Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: tu
Postovi: 17
koji vga kabel za full hd na projektoru
pozdrav kupio sam projektor acer H6517ABD, s full hd nativnom rezolucijom, spajam ga na laptop, kad koristim kratki originalni vga kabel, sve super slika super rezolucija je full hd, već sam promijenio dva dulja vga kabela od 10m jer mi toliko treba da ga dosegne do stropa gdje je od laptopa. Sbox je jedan kabel a drugi neki noname s ebayja. U čemu bi mogao biti problem? Kad je na full hd ili približno visokoj rezoluciji piše mi ne projektoru input not supported a kad spustim rezoluciju na 1280*800 onda je ok slika i radi i preko tog kabela dugačkog i jednog i drugog ali naravno nije to full hd nije to to. |
Postovi: 23,606
Slanje Full HD signala preko dugog "VGA" kabela može biti problematično, pogotovo ako nije extra kvalitete ... Na tom projektoru imaš i HDMI ulaz, probaj preko njega spojiti izvor. Nije potrebno dati neke basnoslovne novčiće za HDMI kabel (kažeš da trebaš 10 M dužine), ali gledaj da je kvalitetnije izvedbe a ne neki šrotex. |
Lokacija: tu
Postovi: 17
Na monitoru mi radi full hd preko tog kabela a na projektoru ne radi. S tim da je drugi laptop u pitanju kao izvor signala. Nemam hdmi mogućnost na laptopu stariji je |
Postovi: 23,606
"S tim da je drugi laptop u pitanju kao izvor signala." > bitan detalj, drugi izvor koji očito daje ok signal za 10 M VGA kabel ... |
Lokacija: tu
Postovi: 17
Znači postoji mogućnost da mi taj stariji laptop daje preslab signal na izlazu za duljinu kabela koja mi je potrebna? Kako bi se to moglo riješiti jeftinije od kupnje novog laptopa? Nisam baš pri novcima trenutno |
Postovi: 23,606
Hm, teško, koji je model sa kojim radi a koji sa kojim ne radi ? Eto u susjednim temama imaš priliku, Aukcija za ThinkPad T530, odličan lap. Ima VGA i mini DP izlaze, može se nabaviti mini DP > HDMI adapter. |
Lokacija: tu
Postovi: 17
Ali nema HDMI, projektor ima hdmi |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
nije li onda jednostavnije uzet vga to hdmi adapter? ima na ebayu za 5 usd-a... vga+zvuk pretvara u hdmi. i onda 10m hdmi kabela i ćao. |
Lokacija: tu
Postovi: 17
Zbunjen sam tim mogućnostima i konverzijama, gledam laptope i hdmi portove ali piše negdje da podržavaju sliku 1920*1200 ali 24hz a projektoru treba 60hz inače opet problemi. Glupo mi je kupiti noviji laptop samo radi toga i onda da opet ne radi. Ja bih htio osposobiti ovaj laptop da radi na full hd 60hz |
Lokacija: tu
Postovi: 17
Ne razumijem sad na kraju do čega je je li do kabela ili laptopa ili projektor, pošto drugi laptop i monitor preko tog uoitnog kabela orikazuju full hd a moj stariji laptop neće, ali zato hoće s kraćim origonal kabelom od projektora |
Postovi: 23,606
Gore sam napisao, problem je slati tako visoke rezolucije kroz dugi VGA kabel + je to analogni signal. Ako se baš mora, šalji max. 1920x1080 ili nižu podržanu rezoluciju koja ima ok "aspect ratio" (odnos X vs Y). Kod digitalnog izlaza (čitaj signala) kao šta su DisplayPort ili HDMI stvari se ponašaju drugačije, signal se lakše "prebaci" kroz dugi kabel (10 M), zato ti se predlagalo neka od varijanti adaptera na HDMI + 10 M HDMI kabel. Nisi odgovorio koji su laptopi u pitanju tj. koje kombinacije ti rade a koje ne. |
