Staro 30.10.2007., 12:08   #151
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor Gjurovski Pregled postova
..Pa umjesto da na Gemini-ja stavljam posebno 2 120mm venta ostavim da ovaj monstrum dere po njemu.... mislite da je to dovoljno??...
Vjerujem da ce ti biti dovoljno, ustvari probaj pa lako na njega bacis koji vent ako nebude dovoljno onaj 25cm. Inace, dobar cooler si izabrao
Staro 30.10.2007., 12:40   #152
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Pa planiram dignuti proc na 3000mhz (vec jesam sa stockom coolerom, temp nije presao 61c nakon 20 min igranja Unreala samo se dok sam gasio igru srusio ) moram po voltazama prckati a za to sam totalni noob...
PS: ako se ne pojavim sutra ili danas predvecer onda sam nesto skurio
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2007., 07:58   #153
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
@Gjurovski..da dovoljno je
imao sam aplus sa 2x250mm te sam TT big typhoona drzao bez venta
tako da sam siguran da ce i sharkoon to fino ohladiti iako nikada vise ne bi uzeo nekaj sa 250mm
Staro 03.11.2007., 22:24   #154
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Da.. moj je poceo vibrirati nako nekog vremena, morat cu ga opet podmazati, dobar je .. ali ipak
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 18.11.2007., 17:32   #155
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Stavio sam novi chipset cooler
nekada
sada
ali naravno da ima problema
kada je HR-05-SLI u ovom položaju onda imam problema jer mi ne stane zvučna
a ako ga zarotiram prema sata portovima nemrem spojiti SATA diskove.
GOD DAMN!!
hhe ali sada ploca sweet izgleda
Isto tako sam na brzinu pokusao utisati diskove.
Slika br1 prikazuje kako u sharkoonovim kucistima prilegne "ladica" za disk uz disk
Slika 2 i 3 prikazuje s cim sam odlucio pokusati stišati diskove..tj.umanjiti prenošenje vibracija
I slika 4 prikazuje da je sada ladica odvojena od diska i da bi vibracije trebale biti manje
I da vibracije jesu manje uglavnom ubio sam 5h da bi sada slusao mjuzu na AC97 od DFI infinity..preloše
Staro 18.11.2007., 17:38   #156
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To je zato jer si iznavjerio pravu religiju i prešao na zli heatpipe čipset cooler...
Inače rješenje - kutni sata konektori? Neznam dal ti stane prema gore okrenut od grafe?
Have a nice day...
Staro 18.11.2007., 17:43   #157
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ne nemrem okrenuti prema grafi. maknuo sam zalaman jer sam morao na 6200pigati kondenzatore da mi stane pa sam ga maknuo i evo sada jos malo sranja
edit: da eventualno kutni sata..ali i to ce biti jaaako nakanp i pitanje je...jedino da si pikenm kontroler
Staro 18.11.2007., 18:05   #158
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
hamm - ove male gumice ti nece puno pomoc dok disk ne ubacis u nesto sto stvarno ublazuje vibracije (spuzva, silikon?)
ne kuzim kako ti ne stane PCI kartica, imas mjesta iznad tog coolera od chipyja.
I AC97 je čist ok zvučna.
Staro 18.11.2007., 18:09   #159
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
mmm...pomoglo je
ne cujem vise iritantno zujanje
ne stane jednostavno ne stane zvučna mi je dugačka točno 16,50cm..oko 3cm previše
i da nakosim nece ici
i da evo sada vise nemam jednu crnu jednu bijelu optiku.
sjeo je buljin pionirac
Staro 18.11.2007., 18:35   #160
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
Autor Hamm Pregled postova
GOD DAMN!!
Ja mislim da si trebao uzeti obicni IFX ili kako se vec piše i onda ga staviti pod kutem od 90 stupnjeva napsram ovoga....
Ako ti kojim slucajem 7900GS bude blokirala... mozes ga staviti pod kutem od 45 stupnjeva i nema problema.
Ziga je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 19:03   #161
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
da sam uzeo IFX onda bi mi smetao grafi
zaheban položaj chipseta je boljka ove moje ploče
Staro 18.11.2007., 20:19   #162
MAHER
Postovi: 1,583
imas dva pci utora iznad tog hladnjaka,kakve su sanse da tamo uguras u ovaj drugi odozgora,malo naknap ali mozda stane,zalman zauzima samo jedan dodatni slot,ako nemas nekih visokih elemenata na zvucnoj mozda stane
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 21:39   #163
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor MAHER Pregled postova
nebi islo.
na prvi port do grafe nemre jer ce smetati cooler od grafe a na drugi do grafe nemre jer meta kopča od hr05sli
Staro 18.11.2007., 21:58   #164
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Koju zvucnu sad imas? Mozemo se mijenjat - ja tebi Liveicu, duza je <2cm od PCI utora.
Staro 27.11.2007., 21:58   #165
Marinjo[zg]
Marinjo[zg]'s Avatar
Postovi: 2
rebel9 value
OK.. puno postova.. čovjek se izgubi..
Ajde mi samo potvrdite sljedeće pa da idem u shopping
1) bočni vent - ne svijetli?
2) može se bočni utišat s fanmate?
3) ima li potrebe za dodatnim ventilima il je dovoljno ovo što dolazi s njim.
4) jel stane 8800 gtx
5) trebao bi mi stajati na stolu skoro pored uha.. oće se čuti?
ili možda preporučate neko drugo?..
Hvala..
Marinjo[zg] je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2007., 22:21   #166
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
1. ne svijetli
2. ne, spaja se na molex .. ja sam svog moddao da ide na 3pinski
3. nema
4. stane
5. oće
Staro 28.11.2007., 16:33   #167
Marinjo[zg]
Postovi: 2
Autor SniperWolf Pregled postova
ok.. kako si ga modao.. i da li ima potrebe za spajanje na fanmate
Staro 02.12.2007., 21:21   #168
Kobe
Kobe's Avatar
Lokacija: Ispod zvijezda
Postovi: 94
Evo baš gledam ovo kučište i vidim da ima 9 x 5.25 inčnih okvira za optičke pogone , a nema ni jedan 3.5 inčni otvor. Jel se u ovo kućište može na normalan način instalirat disketna jedinica, a da se ne mora nešto improvizirat??
Evo našao sam na ovoj stranici
http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=10653 review ovog kučišta.
Izgleda da imaju 4 adaptera za 3.5 inčne uređaje. Super.
Kobe je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 21:26   #169
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moraš improvizirat. U paketu dobiješ nosače koje zašarafiš na floppy ili na HDD i onda te nosače zašarafiš na rupe od 5.25".
IMHO, to zna itekako iznervirat čovjeka.
Staro 02.12.2007., 22:37   #170
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
grunf mod -- molex zice sam spojio na 3pinski tako da mogu preko ploče regulirat..
DFI i smart guardian rulz.
Staro 03.12.2007., 11:11   #171
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor Vuco Pregled postova
i onda ti diskovi pošteno vibriraju što nervira čovjeka
ja ovaj vikend koji dolazi stavljam diskove u gumu fakat vise ne mogu. ono kaj sam gore napravio je dalo rezultate ali ne onak kak sam ja dao.
idem nabaviti neke gume..sam ne znam koje..moram nekaj smisliti
Staro 03.12.2007., 14:52   #172
Kobe
Kobe's Avatar
Postovi: 94
Aha. Zanimljivo. Mislio sam uzet ovog sharkoona a sad neću jer mi stari treba disketnu jedinicu ( zamisli ljudi to još danas koriste ). Koje da kučište uzmem, nekog drugog sharkoona, npr avengera ili valuea ili nešto drugo?
Staro 03.12.2007., 14:54   #173
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,939
Od bicikle gumu Meni draža od one za gaće
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 15:31   #174
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Ovako sam ja napravio...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.12.2007., 15:44   #175
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
tebi je malo lakše jer imaš jedan disk. ja ću morati nekaj kemijati s ti diska. a i ova spužva mi se čini sweet. to isto moram negdje nabaciti
@domy..imašp kakvu sliku kada si sve pospajao? da vidim dali je nered ili si picajzla
ja sam shemu sa zvučnom riješil na način da sam od mahera uzel drugu zvučnu koja je cca 4cm kraća
Staro 03.12.2007., 17:10   #176
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Nisam još pospajao, komponente su mi složene na krevetu. Imam još malo dumpinga za zalijepiti pa ću onda sve ubaciti u kućište.
EDIT: I posljednji korak u lijepljenju je bio ovaj...
Taj "poklopac" između 5.25" utora za DVD snimač i "tunela" za diskove služi kako bi spriječio povratak toplog zraka iz kućišta opet u tunel. Kad je on postavljen, sav zrak koji prođe kroz "tunel" ide izvana.
Staro 03.12.2007., 18:07   #177
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ali ja taj komp nisam cuo kad sam bio kod domy-a. Pitam se na ceg ovo sad zvuci A i pitam se kad ce komp selit u neku drugu sobu, jer nece ovo moci tako jako dugo.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 19:39   #178
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Domy od cega je izradjena ta prednja pregrada?
ovo dole kod diska si ostavio zbog venta?
Ja imam cijelu prednu masku začepljenu spuzvom.
Staro 03.12.2007., 22:09   #179
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Od tvrdog kartona, s prednje strane je ta traka što vidiš, a s druge dumping.
Ovo kod diska je otvoreno da može zrak ulaziti, neće ići nikakav vent. Trenutno imam samo jedan vent na kućištu (ispod napajanja) koji zajedno s napajanjem rashlađuje cijeli komp. Oba venta se vrte na cca 800 rpm. Freezer na procu se vrti na 400-500 rpm i to je sve što imam od ventova.
Staro 08.12.2007., 17:04   #180
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ma kako to moze stvoriti dobru cirkulaciju zraka?
jos ovaj ispod napajanja puse na van jel tako?
