#32 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Evo ga,polako se približavam finalnim rezama ![]() proc na def. i mema na 2-3-3-7 i 133 MHz -> ne radi proc na 2.35 GHz 1.475V, mema na 3-4-7-1T -> ne radi proc na 2.3 GHz, mema na 3-4-7-1T -> radi Mislim da me memorija koči dok bi proc rado išao gore. Proc radi o.k. na 1.075V, nisam išao još spuštati napon zbog toga što sam jedva uspio bootati komp nakon što sam previše nategnuo takt...Pa me malo trta ![]()
__________________ |
#33 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
moj mobil barton radi na 0.9 v |
#35 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne treba značit. Bartonima se mogao napon spuštati kolko si htio. U sigu mu piše da ima laptop, pa vjerojatno mu i radi na niskom naponu (pitanje je dal je to 1.1V, ja sam zaboravil koji je točno), ali on ga je još više smanjio...
#38 |
Postovi: 7,504
Pomoc kod OC-a Intel Core Duo T2300 procesora
Imam laptop sa core duo t2300 procesorom koji radi na 1.66 GHz i FSB 166MHz. Trazim alat za oc ali sve koje sam dosad isproba cpucrystalid i clockgen nemogu to napravit. Zna li tko program koji podrzava Mobile Intel Calistoga i945PM chipset?? maticnu ne prepoznaje Podatci kopirani iz EVEREST Ultimate Edition 3.01 |
#40 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
e ovako. treba mi neki program za dizanje voltaze na laptopu. u biosu nema nista od opcija pa onda trebam neki program. probo sam sa crystal cpu, al neradi, svaka pomoć dobrodošla |
#43 |
Postovi: 1,019
Sa čime si dizao FSB? Što je sa temperaturom? Jesi testirao stabilnost sa OCCT-om? |
#44 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
temp je ok, mada everest pise i po 90C al to je previse.zgasio bi se vec triput.recimo da je negdje oko 70 mozda malo vise. uprrav o ga sad testiram. javim rezultate kad budem gotov. |
#46 |
Postovi: 1,019
Na tvome mjestu ne bi dirao napon jer je ipak hlađenje na laptopu hlađenje na laptopu... Overclock je dobar, a i uvjeren sam da su i preformanse odmah puno bolje. Kako ti se ponaša sada kada ga imaš na bateriji? jel ti se automatski smanjuje množitelj i napon ili kako? |
#47 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
sto se tice baterije pojma nemam.moram bas vidjet danas-sutra pa cu ti javit. iskljucio sam c&q pa mi je uvjek na ovoj brzini, al budem nes probo iskemijat oko toga, tako da kad mi je na bateriji da mi ga spusti na 780mhz i napon na minimum, a kad je na ac da je na max brzini. |
#49 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
laptop se NE oc-a. nikada. laptop se moze jedino downclockati. |
#51 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
#53 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
nije tolko bitan clock proca nego je bitan od memorije.da samo znas kolko se osjeti u radu. i btw, nebrini, se bu bilo u redu: goood : pozdrav |
#55 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ma neće izgorit ništa. Svi novi CPUi imaju Thermal protection... Jedino će baterija kraće trajat
#56 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
ma nije mi prvi put da clockam, sve je dobro dok nedizem voltazu. a i necu ni dizat jer samo mogu napravit pizdariju. evo sad mi je temo 59C, sto je normalno dok surfam,... ionak mi je max oko 70C, malo vise. sto je u redu za ovaj notebook, tj proc sa ovakvim hladenjem. peace ![]() |
#57 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
dok sam imo dual boot sa linuxom di mi je bio iskljucen acpi onda mi se desavalo da se zbog pregrijavanja laptop sam gasi da nebi spalio proc. a za bateriju mi nije toliko bitno, ionako sam vecinom na punjacu, al opet dok je voltaza na defaultu onda nece ni bateriji bit nista |
#58 | |
Postovi: 9,505
![]() Ali ajde, iako su temperature po meni svejedno previsoke (hint, probaj S&M pokrenut, pa da vidimo temperature ).Više bi dobio da ostaviš lap na nekoj frekvi i onda napon smanjuješ, ali ajde, samo pažljivo. ![]()
#59 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
)a sto se tice napona sve je na tvornickom, jedino sam ga smanjio da kad je na bateriji da radi na 0,975V da mi baterija dulje drzi. a u vezi temp, takve su bile i kad sam kupio laptop tako da se oko toga nezamaram previse jer kad mi zrak struji van onda znam otprilike kolka je temp pozdrav |
