Staro 19.07.2023., 14:11   #721
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Kupio sam na pijesak ovu https://www.rajzaigracke.hr/filtraci...ar-4m3-p214363
Umjesto pijeska ići će perive kuglice koje su kao i bolje, više nego duplo jača je pumpa, uz to sam uzeo i skimer ... pa eto, javim kad stigne dojmove.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2023., 13:31   #722
hash
Postovi: 1,431
Autor Guls Pregled postova
Ostani na ovoj koju imaš. Pumpa je samo marketing najčešće.
Kupi skimmer, on će ti riješiti masu problema.
Uz nezaobilazni algicid, klor i ph plus ili minus, ovisno o potrebi.
Imas neku konkretnu preporuku gdje i koje kemikalije kupiti ili samo odem u bauhaus/pevex i kupim prvo sto vidim?
Ne bi se htio zajebavati jer ce biti i djece u bazenu. Mali bazen sto smo uzeli za probu, ispod 2 kubika vode, ovaj sto se napuse samo gornji rub. Gledam sad ovaj skimmer sto je Doxy uzeo i ja to nemam di prikljuciti na ovaj bazen. On ima samo dve rupe za odlijevanje vode i jos jednu na koju se moze prisarafiti crijevo. Pretpostavljam da onda mogu tj moram bez toga.
Sto se tice pH i klora, koliko sam shvatio to treba odrzavati na odredjenoj razini. Kupe se trakice i onda se dolije u vodu sto treba?
Ovo za algicid jos nisam ulovio kako se koristi? Ima na stranicama bauhausa uz algicid i neki pdf ali ja tamo ne vidim nikakve detalje.
Redosljed bi trebao biti: prvo pH, onda klor i onda mjeriti jednom tjedno i odrzavati koncentracije? Opet me muci algicid jer ne znam jel bitno kad se dodaje.
Isprobali smo bazen na 5 dana bez icega i voda je bila skroz cista, na oko barem, al su stijenke nakon 4 dana postale sluzave.
Staro 25.07.2023., 14:52   #723
DoxyTheCroat
Postovi: 443
Autor hash Pregled postova
Ma sa trakicama samo provjeriš stanje vode, i sukladno tome dodaješ što treba. Ako je ph u banani, stvarat će se alge i ide algicid u omjeru sa boce, klor dodaš isto sukladno trakicama, nesmije ga biti previše, a ako ga skoro pa i nema, onda voda ima čudan miris.
Skimer ide na sve bazene, njegovo crijevo spajaš na izlaz vode iz bazena u pumpu, tamo gdje je onaj filter s unutarnje strane prišarafljen, njega odšarafiš, i prišarafiš nastavak za skimer koji dobiš s njim u paketu, i na njega ide crijevo skimera. Zlatna stvar taj skimer, žao mi je što ga prije nisam kupovao.
Uz skimer, i algicid neće biti sluzavog, još ako se suzdržiš bez noćnog kupanja s tuđom ženom, onda pogotovo.
I da, update na moju kupovinu...
Pumpa je triput jača i bolja od ove koju sam imao, i evidentno je voda bolja, bistro čista, na oko šiba vodu podosta jače, i naravno brže zavrti vodu u samom bazenu, i izmjeni je 3 puta brže. A ima samo 130W.
Sad dok prođe još koji dan, vidjet ću što se događa sa kemijom vode.
Razmišljam preći na tablete, navodno su idealne, ne treba dodavati ručno flokulant/algicid/klor, već sama se otapa, a miks je u tableti posložen prema količini vode u bazenu, samo treba kupit tabletu koju trebaš sukladno bazenu koji imaš.
Staro 25.07.2023., 21:08   #724
hash
Postovi: 1,431
Znaci algicid ide tek kad vidim da se boja zeleni sto se u teoriji ne bi smjelo dogadjati ako pazim na klor i pH?
Stvar s ovim malim bazenom je sto s njim nisam dobio pumpu ni filter niti ja vidim gdje bi mogao prisarafiti pumpu. Na bazenu imam dvije rupe koje su za odvod i nemaju navoje nego kao samo "silikonsko crijevo" izlazi iz bazena na dva mjesta, jedno vise, jedno nize, u duljini od jedno 5 cm. Zatvara se s ovakvim cepom. Nemrem naci sliku na netu nikak. I uz to jos imam jedan ovakav odvod na saraf na koji se valjda prikaci crijevo.
I sad mi nije jasno gdje bi ja uopce prikacio skimer? Na ova dva izlaza sa nekom selnom?
Staro 26.07.2023., 07:19   #725
DoxyTheCroat
Postovi: 443
Daj link bazena.
Ako je jedna viša, druga niža, one su za pumpu.
Pumpe nejdu na navoj, nego je crijevo i šelna.
A skimer ne radi bez pumpe.
Staro 26.07.2023., 10:16   #726
frunze
džabalebaroš
frunze's Avatar
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
Ekipa,
izgorilo mi je ložište na roštilju.
https://www.mall.hr/rostilji-na-uglj...american-style
Gdje ima za kupiti/napraviti zamjensko ložište?
Dimenzija je 42 x 36 cm.
Tnx
frunze je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2023., 13:32   #727
hash
Postovi: 1,431
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Daj link bazena.
Intex Easy Set 2,44m
Ne dolazi sa pumpom niti filterom, a u generickim uputstvima koja idu s njim se filter i pumpa spominju tek kod vecih bazena, ne sjecam se od koje tocno dimenzije. Rupe jesu jedna visa od druge i ako kazes da je na selnu onda je to to. Super hvala.
Jedino me jos muci ovo da skimmer ne radi bez pumpe. Zar nije to samo fancy ime za filter u koji ide pijesak (i ove kuglice sto kazes) umjesto papira pa i dolazi sa pumpom vec? Npr ovo kaj si linkao par postova iznad sam shvatio da ima pumpu u paketu.
Ima li smisla poksati odrzavati bazen samo s klorom i pH regulatorima bez filtera? Eventualno skupljati smece s mrezicom i sa dna kako je guls iznad opisao.
Planiram svakako preci na veci bazen pa ce mi skimer trebati ali mi se igra malo s ovim pa bi isprobao i vidio efekt ako nema nekih drugih faktora koje previdjam.
Malo sam jucer guglao pa sam nasao ovog lika ispod i spominje neku alaknost (alcalinity). Kemija mi nije jaca strana pa me zanima pazi li se i na to kod bazena jer mi je ovo sad prvi glas. Kaze lik da on podize i pH s podizacima alkalnosti jer su medjusobno povezani ali nemam volje sad vise traziti gdje je to bilo jer mi je lik do zla boga naporan.
https://youtu.be/UocaSS2Jxmg?si=1yX0p2DhcRGl1X9i&t=702
Zadnje izmijenjeno od: hash. 26.07.2023. u 13:41.
Staro 26.07.2023., 21:45   #728
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Majstori, da li može savjet oko kupnje brusilice?
Dvoumim se između ove dvije:
https://www.bauhaus.hr/elektricne-ku...30r/p/23781843
https://www.bauhaus.hr/elektricne-ku...750/p/24788014
Makita mi možda malo ljepše leži u ruci a Bosch ima po osjećaju kvalitetniji prekidač. Mislim da ću uzeti dva komada pa opasno razmišljam da uzmem obje 🤣
Koristile bi se za hoby bravariju i da Bosch brusilica koju trenutno koristim a koja je stara preko 30 godina malo predahne. Probao sam i Parkside ali nije to to...
Hvala 😉
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2023., 00:08   #729
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Nećeš fulat ni s jednom.
Imam makitinu ali aku model, nikakvih problema s prekidačem.
Imam bosch električnu, isto nema problema s prekidačem.
Osobno, gledam ergonomiju, što veliš, kak leži u ruci.
Drugu stvar što možeš gledat je koja je lakša.
Razlika u snazi je mala pa to možeš zanemarit.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 27.07.2023., 11:33   #730
DoxyTheCroat
Postovi: 443
Da, nemožeš pumpu prikopčati.
Možeš dodavati klor i algicid, ali ne i flokulant, pošto nema ga što pokupiti.
Staro 28.07.2023., 21:28   #731
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Koju boju uzeti za metalne stupove za dvorišnu ogradu?
Hammerite ili ima nešto bolje?
Zadnje izmijenjeno od: damba_. 28.07.2023. u 21:43.
damba_ je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2023., 22:20   #732
hash
Postovi: 1,431
Hvala Doxy jos jednom. Uzet cu klor, algicid i pH korektore pa cu vidjeti gdje ce me to odvesti.
Staro 28.07.2023., 23:08   #733
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,800
Da ti budem iskren meni se Hammerite direktno na hrdju, kovano zeljezo, direktno ljušti nakon cca 2 godine, dok stari jeftinjak temeljna+boja je izdrzala i 10 god
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2023., 07:57   #734
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,930
I meni se ljušti nakon 2 godine evo. Popizdio sam jer su me uvjeravali da je to super i nema potrebe za temeljnom... Danas Brusim kapiju i sad ću običnu temeljnu plus boju
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Staro 29.07.2023., 09:18   #735
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 764
Hammerite jednom koristio al sam prvo premazo sa antikorozinom
evo još se drži nakon nekih 24g
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2023., 09:34   #736
buljaka
Postovi: 2,930
Drugačiji sastav boje je onda bio. Sad su sve moderne stvari puno manje trajne
Staro 29.07.2023., 09:45   #737
damba_
Postovi: 119
Na nekoliko mjesta sam pročitao da neki hvale Hammerite, a drugi kažu da se dosta brzo oljuštio.
Kao što kažeš, vjerojatno je do sastava.
Gledam i ove 3u1 boje, npr. CHROMOS SVJETLOST HARDLUX 3U1.
Je li to što bolje?
I je li bolje uzeti nitro ili uljanu boju?
Staro 29.07.2023., 12:21   #738
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
evo meni boja hammerite drzi vec 5 godina, ove godine sam samo neka mjesta touchup napravio jer vjerojatno nisam dobro pokrio kako je cijevna ograda (sa donje strane se skuplja voda kada pada kisa, donju stranu je teze farbati i nesvjesno smo mozda manje pofarbali - tanji sloj)
znaci nisam ni brusio ogradu kad je isla ta farba prvi put, imala je neki primer gdje je pocela izbijati ruzina tako da sam samo mjehurice od ruzine sa brusilicom pobrusio a svugdje gdje je bila samo oksidacija povrsna prefarbao s hammeritom i drzi bez problema. bez ikakvog ljustenja, dizanja farbe, izbijanja ruzine (osim tih par tockica sto sam spomenuo na pocetku). na slikama se vidi kako voda curi kada pada kisa i ostavlja ovaj tamniji trag.
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 29.07.2023. u 12:30.
Staro 29.07.2023., 16:59   #739
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor damba_ Pregled postova
Je li to što bolje?
Ma i prije 3u1 treba opalit temeljnu prvo.
Ja sam u firmi sve stalaže prebojao nitrotemeljnom, ostavio da se dobro osuši, i drugi dan prešao jednu ruku sa 3u1, i treći dan drugu ruku 3u1 (ovaj - https://www.zorkacolor.com/emajl-lak-direkt). I evo već par godina sve izgledaju potpuno isto kao nakon bojanja.
Staro 31.07.2023., 19:38   #740
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Gdje kupiti grijaći kabel za instalaciju unutar vodovodne cijevi? Najpovoljnije što sam našao je 8,63 eura/m snage 10 W/m + termostat 100 eura. Treba mi oko 160 m pa je svaki cent bitan. Ovi obični koji nisu certificirani za montažu unutar cijevi se mogu naći za ispod 2 eura/m, ali pitanje koliko mogu trajati i kad bih dobro zaštitio sve spojeve.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.07.2023., 19:51   #741
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Hamerite najbolja farba ikad, ali ako se postruže i pobrusi hrđa. Jer ako ste nanosili direktno baš na staru hrđu, nije ni čudo da se oljuštilo.
Ja sam podnicu od prikolice (pločevina) pofarbo hameriteom i držala je 7 god. Obzirom da sam u njoj vozio drva i brdo šute, sve se bacalo u nju koda nema sutra. Normalno da se farba oljuštila. Tako da i dalje je za mene hamerite najbolja opcija, a na kraju me isto novčano košta ako uzmem primer + dva sloja farbe, jedino sa hameriteom farbam jednu ruku manje.
Staro 31.07.2023., 21:26   #742
Postovi: 23,527
@domy
Ima neki posebni razlog zašto mora ta varijanta unutar cijevi ?
Bitno jeftinija i lakša za održavanje je ona za izvan cijevi.
Staro 31.07.2023., 23:32   #743
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
A u mom slučaju nije lakše za održavanje jer ova izvan cijevi mora biti zalijepljena sa mali milijun trakica ili unutar izolacije, a izolaciju za cijevi od 2" i više ću teško naći. Onda sve zamotaš i vidiš da ne radi jer si možda negdje previše savio pa ajde Jovo nanovo svih 160 m. Kroz cijev je izvadim i stavim za max pola sata.
Staro 01.08.2023., 10:46   #744
Newmie
Postovi: 1,390
Gdje zbrinuti stiropor u Zagrebu? Imam ga hrpu od bijele tehnike, a reciklažna dvorišta ga neće primiti. Odnosno kažu "samo male količine, nemamo prostora za više".
Staro 01.08.2023., 11:48   #745
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 328
Autor Newmie Pregled postova
Hoće na Žitnjaku i Jakuševcu. Meni su rekli da samo ta dva primaju stiropor. I primili su bez problema na Žitnjaku.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2023., 12:00   #746
Newmie
Postovi: 1,390
Zvao Jakuševac, dobio odbijenicu. Kaže da mogu primiti jako malo, nikako količinu od nekoliko vreća koliko ja imam.
Staro 01.08.2023., 12:27   #747
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Si probao u svaki odpeljat po malo?
Staro 01.08.2023., 12:30   #748
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Voziš na par puta, osim ako ti je sila od jednom sve riješiti.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 01.08.2023., 20:32   #749
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Kod mene su Cigani pokupili nekoliko velikih vreća stiropora i masu starih tepiha. Ne skupljaju samo veš mašine, bojlere i ostalo železo.
Staro 06.08.2023., 09:38   #750
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Na koje nacine je najbolje toplinski izolirati pod?
Trenutno su gore plocice, razmisljam o tvrdom stiroporu + laminat kao najboljoj opciji.
Imate li vi kakav drugi prijedlog?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
