#271 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
isključio sam sve iz matične osim diska i tipke za paljenje i reset skinuo bateriju napravio clear cmos i rezultat opet isti. http://postimg.org/image/pqz6eg5jp/ nažalost nisu iste matične nije mi jasno da uopće nema te mbo na asusovim stranicama one jesu slične ali nisu iste opet na početku ideje? |
#272 |
Postovi: 23,563
Isti text iz druge teme: izvadi mobo iz kućišta i složi / probaj van njega, provjeri odstojnike (jesu li svi iste visine), ako nemaš kasnije pri sastavljanju u kućište stavi izolacijske podloške pod vide. |
#273 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Napravi ovo sto je nikky rekao. Moguce da imas kratki spoj na bracketu, moguce da ti odstojnici zafrkavaju, moguce da ti saraf negdje radi kratki spoj. Sve slozi na stol i onda kresni ali bez misa, samo s tipkovnicom. ova ploca ? : http://www.asus.com/br/Motherboards/P8H61M_LX2_R20/. Ako uz plocu imas one plasticne odstojnike koji su kao produzni kabl tipa za front panel i usb 2.0 probaj i s tim i bez toga - ovo . Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.10.2014. u 17:02. |
#274 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Ploču sam probao upaliti van kucista ista stvar. Pa sam onda probao upaliti staru mbo 775 koja mi nije radila ali je sada proradila pa trenutno odustajemo od ove i vraćam ju frendu pa neka se on bavi sa njome |
#275 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
BSOD i freeze na sve sto napravim...
Pozz, Imao sam problema sa kompjuterom zadnjih mjesec i pol, u prvih 3 dana mi je izbacivao BSOD vezanim za memory dump uglavnom RAM se pokvario, odnio sam na reklamaciju u links servis gdje je potvrden kvar u RAMu ali nisam dobio novi ram pa se malo oduljilo u nabavci rama jer mi komp nije ni trebao. Jucer sam kupio GSkill 4GB 1333MHz i ista stvar ali vise nije error u memoriji nego sa driverima, 1. kmode_exception_not_handle 2. NTFS_FILE_SYSTEM koji je navodno vezan za virus Upalio mi se desktop bio al je ubrzo BSOD doso Isao sam reinstalirat windows 8.1 i kada je doso na 45% freezo se, i svaki puta kad idem instalirat win 8 javi BSOD Jel moguce da je kvar na maticnoj? Jer sumnjam da je RAM pokvaren. |
#277 |
Postovi: 151
![]() Evo test sa HDS-om za HDD izgleda da radi Al nazalost cpu test se zablokiro na memtestu na 63%, znaci nakon nekog vremena pc mi se samo freeza ![]() Eto i BIOS mi freeze napravi kad ocu promijenit nesto ![]() Jos jedna stvar provjerena je da RAM radi tj daje sliku samo na desnom slotu, na lijevom sliku uopce ne daje? Jel moguce da je maticna? Evo napravio i memtest86+ zablokira na 14% i na 63% ispod, sve mi vuce na maticnu? I samo pitanje? Kada nosim na servis jel oni naplacuju provjeru komponenata? Zadnje izmijenjeno od: Cico96. 09.11.2014. u 19:15. |
#280 |
Postovi: 151
Jel to mozda moguce ako slucajno nema dovoljno struje za napajanje pa se dogodu BSOD? |
#284 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Novi Sad-Zagreb
Postovi: 14
Pokusaj u biosu da podesis ram na 533 (1066) i vidi d ali ce proci, ako prodje pravac u ducan i pozivaj se na jamstrvo ![]() |
#285 |
Postovi: 1,346
Kompatibilnost Q9650 proca/P965 čipseta sa Win 8.1 64
Nadograđujući konfu za frenda (Asrock P5B-DE sa zadnjim biosom, E6750, 6 GB DDR2, Win 8.1 64) naletih na problem: Zamjenom proca na Q9650 (kupljen na ibeju, radi provjereno na Acer G31 ploči sa 4 GB RAM, Win 7 HP 64) komp prođe post ali se windoze ne dižu, pojavi se BS sa porukom "unsupported processor" te se ponovo pokrene i tako stalno. Vrativši natrag E6750, komp uredno radi, windoze se dižu bez problema. Nakon sve moguće promjene komponenti između dvije konfe (mb, ram, ps, proc) pri čemu Q9650 nikako nije mogao pokrenuti Win 8.1, krenuh kopat po netu, te nađem na jednom forumu da 965 čipset na Asrocku nije kompatibilan sa Q9650 kada se sa njim goni Win 8.1 64. Napominjem da Asrock na svom sajtu eksplicitno navodi da ploča P5B-DE podržava Q9650 (sve revizije) ali nema ništa o kompatibilnosti sa Win 8.1 64. Molim cijenjene članove foruma da podijele eventualna iskustva i za pomoć. |
#286 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi probao instalirati XP ili sedmicu? ako radi na njima onda taj lik sa foruma ne laze i jel mora bit neophodno 8.1?Nisam jos imao ovakav problem, zanima i mene zasto nije kompatibilno na 8.1 vindozama al najjednostavnije bi bilo sedmicu stavit ![]() |
#287 |
Postovi: 1,346
xtreme96 Radi na Win 7 Home Premium 64 bez beda i to na obje ploče (Asrock 965 čip; Acer G31 čip). Nemrem vjerovat da nijedan forumaš nema kombinaciju P965/Q9650/Win 8.1 64. Budem pričekal još malo, možda se netko javi. Kaj se mene tiče, ne mora biti 8.1, ali komp je od frenda i on to ima gore sa hrpom programa i podataka. Nije mu baš zgodno da sad daungrejda (ili radi frišku instalaciju) na Win 7. Kopat ću još po netu, možda nađem negdje nešto pametno. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 04.02.2015. u 20:39. Razlog: dodavanje |
#288 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Rješenje problema s Asus ROG pločama(Čak i X99)
Donedavno sam imao problem s svojom Hero VII pa sam i tražio i po Asus ROG forumima. Za neke stvari sam našao rješenje poput novi drivera i BIOSa. Koliko vidim dosta ljudi nije našlo rješenje za ovaj problem u Eventu pa čak i za X99: http://goo.gl/KfxkIs Z97 http://goo.gl/Bdu68T X99 "The embedded controller (EC) returned data when none was requested. The BIOS might be trying to access the EC without synchronizing with the operating system. This data will be ignored. No further action is necessary; however, you should check with your computer manufacturer for an upgraded BIOS." Iako nije veliki problem i dalje mi ubija oči. Par dana sam tražio i tražio pa ništa. E sad postoji jedna stvarčica u BIOSu što su Asus i svi ostali OEMi ubacili u svoje ploče a to je "MultiCore Poboljšanje" Više o MultiCoreu na: http://goo.gl/o96ot Kada je na Auto postavka podiže i spušta množitelj i voltažu procesora i onda dolazi do ovog upozorenja gdje zbunjuje Windowse. Uglavnom postavka tjera procesor čak kada je sve na defaultu sve 4 jezgre na max turbo frekvencije a također i voltažu bez obzira kako Intel Turbo 2.0 radi. Rješenje je da se MultiCore stavi na Disabled i upozorenje se nepojavljuje. Neki su mi govorili da treba imat Asus AI programe al i to sam probao i ista je stvar dok je na Auto. @nino Pošto je MultiCore Poboljšanje na full defaultu uključeno i overclockaje procesor i diže voltažu po svom kako onda idu garancije?Dali i dalje važe ili su nevaljane? |
#289 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Cek ak sam dobro shvatio na defaultu ti turbo radi? I gura stalno max frekvencije i to te muci? Jer dok je sve na defaultu još od 1st gen Core i procesora turbo funkcionira da ide do maksimuma dokle god su TDP, temperatura i ostali parametri unutar intelovih specifikacija - naravno turbo za sobom povlači i podizanje napona... Ili te samo muci event kaj se uopce pojavljuje? Dobar dio svih haswell laptopa koji su mi kroz ruke prošli, od low enda do radnih stanica je imao u event vieweru nešto vezano uz turbo. Recimo kod svih dell-ova ako bi preko njihove aplikacije odabrao profil koji stavi CPU ispod nazivne frekvencije Event Viewer bi cvilio da CPU nemože postić maksimalnu brzinu - kaj je u biti bio i željeni rezultat odabiranjem drugaćijeg profila. Kasnije bi to s par updatea od microsofta i novijom revizijom biosa polako nestalo.Dok na mom starom M6600 bi imao nešto slično kaj je govorilo da bios i winsi neznaju komunicirat tak dugo dok nisam instalirao Power Manager. Nijednom to nije smetalo u normalnom radu.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 28.02.2015. u 21:31. |
#290 | |
Postovi: 1,573
Ako vratim na BIOS na full default taj MultiCore se vrati na Auto i onda kada udreš neki benchmark vidjet ćeš da su sve 4 jezgre na full Turbo frekvencijama umjesto da Intel Turbo makismalno dopusti jezgrama kad su u full loadu 3.7GHz one sve 4 su na 3.9GHz sa cirka 1.2 volta a default je 1.080 volti. I onda tu dolazi do ovog upozorenja u Eventu i pitanje garancija. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.02.2015. u 21:39. |
#291 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Cek tebi kad je sve na auto sve radi uredno ali te buni sto ti mce dize frekvu na 3.9 ghz i daje mu malo vise soka te samim time ti baca gresku u ebent vieweru? Ne razumijem ni ovo vezano za garanciju, tebe zanima dali imas garanciju na cpu i mbo ako forsas multicore ?
#292 | |
Postovi: 1,573
MutliCore clockaje CPU a svi znamo kako stoje stvari kada se overclockaje i Multicore je po defaultu uključen i nemože se reći da netko ga fura. Pročitaj malo ovaj Anandtech članak o MultiCoreu pa ćeš shvatit. |
#293 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,109
Znaci tebe brine garancija ako MultiCore overclocka, a ne brine te ako sam overclockaš . Da ti olakšam - s obzirom da je ovaj multicore feature po defaultu ugrađen i sam radi, nemaš brige oko njega. Ovaj tvoj sam overclock, ako te skuže, ti poništava jamstvo ![]() Znaci ima vec duze da neke ploče u kombinaciji s Quad Core procesorima omogučuje da se množitelj digne za nekoliko stupnja iznad nazivnog za single core. Konkretno - mogao sam to u M6800 sa i7 4810QM - Max turbo boost za sve 4 jezgre bio je 36 (single core 38) - ali Intel XTU mi je uredno dozvoljavao da množitelj dignem na 42 - i to nije nikakav bug ili greška, već nešto što su oni sami dozvolili. Naravno u laptopu nisam nikad vidio tih 4.2GHz nikad zbog ograničenja TDP-a od 47W, ali zakaj te muće besplatne performanse? Svako tvorničko i automatsko overclockanje funkcionira po principu - napucaj mu voltaže i baš me briga. Niti ovaj tvoj "enhacement" nije drugačiji.
#294 | |
Xulos :)
Postovi: 7,573
#295 |
Postovi: 1,346
uključivanje AHCI opcije editiranjem BIOS-a
U posjedu sam ACER eg31m v1.1 G31/ICH7 Intel ploče koja ni u najnovijem izdanju biosa (P01-A1L) nema uključenu AHCI opciju niti ima mogućnost iste. Postoji samo NORMAL i ENHANCED ali ni pod ENHANCED disk ne radi u AHCI modu (provjereno pokretanjem Win7 sa SSD-a). Programom AMIBCP3.46 uspio sam otvoriti bios ali čak ni tamo nema AHCI opcije (neke stavke su bile skrivene, tj. nedostupne za promjenu). Probao sam na netu naći nekakav tutorijal u vezi toga ali bezuspješno. Ono što me interesira: -dali se pomoću tog programa može uključiti odnosno dodati AHCI opcija i kako -ako da, koje vrijednosti je potrebno promijeniti/dodati pošto se SATA/IDE pojavljuje na više mjesta (vidi spoiler) -isto tako dali je na isti način moguće dodati opcije za OC (promjena FSB, množitelja) Unaprijed zahvalan na pomoći Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 08.03.2015. u 14:49. Razlog: ispravak- nije ICH8 nego ICH7 |
#296 |
Postovi: 1,346
Kopajuću po webu, došao sam do sljedećeg saznanja: Intel ICH7 je okljaštren (za razliku od ICH7M i ICH7R) za mogućnost AHCI-ja. Čak i da se uspije u biosu uključiti/dodati AHCI opcija, ona nije podržana od samog čipa tako da mi je cijeli trud bio uzalud. SSD će na žalost i dalje morati raditi u IDE modu. Što se mene tiče, tema se može zatvoriti. |
#298 | |
Postovi: 1,573
Na default BIOS je također Auto tako da ispada Enabled čak i kad XMP nije diran. |
#299 |
Postovi: 315
Radni takt DDR2 - stariji hardware
Mladichi, Trebam pomoc. Imam stariju maticnu DFI Blood Iron, Intel P45 s DDR2 ramom Kingmax 1066. Proc je Q9400. Ne mogu ram dignuti na 1066 MHz dual chan. Nece dalje od POSTa ako dignem iznad 800. Kad bi pokuso postavke u biosu priblizit 1066 vrijednostima obavezno slijedi cmos reset s jumperima. Ploca bi trebala po specifikacijama bez problema podrzat ram na toj frekvenciji. Flasho sam nedavno zadnji dostupni bios. Zadnja verzija. Nisam radio verziju po verziju. Ne znam u cemu grijesim. Proc je na 333 x 8 ako ovo ista pomaze. Hvala svima unaprijed! |
#300 |
Postovi: 1,152
Digni voltažu memorije mrvicu više |
