#271 |
Kakav su par? Asus P8H61-M LE Intel H61(B3) & Intel Core i3 2100. Traži se da rade @stock, sa 4GB DDR3... Kasnije bi se dodala jedna HD6850 ili sl. Jedina alternativa je Athlon II X4 640 i Asus M4A77T. A cijena mi je ~ista. |
#272 |
Postovi: 417
Ne znam ništa o navedenim pločama (valjda ima negdje nekakva recenzija?) pa ti ih ne mogu preporučiti, ali pod uvjetom da su obje ploče OK, Intel je u ovom slučaju bolji izbor. Ako ćeš ići na AMD-a, moja ti je preporuka da rastegneš budget do Phenoma 955. AMDovi procevi su na defaultu spori i treba im visoki takt da se pravo razmašu, a Phenomi se u pravilu daju puno bolje oc-ati od Athlona. |
#273 |
Ma o ovim H61 pločama stvarno neznam puno. A nisu se baš ljudi pretrgali da rade review-ve za nje. Što se tiče opremljenosti/priključaka, ploča je osnovna da osnovnija ne može biti. A takva mi treba. ![]() Nikakav OC se na njoj neće radit, brine me samo buduća nadogradnja. Općenito sam slabo pratio SB, a vidim okolo da spominju "PCIe Lane-ove", pretpostavljam da ih H61 ima dovoljno da ne bottlenecka 1 High End GPU? I što je s regulacijom napona, oće stvarat probleme ako se recimo taj i3 jednom zamijeni za i7 2600 i sl? Piše na kutiji da nema problema, ali kutije lažu. ![]() A što se tiče AMD-a. Sve znam, i uzeo bi inače Athlona, ali pošto nikakav OC ne dolazi u obzir mislim da je i3 u laganoj prednosti? Ne kupujem u HR, već u susjednoj državi moram utopit neke eure. Složio sam ostatak konfe, još samo ostalo love za tu i3 ili x4 kombinaciju. Nemam treći izbor. edit: Mogu jedino probat iskopat eure za: BIOSTAR TP67B+ ili MSI P67S-C43. Ali morao bi se nakopati. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 03.07.2011. u 09:30. |
#274 | |||||
Postovi: 417
![]() OC-anje CPU-a na H61 ionako nije moguće, ali mislim da integriranu grafiku možeš oc-at (ili je i to moguće tek na H67, nisam siguran). Citiraj:
![]() Da, u tom slučaju je i3 u prednosti. Citiraj:
Na tebi je da odlučiš što ti treba ![]() |
#275 |
Postovi: 8,498
Imam jedno pitanjce. vec oko godinu dana sam na AMD 785 chipsetu + ddr3 + phenom 2 na 4 jezgre. Posto mi je sve to u HTPC kucistu srednje velicine, sve se ludo grije bez obzira sto sam stavio ventove i dobar cooler. Ima li kakav jeftiniji sustav a da odradjuje sve sto odradjuje ovaj phenom sto se tice igrica i svega ostalog. Zelio bih opremljeniju plocu sa brdo USB-a i gledao sam msi p67a-c45 i nije mi losa. Mislio sam ubaciti pentium g620 cini mi se. Moze li se usporediti s ovih phenomom ili je ipak taj pentium dosta slabiji. Ako je preslab ima li kakav jeftiniji proc a da je jak kao ovaj phenom. Grafa mi je 5770 vapor-x. |
#276 |
Postovi: 7,568
Intel Core i3-2100/2105 (~800 kn) + ASRock Z68 Pro3-M (~800 kn) ili AMD A8-3800/3850 (~1.000 kn) + ASRock A75 Pro4 (~800 kn). Malo slabije od Phenom II modela, ali bolje od Pentium Gxx serije, a obje kombinacije dolaze s modernim pločama baziranim na najnovijim čipsetima. Još k tome svaki procesor dolazi s integriranom grafičkom karticom - HD 3000 na Intel strani i HD 6550D na AMD strani - doduše nisu u rangu tvoje HD 5770, ali nude i više nego dovoljno snage za razumne detalje i rezolucije. Intel Core i5-2500 je sljedeći u nizu, ako ti ništ od ovoga ne odgovara, tj. ako ti je preslabo u usporedbi sa sadašnjim Phenomom. Jedini problem je kaj Core i5-2500 modeli koštaju isto ko spomenuti slabiji Intel ili AMD procesori zajedno s pripadajućim pločama. |
#277 | |
Postovi: 8,498
. Jos jedno pitanjce:U realnosti,koliko je G840 slabiji od i3-2100 . Koliko vidim,nema HT i malo je nizi takt,ali u svakodnevnom radu i nije nesto preslab. Sto se igara tice,nisam vidio nikakav test. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.07.2011. u 19:38. |
#278 |
Postovi: 7,568
Intel Pentium G850, Pentium G840 and Pentium G620 - između ostalog, testirali su procesore i u igrama. |
#279 | |
Postovi: 8,498
#280 |
Postovi: 5,997
Vidi se da je dobro imat bar HT ako vec nema 4 jezgre. |
#283 |
Postovi: 5,997
Z68 UD4 je trenutno dosta losa kupnja jer je preskupa, nema nikakvih video izlaza a citam da ima dosta sarene performase i razne problemcice sa memorijom i sl. U svakom slucaju zaobidi. Pro 3 mi se cini previse skresana i nebi na nju udomio 2500k zbog stvarno mrsave regulacije. Uskoro Asrock izbacuje nove z68/p67 ploce pa se mozda isplati malo pricekat. Asus ima dobre z68 i p67 ploce za slicne novce ko UD4. |
#284 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 2
Matična ploča sa serijskim i paralelnim portovima?
Pozdrav svima, naime imam jedno pitanje pošto već dugo ne pratim tehnologiju ![]() Naime zamolio bih vas ako tko može navest integriranu matičnu (neki middle range cost) a da također ima na sebi serijski i paralelni port, zahvaljujem svima unaprijed. |
#286 |
Postovi: 8,498
Sto je MSI-jem sto se z68 tice. Imam frenda koji ima jednu Z68A plocu i kaze da mu je odlicna. http://www.msi.com/product/mb/Z68A-GD65--B3-.html Cak ima i switchable graphics ako treba integriranu koristiti. Po meni super feature,samo je pitanje kako radi. CCA 1200 kn. |
#287 |
Postovi: 2
Stara ploča koja je do nedavno funkcionirala imala je Intel® 82440BX/ZX chipset, stara Pentium 2-ka. Tako da tražim nešto ekvivalentno samo novijeg datuma, naime računalo se spaja na kontroler pa zbog toga svi ti portovi. Što se funkcionalnosti tiče, samo da je stabilna i dugovječna ![]() Zahvaljujem |
#288 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
imam ti ja neke stare PII/III ploče, procesore i slično ako ti treba takva zamjena. štoviše imam baš jednu sa integriranom grafikom, Celernom 300 MHz i ostalom opremom. dakle kanta koja radi. mogu ti ispisati po komponentama ako je potrebno. što se tiče ploče sa paralelnim portom znam da su Celeron 2 / Tualatin ploče (i815 chipset) imale parallel port na sebi. isto je bilo i sa s478 pločama za P4. za sve novije od toga ne garantiram ![]() a ne možeš li koristiti neki usb to serial i usb to parallel konverter?
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#289 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,437
Hvala na preporuci. Ipak Asrock Z68 Pro3 ide u obzir, ali sad me muci cpu. Pokolebao me 2500 vs 2500k, ne OC mogucnosti nego gpu. Moze li vrtit HD 3000 COH na medium detaljima? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 20.07.2011. u 10:59. |
#290 | |
Postovi: 34,081
#291 |
Postovi: 8,498
Gledam i nigdje ne vidim ovaj 2105. Igleda mi malo bolji s hd3000 grafom. Jos jedno pitanje. Vidim da G serija nema Quick Sync,kolika je razlika u praksi u transkodiranju videa sa i bez quicksynca. Nisam nidgje vidio konkretno, osim kod i5 2500 procesora koji je puno jaci od G serije. |
#292 |
Postovi: 5,997
U praksi je razlika kako gdje. Qick Sync zna bit brzi i od GTX580 ali to i GPU nisu dorasli procesoru po kvaliteti i bilo sto ozbiljnije od youtube filmicia ili sl. ja radim iskljucivo na procu jer sam onda ziher da nista nece bit sfusano. Za koliko toliko kvalitetan rezultat treba koristit tocno odredeni program jer neke kombinacije znaju dat totalnu katastrofu, negledivo. |
#293 |
Postovi: 437
1366 mbo
bok, koju ploču kupiti za i7 920, best buy tražim ako bih kupovao novu iz trgovine ili preporuka za rabljenu...uvjet USB3 za buduće nadogradnje HDD/SDD Koji čipset - najnoviji ili neki od starijih? Napomena - imam vodeno hlađenje pa želim imati mogućnosti malo povisiti taktove, ali ne trabam ploču perverziju preko 2000kn. Ostale komponente ostavljam od 1156 konfe: G.Skill 2x2GB 2000MHz --koristiti ću 2-kanala za sad, dok ne nađem još jedan keks ovog tipa, GTX 470 HDD WD black 1TB itd. Hvala
#294 |
Nemaš baš preveliki izbor u kategoriji koju si naveo (USB3/SATA3). Asus ti nudi P6X seriju ploča, no one su lagano već na zalazu karijere i ne vjerujem da su cijenovno popularne. Iskreno, na nabavi ih ih nisam vidio. Što se čipseta tiče, X58 je jedini čipset koji ti se nudi da socket 1366. Nisi naveo razlog zašto si odlazio sa s1156 u zamjenu za 1366, nadam se da nisi samo zbog HT-a. ASRock ti nudi još X58 Extreme3 ploču, vrlo dobra ploča sa svime što tražiš i po meni bi bila best buy. Nova je i košta nekih 1200-1400kn u dućanu. Gigabyte i ostale slične marke ne pratim pa neću tvrditi. ![]() |
#295 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Koju ploču i proc najbolje uzeti do cca 2000kn (okvirno, može više-manje)? 1156 ili 1155, ploča da ima USB3/SATA3. najradije neku Asus, ali otvoren sam i za druge opcije ako su dobre ploče u pitanju. Garancija što duža.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#296 |
Postovi: 417
ova ploča: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9647 ili ako mora biti Asus: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9648 i ovaj proc: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9670 znam da probija zadani budget, ali ako ciljaš na s1155, mislim da ti se trenutno ispod ovoga ne isplati ići. |
#297 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
mbo
Ma za taj proc mora biti asus, ne podcjenjujem ovu asrock ali asus je ipak asus. Imao sam A8N-Sli Premium: http://www.google.com/products/catal...ed=0CCsQ8wIwAQ matična je za svoje vrijeme rasturala iako greška DDR 400.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis. |
#298 |
Postovi: 7,504
Bolje 1155, zbog boljih CPUova i svjetlije budućnosti. Prvo SB je jači od 1156 ekvivalenta, grafički i clock vs clock, a i nisu tako skupi. |
#299 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
razmisljam uzeti Z68 zbog konektora na maticnoj ploci, dali ja mogu preko graficke kartice u isto vrijeme pucat sliku znaci napraviti extend. npr. hd6850 + 2500K (HD3000) i sada da imam uboden TV na MBO a Monitor na grafu, dali se HD3000 sam iskljuci kad ubacim novu grafu ili vrti i dalje ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#300 | |
Postovi: 7,504
