16.09.2022., 20:06 | #31 |
Postovi: 7,999
Ta iocrest je sasvim solidna, i preporuka da ides ne realtek zbog potencijalnih problema s driverima za (fejk)intelicu. Ovo sa supermicro plocom je super za nekoga tko jos nema server(e). Ako ima vec, onda je upgrade pain za napraviti. Vecina nas je sad na 1155 il 2011 platformi, tj. treba sve mjenjat �� Druga, mozda bitnija stvar, ako se ide na tu soluciju, onda taj switch/komp mora stalno raditi da bi mogao routat, bez obzira trebale ostale role il ne na tom kompu. Pogotovo sad kad je struja sve skuplja. Nisam nikad mislio da cu gasiti svoj server, al bome sad scheduler gasi po noci i kad nismo doma
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 23.09.2022. u 08:48. |
17.09.2022., 18:24 | #32 |
Postovi: 22,554
Evo par krasnih informacija od kolega sa SMB foruma: Gore smo spominjali TRENDnet TEG-S350 i TEG-S380 (5 / 8 - port 2.5GbE Switch - eve), izgleda da ne propuštaju Vlan tagirane pakete (it doesn't pass VLAN-tagged packets). To nije toliko bitno / kritično ako se koriste u jednostavnoj lokalnoj mreži ali da znate ako vam padne na pamet koristiti ih na VAN strani. Mnogi znaju za QNAP po NAS uređajima međutim oni pod svojim brendom nude dosta interesantnih proizvoda: https://www.qnap.com/en-uk/product/compare-switches https://www.qnap.com/en-uk/product/compare-accessory Tako i oni imaju 5 / 8 - port 2.5GbE Unmanaged Switch - eveQSW-1105-5T i QSW-1108-8T. Rade ok, sa odg. opremom postižu transfer cca 230 - 280 MB/s, sada dođe čuveno ALI Kako su pasivno hlađeni (bez ventilatora) i ako su negdje zbuksani vole zakuhati, tada proradi neka zaštita Broadcom BCM53161 chipset i transfer značajno padne dole dok se ne ohladi. Trebalo bi saznati jeli to "izolirani slučaj" ili pravilo. Nisam našao sliku rastavljenog pa da vidimo jeli se da šta poboljšati hlađenje, kako drugačije nego DIY metodom Toliko za ovaj put Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2022. u 09:21. |
20.09.2022., 01:43 | #33 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,939
Kolko vidim svi ti mali unmanaged 2.5Gbit switchevi (5-6-8 portova) su pasivno hladjeni i idu do 40C. Ima li koji sa internim ventilatorom mozda ?
20.09.2022., 08:42 | #34 |
Postovi: 7,999
Netgear MS510TXM ima vent.
Sent from AS/400. |
20.09.2022., 09:04 | #35 |
Freelancer
Postovi: 4,939
U pravu si, jedino sto je taj 10Gbit i PoE pa poskupljuje cijenu (debelo) tj. raste cijena na 550-600 EUR... I nazalost (za mene) optada jer je full size 44cm rack (19") a meni treba neki koji ide u 10" rack. Ali specifikacije su odlicne, sto jest jest
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.09.2022. u 10:37. |
20.09.2022., 10:11 | #37 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Cisto jer ti sa ventom obicno imaju veci operating temp a ja bi ga stavio na tavan gdje ljeti kad je vani 35+ Celzijevih na tavanu je tada 40ak.. Nasao sam neki Linksys koji je fanless ali temp kaze do +50c. Jedino sto su svi ti samo 1Gbit...
20.09.2022., 10:26 | #38 |
Postovi: 7,999
Neznam koliko ti portova treba, imaš Mikrotika koji je deklariran do 70 stupnjeva. CRS305-1G-4S+IN Jedino što ti trebaju i sfp-ovi onda https://mikrotik.com/product/s_rj10 Treba vidjeti na FS.com da li ima što jeftinijih, ili na amazonu. Ali i dalje mislim da nećeš imati problema, šta god da stavio.
Sent from AS/400. |
20.09.2022., 10:33 | #39 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Trebam vezu sa rackom to je 1 port i jos bar 4 porta (lokacije koje razvodim sa tavana dalje), znaci minimum 5 a bilo bi bolje da je 6 portova. Ma sve se mislim da ce ipak biti 1Gbit dok to jos malo ne "sazori" trziste 2.5-10Gbit.
20.09.2022., 10:35 | #40 |
Postovi: 22,554
Ako te nije strah malo kovačije i da ima grbu "izrezat" poklopac za 120 mm fan + 120 mm fan, otpornik za smanjiti napon tj, rpm + 120 mm fan grill Za žuntu 120mm Hex fan grill printable > https://www.thingiverse.com/thing:1595208 |
22.09.2022., 09:32 | #41 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Stavio (pripremam) sam ja fan u rack (mali 10") ali sta vrijedi fan ako ti je ambijentalana temp na 40C, sta ce to ohladit, samo pushe taj vruci zrak ?
22.09.2022., 09:50 | #42 |
Postovi: 22,554
Istina, zaheb je mali zbuxan prostor ... bez svježeg / hladnijeg zraka ... |
22.09.2022., 10:01 | #43 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Nije tavan mali (ima 3m visine u zabatu a 1.5m u djelu gdje ce stajati mali rack na kosini) a kvadratura je nekih 60-65m2 tavana i ima 60*60cm prozore na oba zabata koje "nakipam" po ljeti da cirkulira zrak ali zrak je topal pa ono, grije se prostor kad zaredaju topli ljetni dani a nocu vanjska temp padne na 28C-30C p ase ni ne ohlaid nesto previse tokom noci . Citao sam malo po forumima (neki tip pitao cak na unbiquti forumu sta da stavi u poustinji ggdje mu temp po danu ide preko 50C pa i 60C nekad na pjesku) i generlano je neki zakljucak da ako su to kratki burstovi (par sati/dan/nakoliko dana u godini) da ni standardni switch sa 40C nece biti problematican tj. nece se zapalit, moze eventualno crknuti ali obicno ako se pregrije samo "slabije" rade ali rade... Naranvo rok im je kraci sto je temp vec alai MTBF imaju po milione sati p aono nebi trebalo biti problem da i crken nakon 5-6 godina moku kupit drugi Tak da mozda i probam sa standardnim malim Qnapom za pocetak. Ovaj mali Qanp mi se svidja jer je cijeli metalni i ima dobar heatsink unutra skoro na cijeli poklopac, ima taman 6 portova to mi je na knap za sada ali ok nemam u planu dograditi/dodati jos soba , a i ima vezu 10Gbit sto mi dodje super jer bi ga vezao na moj EdgeSwitch 16XG koji je 10Gbit.. https://www.qnap.com/en-me/product/qsw-2104-2t
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 22.09.2022. u 10:09. |
22.09.2022., 10:56 | #44 |
Postovi: 22,554
O pa ti si već na profi nivou 😀 Napravi kako si zsmislio a naknadno "intervencije" ako budu potrebne, zima će, miran si do idućeg ljeta :kava: |
22.09.2022., 11:21 | #45 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Crtam shemu spajanja vec 2 dana i racunam metre sta treba provlacit i kolko metara mi gdje treba (kupio 1000ft CAT6 kabela, 10" rack, patch panel, coax kabele za TV anetene koje sad idu kroz buzire koj cu morat izvuc pa ponovo nove provlacit povlacenjem postojecih van )) i pripremam se za cjelodnevni projekat setanja od podruma do tavana za provlacenja kabela jer optika mi dolazi za 2-3 tjedna pa kad vec to vucem to mogu i sve izmjenit/provuc dalje za narednih 10 godina mira dok ne zazelim CAT 8-9-10 ...
22.09.2022., 12:29 | #46 |
Postovi: 7,999
Provuci i bužir s kablovima, pa će poslije eventualne promjene ili dodatci biti pjesma. Ja nisam vjerovao kak je to dobra stvar Kad smo uzeli stan, instalacije su u bužirima. Provukao sam još hrpu mreže i svega naknadno, bez grča.
Sent from AS/400. |
22.09.2022., 12:34 | #47 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Nemogu provuci buzire, oni su u zidovima (kucu sam uselio prije 15 godina) . Zao mi je sto nisam stavio vece/sire buzire ali tad sam bio sretan da uopce imam ADSL i nisam razmislajo da cu raditi od kuce jednog dana i imati rack u sobi/10Gbit mrezu i slicno . Ali ok bar ima nekoliko buzira koji idu na tavan i po sobama pa mogu pospajati koju liniju i roknut 2.5/10Gbit switch u sobu ako zatrebam svagdje vise konektora . I nekim buzirima sad ima po 4-5 kabela sto UTP/Coax/Audio... pa tesko da mogu provuci dodatni kabel bez da izvucem postojece van tj. mjenjam sve provlaceci postojece kabele (da nemoram uvlacit forspan).
22.09.2022., 13:02 | #48 |
Postovi: 22,554
Već sam pisao po drugom temama, hint za TV coax instalaciju: Ne trošiti nofce i stavljati "ant utičnice" nego samo F spojnicu (ima ih i za one modularne ili je sam napraviš). |
22.09.2022., 13:29 | #49 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Imam vec postavljene uticnice sa TV/SAT opcijom na jedan kabel ali su "zavrsne" jer polazne gube vise dB signala (saznao na svojoj kozi davno) . Imam provucenu i Radio antenu , ma cjeli sustav sa MultiSwitchem . u Biti mjenjam i Multiswitch (kupio sam ovaj put Axing Premium-line 17/8) Ovako to izgeleda na tavanu/krovu: https://www.dropbox.com/s/ufv8ujm6m2...e_001.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/bhpodpkq8l...2.jpg.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/x2cosly94m...3.jpg.jpg?dl=0
22.09.2022., 13:44 | #50 |
Postovi: 22,554
OK, znaš na šta treba paziti ... pristojno i uredno, bravo |
22.09.2022., 13:45 | #51 | ||
Postovi: 7,999
Ako ubaciš malo čarlija po kablovima, uredno možeš provući bar još jedan ekstra kabel kroz svaki bužir. Iz prve ruke znam Citiraj:
Ha ha, šta ti ne hvataš od programa? Impresivno. Ali da, sve je pic pic uredno.
Sent from AS/400. |
22.09.2022., 13:49 | #52 | |
Freelancer
Postovi: 4,939
Vec osjecam bolove u listovim i "batkovima" kad se sjetim samo kolko cu puta po stepenicama i ljestvama na tavan i dolje u prizemlje, bit ce to dobar cjelodnenvi kardio trening .
23.09.2022., 08:44 | #53 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2022. u 09:18. |
23.09.2022., 08:47 | #54 |
Postovi: 7,999
Nisam dedicirano napisao, ali mislio sam na fejk intelice s aliexpresa koju sam spominjao ranije u svojim postovima. Popravio sam sada. Realtek umjesto fejk intelice Ako je oriđiđi Intel, sve je jasno.
Sent from AS/400. |
23.09.2022., 09:22 | #55 |
Postovi: 22,554
24.09.2022., 16:09 | #57 |
Postovi: 7,999
Recimo nema ispravnu mac adresu: Intel PROSet ju uredno ignorira itd itd. No recimo, svi ti problemi su vezani za Windowse. Truenas mi uredno prepozna out of the box, a čini mi se i vmware.
Sent from AS/400. |
03.10.2022., 12:23 | #58 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Stigli su mi Qnap QSW-2104-2T (2 kom) i mogu reci da je bas robustan switch (cjelo kuciste metalno), kvaliteta izrade super ovak ona dodir i prvi pogeld, probao sam 10Gbit link (2 porta su 10Gbit a 4 porta 2.5Gbit) i cini se kako sve radi za sad. Boota se u 5 sec (posto je unmanaged sve ide brzo).. Nadam se da ce odradjiti posao narednih X godina .
03.10.2022., 12:35 | #59 |
Postovi: 22,554
Ako imaš vremena i slobodan jedan 2.5 port kako se ponaša kada je na drugoj strani 1 ili 2.5 port. U nekim kombinacijama zeza auto negotiation pa se mora manualno postaviti. |
03.10.2022., 12:51 | #60 |
Freelancer
Postovi: 4,939
Kod mene ce biti 10 gbit veza od glavnog Ubiquti 10Gbit switch, onda na tavan jedan ovaj Qnap i onda od njega veza na drugi Qnap isto 10Gbit tako da ce linija biti 10-10-10 i onda uredjaji poput TVa/Recievera/Sat ce biti postekani u 2.5Gbit portove tak da nebi trebalo biti problema sa time a i Ubiquiti podrzava 10/2.5/1/100
