#71191 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Još nakon što ga malo promućkaš u vožnji pa bude veselja pri otvaranju - di ćeš bolje ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#71192 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
U svezi nezgode, nažalost u čl. 51 st 1. ZSPC-a spominje se da moraš predviđati dok se voziš. I u tome je bit te tzv. neprilagođene brzine. Plus što kod ovakve tragične nezgode se gleda puno više toga nego kad se dva auta na parkingu "pošrtajfaju" Ne možemo prejudicirati nikoga. Ne znamo detalje, okolnosti itd. Apropo frižidera u autu, definitivno da. Tomek, za henCfri jedenje kobasa, bolje da su izmislili neki dozator/nosač+grijač istih, ugrađen iznad sjenila, a ne te silne nepotrebne televizore po autu. Za kulen, špek, i slično, neki automaCki slajser ��
Lowrider |
#71193 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Neš ti novosti. Citroeni su to imali još krajem 90-ih, Renault na Espaceu vjerojatno i prije. Imamo 2001 Xsaru Picasso doma. Pretinac kod suvozača je i hladnjak dok klima radi (stanu 4x 0.5 boce i još par sitnica), a dovod zraka se može i zatvoriti po potrebi.
#71194 | ||
Postovi: 8,226
Navodno postoji dio u zakonu, ali nisam provjeravao, low, možda ćeš ti bolje znati, di piše, karikiram, izrazita pažnja mora posvetiti djeci i starijim skupinama u prometu i paziti na njih bla bla. I automatski se mogu hvatati za to. Da ne govorim sad, ako postoji gnjevna obitelj tog dedeka, pa pritisak na odvjetništvo, privatne tužbe, svašta nešto, a bukvalno se čovjek mogao baciti pod auto.
Sent from AS/400. |
#71195 |
Postovi: 34,046
Ima još jedna stvar u vezi ovog Huaweija. Auto koristi prilagođeni HarmonyOS. Pretpostavljam da će imati pristup AppGallery što znači da će možda moći instalirati razne appove. Kad-tad jedna od njih će škršit OS u autu. Zamislite jedan lagani reboot OS-a tokom vožnje...
#71196 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Pupo, to što spominješ je čl. 134. st. 2 kod nepropuštanja pješaka, ako na to misliš. Inače da, cesta se smije prelaziti i van pješačkog, opet ovisi dal je cesta u naselju, van naselja, možda ipak ime neki pješački u blizini, i udaljenost od njega i mjesta prelaženja.(čl. 129)
Lowrider |
#71197 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
A inače kad se nakrkam kobasica i kulena ne da ne to ne digne nego onda nisam za ništa nego u horizontalu ![]() BTW: osobno sam mišljenja da Zakon o sigurnosti prometa previše mazi pješake. Nije na zebri ali je blizu zebre, pa može prelaziti i ako nije zebra… Praktički pješaci mogu sve samo ne preko ceste na crveno :-/ Osim toga vozaču se uvijek može napisati da nije prilagodio vožnju uvjetima na cesti bez neoborivog dokaza o tome. Što bi vozači onda trebali u praksi? Kočiti čim uoče pješaka pored ceste da ovaj ne bi slučajno izletio? Kako bi promet izgledao kad bi se ljudi tako vozili? |
#71198 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#71199 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Curka ce biti kriva 100% i to je mladi zivot koji je unisten. Jasno da nemres zgaziti svakog tko prelazi mimo zebre ali jebemu starci fakat bauljaju gdje ne treba. Neki mi izgledaju ko da imaju death wish. Koma sve u svemu… |
#71200 | |
Postovi: 12,431
https://maps.app.goo.gl/LYa5wkXBMhV4tsB1A Dakle tamo je sad lagano 8 traka, auti peru laganih osam banki i baba krene prelazit cestu. Cemu jebote? I ako je poberem ja sam kriv bikoz trebam to ocekivat. ![]()
#71203 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#71204 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,019
Ja skoro pogazio dva deda-idiota na Drzicevoj dole kod one stanice ispod petlje na Savici... U paraleli smo vozili trojica, svaki u svojoj traci i ovi genijalci polupijani usred bijela dana pokusavaju prec cestu... :/
#71205 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Ima ih svaki dan. Ujutro se pak ekipa s biciklima/romobilima upusta u taj manevar. |
#71207 | ||
Postovi: 12,431
![]() Isto kao i kompletan potez av Dubrovnik od Zapruda do Sigeta. Bikoz boje se koristit pothodnik. Kuzim ranije zbog stuba, al sad ih ima gro s liftovima pa opet me valja. Citiraj:
Ali na onom djelu avenija ima mislim 8 ili cak 9 traka. Jebote pa treba ti pristojan komad vremena to proci. ![]()
#71209 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Trešnjevački plac... Tamo je baš totalni kaos s tim matorim kaskaderima. Doduše nije ništa niti bolje s prometom u ZG. Prije dva tjedna idem iz vozim relaciju Samobor-Kustošija-Trešnjevka-Mirogoj-Sveti duh 1. Na križanju tj. skretanju iz Ilice u Zagrebačku (kod Feroterma) gospodin brončane puti diplome inženjera, doktora ili pravnika na wolt skuteru me obilazi s desne strane. Doslovce ga nisam ni vidio i mislim da sam ga fulao za 10cm. On je otišao po žutoj za Črnkas. Gledam u pravilu lijevo jer sam u lijevoj traci i nema me tko kaj obilaziti s desne strane. Pazim na ekipu kaj ide lijevo iz smjera Črnkasa i to je to. 2. Selska - Zaggorska. Lijevo iz Selske u Zagorsku. Klasično gužva i ok prvi sam na semaforu izvučem se malo napred i čekam. Naravno zeleno ništa ok pali se dopunska idem i evo majstora kroz crveno. Ok skužio sam ga/ju i zakočio sam.3. S Mirogoja idem preko brda tj. preko Mlinova da izbjegnem gužvu i u nekom trenutku kojih 50ak metara pred kružnim tokom i STUPOM SA ZNAKOM KRUŽNOG TOKA evo kraljice u insigniji s djetetom iza ide me pretjecati. Skužim da nema šanse da stigne bez da sjebe sebe ili mene i počnem joj trubiti i krava naglo koči i vraća se u traku. Divljaštvo, objest, ego, ja ja ja i samo ja itd...grozota. Iznimno mi je drago kaj radim od doma i ne moram sudjelovati u tom cirkusu. |
#71210 | |
Postovi: 12,431
Mislio sam da cu se tu malo odmorit od indijaca/pakistanaca u prometu ali dzabe. Tu je sad jos gore. Prek bare su barem u autima pa kad se pogodite samo pigate lim. Tu su kamikaze na skuterima i bajkovima pa kad ga pogodis strgas ga ko beba zvecku i jos zavrsis u zatvoru ![]()
#71211 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Te babe i dede koji pretrcavaju preko 15 traka treba tako kazniti da im to vise ne padne na pamet, takve egzibicije raditi. No stvar je i u vozacima i brzini isto, a to nitko nije spomenuo. Znaci ako je ogranicenje 50, svi se voze 60-65, ako je brzina 80, onda se ekipa vozi 90-100. Ta razlika od 20ak kmh dosta moze utjecati na paznju, reakciju i nakraju krajeva zaustavni put. Da se razumijemo i ja se tak vozim jer mi inace uvijek netko blica, zabija se u mene, spominje familiju i na kraju krajeva ako se vozis po ogranicenju samo stvaras dodatni problem jer se svi drugi voze brze....ali to je stvar vec kulture odnosno nekulture i nemar drzave da to regulira... |
#71212 | ||
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
još jedan u nizu HR idiotskih zakona koji su prepisani od YU dal ste ikad vidjeli da je policaja kaznio trkače prek ceste gdje nema zebre? policija je tu da puni proračun jer im plača ovisi o onima navlasti - nisu tu za sigurnost i povjerenje. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 29.12.2023. u 10:38. |
#71213 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ali opet da imam dijete iza..ne bi mi palo na pamet tako nešto izvoditi. Doduše ne bi ni da sam solo. Zato i tvrdim da sam sigurniji ja sa pet piva u dupetu nego takav maloumnik/maloumnica sa 0,0 i ogromim egom. |
#71214 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Da…uredno su to radili po novom Zagrebu dok nisu zaustavili nekakvog bolesnika koji je odlučio ne dati osobne dokumente radi legitimacije, pa je ispao cijeli cirkus oko tog jel policija smije ili ne smije tražiti osobne dokumente na uvid. Negdje nakon toga su prestali s hvatanjem i kažnjavanjem pješaka jer je sve završilo po medijima i na Youtubeu (još je uvijek vjerojatno tamo). Ispalo je da policija ne smije baš ništa, nažalost ni takve idiote primiriti pendrekom.
#71215 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
![]() ![]() ![]() @Ivan Mislim da si nesto pobrkao, to je bilo s onom zenom koja je isla na crveno pa ju je drot srusio na pod i priveo jer mu nije htjela dati dokumente......nikad se nije povela rasprava da li te policija smije traziti dokumente vec da li su u toj situaciji trebali tako postupati... |
#71216 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nije, sjećam se i ja nekog lika koji se svađao s policajcem jer ga je ovaj tražio dokumente. Pozivao se na neka ustavna prava i svašta nešto. Ako se dobro sjećam, tip je pisao za neki portal, pa se to dosta medijski eksponiralo. Samo što nisam siguran je li riječ bila o Novom Zagrebu.
#71218 |
Postovi: 1,990
zar nije u HR u zakonu da te jedino policajac smije "legitimisati" a ove ostale službe i udruge ne smiju? mene je teta u HR lutriji tražila osobnu na šalteru da mui aktivira igranje preko neta. zašto bi ja to odbio i nju proglasio špijunom? |
#71219 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 846
#71220 | |
Postovi: 437
Još nema načina za ugasiti baterije jer gore kaskadno bez kisika i nema stajanja kad krene. Voda je tu čisto radi kontrole okolnog prostora. Zamislite samo podzemnu garažu, etaža - 5 i Teslu (ili bilo kojeg električara) koji krene goriti, a oko njega 5-6 benzinaca. Da ne govorim kako se pri kalkulaciji požarnog opterećenja kod nas uopće ne uzimaju u obzir električni auti... Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
