#2341 |
Postovi: 17,143
1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600 1 x MSI Main Board Desktop B450 (SAM4, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.2, 4xSATA III, 2xM.2, Raid, DP, HDMI, GLAN) 1 x G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 1 x Grafička kartica Asus DUAL-RX5700-O8G-EVO 1 x Crucial P1 1000GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD 1 x Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W, 80 GOLD 1 x Sharkoon TG4 Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, prozirna prednja/bočna stranica, crveni LED, crno Ukupno: 8200kn, ostane 800kn za hladnjak. Osobno, radije bi uzeo RX 5700 XT ili eventualno 2070 pa neki air hladnjak za početak. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2020. u 21:09. |
#2342 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
vodeno hladnjak u takvu konfu je samo bacanje para, rađe te novce preusmjeriš u kvalitetnije komponente: 1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn 1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli Sifra: 050.903.397- - 332,22 Kn 1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX Sifra: msi-b450-a-prom - 943,33 Kn 1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 798,89 Kn 1 * MSI Radeon RX 5700XT GAMING Sifra: msi-rx5700xt-g-8g - 3.992,00 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-650GB, 650W, 80+ Bronze Sifra: 0151690 - 587,78 Kn 1 * Kućište SilentiumPC Signum SG1X TG RGB Pure Black bez napajanja 4x120mm P/N: SPC233 Sifra: 29150734 - 610,00 Kn Ukupno na rate: 10.262,00 Kn (-2%=10.056kn) Ukupno s popustom za keš: 9.235,80 Kn (-2%=9.050kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2343 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
ok, thx a koliko ima smisla drzati OS na odvojenom PCIe SSDu do recimo 200 250 gb, i drugi ssd SATA do 1 tb koristiti kao storage |
#2344 |
Postovi: 1,630
pa nema, bacanje isto para na dva odvojena diska, uzmi ovaj od 1tb, stvori particiju C od 200-250gb, stavi windows i programe na njega a na drugu ostalo, tako i kad reinstaliras windows odlazi ti samo c particija sa winom i programima a sve sto si pohranio na drugu particiju moze ostati |
#2345 | |
250GB NVMe SSD M.2 za Windows 10 boot + 500GB i 1TB SSDove za igre. Cilj mi je ta 2 SSDa utopit i uzet jedan od 2TB, ali to će još malo se strpiti.Koliko je to smisleno ili besmisleno... nemam pojima. Ali sad kad bi kupovao, napravio bi isto OK nebi dao 100 eura za 250GB (2017. je moj nvme ssd koštao i više od toga). Sad bi recimo uzeo ili Kingston A1000 ili neki Gigabyte ili Crucial također NVMe od 250GB za boot + 1TB MX500 Sata3.Neki kažu da nema smisla. Meni ima. Ako mi se OS raspadne, samo sa ploče iščupam sve diskove i prebijem taj NVMe sa friškom instalacijom OSa. Ti vidi je li tebi ima smisla, pusti tuđe priče jer uvijek ima za i protiv. Sebi kupuješ komp ![]() |
#2346 |
Postovi: 8,546
Kad krepa kontroler, a sve je na jednom disku bez backupa, e onda je veselo. I kod mene je sve na odvojenim diskovima, još otkad su nam mehanički bili za OS, a kamoli danas kad SSD košta nikakve nofce. |
#2350 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Evo stigla mi je jucer grafa i sad imam jedan problem, a nisam siguran do cega je. Specs su; CPU: Ryzen 7 1700 GPU Gigabyte RTX 2070 super MBU: B350 tomahawk RAM; 16GB 3200 (OC na 3000) PSU: Fortron hyper 600W Sve radi međutim gpu mi nikada nije na 100% usage, uvijek se vrti oko 60%, a cpu mi bude na cca 75% dok igram. Kako mi usage skoci tu i tamo na grafi, tako vidim da mi i bolji performance. Nisam siguran dal je proc preslab, trebam li mozda jaci PSU...(za ovu grafu mi stoji recommended PSU 650W). Kada radim benchmark stress test sve prodje bez problema i usage bude na 100%. Zanimljivo mi je npr da kada igru igram na ultra i na low, dobivam isti fps. Probao sam i na far cry 5..Gysnc mi je iskljucen. Uglavnom se vrti na 70 fps, kada usage skoci prodje 100 fpsa, ali najvise taj usage dodje do 85% i to u tikovima. Ima li mozda netko ideju sto bi moglo biti? |
#2351 |
Postovi: 17,143
Nije u svim igrama usage 100%. Ovisno o tome koliko se grafa "muči" i koliko njoj treba. Ali nekako sumnjam da ti FPS ovisi o usage-u grafe. Ovisi o trenutnoj situaciji i mogućnosti u igri. Čim FPS poraste skače usage, a ne obrnuto. FC5 je specifičan dosta. Meni je isto bio fps isti s svim postavkama. Koja rezolucija je u pitanju? FHD ili 1440p? Ako je 1440p, to je to! S tom grafom AVG. fps je 75. I još pitanje. Na koliko % ti je CPU u npr. FC? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.04.2020. u 16:04. |
#2352 |
Postovi: 1,630
jel koristis Vsync (ako da koliko hz ti je monitor) ili neki FPS limiter? |
#2353 |
Postovi: 52
FC5 sam instalirao samo kako bih jos testirao na par igara, ali svugdje isto. CPU bude na cc 70%, gpu 60%. Kolega s kojim igram BDO tjera igru na 130 fps sa rtx 2060s, a ja sam na 70ak sa 2070s... Nemam Vsync, i nemam fps limiter..to je prva stvar koju sam pogledao. Napravio sam reinstall windowsa i instalirao sve drivere nanovo ali uzalud ![]() |
#2355 |
Postovi: 14,589
Roxbro kao što smo ranije raspravili: - ta tvoja japanska mmorpg igra po onom što sam ja našao je loše optimizirana i jednostavno ne može imati full gpu usage da ti je ne znam kakav ostatak konfiguracije - da je igra singlecore bound, te da za veći efekt moraš promijeniti i cpu (barem R5 3600). No kao što sam gore rekao niti tada u toj igri ne možeš očekivati visok gpu usage, ali bi ti fps trebao biti bolji |
#2356 |
Postovi: 52
Probao sam na Shadow of tomb raider, FC5 i Apex legends ista mi je stvar. Stalno surfam i trazim rjesenje, vidim da dosta ljudi u pravilu imaju ovaj problem...Neki su to riješili sa reinstalacijom windowsa, drivera, iskljucivanjem power savinga itd..sve napravio međutim ista stvar :/ Dobio sam dodatnih 10ak fpsa kada iskljucio SMT/hyper threading na procesoru, ali i dalje je isti performance na ultra low i na ultra high. A benchmark mi prolazi dobro..https://www.userbenchmark.com/UserRun/26869091 Još jedino da probam win 7 instalirati da vidim kako će se ponašati... Edit: Uspio sam riješiti problem..prošao sa CCleanerom, s time da sam uključio neke dodatne stavke da pročisti..140+fps sada bez problema Zadnje izmijenjeno od: roxbro. 19.04.2020. u 17:54. |
#2358 | |
Postovi: 52
![]() Ma nemam, bio sam napravio scan sa anti virus i anti malware programom, a i imam sve nanovo instalirano i novi ssd stavljen. ugl ostao sam bez ideja ![]() |
#2359 |
Postovi: 17,143
Znači da radi, negdje griješiš. Probaj clean instal windowsa ponovo, uključujući sve particije, sve. Nakon clean instala, instaliraj SAMO nvidia drivere slubene i igru. Nikakve anti-viruse, nikakve dodatke. |
#2360 | |
Postovi: 775
Trebao bih konfiguraciju za gaming do nekih 8000 kn. Ovo za 8300 za cash bi bilo više manje OK. P.S. Jel može i neka preporuka za wifi/bluetooth internu karticu? U stvari imam jednu Killer 1535 viška jel se može to iskoristiti ikako? Ili je to iskljucivo za notebooke? Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 03.05.2020. u 19:08. |
#2361 |
Postovi: 12,613
Malo se promijenila situacija. ![]() 1 x AMD Ryzen 5 3600 1 x Cryorig M9a 1 x Asrock AMD AM4 B450M PRO4-F 1 x Mushkin16GB (2X8GB) Redline DDR4 3000MHz 1 x ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB M.2 2280 1 x Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Windforce 8 GB GDDR6 1 x Seasonic CORE GC 500W ATX Gold 1 x Abkoncore Cronos 650, 1xU3, 2xU2, ATX Ukupno: 8 452,82 kn sa 3% popusta za forumase.
#2362 | |
Postovi: 775
#2363 |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 1
Pozdrav. Trebao bih preporuku konfiguracije negdje u ovom rangu. Komp bi se uglavnom koristio za gaming i nesto malo programiranja. Od zahtjeva jedino imam SSD od 1 TB. Koliko sam shvatio dok sam malo lurkao po forumu ryzen 5 3600 i rx 5700 xt mi se cine kao nekakav best buy za procesor i graficku tako da sam mislio njih uzeti, ali slobodno preporucite i nesto drugo ako mislite da sam u krivu ![]() Je li uz taj procesor preporucljivo uzeti i nekakav dodatni hladnjak ili je ok i bez? |
#2364 | |
Postovi: 12,613
1 x SAPPHIRE Radeon 5700 XT RX PULSE 8GB 1 x AMD Ryzen 5 3600 1 x Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD 960GB 1 x G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Hladnjak za procesor Thermaltake Riing Silent 12 Blue 1 x MSI X470 Gaming Plus Max 1 x Seasonic Core GC 80 PLUS Gold 650W 1 x Zalman Z3 PLUS Mid Tower Case, black Ukupno: 8 830,20 kn Sa dodatnim popustom na GPU, MB i Cooler = 8.574,77kn
#2365 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Pozdrav, Slažem cijelu konfu koja će primarno biti za foto i video obradu, dakle programi kao Lightroom cc, photoshop i premiere pro. Također neki monitor koji će se koristiti za iste potrebe. Kutija + monitor do 10k kn. |
#2366 |
Postovi: 1,630
1 * AOC LED IPS 27" Q27P1, VGA, HDMI, DP, USB, QHD Šifra: aoc-q27p1 - 2.021,00 Kn 1 * AMD Ryzen 7 8C/16T 3700X (4.4GHz,36MB,65W,AM4) box with Wraith Prism cooler Šifra: 100-100000071BOX - 2.955,56 Kn 1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crveni Šifra: 050.903.393- - 365,56 Kn 1 * MSI B450 GAMING PLUS MAX, AM4, ATX Šifra: msi-b450-gapl-max - 976,67 Kn 1 * Crucial Ballistix 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3000MT/s CL15 Unbuffered DIMM 288pin Black EAN: 649528824103 Šifra: BL2K16G30C15U4B - 1.494,00 Kn 1 * Gainward GF GTX1650Super Pegasus, 4GB Šifra: gai-1650s-pgs-4g - 1.634,00 Kn 1 * Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA Šifra: CT960BX500SSD1 - 998,89 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze Šifra: 0151689 - 543,33 Kn 1 * Zalman T7 ATX MidTower Case, black Šifra: ZAL-T7 - 319,00 Kn 1 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 27,78 Kn Sveukupno na rate: 11.335,79 Kn (-2%=11.108kn) Sveukupno s popustom za keš: 10.202,21 Kn (-2%=9.997kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2367 |
Postovi: 12,613
1 x Samsung LC27JG50QQUXEN, 2560x1440, VA panel 144 Hz, 1 x MSI B450M MORTAR TITANIUM 1 x AMD Ryzen 7 3700X 1 x Apacer PANTHER 32GB (2x16Gb) DDR4 3200MHz Gaming 1 x Gainward GeForce GTX 1660 Pegasus 6GB 1 x Kingston A2000 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe 1 x Toshiba P300 2TB 1 x Fortron napajanje Hyper K 500W 1 x Zalman T4 Mini-Tower ATX kućište, crno Ukupno: 9 885,35 kn
#2368 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav. Frend je slagao pa me zamolio da provjerim tu da li je dobro složio. Ako imate što za predložiti slobodno Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD GeForce GTX 1660 Pegasus 6GB HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Seasonic Core GC 80 PLUS Gold 650W Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 |
#2369 |
Postovi: 34,077
SSD je loš. Radije uzmi neki M.2 model npr. Adata SX8200. Ako već mora biti SSD i Crucial, onda je MX500 daleko bolji izbor. Možda je i napajanje lagani overkill, ali to je tvoj izbor. Možda bi bilo bolje da nam kažeš koliki budžet imaš na raspolaganju i namjenu konfe pa da ti složimo nešto solidnije.
#2370 |
Postovi: 12,613
Kuciste i cooler su na knap, heatpipe ti dira glass. Ali moze se zatvoriti. ![]()
