#12241 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
A7V
Poz ekipa. Nismo se dugo culi but here we are. Odlucio sam se pocastiti sa zvucnicima i upravo sam narucio Adam A7V monitore plus Mega Acoustic IsoPads IP-7 Black Podložci za studijske monitore. Problem je sto nemam DAC da to pospajam posteno nego samo izlaz iz maticne MSI b550 tomahawk max wifi. Ta ploca ima crveni RCA 3.5mm jack u kojeg pretpostavljam spajam rca kabel medutim na poledini Adam zvucnika ima samo jedan bijeli chinch. Ako kuzim dobro trebao bi u PC spojiti crveni rca 3.5mm jack a na zvucnicima ukopcati bijeli rca konektor, I sta bi trebao ovaj nekoristeni rca da samo visi u zraku? Zvucnici imaju samo jedan rca connector. I pise na zvucnicima da treba unbalanced rca connection. kakvi su to bobogu kabeli sto vise slusam I citam manje mi je jasno pa trebam pomoc. Ovdje je slika I/O shielda sa moje maticne: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-...y#lg=1&slide=4
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#12242 | |
Postovi: 589
Edit: prouči manual od matične, sad na drugi pogled mi se čini da ona ima lijevi i desni stereo 3,5 mm izlazni konektor, ona dva crna iznad optičkog izlaza. Nabavi adekvatan kabel kad budeš siguran kojeg je formata analogni izlaz iz ploče. |
#12243 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,928
![]() A i palo mi na pamet kako je prelazak na flash memorije potpuno izbacio BASF iz price jer su imali kazete i diskete... ![]()
#12244 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Realtek® ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output i dodatno: Audio ports (Rear) 5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC897 Codec) A za taj crveni 3.5mm conn na maticnoj pise L-out pa sam pomislio da je to taj izlaz koji prosljeduje dalje zvuk prema zvucnicima ali nisam siguran samo moja teorija.
#12245 | |
Postovi: 1,928
U mom setupu koristim Mackie Big Knob Passive za spajanje Adama A7x na komp... Iz kompa prvo idem na FiiO E10k Mk2 USB DAC preko USBa, onda iz njih ide LineOut (kao kod tebe) na Mackie Big Knob, a na Big Knob su spojeni zvucnici sa XLR kabelima... XLR kabeli su skupi, tako da ti to ne treba... Big Knob Passive nije skupa stvarcica, ispod 50EUR kosta... https://mackie.com/en/products/studi...b_passive.html https://www.audiopro.hr/proizvod/ada...ck?idPro=51996
#12246 |
Postovi: 589
Ako si voljan još malo uložiti - što mislim da se isplati - ovo je sad na akciji. Spajaš na USB, imaš kontrolu volumena i još odlično pretpojačalo za sluške. I imaš u našoj trgovini, sa garancijom i živim ljudima koje možeš nazvat telefonom. https://audiocinema-art.hr/shop/hi-f...o-za-slusalice |
#12247 | |
Postovi: 1,928
Sad si i meni dao mislit... ![]()
#12248 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
za Calypso Hvala na pojasnjenju koji kabel da uzmem. A ovo za volume knob mislim da mi to netreba jer imam corsair k70 max i imam na njoj volume knob plus mute button. Dali bi to sljakalao sa trenutnim setupom? dakle 3.5mm na 2 chincha plus direkt u zvucnike jer trenutno nemam love za dobar dac.
#12249 | |
Postovi: 1,928
Ili nabavi taj 3.5mm na 2x chinch kabel, ili kombinaciju kojom ces to dobiti - recimo chinch kabel sa 2x konektora sa obje strane i adapter 2x chinch na 3.5mm muski da mozes ubost u taj Line Out... Kreni sa time, to ti je najjeftinije (i najbezveznije rjesenje), i onda kako budes doso do nekih novaca, slozi ovaj pasivni knob ili neku malu miksetu...
#12250 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ako odaberem tu prvu verziju L-out na 2 chincha dali bi trebap cuti hissss iz zvucnika posto je maticna ploca puna EM interferencija pa bi me to moglo zbuniti dali su zvucnici stigli neosteceno ili osteceno jer trenutni dpd dostavljac je zivcani kreten i baca pakete po kombiju.
#12251 | |
Postovi: 1,928
I dalje velim, ti zvucnici su preskupi da bi ih spajao tako bezveze na LineOut od maticne ploce... S vremenom ulozi u neki kvalitetniji USB DAC koji ima svoj LineOut koji ce biti puno kvalitetniji od ovog na maticnoj ploci... Zvucnici su aktivni (znaci da imaju svoje pojacalo), i ako se dobro sjecam, Adami koriste kombinirano pojacalo - klasa AB za visokotonac i klasa D za niskotonac, tako da kakav god signal dodje do njih, biti ce pojacan sa njegovim pojacalima koja su prilicno kvalitetna... Ako je signal los, ni zvuk koji iz njih ide van nece biti dobar... Poanta price - kvalitetu zvuka moras rijesiti prije nego dodje do Adama... ![]()
#12252 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Potpuno se slazemo i znam da mi treba dobar dac a ne sugavo govno sa maticne ali kao sto sam rekao nemam love trenutno za dac samo se zelim uvjeriti da su zvucnici ispravni prije nego dode dac a to bi moglo biti tek za mj. dana a adami stizu za ccca 7 dana. I jeste tako, tweeteri su A/B a bass je D klase. ![]()
#12253 | |
Postovi: 1,928
#12255 | |
Postovi: 1,928
Ali opet, kabel je kabel i za tvoje potrebe ce mozda i taj od 4EUR biti skroz dovoljan... No, tebi ne treba kabel sa XLR konektorom (btw., trebaju ti dva kabela)... XLR ti nista ne znaci bez nekakve miksete ili necega sto ima volume knob i preko cega ces spojiti takav kabel sa Adamom... Da sam na tvom mjestu, fokusirao bih se na kabel sa chinchevima i u neko dogledno vrijeme nekakav USB DAC sa volume knobom i chinch izlazima za line out...
#12256 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Nebrini ti nista uzet cu ja ccincheve prvo ali evo primjera sa nabave nemampojma https://www.nabava.net/nekategorizir...jena-288015131
#12257 |
Postovi: 9,985
Svoje monitore sam spajao preko Focusrite 2i2 gen.1 putem TRS-XLR kablova (balansirana veza), imao sam volume knob i 6.3mm izlaz za sluske (s adapterom je islo na 3.5mm). Danas se te starije generacije Focusritea na njuski nadju za tipa 50 eura. Kad sam kupovao XLR kablove nisu bas bili jeftini jer sam htio mikrofonske kablove, a oni su vrlo mekani i savitljivi. Jos ih imam negdje po ladicama skupljaju prasinu. Ovi jeftini su mozda neki tvrdi klasicni, dunno.
#12258 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,633
Drugi puta gledaj zvučnike sa Toslink ulazom (imaš izlaz na matičnoj) - time zaobilaziš DAC na zvučnoj i šalješ signal direktno internom DAC-u u zvučnicima i nemaš ovakvih komplikacija. |
#12259 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 697
#12260 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 325
#12262 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Uostalom ako mi se default neutral preset nesvida samo stisnem dugme i slika se malo "oboja" a obojanost zavisi od same firme Adama. Plus sto imaju podesavanje soundstagea i sl plus softver koji to podrzava pa mogu na monitoru to odraditi bez da zavlacim ruku iza zvucnika. Nadam se da razumijes . Poz edit: I nevjerujem u to da iz maticne tek tako prenosim zvuk do zvucnika vec u "igri" mora biti kvalitetan dac sa ODVOJENIM napajanjem. Neidem na drugacije seme spajanja.
Sig mi nije u skladu s pravilima. Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 02.07.2025. u 20:14. |
#12263 | |
Postovi: 589
Zbog toga se stvorio cijeli jedan ekosustav audio HAT-ova kao npr. HifiBerry, jer je preko njega RPi već od dvojke mogao otključati tzv. I2S, što je nekakav low-level standard još od Sonya i Philipsa odnosno Redbooka, preko kojeg je išao čisti stream. Danas najskuplji DACovi i streameri imaju I2S over HDMI kao najsposobniji tip protokola za prijenos audio-streama, iako mislim da još uvijek tu nema standardizacije. Uglavnom ako imaš noviji RPi možeš probat sa USBom, ali ako imaš stariji bolje ne. Mislim da Ifi ovdje najviše računa na svoj ZenStream, koji u principu i jest RPi (koji radi na Volumiu), no ima poseban HAT sa USB audio izlazom. |
#12264 | |
Postovi: 589
To je zvučnik za produkciju a ne za reprodukciju, vjerojatno je njegov smisao korištenje njihovog softvera i različitih vrsta DSP voicinga već ovisno što glazbenik hoće, a manje da što vjernije i "neutralnije" reproducira zapis. Naravno, to uopće ne mora značiti da ti se zvuk neće svidjeti, samo dobiti "neutralnost" u tim okolnostima vjerojatno ne znači da jednostavno pustiš play na neku listu, nego je to malo kompliciraniji proces. |
#12265 | |
Postovi: 1,928
#12266 | |
Postovi: 1,928
Adame ces ionako morati podesiti ovisno o poziciji u sobi, zato i imas tih 3-4 potenciometra sa straznje strane zvucnika... Nije isto da li je u kutu sobe, da li ima zid iza sebe ili nema bas nista iza sebe... Sve u svemu, uzivaj u zvuku... Ribbon visokotonac ce ti dati visoke kakve neces nigdje drugdje cuti...
#12267 | |
Postovi: 4,633
Gle...dobri su - al da bi morao iskeširati 5k Eura za nekaj pasivno da u tom rangu zvuči je besmislica. Pasivno najčešće za iste pare bolje i dinamičnije zvuči nego aktivni set monitora. Nemoj me shvatiti krivo - Adami su zbilja među najboljima za te pare ali osobno bih uvijek radije išao na pasivce (pogotovo kad uzmemo tržište rabljenih komponenti). Mene je moja skromna oprema koštala u sumi 800 Eura (Marantz PM6007, Dali Oberon 1, Jamaha YST-SW205 sub, Wiim Pro) i za te pare ja sam zadovoljan s obzirom na uložene novce. Čuo sam nekoliko Adam zvučnika , par Tehnics modela u rangu cca 1300-2000 Eura za par i iskreno nije me se tolko dojmilo. Ali - spoji to i uživaj, Adami će te jako dobro služiti ![]() |
#12268 | |
Postovi: 1,928
Najveca prednost Adama je ribbon tweeter koji ima jako visok frekvencijski raspon koji ide do 50kHz u odnosu na standardne membranske tweetere... 50kHz neces cuti, ali ces itekako osjetiti na zvuku tih tweetera jer ce visoki tonovi biti puno brzi i cisci... A midrange/bas jedinica moze stvarno jako nisko ici na A7 seriji (7" membrana)... Na A8 bi islo jos nize (8" membrana)... Testirao sam na nekim pjesmama koje stvarno idu jako nisko i od svih zvucnika koje sam probao, jedino A7x su mogli odsvirati sto sam htio... Konkretno, za probu uzmi sljedece: - Alicia Keys - Sleeping with a broken heart - ima uzasno duboku bas dionicu koju, ako zvucnik ne moze reproducirati, neces niti cuti - Daft Punk - Alive sa albuma Homework - kontrola bas jedinice - precizni i kratki udarci po basu - Air - Dead Bodies sa albume The Virgin Sucides - tu mozes testirati dinamiku zvucnika
#12270 | |
Postovi: 589
A o nedostacima prostora možeš samo spekulirati dok ga ne izmjeriš, a i kad izmjeriš moraš držati sobu netaknutom ako baš želiš imati "neutralan" zvuk. Iz tog razloga postoji tretirani prostor studija, gdje neki put već par čaša i boca žestice utječu na drugačiji graf. Mislim, ja osobno smatram da sve to skupa i nije osobito važno-ja slušam mjuzu u dnevnoj sobi sa normalnim namještajem i šest prozora - samo sam htio ukazati na hype oko pojedinih izraza i epiteta koji objektivno ne znače ništa, a koji put - kao u ovom slučaju - su zapravo smiješni koliko su pretenciozni. Vjerujem da ti Adamu imaju zvuk u kojem možeš uživati, ali svakako je taj zvuk žestoko isprocesuiran, i sigurno zato nije "neutralan". |
