Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Mjenjanje coolera na ploci (northbridge)
Ovak, vec mi je dopizdilo zujanje coolera na ploci. Imam Abit IS7-G i northbridge mi se stalno okrece na 5500 okretaja i to bruji non stop (temp ploce mi je dost visoka 45 pa cak do 55 pod opterecenjem), a sve ostale komponente su mi necujne. E sad sam ja razmisljal o onom pasivnom zalmanu, pa me zanima ako netko ima iskustva jel to jednostavno promjenit i kaj mi sve treba i jel bi mi to uopce bilo dovoljno hladjenje s obzirom na to da mi je temp ploce dosta visoka? (neznam ni zakaj je tak visoka, imam P4 2.4B koji trenutno radi na 2.7 bas radi toga al opet isto) Btw, narucil sam neki Glacialtech Diamond 4200 cooler za procesor, cul sam da je dobar a nije skup, 120knn kaj mislite vi o tome? (to je usput, drzite se glavne teme ;-)) Pozdrav!
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
jel imas kakve ventove na kanti?? jer ak nemas, nemoj se cuditi kaj ti je system temp tak visoka ![]() |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Nemam. ja sam mislil da to nist ne znaci. Ok, stavil budem, ciji su dobri a da nisu skupi? A kaj sa northbridge-om?
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Papst su itekako skupi, ali i jako kvalitetni, cca 100kn komad. Ja imam tog Zalmana i jako sam zadovoljan njime. Temp mi ne prelazi 34*C, s time da imam 3 venta u kućištu. Inače, ako nemaš dobro provjetravanje, svu toplinu koju Zalman akumulira povući će ti cooler od procesora i tek onda imaš veliko sranje. Riješi provjetravanje i onda si na konju. Da bi postavio tog Zalmana morat ćeš izvaditi MBO i tek onda ga montirati. Veruj mi, isplati se jer i ja sam popiz... od zog zujanja. Samo pazi kakve ventove ugradiš da oni ne bi bile avionske turbine, pa si onda bezveze utukao novce, a da još uvijek imaš dosta veliku razinu buke. |
#6 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
A jel treba ona pasta nekakva su stavit kad se makne cooler na northbridge-u? Btw, sad sam budem mjenjal cooler na procesor usput, e sad me zanima jel treba kakvu pastu stavit kad se ovaj cooler skine, ja pastu ne vidim nigdje (valda je prozirna kad se ne vidi a LordClockan mi je prije jedno mjesec dana stavil pastu AS3, uglavnom zanima me jel treba stavljat tu pastu i ak treba kak se to nanosi, kak debelo itd...? Ajd dajte neke savjete korisne... Kak prozracit kuciste, da zbusim rupe na stranicama i metnem ventove u kuciste ili kak?
#8 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Koji da kupim, onaj žuti?
#10 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Ja ga imam i zadovoljan sam.
#11 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Ajd nek mi netko odgovori na ostala pitanja u onom postu gore....
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
neznam kakav imas cooler na NB (niski ili visoki) ali ja recimo imam visoki i nema rupa na ploci vec su ko nekakve omče za koje se zakvače nekakve zice koje ga drze. usput ak dodatnim vetovima skines temperaturu iskoristi onaj FanEQ. instaliraj speedfan i mozes regulirat brzinu venta na procu i NB.. |
#13 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Postovi: 2,110
tamo di imas predviđeno za ventove u kanti, tamo ih i stavi, s tim da ti vent/ovi s prednje strane kante upuhiju zrak, a onaj/oni iza ispuhuju topli zrak van a sto se tice paste, ak bas oces kupit, uzmi artic silver 5 i nanesi ju tek toliko da prekrije slova koja ti pisu na procu, northbridgeu itd., znaci ne na debelo, nego ful tanko, mislim, nije da mozes pogriješiti ako stavis previse tak da se ne bojis (ja namazem sa prstom )a za ostale ventove koje zelis imat, morati ces rezati ili bocnu stranicu ili gornju plohu /blowhole), a za upute odi na CASE MODDING i tam imas tema ko u prici za rezanje i modanje |
#15 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
#16 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
A za te nutarnje ventove na kucistu trebam samo gledat da je cim manja buka ili je i tu vazan proizvodjac? Mislim tu se radi o nekih 35kn, al da se ne zajebem. Koje da uzmem: Cooler for case ARCTIC COOLING Fan Pro TC, 80 mm, 10 - 23 dB Cooler for case SHARKOON, 80 mm, 24 dB, UV reactive, plavi Koji je sad bolji od ta 2 tj. kojeg da kupim? Znaci to i plavog Zalmana, al po cemu je plavi bolji od žutog? Bila je neka spika ak se dobro sjecam da je žuti bolji.
#17 |
Postovi: 2,110
ja nemam bas iskustva s tim pasivcima zalmanovim, ja imam orginal asusov psivac vec na ploci i dobar je koliko sam ja skuzio, svejedno ti je koji kupis, plavi je izgleda malo veci i to je to, razlika u temp ti nece biti nikakva tak da ti je fakat svejedno ja mislim da ako kupujes vent od 80mm do 50 kn, svejedno ti je koji je jel su svi manje vise isti, jedino ako mislis dati oko 100 kn za vent, onda ti je bitno ime(kvaliteta) i performanse ![]() |
#18 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
pa gle meni je namjesteno da kaj je sistem idle da ventovi rade na 60% ubrzaju se kad igram igre ili tak nekaj ali ionak to onda nije bitno kad si slusalice nabijem. uglavnom ti zamanovi psivci imaju mogucnost montaze ako maticna ima rupe ili da se zaljepi dvokomponentnim termalnim ljepilom. uglavnom samo ti stavi vent, dva u kuciste i spustit ce se temp. meni je max 40 kad iskljucim vent. i instaliraj speedfan! |
