Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
Gigabyte 965P-S3
namjeravam kupiti ovu ploču i najvjerovatnije core2duo E6300. ima li ko kakva iskustva ili alternativa u istom cjenovnom rangu. ploca je iz ve-mil-a hvala |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..eventualno jos ASROCK CONROEXFIRE E-SATA2
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Postovi: 18,928
Posjedujem dotičnu ploču i mogu reć da nije loša kupovina. Za 1000 kn imaš maltene sve što će ti ikada trebati, jedino nema firewirea. Bundle je osnovni: CD s driverima i ostalim softverom, 1 x flat IDE kabal, 1 x flat floppy kabal, 2 x SATA kablovi s kopčama, I/O pločica, upute... Kad pogledaš ploču, imaš dojam da je layout savršen iako ima nekih mana: položaj IDE i SATA konektora nije baš bajan pa im mogu zasmetati duže PCI kartice, ukoliko ih ima. Ne znam zašto su štedili na prostoru, mogli su komotno napraviti full size ATX ploču i sve fino posložiti. Hlađenje chipseta je pasivno kao kod velike većine 965 ploča što je za pohvalu. Kao i na svim ostalim Gigabyteicama, gore je Awardov BIOS. Prve verzije BIOS-a su malo bugovite, ali najnovije rade OK. Naponi i ostale sitnice se mogu dosta detaljno namjestiti i plafon im je dosta visok, ako uzmemo u obzir cijenu ploče (2.4 V za RAM, 2.0 V za CPU,...). Koliko sam vidio na netu, solidno može povuć, navodno do 500 MHz pa i više, ali ne mogu istestirati jer mi proc ne dopušta. Sad ne znam koje komponente ćeš stavljati gore, ali meni se u paru s Kingmax DDR2-667 memorijom pokazala super stabilnom. Jedina mana zasad ide undervoltanju proca uslijed 100%-tnog opterećenja obje jezgre (nekih 0.07 do 0.08 V) te prvom PCI slotu. Naime, WLAN kartica mi se kolje s nečim kad je uštekana u prvi slot pa se komp neće bootat. TV kartica i zvučna u istom slotu rade bez greške. Iato tako, WLAN kartica radi u ostalim slotovima. Ostale detalje možeš vidjeti na službenim stranicama, mislim da nema potrebe dalje nabrajati. Ako te još nešto zanima, pitaj.
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
e hvala domy na review-u ma mislim za sada od kartica stavljati samo neku losiju graficku do izlaska 8600 i tv karticu od rama sam takodjer mislio uzeti kingmaxa ddr-2 800 plocicu od 1Gb nemam namjeru clocati proc cak ne vidim nikakvu razliku izmedju nje i jace DS3 |
Postovi: 34,046
Uzmi Kingmax 667MHz. Čipovi na njima i 800MHz su praktički jednaki, a 667 je nešto jeftiniji. I mogu se dobro oc-ati.
#9 | |
Postovi: 18,928
Tako je.
Čovjek
Postovi: 1,166
Ako ne namjeravaš niakav OC onda ti je brijem bolje uzeti Asrock ConRoeXFire za 650kn. Ploča je bolje opremljena od te Gigabyte (npr. 2 x eSATA, Crossfire), a jeftinija. Jedini minus je što nije P965 chipset, ali mislim da te to ne treba zabrinjavati u tvom slučaju. Ako već uzimaš ploču od preko 1000kn, onda ti je sigurno bolji izbor Asus P5B (ali budući da nećeš overclockati, pitanje je koliko ima smisla uzeti takvu ploču). |
Postovi: 18,928
Za sve koji imaju dotičnu ploču i planiraju staviti novi F7 BIOS, preporučio bih da to ne rade jer, iako ima par novih featurea, pati od cold boota kad se kloka. Zasad mi se najbolje pokazao F6...
Postovi: 18,928
Verzija F8 je vani i zasad mi se čini OK... ![]()
Postovi: 59
Postovi: 18,928
Eh, nekad je na njihovoj stranici pisalo kako se to radi, ali su izgleda maknuli ili sam ja malo pospan pa ne vidim. Uglavnom, ovdje imaš popis zadnjih nekoliko BIOS-a. Skini koji želiš, preporučam F6 jer mi je danas i F8 počeo izvodit cirkus s cold bootom pa sam vratio F6. Za flashanje iz Windowsa ubaci CD kojeg si dobio s matičnom, instaliraj @BIOS i u njemu imaš tipku ala load BIOS ili slično. To klikneš i dalje slijediš upute na ekranu. Isključi sve programe u pozadini i po mogućnosti se osiguraj od nestanka struje, ako možeš. Meni se ne da svaki puta instalirat @BIOS pa flasham s bootabilnog USB memory sticka na kojem je DOS, FLASH895 (utility za flashanje) i svi BIOS-i pa samo bootam s njega, upišem flash895.exe 965ps3.f6 (za verziju F6 recimo), lupim ENTER i dalje slijedim upute na ekranu. Postupak traje par min... Nakon flashanja obavezno stavi load optimized defaults, snimi, ponovo uđi u BIOS i namjesti sve kako ti odgovara.
Postovi: 59
Hvala! ![]() |
