Lokacija: ns
Postovi: 35
voltaza i temp ??
imam a64 3000+ s754, dfi infinity nf4x, 1gb ram kingston, px7600gt, hdd 120gb, nec dvdrw, skystar2, modem i napajanje codegen 350w nista nije clockovano da li mi je u redu voltaza i temperature? cpu temp 30 mb temp 28 cpu diode 29 gpu temp 35 hdd temp 21 cpu core 1.39v +3.3v 3.28v +5v 3.84 pa 2.87 , 4.44 - stalno se menja +12v 12.16v +5vstandby 5.00v vbat bat 3.12v 3.3vdual 2.99v chipset 1.54v dimm 2.58v ako ne valja, kako popraviti? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve ti je u redu osim senzora za +5V koji pokazuje premalo, tj. prevelika odstupanja od 5.00V. Ako imaš voltmetar, provjeri to sa njime preko molex-a da budeš siguran... Temperature su ti u redu, iako malo preniske za idle, sada, ili ti je u sobi hladno relativno ili opet malo senzori lažu. No, mogao si dati temperature u load-u, makar, prema ovim u idle-u vidi se da baš one i ne bi bile visoke i vjerojatno bi bile u dozvoljenim granicama (ako ne i puno niže od toga).
#3 | |
Postovi: 325
to b166 s obzirom na napajanje koje imas dobre su ti voltaze osin 5.00V di su odstupanja jako velika, moj savjet da kupis kojeg chifteca ili bilo koje brand napajanje 350-400W da ti nebi posli bilo ža , to moze jako dugo radit tako ali je pitanje trenutka do kad! |
#4 | |
Lokacija: ns
Postovi: 35
ali desava mi se to da mi je npr temp cpu 30 i u idle i u load ! zvuci cudno nije mi jasno uposte , a i desava mi se da kada clockujem graficku posle par min igranja dolazi do usporenja i seckanja, a procesor nisam ni pokusao da clockujem menjam napajanje 100 % |
Postovi: 9,505
Mjenjaj napajanje, a očito su ti i senzori u banani, jer idle i load nemre biti isto. Ili ti nekaj krivog mjeriš (tj. senzor).
Lokacija: ns
Postovi: 35
znam da nije ovo tema ali koje mi preporucujete? 1. Chieftec GPS-350EB-101A 2. LC Power LC6550 3. Cooler Master eXtreme Power RS-380-PMSP jer su ova najcesca i najlakse ih mogu naci ovde kod mene u prodaji, nemam kesha za neko skuplje |
Lokacija: ns
Postovi: 35
pa da to je ok napajanje cuo sam da ima dosta plagijata chiefteca.... jel istina? naravno kostaju isto kao i prava |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Da slažem se za Deltu, samo je nema nigdje za uzeti. Strpljen/spašen |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=kucista nema delte al posluzit ce i 400w ili jaci, a imas i fortrona....
none |
#12 | |
Eddie
Postovi: 5,508
Kopije napajanja...sumnjam...: goood :
Lokacija: ns
Postovi: 35
poz prijatelji jos nisam kupio napajanje, cekam jer sam narucio ! molim brz konkretan odgovor, jer ne znam sta cu... izvadio sam leadtek 7600gt iz slota i ubacio neku pci graficku 4mb i ponovo mi je u everestu pokazao opet iste vrednosti na +5v znaci varira od 4.90v do 3.60v, 2.50v i tako u krug da nije maticna dfi infinity neispravna ! da napomenem u biosu mi je ok +5v i u programu ITE smartguardian i iznosi 5.05v ili 5.08v sta da radim? jel moguce da everest 3.5 ultimate edition i sped fan lazu?
HP Pavilion tx2500z AMD Turion(TM) X2 RM-70 (2.0GHz) 12.1" diagonal WXGA High-Definition HP BrightView Widescreen (1280 x 800) w/Integrated Touch-screen 4 GB DDR2 250 GB Sata ATI Radeon(TM) HD 3200 Graphics |
Postovi: 9,505
Naravno da postoji mogućnost, a vjerojatno i je. BIOS ti pokazuje najbolje, a ako on veli da je +5V na oko 5.05-5.08V onda je najvjerojatnije sve u redu. No, opet velim, ne bi bilo na odmet da voltmetrom to izmjeriš na molex-u.
Lokacija: ns
Postovi: 35
jos jedno pitanje... kako tacno da izmerim voltazu na +5v ? gde tacno da stavim igle voltmetra?
#17 |
Lokacija: ns
Postovi: 35
hvala brate
