#271 |
LED ako se radi o lošoj implementaciji je u većini slučajeva jednostavno lošiji odabir od klasičnog osvjetljenja. Pravilno implementirano LED osvjetljenje (ne edge LED i slične gluposti) ne troši baš toliko malo struje. Ovaj 27" djeluje obećavajuće. Nadam se da (bez da guglam) manjak energy efficiency "certifikata" je ovdje ne zbog veličine, nego zbog bolje (koja više troši) implementacije backlighta. U svakom slučaju. Jako lijep monitorček (čisto zbog stanja na papiru i prošle ZR serije) |
#272 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
S druge strane, barem koliko vidim, ovaj 27" ima jako veliki response time u ondnosu na ostale u seriji. |
#273 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Kome pase reza, da, 27" je jako interesantan. Mozda i trenutno najinteresantnija 27-ica. Jedino morti su vam promakli I/O detalji koji me pomalo ljute. 10x bi radije imao dodatni DVI ili VGA, umjesto HDMI-a. Ili, ako je DP izasao na scenu, pa dajte onda njega barem poduplajte! Ovako ispada da su 24" i 27" prilicno osteceni naspram manjih ZR modela, jer njih HP nije ni najmanje zakinuo. Ajde jos i donekle mogu shvatiti za 27" zbog rezolucije, ali 24" me malo razocarava za jedan input manje ![]() |
#274 |
Ajoj da. Nisam skužio! A treba vidjeti. Nikad ne znaš, možda na kraju isporuče DP->DVI recimo uz monitorček! Iako meni osobno ne igra ulogu tako da se ne sekiram. |
#276 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#277 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Mene više brine LED nego manjak ulaza i slično. Što se same uniformnosti osvjetljenja tiče, ZR24w je zapravo bio totalno OK. Nijedan od 3 koje sam imao nije imao vidljivi bleeding ili veća odstupanja u svjetlini. Pretpostavljam da će koristiti isti panel kao U2412M a to znači 6bit+FRC umjesto 8bit kod starog modela i to edge LED osvjetljenje koje se kako do sada vidim pokazalo kao "hit & miss" u ovom panelu. Neki primjerci su vrlo dobri a neki katastrofalni. |
#278 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
To je onda downgrade i nema isprike osim na njihovu kori$t! |
#280 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Pa onako, iskreno ni mene ne smeta previše kad je dobro implementirano ali očekujem da se to reflektira na cijeni barem onda. A neće. Nisam siguran postoji li uopće 24" 1920x1200 LED IPS panel koji je pravi 8-bitni, zato vjerujem da bi mogao biti onaj kao u Dell-u. |
#281 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
To tako ide, nažalost...A šta se novog tiče, meni i ne pari neki upgrade u odnosu na trenutni model, al nije me ni briga, "vozit" ću ZR24 još sigurno 2,3 godine
#282 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
LG panel ima trazeni panel, samo je pitanje u mak$imiziranju pohlepe, koliko sluha u ovoj klasi HP ima? Nadam se da ce biti 8-bit. Ali dobro... Citiraj:
#283 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
#284 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ali, nekako se nadam da bi HP, mozda s ovim modelom mogao prvi dobiti neki noviji, ili doradjeniji panel u LED adaptaciji. Ali, vidjet cemo |
#285 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
A ja nedavno nabavio ZR24w, ima tek 620 radnih sati ![]() Odličan monitor, nisam mu našao nikakvu manu za sad. Doduše, košta... ![]() Ovaj novi nije toliko cool, pretanak je. Kod ZR24w na prvi pogled vidiš da je u pitanju neki luđi stroj, a ne neki obični TN . |
#286 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
![]() bome se ima para
#288 | ||
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Iz specifikacija http://h18004.www1.hp.com/products/q.../14145_na.html Citiraj:
#289 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
I moram naglasiti, da si me probudio iz odredjenog stanja nepracenja novosti za srednju kategoriju. LED tranzicija i FRCanje mi nisu dobro legli i vidim moguci problem dodatnog spustanja standarda - ma kako uljepsavali peglanje na 8-cu. Kao sto vec spomenuh, okidac prelaza sigurno nije napredak tehnoloski, vec samo maksimalna usteda, pa potom, matematika pameti kako bi se nesto povratilo na ocekivane rezultate. eIPS je jos dobro prosao, ali vidjet cemo, hoce li biti bez posljedica FRC-ko. Mnogi ce reci - ali sve je bolje od TN-a 10x, i sigurno ce biti u pravu. Ali, jednostavno mi se ne svidja kuda stvari krecu. Jer trziste dise previse unisono, ako se prica pokaze jos profitnije, na prste ce izbirljivi traziti model u nekoj ljudskoj klasi cijene. Mali dodatak, koji ce vjerujem zanimati pokojeg forumasa : Stoji mi od ljeta neodgovoreni email Marku iz Eizota (Hakusan, Ishikawa centrala) koji je Int. covjek komunikacije prema vani. Bas sam molio da mi kaze, kako njegovi inzinjeri disu po pitanju ove price? Ne zelim da ispadne kao pre.eravanje, ali ne smijem ovaj put kopirati tijelo poruke na forum, jer Eizo ne komentira rad drugih firmi. Mogu samo reci, da je razlog ekonomske i stedljive prirode, a niposto napretka. No, ne vjerujem da ste puno u to dvojili? Jos nesto, kaze mi do kraja 2011 (!) Eizo nece imati ni jedan monitor, koji nece biti 10-bit sposoban. Ili preciznije : 10-bit LUT, 8-bit ekran. Cak ni najmanji FlexScan model do kraja 2011 nece biti ispod tog standarda - mada su i sad, skoro svi Flexeri pokriveni. Dakle, ni pocetna kategorija Eizota ne spusta za sada koplje FRC napretku ![]() |
#290 |
@Visage Nikaj novo. Sjećam se kada sam se kod TV-a ne tako davno veselio dolasku LED-a i kada su počeli dolaziti (preskupi) prvi modeli, ali rekao. Super, imaju podjeljene ledice po zonama tako da bu bolji bi kontrast (kada se imaju i svijetla i tamna obiležja na ekranu u isto vrijeme). Neki modeli će imati to bolje rješeno, nego gore, a najjeftiniiji će imati smeće od edgle-leda. Rekao, jest da je cijena prevelika ali kako vrijeme ide bude padala.... Da bi se kaj dogodilo. Danas skoro svi koriste to govno od edge leda da su praktički svaki napredak da se približe kvalitetom (ako ne odmah cijenovno) plazmama popušili te su danas opet otišli korak unazad. Dovoljno je pogledati kaj dolazi danas uz LED http://hdtelevizija.com/recenzije/pl...zori-monitori/ A za monitorsku industriju se ne čudim. Ipak se tu radi o industriji koja je prerano umirovila CRT monitore dok još nisu imali ni približnu kvalitetu LCD alternative za istu cijenu. (ali eto, cijena shippinga im je bila prevelika). Nadam se da će prića sa OLED-om krenuti na bolje (čisto kaj se tiče preciznosti reprodukcije boja pošto je sami kontrast već na jako jako lijepoj razini) |
#291 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Gledajuci na datume prvih objava, pa onda vrijeme eksploatacije CCFL-a, pa vise nego izricito High-End destiniranje na CCFL-u... cini se da su se ipak nakasljali obecanjem nesto prerano. Datumski je LEDenjarko i dalje sramezljiv, ili astronomski (po velicinu Sony egzemplara) dohvatljiv. O mocna Qualia, koliko si nam mogla dati kvalitete, da te Sony ne zaboravi ![]() |
#292 |
Postovi: 1,809
iz mog iskustva na lcd monitorima sam prikaz boja i nije toliko problematičan koliko upravo kontrast i prikaz detalja u sjenama daleko najveći feler. Esad jesu ovi skuplji modeli na tom polju šta bolji neznam ali čisto sumnjam |
#293 | |
Postovi: 12,433
Nemoj bit toliko općenit kad govoriš o LCD monitorima jer nisu svi loši vezano za prikaz kontrasta. Jer ipak, LCD monitori se danas koriste u medicini i to na dijagnostičkim uređajima tipa MRI, mamografi i sl. A znaš da tamo razlika između tona sive znači razliku između zdrave i bolesne osobe. Recimo ovakve zvjerke. No OK to ipak nisu monitori koje ćeš kupit u protisu za 1500 kuna.
#294 |
Ne moraš Wolv objašnjavati. Momak je uvjeren da je njegov CRT doma nešto presveto čime se nitko nemre približiti, pogotovo ne LCD. Ima jako lijepih LCD-a već za OK pare čiji je prikaz stvarno odličan! |
#295 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
S tom napomenom da postoji i tzv. high-end FRC gdje se sa 8 bitnim matricama nastoji simulirati mogućnosti 10 bitnih matrica, ili sa 10 bitnim matricama one 12-bitnih. Na RadiForce monitorima je ovakvo nešto svakako praksa. Zadnje izmijenjeno od: Petar_M. 23.09.2011. u 16:28. |
#296 | |
Tipičan primjer overkill-a (IMHO), uglavnom opravdavan brdom alatnih traka i sl. sranja, a sve poradi debilizma razvojnih timova koji "rade" na med. software-u. Tukci jedni ![]() Ali dobro, siguran sam da dijagonala spasi pokoji život ako te usud dodijeli kakvome dr Ćorkanu... ![]() Sorry na OT ![]() |
#297 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Odosmo malo izvan teme, ali PCE je ipak svestran forum ![]() Citiraj:
Kazem "jedino Nec" ne u smislu procjene kvalitete, vec nacina za cijenu u ipak najvisoj kategoriji ponude. Jako je puno razloga i temeljitosti zbog kojih CG kosta koliko kosta. Neki shvacaju, a drugi prosipaju zuc ili su vjecno iritirani sponzajom da neki monitor moze toliko kostati. Znaci puno je pravo nekoga da se ljuti na cijenu, ali kvaliteta ostaje ![]() RadiForce je prilicno zatvoreni krug komunikacije, jer pretpostavlja i tocno odredjene adaptere koji Eizo cini primarnim za postizanje standarda. Metodologija 12/16-bit je u sluzbi izvrsnosti, a ne krpanja, ili popravljanja Petar_M. Ako tvoj komentar slucajno ide na mlin "svi su ipak isti" u najmanju ruku je promasena prica. RadiForce nije nastao na kompromisu, vec upravo na izvrsnosti kao prirodnoj ekstenziji onoga sto je Eizo napravio u Photo vodama. I Matrox je takodjer u ciljanoj ekspertizi zavrsio u identicnom pokrivanju, pocesto zajednickih solucija bas za Eizotom. Za razliku od CG-a, Eizo za RadiForce i ne dozvoljava bas previse uvida u svoje tajne, jer "bijelih papira" i nema previse za RF. Tako da : ostaje u domeni intepretacije slobodnog stila ![]() |
#298 |
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
Kad je o RadiForcu riječ onda ti je očigledno promakao ovaj bijeli tisak Koliko pamtim, čak i danas u brošurama za ove monitore navode kako ostvaruju dodatan (vjerojatno s mogučnošću izbora uključivanja i isključivanja) raspon tonova uz korištenje FRCa. Ne vidim zašto bi tehnologija FRC bila negativan atribut za ovu vrstu monitora koji se u pravilu koriste za gledanje statičnih prikaza. Zadnje izmijenjeno od: Petar_M. 23.09.2011. u 20:18. |
#299 | |
Postovi: 1,809
Nisam neki pijani nostalgičar kojem je sve nekad bilo bolje (kad smo bili mlađi jel) Nepada mi napamet reći da je npr pentium 4 na 3ghz bolji od nekog phenoma x4 ili da je vga 6600gt bolja od gtx 580 Iskreno se nadam da ste u pravu što se tiče ovih skupljih modela lcd-a Inače ako već profesionalni modeli lcd-a nemaju problema sa kontrastom zašto se uopće priča o oled tehnologiji i zašto se jedan sony usudi prodavat oled monitor za 60000kn pored tako dobrih lcd-a |
#300 | ||
Postovi: 12,433
![]() Jer to je isto ko da veliš: ''ako je već čelični lim odličan za izradu automobila zašto je Audi za svoj A8 koristio aluminij'' ili na kraju krajeva ako je CRT toliko dobar zašto uopće pravit i prodavat LCD i plazme ![]() Citiraj:
