#272 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
A zašto nisi napravio bootabilni USB sa Sierrom i napravio čistu instalaciju? |
#274 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Imam problem sa spajanjem ranog 08' na wifi. Connection timed out ("Doslo je do vremenskog ogranicenja veze") 10.7.5. je na njemu, zadnji koji ide. Probao sam sljedeće: - napravio novi wifi profil pod mreža->lokacija - brisao mrezne postavke pod systempreferences - resetirao pram i onaj drugi kombinacijom tipki prilikom paljenja - brisao spremljene lozinke, micao mrezu - postavio wifi na vrh Jucer je radio wifi na 10.7.4. ali toliko sporo, pa sam ga odlucio updateat na 7.5. u nadi da će pomoći. Uspio sam se spojit na internet jednom, kad sam na routeru stavio channel 10, ali bilo je toliko ubitacno sporo da je bilo neupotrebljivo. Jos uvijek stoji channel 10, samo se ne mogu spojit. Ima li tko jos kakvu ideju? Mucim se s ovim zadnja 2 sata. Tcomov ZTE router. EDIT: Uspio sam se spojit, promijenio sam wlan mode sa b/g/n mixed na samo n. Spojen je, samo je katastrofalno sporo. Okej, laptop ima 2gb rama, ali gugl i slicne stranice bi trebale ic u trenu. EDIT2: Disconnectao se kad sam htio otici na wireless diagnostics, te se opet ne moze spojiti sa istim problemom. Probat cu reset routera na tvornicke. EDIT3: Ni to nije pomoglo. Budem ga spojio na neku drugu mrezu, samo da vidim jel do njega il do mreze. EDIT4: Spojen na hotspot od S7, normalno sljaka. Znaci on i router se nekako negdje kolju. Zvao sam HT u nadi da mozda imaju isti/slican problem prijavljen negdje. Naravno da mi nisu uspjeli pomoc, poslat cu im mail.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 16.09.2018. u 17:50. |
#275 |
Premija
Postovi: 1,634
Dosao sam rjesenja guglajuci na njemackom ![]() https://translate.google.hr/translat...eben-anleitung Iako svagdje pise da kanal treba biti dvoznamenkasti broj, tocan broj kanala ipak je 6. Koja je im je to fora ne znam, ali da je bilo zabavno, nije ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#276 |
1
Postovi: 3,588
Da li postoji kakav način napravit bootabilni stick sa High Sierrom za Macbook Pro 2011 preko windows 10. Probao sam sa transmac, ali kad stisnem option poslije zvuka na mac-u ga ne vidi, može neki help. EDIT: Uspio sam s R-Drive programom i restorao image koji je bio u .rdr formatu.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.04.2019. u 22:36. |
#277 | |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Ja sam s ovim radio bootabilni usb.. ...doduse, preko samog os X-a.. |
#278 |
15/JG52
Postovi: 771
Pitanje vezano uz iMac 2006 late, nedavno sam dobio isti koji sam očistio od debelih naslaga prašine i zamijenio klasični HDD SSDom. Instaliran je Lion 10.7.5 i radi OK, ali htio sam i instalirati pomoću Macpostfactora 2.01 noviji OS, konkretno Yosemite. Instalirao sam ga na odvojenu particiju i radi sve osim grafičke kartice (7300GT 128mb) koji prepoznaje sa 9mb memorije. Guglao sam, skinuo sam i probao svašta (nvidia web driver instaliran ali ne pomaže) pa je nekako grafička prepoznata sa 128mb ali i dalje radi u starom 9mb modu. Ima li netko iskustva sa instaliranjem OSa na nepodržani mac ili neki savjet kako dobiti full funkcionalnu grafičku? Zadnje izmijenjeno od: Roy. 19.05.2019. u 14:13. |
#279 | |
Premija
Postovi: 1,634
na taj imac mozes instalirati 10.8 pomocu mlpostfactora (ili macpost factora). Za 10.9 ili novije trebas noviju graficku s podrskom za metal.
#280 |
15/JG52
Postovi: 771
#281 |
Premija
Postovi: 1,634
Mozes instalirati i elcapitan, opet ce ti biti isto. Imat ces screen flickering non stop, a programi koji koriste gpu akceleraciju (a ima ih iznenadujuce puno) ce ti se rusit i sl. Takva je bila situacija kod mene na macpro 2.1 i 7300gt. 10.9 doduse nisam probao, ali trebalo bi bit isto.
#282 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Pozdrav ekipa! Nabavio sam od kolege Macbook Pro 2009 A1278, c2d sa 2GB rama i SSD 128GB. Trenutno vrti El Capitan....i radi to super. Planiram ubosti još RAM-a da bude 4GB....i sad imam pitanje dal se to isplati dizat na Mojave? |
#283 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ja imam Mac nekoliko godina. Probao sam mnoge sustave, među njima i Mojave. Mavericks mi se pokazao daleko najbržim općenito i najbolji za trajanje baterije. Imam macbook retina mid 2012. Ako mene pitaš, Mavericks, daleko najbrži. Ali je zato support poprilično loš, ograničen si na neke starije softwere. |
#284 | |
Postovi: 8,356
macOS 10.15 Vista Citiraj:
Apple Zero-Day Exploited In New Bitpaymer Campaign ![]() ![]() |
#285 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi pomagajte Instalirao sam kolegi Windows na Macbook air preko bootcampa, treba mu za jednu aplikaciju koja postoji samo za win. To je jedno 20-ti bootcamp koji sam stavio i dosad je svaki put sve bilo ok. Međutim, kad u win odaberem restart u OS X javi mi poruku: "Could not locate the macOS boot volume." Kad nakon restarta držim OPTION da mi iskoči selektor za OS, samo se pojavi neka slika lokota sa kućicom za upisivanje teksta ispod (a upisati tekst ne mogu). Pomagajte, kako to fiksati.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#286 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Kad upališ laptop iz nule, drži shift, pa javi što će se dogoditi. Trebao bi doći u Safe Mode, pa onda u disk utility, pregledaj stanje tamo i popravi sve permissione. Druga opcija je reset PRAM - OPT+CMD+P+R Ne škodi i da probaš single user mode - CMD+S Target disk - CMD+T Verbose - CMD+V (ako se snalaziš u terminalu) Ako niš ne pomaže, nakon paljenja drži CMD+R da uđeš u Recovery pa reinstaliraj cijeli sustav (podaci će ostati ako to želi)
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.01.2020. u 14:40. |
#288 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#290 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Pozdrav. Ispricavam se ako vec ima odgovor na moje pitanje u postovima, ali nisam ga pronašao ... Kolega je pronašao MacBook pro "Core i5" 2.5 Mid-2012, model a1278 (emc 2554*) koji je zaključan (pri ulasku u OS traži pasw.). Dali je moguće vratit na mac na tvorničke postavke bez pasw? Da stvar bude gora sve je na njemačkom Nemam punjač za mac pa ne mogu isprobavat, a ako ne može nebih bezveze kupovao punjač. |
#291 | |
Postovi: 16,939
![]() Isto kao i za iphone, ništa s toga. |
#292 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
#293 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Neš vjerovat, ali sam uspio sa prvim što je google izbacio: Restart your Mac. ... While it is restarting, press and hold the Command + R keys until you see the Apple logo. ... Go to the Apple Menu at the top and click Utilities. ... Then click Terminal. Type “resetpassword” in the terminal window. ... Then hit Enter. ... Type your password and a hint. ... Finally, click Restart. |
#294 |
PRO
Postovi: 4,809
Bok ekipa, uletio Macbook Pro M1 Pro. Tražim kvalitetne alate, pa me zanima šta koristite na svojim primjercima. Zasad stavio: Rectangle Sublime Text VS Code Amphetamine Također me zanima koji OpenVPN klijent koristite?
#295 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Uz te koje si naveo ja koristim i sljedece: AppCleaner - za temeljiti uninstall aplikacija Hidden Bar - za skrivanje ikonica u menu bar-u IINA - video player TinkerTool - za podesavanje dodatnih opcija u macOS-u |
#297 |
Postovi: 590
Tipkam o mac m1 miniju (na žalost). Par pitanja za mac usere (ako dozvoljavate): 1. Kako popraviti fontove prikaza u web browserima. Za sada sam na vivaldi, ali i u svim ostalim je ista situacija. npr. Usporedbe radi naslovi tema u ovom forumu izgledaju deblji bold naspram windowsa, androida, ios-a. 2. Kako podnosite ova s'anja sa nepostojećim maximize windowa (ima full screen koji je iritantan) i nedostatak snap to grid kao u windowsima/linuxu? 3. Može u pm adresu za kakvu videoteku (htio bih za razbibrigu kakvu staru igru isprobati). Jer čini mi se da koliko god je na internetu napumpana vijest da je m1 second coming, meni se čini da je grafika u ovom čipu čisto smeće (ajd barem malo struje troši). 4. Kako se ugasi ova prokleta akceleracija miša. Pokušao sam preko terminala sa naredbom defaults write .GlobalPreferences com.apple.mouse.scaling -1 međutim bananko. Samo malo ublažuje situaciju. p.s. Nemojte zamjeri kaj se čini da nisam zadovoljan. Prisiljavaju me. A CS:GO nikako ne radi... |
#299 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Na #1 ćeš se morati naviknuti. Za #2 probaj Magnet - https://magnet.crowdcafe.com/ - Za maximize drži option i stisni zelenu ikonicu na prozoru. Za #4 probaj ovo - https://github.com/docwhat/killmouseaccel
#300 |
PRO
Postovi: 4,809
Aplikacija Rectangle je mene spasila za snapping prozora. Radi ko na winsima ![]()
