila je na 50 i rasla maglovito, nakon ponovnog "preslagivanja" sve je bilo u redu, temperatura je sporo rasla i nije prešla 48c...
+ metoda prst
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.01.2012. u 09:23.
Staro 05.01.2012., 13:49   #279
klem
Postovi: 594
Autor Halos Pregled postova
+ metoda prst
metoda prst je i meni najdraža ...samo zadnji put sam zakačio prstom ventilator i ošo komad kože samo tako
Staro 10.01.2012., 17:59   #280
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Stigao Zalman CNPS10X Performa. Razlika naspram stock hladnjaka za 960T samo 10°C u idle i to razlika +0.15V (1.3V vs 1.45V jer ne spušta napon u idle, samo množitelj). Hladnjak je strava, moja preporuka svakako.
Evo mali testić, na dodir jedva topla, običan OCCT test 47° odmah upaljen nakon LINPACK-a
EDIT:
Zaboravio napomenuti da je to sa otpornikom gore koji dođe s njime, tako da je vent na neka 1400 rpm, a bez toga ide na 2000.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 10.01.2012. u 18:08.
Staro 10.01.2012., 23:00   #281
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Autor Mihael Pregled postova
EDIT:
Ajd provrti intel burn test, ako ti nije problem. Samo onih 5 ciklusa, to ti traje 15 min. pa onda vidi temp.
Staro 11.01.2012., 02:05   #282
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
IntelBurn koristi isti test kao što sam i testirao preko OCCT-a, a to je linpack.
Samo mala napomena, a to je da je u sobi osjetno toplije naspram kako je bilo kad sam vrtio occt, sve postavke iste, hladnjak sa otpornikom limitiran na 1500rpm
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 11.01.2012. u 02:15.
Staro 11.01.2012., 10:39   #283
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Hvala Mihael!
Da, 57°C, meni pod katanom ide do 59°C. Nadam se da će bit puno bolje s drugim coolerom, već je na putu.
Staro 11.01.2012., 11:03   #284
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala Mihael!
Samo 59? Pa to je ništa. Na kojem naponu i na kojoj frekvenciji? Meni je sa katanom to bilo negdje oko 70° zato sam i kupio ovo.
Staro 11.01.2012., 13:03   #285
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Na stock frekvenciji, znači 2.8. Napon ide do 1.45 mislim ali u turbo modu, koji se ne pali kad svih 6 jezgri koristi.
Hm, čudno mi je to kod tebe, jer je taj proc 90W TDP ako se ne varam. Možda je i zbog kućišta, moje je stvarno dobro provjetreno, a i pazio sam sa pastom kod instaliranja coolera.
Već sam spominjao treshold za moj proc od 62°C, tako da 70°C ne bi bilo zdravo, za tvoj ne znam koliko je.
Staro 11.01.2012., 13:06   #286
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Otključavanjem dodatnih jezgri TDP više nije 90W.
Staro 11.01.2012., 13:06   #287
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
TDP je 90W kad nije otključan jer koliko vidim on ima X4 960T koji je otključan u X6. Ne misliš valjda da mu potrošnja ne raste kad otključa dodatne dvije jezgre
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.01.2012., 13:18   #288
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Da, to je jasno, napon je također podigao. Ali 1055T postoji i 90W verzija, tako da je to relativno. Nije to toliko bitno, kao ni naponi ni frekvencije. Stvar je temperatura, tj. koliko je proizvođač odredio kao normalne. Ja sam 3 stupnja od maksimalne, sad na zimu. Šta će bit na ljeto, plus OC!
Uostalom:
1055T 95W - Maximum operating temperature (°C) 55 - 71
1055T 125W - Maximum operating temperature (°C) 55 - 62
Koliko to vrijedi u slučaju OC pitanje je.
A za njegov proc nema max temp.
I sad vidim da je to druga jezgra (zosma) pa vjerojatno sve ove usporedbe padaju u vodu.
I jedno pitanje. Kad otključaš taj 960T, da li osim jezgri otključaš i dodatni level1 i level2 cache?
Staro 11.01.2012., 13:23   #289
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Postoji 95W TDP X6 1055T ali ja ga u HR nisam vidio.
Što sve otključaš ti fino napiše u CPU-Z. Ne može jezgra radit kako treba ako joj ne otključa i cache memoriju vezanu uz nju.
BTW te temperature su mi totalno bez veze, još nisam vidio CPU koji će izgorit na 65-70 °C
Također moraš uzet u obzir i ispravnost kalibracije senzora.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.01.2012., 13:28   #290
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sve se otkljiča, postaje punokrvni phenom 2 x6
Linpack nema nikakve veze sa stvarnim opterećenjem, u realnom radu ti nikada neće biti ni blozu tim temperaturama osim ako ćeš vrtiti cijelu zimu i ljeto linpack. Na normalnom occtu i prime su mi temperature oko 47°. Tako da su ti temperature za stock odlične, jedino ako bi išao na bijesni oc.
Staro 11.01.2012., 13:31   #291
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Uh benti miša, sad sam vidio njegov cpu-z, piše tdp 161°C.
Meni je 133°C
Otključa cache, ali i piše da je thuban jezgra?
Šta je sad to? Do cpu-z-a ili šta? Ili ih ima i jednih i drugih?
@mihael
Meni na bf3 ide do 57, sve ostale ne prelaze 52.
Staro 11.01.2012., 13:32   #292
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Thuban je Phenom II X6 jezgra.
Recimo ovo je moj otključani x3 720BE
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.01.2012., 13:35   #293
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
To je sve relativno. Ako se on ne gasi i nema problema sve je ok. Jednina rezlika je niža temperatura na manjoj buci i većem naponu
Staro 15.01.2012., 12:11   #294
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
da neotvarm temu bezveze...poludit ću više od stock amd coolera (računalo mi ispod nicka...) moram kupiti novo hlađenje za procesor a neznam koje.Neplaniram ga klokati ili slično bitno mi je samo da je tiho!nečujno...
može neke preporuke?
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 12:31   #295
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Scythe Katana3, mada to si mogao i sam zaključiti da si bacio oko na teme vezane za hlađenje.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.01.2012., 14:01   #296
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Vidim da se tu raspravljate oko TDP procesora. Ne vidim zašto ne bi malo sa K10stat poriktali napone za pojedine frekvencije (ako vam je upaljen C'N'Q) i time spustili TDP?
Ja sam se malo s tim mučio i sada se procesor osjetno manje grije a radi jednako dobro kao i prije...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 11:18   #297
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 17.01.2012., 13:39   #298
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 311
Evo samo da završim onu raspravu.
Skinuta Katana i montiran T.R.U.E. sa CM Excalibur ventilatorom. Temp ne prelazi 50°C u Intel burnu. U idleu je na 30-32°C. Uz napomenu da je danas stvarno toplo, ali nije previše bitno. Znači Katana za quad core dobra, sa 6 jezgri se već malo muči.
Staro 02.02.2012., 02:13   #299
Deni323
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Pozdrav!
Moj procesor je QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz
U windowsu je na temperaturi cca 50c, a dok krenem igrat nesto zahtjevnije tipa GTA IV dodje i do 110c i naravno PC se restarta.
Pa bi ja sad uzeo neki hladnjak za njega, do 300kn
Molim prijedloge
Deni323 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 03:08   #300
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Mislim da je tebi dovoljna i katana 3, pogotovo ako proc nije klokan. Ako ti nije pre bitno da imas novi hladnjak, skini postojeci, ocisti od prasine i zamijeni pastu. Takoder sredi cirkulaciju zraka u kucistu ako nije... 99% da ces nakon toga imat ok temperature. Provjeri i u biosu da ventilator nije stavljen na najslabije...
