#271 |
Postovi: 12,433
Prema onom screenu nisi otključao jezgre, jer da jesi em bi CPU-z javio da se radi o 6-core procesoru a imao bi i 6 polja u task manageru, te bi prime95 vrtio 6 testova a ne samo 4. Također 1,48 V je puno za tih 3,8 GHz. X6 procevi idu na 4GHz sa oko 1,4-1,425 V Čemu dižeš takt sabirnice kad je to procesor s otključanim množiteljem? BTW jesi li možda slikao procesor? Što piše na IHS-u?
#272 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
nisam slikao procesor nit gledao sta pise a takt sam digao jer sam overclockao na one postotke u biosu, dok sam voltazu stavio na 1.365 ali si je sam podigao kad se opteretio, a ne znam koja opcija to radi. Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:22. |
#273 | |
interferometar
Postovi: 768
![]() EDIT: Kod mene je 3+1 regulacija napona i Athlon X4 (2600 MHz) pa valjda imam zato malo gorka iskustva s time. Gadura (780G+SB700) na 70% loada daje oko specifikacije (1,4V), a kad ode na 100% onda je čak na 1,45V. No, garancije nemam pa sam stvar kompenzirao undervoltom i pasivcima na regulaciji; te evo sretno radi već 2 godine. Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 29.10.2011. u 13:34. |
#274 |
Postovi: 12,433
Ako si stavio fiksan radni napon sam sigurno nije mogao podići za ~120mV. Imam praktički istu ploču (880G Ex3 + 890GX Ex3 BIOS) pa mi napon stoji kako treba (procesor je 720BE otključan u X4). 1,3500V u BIOS-u je kod mene prema CPU-z 1,360V i pod opterećenjem je (prime) digne do 1,368 V. Evo baš sad pogledao. Odeš u BIOS i pod CPU Voltage staviš fiksno napon koji želiš. Ako želiš da u idle-u spušta napon i radni takt opciju Cool 'n' Quiet postaviš na Enabled. Također u power opcijama na Win7 postaviš minimum i maximum processor power state da CPU ne bude konstantno na 100%. Ako želiš da CPU uvijek bude na punom radnom taktu i bez spuštanja napona onda je postaviš na Disabled. Kako bi smanjio ''šetanje'' radnog napona opciju CPU load-line calibration postavi na Normal. Baš i nema ploča koje overvloltaju za 120mV, posebno uz kvalitetnu ragulaciju napona i tako niske radne napone i mala opterećenja.
#275 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kazem da sam stavio na 1.36 i kad sam pokrenuo cpuz bio je na skoro 1.4 a kad je zavrtio prime95 otislo je na 1.48... sad sam stavio cpu load line na normal i iskljucio CnQ... ali nisam istestirao... |
#276 |
Postovi: 12,433
CnQ ne trebaš gasit, čemu da ti procesor bude stalno na 100% radnog takta. EDIT: Evo sad sam provirtio par minuta OCCT da vidiš napone. Očitanja su sa Aide64. Ploča je ASRock 880G Extreme flashana u 890GX Extreme3 CPU PhII x3 720BE otključan u X4 i podignut na 3,0 GHz + CnQ uključen (min radni takt 800 MHz uz radni napon od 1,024 V) Radni napon u BIOS-u je namješten na 1,3500 V što daje prema CPU-z 1,360 V Load-line calibration na Normal. Kako se vidi pod max opterećenjem napon stoji na 1,368 V uz povremene skokove do 1,370 V ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 29.10.2011. u 14:20. |
#277 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@Wolw Imam isto 880G Extreme3 @890GX Extreme 3 2.50 bios,imam X4 955 BE C3 i ploca mi overvolta za popizdit,namjestim u biosu 3.8Ghz i 1.365v da bi u idleu dobio 1.376v i u loadu 1.408v sa povremenim skokovima na 1.416v,do cega to moze bit? Da je napajanje preslabo onda bi prije rekao da bi naponi bili manji? CnQ je iskljucen... |
#278 |
Postovi: 12,433
CPU Load-line calibration je na? Također to ovisi i o napajanju no ne o snazi već o filtraciji tj koliki je ripple.
#279 |
OC addict
Postovi: 1,001
Sad sam stavio CPU LOad-line calibration na normal,bio je na auto...sad je super, u biosu namjestim 1.385v,u idleu je to 1.392v i u loadu okruglih 1.40v,tako mi i odgovara... tnx... |
#280 |
Postovi: 12,433
Upravo ta opcija i nešto viši default radni takt integruše je razlika među 880G biosa i 890GX biosa.
#281 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo sad sam i ja podesio kak treba... cpu load line calibration na normal, cpu voltaza 1.33 i sad se sa prime95 digla na 1.360 ali temp ne prelazi 49 stupnjeva u full loadu, sve 4 jezgre na 100%. a cpu je na 3820 MHz. |
#282 |
Postovi: 12,433
Dakle koliko sam skužio u BIOS-u stoji 1,330 V a CPU-Z pod Prime95 pokazuje 1,360 V. To nije puno. Pretpostavljam da CPU-Z u stanju mirovanja prikazuje cca 1,35 V. Sad ako želiš malo spustit potrošnju i zagrijavanje možeš slobodno uključit CnQ.
#283 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#284 |
Postovi: 12,433
Bilo bi bolje da mu se daju otključat dodatne jezgre no i ovako je OK. 48 °C je OK iako bi očekivao nešto niže obzirom na napon te da je gore ninja čiji se vent vrti na 1500 rpm. Kažem zato jer kod mene temp od prime95 budu cca 55 °C ali uz 1,36-1,37V a ventilator se na gladiatoru vrti na cca 950rpm. No to je zanemarivo. Ovih 31 °C po jezgri je pak nerealno nisko.
#285 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
hmm... znam u cemu je kvaka sa okretajima, u biosu sam ja slozio da radi na 700 okretaja a kad prode mislim da bas 48 stupnjeva da se digne na max tj tih 1500 okretaja... znaci da to nisam napraivo, temp bi se digla jos 2 - 3 stupnja ali sve bi ostalo tiho... a i vjerujem da tu temp pri koristenju kompa nece dostici nikad... to samo na prime95... igra tesko da ce opteretit sve 4 jezgre na 100% Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.10.2011. u 00:08. |
#286 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jesi ga probao pokrenut sa 5 jezgri? to ti je opet jedna bonus jezgra...active core control upali i biras koje ces jezgre palit/gasit... |
#287 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
vidis da, nisam probao aktivirat unlok pa otvorit active core control da vidim kaj onda nudi... bas cu pogledati... ali uvjeren sam da su unutra opet samo 4... Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.10.2011. u 00:08. |
#288 | |
Postovi: 12,433
Time se igraš kada jedna od otključanih jezgri nije ispravna pa nakon unlocka imaš ili bsodove ili se komp ne pali kako treba. Pa time eliminiraš eventualno lošu jezgru. Kod njega je druga priča. Njemu nakon unlocka komp radi stabilno no dodatne jezgre nisu bile otključane/raspoložive.
#289 |
OC addict
Postovi: 1,001
Aha,my bad,nisam bas procitao sve postove iznad ![]() U svakom slucaju treba provjerit na netu jel netko taj batch procesora otkljucao u X6,ako je onda nek isprobava razlicite biose,s jednim bi morao kresnut na svih 6 ![]() |
#290 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Dali vama system information u controll panelu pokazuje krive informacije o procesoru kada je uključen Cool & Quiet? Za x6 1090t overclockiran mi pokazuje " AMD Phenom (tm) X6 1090T Procesor 3.0 GHz " |
#291 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
meni preko 3,8ghz cpu-z pokazuje da je proc 1095T. neovisno o C&Q
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.10.2011. u 02:18. |
#293 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
vezano za moj Ph II 960T, kad enejblam UCC i kad u biosu otvorim active core control, ima svih 6 jezgri za enejblat odnosno dizejblat... i kad udem u win, u cpu-z mi pokazuje da se cpu zove Phenom II X6 1600T i max TDP iznosi 161W a kad je disablean UCC onda je 95W, ali svejedno u win vidi samo 4 jezgre... jel to do win ili?? i inace pise da je 512 kn per core L2 cache, a u biosu pise ukupni L2 i pise 3mb a L3 6mb... znaci po svemu ima 6 jezgri ali u win nema... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 31.10.2011. u 16:13. |
#295 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma zadnji je, nema ni u cpuz ni u task manageru nema 6 jezgri a ni u aidi... tak da, nema ih.... nezz jel bi pomogla reinstalacija win... ?Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 16:28. |
#299 |
Postovi: 121
Makni kvačiču u msconfigu tamo pod "number of processors" jer ti je sigurno podešeno na 4, to me i mene zajebavalo kad sam prešao sa x2 na x6, tamo su mi bile 2 jezgre podešene , pa kad sam maknuo kvacicu sa toga i restartao pojavilo se svih šest |
#300 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
upravo to je bilo, maknuo kvacicu i pojavilo se 6 jezgri! ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 20:06. |
