Staro 11.06.2022., 23:57   #1
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Čudna brzina mrež(n)e
Bizaran problem.
Imam 1G/1G link. Sve povezano LAN kablovima i na 3 od 4 uređaja sve radi po specki. Oko 900. Na četvrtom uređaju dobivam 350-400 mbita.
Radi se o Sandy Bridge konfiguraciji iz 2011.
Konfa je R-S-PC/AP. Znači jednostavno da jednostavnije ne može.
Probano:
Novi kabel (Probao od Cat5e do Cat8 SFTP kabela.)
drugi port na switchu (Unifi US 80W
Tri mrežne (Sve gigabitne, od Intela do D-Linka, na kraju i neki Konig).
direktno spajanje kabelom na ruter mimo switcha (ista stvar).
Drugi driver mrežne
Linux da eliminiramo OS.
Drugi laptop na istom switchu/kablu daje nešto bolje rezultate, ali i dalje upload nije niti blizu onoga što treba biti.
Druga računala sva imaju full speed (oko 900 Mbit). Sve je na istom kabelu. Jedina razlika je što su problematični Switch/PC na drugom interfejsu na Ciscu. HT kaže da je globalno konfana brzina i da to nema veze (što je točno, jer testovi na laptopu daju 900 u DL-u na istom switchu/kabelu)
Što provjeriti?
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2022., 00:37   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
A si pogledao cpu usage kad lupas po speedtestu?
Sve ti je ok, samo uređaj tj pc slab da obavi bench aka speedtest
Staro 12.06.2022., 01:09   #3
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Nije slab. i7 2600 vrti takve stvari bez da se oznoji... CPU usage ispod 20%
Staro 12.06.2022., 11:35   #4
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
mislim da ti je to stvar chipseta na ploći i protoka podataka na ploći.
kod mene na Z270 novi chipst driveri su digli brzinu sa 760 na 820
nije puno ali ipak
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 12.06.2022. u 12:10.
Staro 12.06.2022., 11:49   #5
Postovi: 23,567
Može biti tako nešto ....
Staro 12.06.2022., 13:37   #6
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
@softwaremaniac
Čudno. Koji je to eth adapter uopće na toj ploči?
Baš da su driveri koma pa da i windozeri i linux ne rade dobro s tim adapterom je malo čudno. Ne vdiim razloga da taj intel iako su iz istog doba bi tu imao nekih problema.
Drugo, kako je to uopće testirano, samo speedtest?
Ako je kopiranje fileova preko mrežnog sharea onda u igru onda ulazi svašta drugo.
Da isključiš probleme s mrežnom - spomenuti linux - testovi razni poput iperf do drugog kompa u LANu, statistika paketa na adapteru, cable test na routeru/switchu ako to ima,.... ima materijala za testiranje
Ako je internet brzina testirana, onda tih 20% je ok ukupno, ali vidi da nije leglo sve na 1 jezgru pa CPU pati, a da se ne vidi.
Ako je samo internet brzina testirana, probati i druge servise, nije speedtest jedini.
Staro 12.06.2022., 13:43   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
Autor softwaremaniac Pregled postova
Bizaran problem.
Probano:
Drugi driver mrežne
Što provjeriti?
ja tu uglavnom ne vidim nikakve konkretne brojike
ono, komp takav i takav .. izmjerio to i to
problem .. di je .. komp takav i takav, izmjerio to i to
itd ..
tako da, badaba mi tu svi zajedno gatamo, daj brojike i sanduk pive i onda nastavljamo u istom ritmo
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2022. u 18:19.
Staro 12.06.2022., 13:57   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
@softwaremaniac - Kako decki kazu. Ajd ti izvrti iperf test lokalno u mrezi izmedju dva kompa (preko switcha, jel) pa ces onda znat koji ti je limit.
Btw, ne kuzim kako taj sandy moze ne radit sa gbit mrezom. Pa moj laptop sa dualcore i5 (thinkpad x230) tjera preko iperfa u prosjeku 930 mbita. Isto toliko sam na speedtest.net-u izmjerio.
Nema ti smisla ic radit online speedtest dok ne znas realne brojke u lokalnoj mrezi.
Staro 12.06.2022., 15:14   #9
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
@softwaremaniac
Isprobano je više adaptera. Sad je trenutno ova unutra: https://fedgrupa.hr/proizvod/racunal...artica-32-bit/
Promijenjeni su kabeli lokalno od switcha do PC-a, jer smo ruter kabel testirali i daje full throughput.
Testiran je i download u realnom vremenu. Isto se vrti oko 300-400 mbit (neki Win10 iso), isti kod mene ide 800-850 mbit.
Probano u više browsera i u Linuxu, ne dolazi ni blizu te brzine (DL 650, UL 400)
Ruteru nemam pristup da radim statistiku paketa. Tražit ću HT drugi tjedan.
Unifi je na zadnjem firmwareu i daje full bandwidth, 1000, dakle nije limitiran.
Što se mašine tiče:
Intel BH67BL
8GB DDR3
SSD (256)+HDD (500G)
GTX 760 4 GB Phantom Gainward.
Corsair GS 700 PSU
itd ..
Nu ti brojke. Pivu moram kupit
Autor Cuky Pregled postova
Nema niti meni smisla da ga Sandy ograničava.
Odvrtio iperf na više mašina i rezultati su na svima dobri, oko 105 MB (900 Mbit) osim na tom PC-ju gdje se vrte oko 50-60 MB (400-500 Mbit).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2022. u 18:21.
Staro 12.06.2022., 17:36   #10
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
Probaj prvo s integriranim, ta ploča bi trebala imati onboard giga lan.
Nije nemoguće, ali bilo bi jako čudno da taj intel cpu i chipset ne mogu do gigabita.
Za usporedbu, maleni AMD Zacate APU iz 2011 sa šrot RTL onboard mrežnom koji je nekoliko puta slabiji od tvog i7-2600 daje 800 u iperfu. To je proc koji stvarno ne uspijeva nategnuti gigabit na bilo kakvom transferu.
400-500 je premalo.
Kako smo ti rekli, prvo isprobaj/riješi ako ima kakav problem u LAN transferima, poslije isprobavaj internet brzinu. Ne poznamo topologiju mreže, spominje se router, switch pa neki cisco itd. Negdje nešto štopa tog intela.
Staro 12.06.2022., 18:18   #11
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Integrirana mrežna je otišla prije 5-6 godina. Zato je third-party u njemu.
Router je Cisco ISR4331 koji je povezan svojim gigabitnim interfaceima na dva switcha.
1. Mtik 10G na kojem sve radi savršeno i na sebi ima 10 uređaja. Na svima dobivam full bandwidth.
2. Unifi 80W 8 port switch na kojem su taj PC i AP i nema full speeda na PC-ju.
Staro 12.06.2022., 19:17   #12
Postovi: 23,567
Dakle:
Intel BH67BL > H67 Express Chipset
Mobo Product Guide > https://www.intel.com/content/dam/su...oductGuide.pdf
Onboard mrežna (ako je ispravna) > Intel 82579V Gigabit (10/100/1000 Mb/s)
Ta KÖNIG izgleda kao generic RTL8169C, 32-bit PCI > https://fedgrupa.hr/proizvod/racunal...artica-32-bit/
Dok sam pisao post stavio si da je krepala onboard mrežna,
hm, moglo se staviti i bolja add-on mrežna,
to šta je 32-bit PCI nebi trebalo biti usko grlo, hm ...
Mobo ima PCI/PCI Express Auto Configuration, automatically detects and configures the resources (IRQs, DMA channels, and I/O space), vjerojatno nema mogućnost da manualno postaviš u Bios - u.
Vjerojatno najbolje paše W7 ili neki odg. Linux.
iperf za testiranje > https://iperf.fr/iperf-download.php
Primjeri upotrebe > https://getlabsdone.com/how-to-use-i...ows-and-linux/
Možeš se igrati sa obje mrežne (onboard i add-on), samo im manualno dodjeli fiksne ip adrese.
Nisi bio baš precizan, prema kojem pc u mreži si već vrtio iperf ?
Trebalo bi da je iz iste grupe na switch - u.
Recimo, probaj na switch - u zamjeniti port sa nekim drugim (poznatim) pc - jem pa vidi jeli ima utjecaja na rezultat.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2022. u 19:22.
Staro 12.06.2022., 19:41   #13
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Isprobano je više mrežnih kartica. Konigica daje najstabilnije rezultate i najveću brzinu. Imam i Intelicu i nekog starog D-Linka. Sve gigabitne, sve isprobane.
iperf sam odvrtio u svim kombama: 10G switch -> 10G PC, PC -> NAS, PC -> Laptop.
Te isto odradio na donjem switchu na kojem je i problematični PC i na njemu su rezultati bili 50-60 MB (400-500 Mbit). Mašina ima SSD, tako da nije bottleneck s te strane i na SSD-u ima mjesta.
Zamjena porta na switchu i povezivanje s drugim računalom ima utjecaja utoliko što se brzina možda malo podigne (s 400 na 500-550). Sama zamjena porta i test na tom računalu ne daju promjene, odnosno brzina se ne mijenja.
Staro 12.06.2022., 19:45   #14
Postovi: 23,567
Interesantno, nemam ideja šta bi moglo zezati ...
Staro 12.06.2022., 21:30   #15
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,505
https://unix.stackexchange.com/quest...etwork-adapter
Na kraju članka ima još jedan link na malo detaljniji prikaz više alata
Staro 12.06.2022., 21:45   #16
Postovi: 23,567
Sad mi je palo na pamet,
ako je već crkla onboard mrežna jesi li je ugasio u Bios - u (ako je još prijavljuje) ?
Nakon toga nađi je na mobo i prstom provjeri jeli se njen chip grije ?
Staro 12.06.2022., 21:46   #17
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Za test sam zviznuo PC koji je inače na gigabitu i na mtiku, dolje na mjesto gdje je problematični PC. Isto limitirana brzina UL. DL je skočio dosta. Počinjem sumnjati u interfejs na Ciscu...
Staro 12.06.2022., 22:39   #18
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Kako interface na routeru ako je router spojen u switch? Gdje je komp spojen, u router int direktno ili u switch? Ako isti taj int od rutera drugom endpointu da punu brzinu nemoze biti do router interfacea. Qos možda ali ne int.
Sent using Tapatalk
mann je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2022., 23:30   #19
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Trenutačno u switch i iz SW ide na PC. Kako ne? Ako i direktno i preko switcha na istom GE0/0/1 int-u nema full speed a na GE0/0/0 ima, onda je do interfacea ili konfiguracije tog interfacea, znači nekakav QoS/shaping, nešto...
EDIT: Krivo sam pročitao. Ne, niti jedan uređaj na tom int. mi nema full upload. DL ovisi o deviceu, ali nategne do 900, što je ok. UL je max 500, bezobzira na device.
Staro 12.06.2022., 23:33   #20
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Evo još jednog iperfa...
https://ibb.co/QMbHGNc
