#271 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
#272 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ma problem je kod F3 500 što on izrazito vibrira,a ne da je glasan...probaj ga rukama držat dok je komp upaljen...vibracije su stvarno jake i onda se dešava to da se te vibre prenose na kučište i zato se stvara tako ružna buka. E sad...kod kvalitetnijih kučišta je pitanje prijenosa vibracije riješeno...postoje kavezi za diskove sa silikonskim ili gumenim silencerima koje prigušavaju buku. A evo kod mene u CM690 je buka izrazita bez obzira što kučište ima plastične držače sa silikonskom kopčama...zato sam ga obložio spužvicama sa obje strane da se ne dodiruje s limom kučišta i problem riješen...disk "mrtav-ladan" ! ![]() |
#273 |
Postovi: 96
Znaš što još pomaže? Ispod diska staviš onaj podmetač za namještaj(samoljepiv). Npr ja sam kod jednog diska problem vibre riješio tako da ga nisam zašarafio u kavez(jer ga često vadim/stavljam natrag u kučište) pa sam stavio na dno kaveza za 5.25" uređaje taj podmetač a na njega disk. Riješenje nije tako dobro kao stavljanje spužvice između bočne stranice kaveza pa onda zašarafiti ali trenuto mi odgovara ![]() |
#274 | |
Postovi: 1,361
Imam stakera koji ima kvalitetne kaveze za diskove pa opet su vibracije jake. Stavis ruku na vrh kucista i fino osjetis kako se trese.
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#275 |
Postovi: 974
#276 |
Postovi: 96
@ bixsy the king : Znači radi se o onim podmetačima (kao neka tvrda spužva točnije filc) za namještaj koji mogu a i ne moraju s jedne strane biti samoljepivi. Ima ih kupiti u raznim oblicima (okrugli, kvdratni..) i veličinama u OBI.u, Baumaxu, Mercatoru, Plodine...itd. To naljepiš ispod noge na stolici/stolu/fotelji da se nebi oštećivao laminat,parket tj pod. Ostala mi je neka traka oko 11x14 cm, tj otprilike je toliko i hard širok dug pa sam taj podmetač stavio (nisam naljepio) na dno kaveza di mi je pržilica i zatim hard stavio na taj podmetač. Istu stvar dobim ako na dno kučišta ovo montiram ili na stol itd. Vidio sam već tu na forumu slike sličnih rješenja (ne mogu naći sad link) - ljudi su uzeli takve podmetače tj 4 komada u obliku kruga,možda 2cm u promjeru i zaljepili ih u svakom uglu direkt na dno harda i imali ih na stolu,na kučištu i sl. Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 27.11.2010. u 14:55. |
#277 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
nakon sto su mi riknuli F1 i F4 modeli od samsunga, a F3 500 sam prodao, gledam na samsung sumnjičavim okom. Frend mi ima valjda deset različitih diskova u kućištu od kojih su neki barracude stare 3-4 godine. Razlika između tih starih diskova i recimo mog bivšeg 640 AALS je zbilja minimalna. Preporučio bih svakome da uzme najjeftiniji 7200 disk koji može naći, a da je odgovarajućeg kapaciteta i da nije iz neke kvarljive serije (.11, F1, F4). Za 500 gigi disk je defintivno aaks best buy. Ovaj kojeg imam sad je drugi takav u mom vlasništvu i radi savršeno. Opet ponavljam, ne zamarajte se sa par mega više manje u korist nekog drugog, jer nema teorije da to osjetite u radu... |
#278 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovdje moram reagirati ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.12.2010. u 19:34. |
#279 |
Postovi: 1,542
trebam savjet! Imam HITACHI 7K160 i htio bih zamjenit sa SAMSUNGom EcoGreen F3 HD503HI! Zanima me prvenstveno brzina, da li bi taj novi samsung brže radio od hitaciha? trenutno mi je na hitachiju maximum transfer rate 74 mb/s u praksi 69, pa me zanima koliko bi mogao radit ovaj F3! Vidim da puno hvale F3 HD103SJ i vidio sam da je njegov max. transfer cca 146 mb/s! da li netko zna nešto više o F3 HD503HI te me zanima da li se to isplati mjenjat? hvala |
#280 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Društvo imam pitanje. Gledam malo ovaj WD blue 500 GB za 300kn: http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...200rpm__594851 Znam da je malo 16gb keša, ali jel se to jako osjeti po pitanju performansi? Koristio bih ga kao sistemca |
#281 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 8
lepi pozdrav, trebao bih savjet oko sljedećeg problema... : dobil sam disk http://www.seagate.com/ww/v/index.js...Specifications i imam postojeći od 80 gb Seagate Barracuda 7200.10 80815.... Kako iskombinirat ova dva diska? Koji za OS, koji za storage? |
#282 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ovaj novi za OS ... ako ti Windowsi rade ok, kloniraj postojeću particiju na novi (pri tom možeš napraviti istu ili veću particiju na novom). Na ostatak novog onda staviš drugu particiju, a stari disk pretvoriš u jednu (ako već nije) particiju za storage. Bar ćeš imati mjesta na oba diska za storage, odnosno kopije važnih arhiva. |
#283 |
Postovi: 96
Slažem se sa Max.om ![]() |
#284 |
Postovi: 4,403
Ovako, mislim uzet novi hard kapaciteta 320/500 GB, s tim da sam ograničen na HGspot. Dobio sam prijedlog za WD5000AAKX, a onda sam malo tražio tu po temi i vidim da Brko hvali Seagate ST3500418AS. Disk bi bio sistemac i zamijenio bi već stari Seagate ST3160812AS, koje me nakon 5 godina nije iznevjerio i zasluženo odlazi kod drugog nezahtjevnog vlasnika. Disk da ima što bolje performanse, a buka i potrošnja mi nisu bitni. O ovom WD-u ne mogu nać nikakve testove i slično, a tu se nije spominjao. Dok navedeni Seagate dobiva uglavnom pohvale. Ukratko, koji od ta dva? I naravno, može preporuka kojeg boljeg harda (da je slična cijena- oko 350 kuna) u HGspotu. Hvala ![]()
#288 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Trazim nesto za sistemca, tiho i brzo, s time da je vaznije da je tiho. Gledao sam one seagate 2.5" momentuse xt, ali bih rado nesto jeftinije - kakvo je trenutno stanje sa 3.5" diskovima, koji je najtisi, a dovoljno brz za sistemca? F4 Samsung 320gb, zadovoljava li te uvjete? Hvala ![]() |
#289 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Da, i mene zanima koji bi trenutačno bio dobar za sistem, cca 250 ili 320gb jer su SSD još uvijek malo skupi (barem meni).... Citiraj:
#291 | |
WD5000AVDS - caviar green, 3 godina jamstva, najsporiji 500GB na tržištu (IMHO) rođen za biti u nekom playeru (npr. Mede8er) zbog minimalne potrošnje. to mu je jedina namjena. tako da, za sistemca od 500GB ti se preporučuju: WD5001AALS WD5000AAKS Samsung F3 |
#292 |
Postovi: 4,403
Ipak sam uzeo WD5000AAKS umjesto AAKX, čisto zato kaj u HG-u nije bilo trenutno, a bome mi se nije dalo čekat da dođe pošto sam bio ograničen na HG. Za početak, razlika je itekakva nasprom ST3160812AS (no shit Sherlock ![]() Generički win7 driver ![]() IMS ![]() Ostavio sam ipak ovaj generički driver i nema nikakvih problema. Problem je bio kod prvog pokretanja HD Tune-a kad je kupljen disk. Naime, čim sam otvorio program počela je buka u kučištu koja me podsjećala na cviljenje bušilice. Na kraju sam ustanovio da zvukovi dolaze iz grafičke i to samo kad se otvori HD Tune ili u Everestu bilo kaj vezano uz disk :O Na neku foru sam skužio da je problem bio u .NET Frameworku i Atijevim driverima te je nakon reinstalacije navedenog sve bilo normalno. Nema logike nikakve, pa me zanima ima li tko kakvu informaciju kak je to povezano?
#293 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() ![]() btw. brat kupio sinoć jedan od 750gb, isto blue, stavim mu jutros winse, formatiram D particiju iz win explorera i ukupan kapacitet mu ~702gb! ![]() EDIT: ok, ovo je već neka urota ili ja nešto krivo radim u formatiranju, evo i moj blue pokazuje 151(C)+444(D). ![]() ima li smisla pokušavat nekim programom to ispitat, norton pm ili sl? Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 18.04.2011. u 03:27. |
#294 |
Postovi: 525
moze preporuka??nisam bas neki performance frik za hardove pa ako mi mozete pomoci pri odabiru hardova? ova dva http://www.diskont24.com/product.php...cat=332&page=1 ili ova dva http://www.diskont24.com/product.php...cat=332&page=1 razlika u cijeni je skoro 200 kn pa me zanima dali vrijedi dati 200 kn vise???ili bas nije velika razlika u performansi? |
#295 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 61
Može li preporuka za kolegu koji od ovih 500gb hdd da uzme za sistemski, cijena cca. 300 kuna? Odabir je sužen na: 1. Western Digital Caviar Black, 500 GB, 7200rpm, 64MB, Serial ATA III-600, WD5002AALX - ovaj je malo skuplji pa možda zbog toga neće kolega biti u mogućnosti. - cca. 370,- 2. Seagate Barracuda 7200.12, 3.5", 500 GB, 7200rpm, 16MB, Serial ATA III-600, ST3500413AS - cca. 270,- 3. Seagate Barracuda 7200.12, 500 GB, 7200rpm, Serial ATAII, 16MB, ST3500418AS - cca. 255,- 4. Samsung SpinPoint F3, 500 GB, 7200rpm, 16MB cache, Serial ATA II-300, HD502HJ - cca. 270,- Ovako bi ja birao od 1 - 4. Traži se brzi i tihi disk. Dakle, ukoliko može izdvojiti još koju kunu bi moja preporuka bila broj WD pod brojem 1. No ako je to nemoguće onda ide Seagate pod borjem 2. Da li ima itko ikakav drugi disk na prijedlog ili se možete složiti s ovim što sam napisao (kratko obrazložite)? Thnx Zadnje izmijenjeno od: Bingo. 06.05.2011. u 10:00. |
#296 |
Lokacija: Solin
Postovi: 14
WD black broj 1 |
#298 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
Kakav je wd5000avjb? Sluzio bi mi za pohranu podataka |
#299 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
I meni dva WD 6400AAKS-a u roku od 3-4 dana popunila se bad sectorima ko ludi i jedan je skroz crko jucer. Bjezim od WD sad u širokom luku. Oba dva sam drzo u RAID0. Sad mi treba mala pomoc oko odabira diska. Bitna mi je brzina a SSD mi je atm preskup. Da li imate kakav savjet oko diskova, nisam bas u toku ovih dana? Gledo sam da uzmem Seagate Barracuda 12 od 1TB ili uzet 2x500gb Seagate Barracuda 12? Ili ima neka treca solucija? Hvala ![]() EDIT: Samsung 500Gb F3? Navodno je jako brz samo ne znam koliko je pouzdan? Malo sam izgubio pouzdanje kad je burazu crko WD i meni sad 3 komada ![]() Zadnje izmijenjeno od: Beo. 30.07.2011. u 14:44. |
#300 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Samsung 500Gb F3 - vjerujem da je pouzdan, naime ja imam u svojoj konfi dva Samsunga 250 F1 i rade mi odlično več dugo vremena, sada i sam planiram uzeti ove od 500Gb F3.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis. |
