Staro 12.07.2006., 16:20   #1
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska
Postovi: 37
Moj prvi pokusaj overclock-a
Evo malo sam cita ovdje o tome i odlucia sam i ja cisto da probam kako je pa sada da kazem sta sam napravia i kakvi su rezultati,pa da mi kazete ako sam sta falia ili izostavia i ako mogu jos clock-ati.
Ovako u biosu FSB sa 133 diga sam na 147,mnozitelj je 18x
Posto je ovo P4 2400MHz diglo se na 2646HMz
Voltaza je sa 1.584V digla se na 1.6V pa je onda opet pala na 1,58V to nekuzim zasto???
Bolje mi je hladenje: roller : prije je temp. bila 40´C,sada je 38´C,
ventilator vise ne vrti 3139rpm,vec 3214rpm.
Sada me zanima je li to to, je li to sada overclock??
-VeGeTa- je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 16:25   #2
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
To je blagi overclock.
Navedi konfiguraciju pa će ti se lakše pomoći.
Napajanje,ram,cpu,mbo....
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 16:29   #3
Robi555
Robi555's Avatar
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Vjerovatno je Northwood čim su tak niske temperature...
Voltaža ti varira,znači onda je postavljena na 1.6V ali pada zbog opterećenja i sl.
Kao što je teofil napisao,napiši koje komponente imaš,vjerovatno to ide još gore.
Robi555 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 16:34   #4
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
maticna:ASUS P4XP-X
procesor: P4 2400HMz Northwood
ram:256 DDR PC2700 (ovih dana cu uzeti 1GB PC3200 )
napajenje:neznam koje doslo je sa kucistem ali 400W
Staro 12.07.2006., 16:57   #5
Robi555
Robi555's Avatar
Postovi: 621
Autor -VeGeTa-
maticna:ASUS P4XP-X
Koji je hladnjak?Probaj još dizat FSB.S voltažom nemoj ići preko 1.7V
I napajanje mjenjaj,zbog njega i imaš pad napona..Kupi neki brand.
Staro 12.07.2006., 17:23   #6
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor Robi555
A do koliko da dizem otprolike???
Staro 12.07.2006., 17:41   #7
Robi555
Robi555's Avatar
Postovi: 621
Autor -VeGeTa-
Diži pomalo FSB...Npr. po 5MHz,testiraj stabilnost s SuperPI,dok vidiš da nije stabilno spusti par MHz i eto ti max.clocka
Staro 12.07.2006., 19:19   #8
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Evo dosao sam do max.
FSB Frequency : 168 MHz
Bus Speed : 672 MHz (QDR)
Kada stavim na FSB 170MHz prijavljuje mi error preko SuperPI,tako da sam stavia 168 i trenutno radi na 3000Mhz.
Da li se moze FSB jos dignuti npr.ako stavim 1GB rama ili nesto???
Malo sam sara po biosu i ako mi netko moze objasniti kako trebas podesiti ove stavke,bio bih mu zahvalan!
-AGP\PCI Frequency settings
AUTO ILI MANUAL(namjesteno mi je na auto,a kada stavim na manual otvori mi se jos jedna opcija gdje mogu podesavati)
-CPU Vcore
1,525\1,625(meni je namjesteno 1,525,ako stavim na 1,625 pise da moze nastetiti komp. sada neznam koliko je to istina)
-PCI Latency
32(sada neznam da li to mogu povecavati ili ne)
Staro 12.07.2006., 19:31   #9
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Autor -VeGeTa-
Stavi na manual, i tamo di ti se otvori opcija stavi na locked ili 66/33 (zavisi već kako piše). Uglavnom frekvencija PCI/AGP uvijek mora biti 66/33, jer inače dolazi do nestabilnosti i sl.
-CPU Vcore
Sve zavisi kolike su ti temperature, ako su temperature previsoke, onda nemoj ići na 1,625, a ako imaš dobro hlađenje onda možeš stavit 1,625. Nemoj ići iznad 1.7V. Reci kakvo napajanje imaš? Jer nije pametno clockati ako imaš no-name napajanje, jer često ne može izdržati, pokvari se i povuće neke od glavnih komponenti (procesor, matična, ram) i sl.
-PCI Latency
Kod latencija inače vrijedi pravilo što manje-to bolje (u nekim slučajevima i ne, ali uglavnom da). PCI latency nemoj dirati.
EDIT: ako imaš no-name napajanje, bolje ga zamijeni, pa onda klokaj, jer bi moglo bit svačega
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 22:00   #10
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Što se tice temperature procesor je 38-39˙C,a ploča 36-37˙C i nema neko dodatno hladenje ali stoji na pločicama pamogu reci da ga plocice dobro hlade
Asti nemam para vise za napajenje,upravo sam sada kupia gigu rama! : suicide
Staro 12.07.2006., 23:42   #11
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
A ništa, preuzmi odgovornost ako možeš i klokaj.
Staro 13.07.2006., 00:55   #12
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor frANZi
kupit cu novo napajenje samo da provjerim moze li ovo????oce li izdrzati u Ve-mila ga uzimam
Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V
ModelFSP400-60THN-P
---ATX (rev. 2.0)
Snaga400 W
Ventilator12 cm (Low Noise)
Karakteristike+5V: 28 A maksimalno
+12V1DC: 14 A maksimalno
+12V2DC: 15 A maksimalno
+3.3V: 30 A
-12V: 0.5 A
+5VSB: 2 A
---Pasivni PFC (Power Factor Correction)
---Zaštita od kratkog spoja na svim vodovima.
Zaštita od previsokog napona.
---24-pinski konektor za napajanje!
StandardiNEMKO, TUV, CSA, IEC, UL, CE
Staro 13.07.2006., 01:13   #13
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
hoće, kvalitetno napajanje, nemas problema
Staro 13.07.2006., 01:28   #14
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor Crash009
Kad tako kazes odo ja sutra ga kupit!!: goood :
Staro 13.07.2006., 01:35   #15
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ako ovo moje iz siga gura moju konfu overclockanu, onda ce ovo jos jace tvoju bez ikakve muke
Staro 13.07.2006., 01:52   #16
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Fortron je ok - kvalitetno uz relativno malu cijenu...............bla bla ma kupi
Asus Z97-A-i5 4690K-xfx 470 -Kingston DDR3 1866 SDRAM 2x4GB -dvd ladice-asus 450W-sve to u chenbro gaming bomb, jedinici + Dell U2412HM
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2006., 01:59   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To napajanje je ok za tu cijenu...ali možda ako bi dao 40kn više i uzeo si hipera 425w...kupio ga je frend i prezadovoljan je njime...425kn u hgspotu - http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=13927 ...i da svi su kablovi omotani u mrežicu crne boje...a voltaže su stabilne...eto to ti je moja preporuka
Staro 13.07.2006., 11:06   #18
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor R@Z3R
Mogu dodat jos 40kn ali je li to napajanje bolje od onog???
Posto cu ga overclocat na max. treba mi dobro napajanje da nebi slucajno ima problema i naravno ta voltaza mi je jako bitna da bude stabilna.
Staro 13.07.2006., 12:00   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor -VeGeTa-
Po meni je bolje od fortrona...tiho, kvalitetno i ima stabilne napone...a i jače je 25w
Staro 13.07.2006., 12:27   #20
csx
csx's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
ako ja dobro vidim tamo piše da FORTRON napajanje ima 24 pinski konektor, dakle ATX 2.0, a koliko sam ja vidio ploca ima samo 20 pinski konektor(ATX 1.1)...
dakle to napajanje ti neodgovara za tvoju matičnu
pogledaj jel ima možda ona 4 pina odvojena tako da može i ici i na ATX 1.1
csx je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2006., 12:45   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
20pin konverter...ali ja bih i dalje ostao pri tome da treba hipera uzeti...
Autor csx.evolution
To nije problem...ta 4 pina se uvijek mogu odvojiti..a ako ništa drugo uvijek imaš 24-->20pin konverter...ali ja bih i dalje ostao pri tome da treba hipera uzeti...
Staro 13.07.2006., 12:54   #22
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor csx.evolution
csx. drž se ti php-a
svako 24 pin napajanje može ici na 20pin ploču samo ne ona 4 pina odvoje
Staro 13.07.2006., 13:28   #23
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Autor Crash009
a možda čovjek nevoli hebat po hardware(kao ja) pa samo da napomenem...
iako moram priznati malo sam se zaj*bo, ionak od viška neboli glava(tak je to kad ideš na forum cim se probudiš )
npr meni i da hocu staviti 24 pinski konektor nemogu jer mi je tik do konektora kondenzator, tako da sam morao rezati onu plastiku....
btw šta ti imaš protiv phpa? : finger :
Zadnje izmijenjeno od: csx. 13.07.2006. u 13:45.
Staro 14.07.2006., 16:51   #24
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor csx.evolution
ima mi odvojena 4pina onda je li znaci mogu uzeti hipera 425w????
Staro 14.07.2006., 17:02   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor -VeGeTa-
Ta 4 pina na matičnoj ti služe za ukopčavanje 12v raila...nemaš beda s tim napajanjem...evo ti link http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=13927 - po meni nemaš boljeg napajanja po toj cijeni...kupi i uživaj
edit: ono što je csx.evolution mislio nije mislio jel imas na maticnoj odvojeno ta 4 pina...vec na tom hiperu...
Staro 14.07.2006., 21:37   #26
-VeGeTa-
-VeGeTa-'s Avatar
Postovi: 37
Autor R@Z3R
ZAhvaljujem na pomoci ,to je to sada je kasno za ici ga kupiti jer su zatvorili ali zato sutra ujutro idem po njega i idem onda clockat ,zahvaljuem svima i pozdrav!
