24.03.2020., 13:21 | #1 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 258
spajanje uređaja
Imao dam spojeno žicom ruter, tv i pc. Sve je radilo. Sad imam ruter u drugoj prostoriji i spojen je bežično sa pc. Žica od pc do tv je ostala. Problem je sad mi Tv nema pristup internetu. Šta bi trebao podesiti? Pc je spojen preko vanjskog WiFi adaptera. |
24.03.2020., 13:39 | #2 |
Postovi: 22,569
Za prvu ruku ako tv ima WiFi karticu u sebi probaj viditi hoće li uhvatiti WiFi sa routera (ono nađeš mrežu, uneseš pass). Kako će raditi ovisi o kvaliteti linka. Kasnije, provuci Lan kabel ili PowerLine par ako je ista faza. |
24.03.2020., 14:43 | #3 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 258
Tv nema karticu. Spojen je žicom sa pc, a pc bežično sa ruterom. |
24.03.2020., 15:41 | #5 | ||
Postovi: 16,113
Prije su ti i TV i komp bili spojeni u router ili? |
24.03.2020., 15:43 | #6 |
Postovi: 22,569
Kolega Nbdy32 dobro govori samo je malo zabucao sa terminologijom (wifi switch) Vrati router na staru lokaciju blizu TV - a. Ako si mijenjao operatera / spojni put pa je sada tel. parica, nju je lakše produžiti ako treba. |
24.03.2020., 16:00 | #8 |
Postovi: 22,569
To je onda WiFi router u Client ili Repeter modu rada. Tko zna šta će dobiti kod neukih trgovaca za "WiFi switch". |
24.03.2020., 18:27 | #9 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 258
U prvom postu sam napisao.Imao sam prije spojeno i sve je radilo. Žicom je bilo spojeno pc,ruter i tv. Sad mi je ruter odvojen i nije žicom spojen nigdje. Spojem je sa alfa wifi vanjskom karticom koja je na pc-u. Žica od veze pc-tv je ostala kao i prije spojena(nije dirano). U biti sam ruter spojio sa pc-em bežično, a ostalo je isto. Nije mi trebao internet na tv, a sad bi opet spojio. Može li na tv neki wifi adapter i mora li biti baš za taj tv ili bilo koji? |
24.03.2020., 18:34 | #10 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Ma nije ostalo isto,TV ti sigurno nije bio spojen na komp,jer to nema smisla,možda je tu u igri bio neki switch ili nekaj ... Ako nemožeš kablom do rutera trenutno,nabaviti neki (možda i imaš stari koji stoji sastrane), pa ta dva rutera spojiti bežično,onda kabel iz rutera u TV i u komp (ako ne želiš možeš i komp spojiti bežično) ... |
24.03.2020., 18:41 | #11 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 935
Pa tehnički bi trebo moć tu WiFi konekciju na kompu šerat kroz Ethernet dalje. Kroz switch ili direkt možda. |
24.03.2020., 19:15 | #12 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Možda nije u istom LAN priključku rutera spojena TV tj.možda je u onom koji je predviđen za TV . ...ili imaš MaxTV prijemnik (STB) ? |
16.04.2020., 02:09 | #14 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Čovjek je imao na router kabelom spojen pc i tv. Router je preselio na drugo mjesto, nema više kabela. PC mu je spojen sa wlan, a on bi htio spojiti i tv. Postoji lan (ili hdmi, ovo nisam siguran) kabel od pc-a do tv-a. Jesi vidio aurelio, jesam pogodio, a? -Najjednostavnije rješenje, wlan adapter u tv i spojiti se bežično (koji adapter ide ovisi o televizoru - napiši koji tv imaš). -Jedno od rješenja neki AP klijent mod (to ti je kao router koji bežično prima signal i sa kabelom je spojen u tv (njega možeš i staviti kod pc-a kad već imaš tamo kabel)). -Jedno od rješenja ranije spomenuto da preko pc-a šalješ internet na tv (tv ima internet samo kada je upaljen pc). -Powerline adapteri. -Provuci kabel.
Dazed and confused |
