10.03.2007., 14:24 | #31 | |
Postovi: 4,888
Mozda su imali problema s nekim kontrolerom, da li ti (i oni) specificiraju neki kontroler da ima problema s tim ili je to pravilo? Naime, tri diska u RAID 5 polju su najcesca kombinacija u serverima sa sest diskova (2 u RAID 1 za sistem, tri u RAID 5 polju, jedan HSP).
Igor Batinic |
24.03.2007., 19:52 | #32 |
Postovi: 2
Imam konkretno pitanje ? Prvo da pohvalim sve korisne informacije u vezi raid-a i drago mi je da se otvorila ova tema. Već dugo vremena koristim raid i imam 2 diska u RAID 0 na ploči ASUS P4C800E-delux na Intel ICH5-R RAID controlleru sa 2 porta. Kupujem novu ploču ASUS p5b-e sa Intel ICH8R controllerom (6 x SATA 3.0 Gb/s ports, supports RAID 0, 1, 0+1, 5 ,10, JBOD). Zanima me da li je moguće zabost ta 2 diska u RAID 0 i jos jedan SATA disk (sam za sebe) na istom controlleru od 6 portova? |
24.03.2007., 20:37 | #34 | |
Postovi: 18,421
Vidjet ćemo još, malo mi je presažeto... Bilo bi zgodno staviti neki slikoviti prikaz kako RAID izgleda jer znate što se kaže - slika govori više od tisuću riječi. |
24.03.2007., 23:52 | #35 | |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
EDIT: Slike stavljene.
Nemam ništa pametno za reć! Zadnje izmijenjeno od: Fera_os. 25.03.2007. u 20:23. |
25.03.2007., 10:39 | #36 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
evo malo i slikovnih benchmarka RAID / NON-RAID da se bolje stekne dojam koliko je ta stvar dobra(RAID 0, from here), isplati se zaista jer se ne gubi niti jedan MB a dobitak na brzini je i vise nego zadovoljavajući
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
25.03.2007., 18:16 | #37 |
Postovi: 12,413
ne gubi se MB sve dok ti kontroler radi kak treba kad se polje raspadne ode svih 640GB osim ako ne radiš redovito kompletan backup no po meni nema smisla imat samo ta dva velika diska u nuli ... meni je to ipak prevelik rizik
28.03.2007., 09:17 | #38 | |
Postovi: 4,888
Stoga, za kucnu upotrebu, zgodno je imati jedan offline disk za privremenu pohranu podataka, "just in case".
Igor Batinic |
28.03.2007., 12:19 | #39 |
Postovi: 12,413
Pa naravno, za korisnika kojem je stalo do njegovih podataka bila to kolekcija najdražeg porn sadržaja ili neki proračuni i programi važni za poslovanje njegove firme ili sl. Tako sam ja uvijek da se barem jedan dio prostora rezervira za redoviti backup izvan polja ili ćak izvan konfiguracije. Po meni imati dva diska od 320GB (ma bilo kojeg većeg kapaciteta) bez ikakvog backupa je nepromišljeno Naravno ja ovdje govorim za kućnog korisnika čije matične ploče i kontroleri na njima nisu bezgriješni a još kada se uzme u obzir da korisnik ide i overklokirati mašinu onda ti tek treba backup
28.03.2007., 12:24 | #40 |
Postovi: 18,421
Za mene je i 2 x 80 GB koliko trenutno imam previše za RAID 0 jer na RAID nema smisla stavljati dokumente i ostale podatke. RAID je dovoljan za system, programe, igre i video/audio obradu, sve ostalo nema što raditi na RAID-u. |
28.03.2007., 12:33 | #41 |
Postovi: 12,413
Upravo tako (naravno govorim opet za kućnog korisnika)
28.03.2007., 12:55 | #42 | |
Postovi: 4,888
Cak stovise, ja doma obicno imam sve na RAID-u 0, plus backup negdje (disk unutarnji, vanjski, CD/DVD, whatever). A i najmanja je potrosnja diskova. No, sve ovisi o korisniku.
Igor Batinic |
28.03.2007., 13:08 | #43 |
Postovi: 2,073
kod mene isto tako, sve zivo na raid-u 0, a cijeli my documents backup na externom usb disku... ak se i raspadne win particija, sve se vrati preko image-a nazad... (makar mislim da ne treba biti toliko paranoican, ako je sve novo i koristi se u granicama normale... znaci ne 24/7 vec par sati dnevno, sumnjam da ce do 'raspada' i doci uopce )
28.03.2007., 13:13 | #44 |
Postovi: 18,421
Pa i kod mene je tako... Imam sve na RAID-u, a backup na vanjskom USB disku. Koliko ljudi ima backup svega što ima u RAID-u? Većina ih nema jer im se to ne da raditi... |
28.03.2007., 13:20 | #45 |
Postovi: 4,888
To i je osnovna pogreska vecine ljudi. BTW, koliko se mozemo ljudi sjetiti (naravno, privatnih osoba) kojima je riknuo disk, a nemaju nikakvog backupa? RAID ili ne, isti im se pise.
Igor Batinic |
28.03.2007., 14:17 | #46 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja imao 2*160 baracuda i jednom se s***ao boot sektor ili nešto sl. Tako da sam na trećem posebnom instalirao xp i sa 3rd party programom spasio sve sa raid0 diskova... Sada imam 2*320 barica 7200.10 i + barica od 160 kao backup i sl... Nema do raid-a
20.04.2007., 22:53 | #47 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 720
Krecem sa RAIDom... pitanja
RAID mi je opcenito spansko selo i nemam pojma nist o njemu jer me nikada nije zanimao. Pa imam par pitanja Dokupio sam si jos jedan seagate 320, isti model. No vjerojatno drugi firmware posto je razlika izmedu prve i druge kupnje cca 10mjeseci. Jeli uopce moguc raid ako je drugi firmware? Ako jest, zelio bih napraviti RAID 0 no na tom prvom disku imam instalirane windowse i skoro je cijeli popunjen podacima. Da li cu morati formatirati i reparticionirati taj disk ili moze sve ostati? (Mislio sam u biti samo formatirati c particiju i samo windowse nanovo) Floppy disk nemam pa kako da rijesim problem pri instalaciji raid drivera pri instalaciji windowsa? Osim ovoga mozete mi reci jos koje bitne i informacije koje bih trebao znati sto se tice RAID 0... Puno hvala |
20.04.2007., 22:58 | #49 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 720
20.04.2007., 23:48 | #50 |
Postovi: 18,421
Ja bih ti preporučio da odustaneš od toga... |
20.04.2007., 23:53 | #51 |
Postovi: 984
Što se drivera tiče... Ako nemaš floppy, nije problem. Integriraš ih na CD od winsa. Eo domy je napiso opširno postupak na ovom stickyju pa si pročitaj mal: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=36885
Nemam ništa pametno za reć! |
21.04.2007., 00:03 | #54 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,968
21.04.2007., 00:03 | #55 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 720
Nista stavljam ga unutra i odustajem od RAIDa do daljnjeg samo dok se ne nade neki 3. disk... |
21.04.2007., 00:08 | #56 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da malo pogledas vjerovatno bi shvatio da nemas ni 100gb backupa...tako sam i ja razmisljao gdje cu sa 130gb zbog raida pa na kraju ispalo 20ak, sve ostalo ili postoji vec snimljeno (dakle bitno mi je) ili je potrosna roba. e vidis, tako dodjemo do odlicnog testa da li raid za tebe - ako stvarno imas 300gb podataka bez kojih ne mozes a nemas ih negdje snimljeno raid0 stvarno nije za tebe |
21.04.2007., 00:21 | #57 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 720
Ma joj gle, glava me zabolila cim je catkiller spomenuo backup.... katastrofa |
