10.01.2019., 17:43 | #1111 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 501
Gdje su skuplje vege, u Hr? Stvarno si uzeo adekvatno tržište.... Najjeftinija vega56 u njemačkoj 350 eura,vega64 390 eura a najjeftinija rtx 2070 500 eura. Uspoređuješ Po tebi je cijena od 700 dolara loša za gpu koji je nekoliko posto sporiji ili čak al pari 2080 koji košta 800 dolara(pričekajmo recenzije).Ti bi onda da nova vega košta kikiriki (uzmi u obzir da je hbm2 memorija skuplja nego gddr6). Nabijaš postove baš kako je BsClocked napisao Ako je 2080 45% brža od vege64 onda je isto toliko brža od 1080 a to nije istina Na kraju svima nama je u intresu da AMD ima konja za utrku jer će bit samo nama bolje. |
10.01.2019., 17:48 | #1112 | ||
Postovi: 14,575
1080p ili 1440p će se vjerojatno malo postotak još umanjiti, u najboljem slučaju može ostati isto u nekim igrama... Ako netko misli da je ova kenjava po Radeon VII preuranjena nek prebaci u ovoj istoj temi cca pola godine pred launch prve Vege... Citiraj:
Jbga kad živim u hrvatskoj... Evo gledam na geizhals - najjeftinija V64 je 439€, a RTX 2070 - 479€- 19% brža, drastično efikasnija (duplo bolji performance per watt)... I dalje tvrdiš da RTX nije bolji deal? RTX 2080 je 800 dolara bio FE, nećemo valjda računati porez na budale, AiB modeli odavno idu po 699$, evo deal od 650$ klik Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.01.2019. u 17:58. |
10.01.2019., 17:54 | #1113 | |
Postovi: 2,138
Bus videl ak nebude do kraja god nekih teskih kerefeka sa gddr6 navi ce inat dobre cijene
10.01.2019., 18:07 | #1114 |
Postovi: 501
Ja nisam reko da RTX nije bolji deal i obrnuto ali usporedbe ti nemaju smisla. Uspoređuješ poptuno novi gpu s nečim što je izašlo 2017 godine. Budimo realni, porez na budale plaćaš svaki put kada kupiš komponentu u HR. Opet je v64 skuplja u austriji 50 eura nego u njemačkoj a dobar deal za rtx 2070 bi bio nekih 420 eura. I potpuno se slažem s Gigijem što se tiče navija, ako odigraju dobro i ne bude kerefeka s gddr6 bit će im to pun pogodak. Tako da ti i dalje kenjaj a ja čekam da recenzenti odrade svoj dio posla. |
10.01.2019., 18:40 | #1115 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,159
Koliko ja kužim tržišne strategije, ne rade proboj i zauzimanje tržišta u gpu segmentu, iako je to pozicija u kojoj su se najčešće nalazili (zauzimanje tržišta nižim cijenama). To rade sa cpu koji je zbog tržišta servera zlatna koka, a gpu samo održavaju na životu dok se ne oporave do kraja i budu u poziciji uložiti više resursa u R&D. Jasno je da su im konzole trenutno prioritet što se tiče gpu. Moguće da postoje i drugi razlozi (odlazak inžinjera, dugoročna apu strategija, tehnološka zaostalost (to je očito)) itd. Tom mojom logikom, neće tu biti pomaka niti pada cijena sve do godinu, dvije nakon idućeg konzolaškog ciklusa. |
10.01.2019., 20:46 | #1116 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Mene veseli sto je Phil Spencer bio na stage-u i pricaoda suradjuju na next-gen stvarim. Imam osjecaj da on nece dati da next-gen konzola ne podrzi sav eye-candy koji DirectX nudi, a to ukljucuje i ray tracing. A Vega VII, nice announcement, imam osjecaj da ce u prosumer sectoru dobro proci, sve ostalo budemo vidili. Nek samo prismrdi 2080, da malo smiri cijene, i bude super. |
10.01.2019., 20:57 | #1117 | |
Postovi: 14,575
RT - not gonna happen. Tu je stvar jasna - sve next gen konzole (točnije xbox i ps) će raditi AMD - gpu 7nm Navi, a AMD je rekao ništa od RT dok to ne bude mogao furati svaki komad hardvera uključujući i entry level... RTX 2080Ti ga ne fura kako spada (neki hibridni oblik RT-a), tako da računaj koliko će vremena proći da taj rang performansi (ili jače) dođe u kategoriju današnje RX 560... Dobro, nije toliko bitno za PC (i da bude prije), ali zna se što se podrazumjeva pod standard - da i konzole / budžet gpu mogu vrtit. Dakle RT visi i za PS6... |
10.01.2019., 22:19 | #1118 | |
Postovi: 979
Ako pogledas DXR kao Api i kakvog ga MS opisuje: >The primary reason for this is that, fundamentally, DXR is a compute-like workload. It does not require complex state such as output merger blend modes or input assembler vertex layouts. A secondary reason, however, is that representing DXR as a compute-like workload is aligned to what we see as the future of graphics, namely that hardware will be increasingly general-purpose, and eventually most fixed-function units will be replaced by HLSL code. A u tom smjeru Vega vec ide (gazi fino nVidiu u general compute snazi). A zasto nVidia ima posebne RT cores pored general purpose compute unit-a... pa ako bi morao pogadjati, rekao bi da ne zele sami sebi srat u usta tj. ne zele da su gaming kartice nakrkane hrpom general purpose compht unit-ima, jer onda pro ekipa nebi kupovala pro kartice, vec bi uzeli gamer GPU-ove koji su daleko jeftiniji. Ovak imaju kontrolu nad time kako ces sta koristiti. (da skratim pricu, nVidia doing nVidia things) Sve u svemu, DXR, Phil na stage-u, Vega VII koja ide u tom smjeru... ja si mogu zamislit da ce next-gen konzole powered by AMD supportat DXR. Zivi bili pa vidili |
10.01.2019., 22:48 | #1119 | |
Postovi: 14,575
Moraš ipak imat 'ardver za provest to. Nema ni vega dovoljno "masti" za to (nema ni RTX 2080Ti sa RT jezgrama), a tu pričamo o konzolama koje mogu koštati do xy cifre i biti low power Evo ti neki tekst na tu temu AMD vs Nvidia – how AMD can combat Nvidia’s RTX graphics cards Citiraj:
https://youtu.be/qgvVXGWJSiE?t=1935 GCN je neefikasan i tako nešto će morati pričekati neka druga vremena. Možda za one tamo konzole za cca 7-8 god. Tada će se znati na čem je ray tracing u igrama Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.01.2019. u 23:00. |
10.01.2019., 23:28 | #1120 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Barem je za konzole sad lako. Chiplet dizajn im omogucuje da ultra jeftino nadograde CPU ili GPU dio. Pa kad dodje vrijeme da GPU moze posteno gurati RT, samo zamjene GPU chiplet i problem rijesen . Pogle kako izgleda God of War na PS4 Pro ili RDR2 na XB1X, ako su to uspjeli izvuci na relativno slabom hardveru, zamisli sta je sve moguce na 8C16T Ryzen CPU i Navi GPU (ne vjerujem da ce next-gen konzole imati ista manje od tog). Citiraj:
10.01.2019., 23:29 | #1121 | |
Postovi: 3,970
https://wccftech.com/gran-turismo-polyphony-raytracing/ Nije baš sigurno da ne bude RT u novim konzolama. |
10.01.2019., 23:32 | #1122 | |
Postovi: 3,970
Te igre izgledaju super i na Ati 7850 koja je PS4 slimu...također i Spiderman, čudo za tako star i jeftin hardver i vrte se super. |
11.01.2019., 00:03 | #1123 | ||
Postovi: 14,575
All dat hardwork behind vega 2... Na kraju su samo čekali novi proizvodni proces i brži hbm2 kojeg onda nisu mogli čekati, na to spičili staru vegu, jedino što su tweakali - povećali ROPs. |
11.01.2019., 15:27 | #1124 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 86
tresla se brda rodio se miš, ali kak su rekli na nekom prijenosu, amd nije ništa hypo, samo smo se mi nadali |
11.01.2019., 16:19 | #1125 |
..starija garda
Postovi: 3,168
Ma oni ni dalje razvijaju Navi, pa kada im se poklopi razvoj sa planovima ide van, ali to očito neće biti u slijedećih pol godine. Ovo je kao nešto tipa Vega Ti , poslužiti će svrsi.
11.01.2019., 18:20 | #1126 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
11.01.2019., 21:30 | #1127 | |||
Postovi: 14,575
Kao što je rekao Jensen vjerojatno su se probudili jedno jutro i rekli - fuck it... Samo ne vidim smisao iste, s ovim launchom će ubiti MI60 (koja ima samo 4CU više i 32gb ram) Citiraj:
Ima jedan novi tekst, u biti sumirano sve što je poznato o Naviju : AMD Navi release date, GPU specs, rumours, and performance Inače sve je OK u tekstu osim releasea datea - spominje se čak Q1 - WTF- da, ali možda onaj u 2020-oj "Pesimističan" scenarij je po njima lipanj.... Podsjećam da su Vegu prikazali u radnom stanju u prvom mjesecu, a izašla je sredinom 8 mjeseca, Navi nisu ni prikazali, tako da je IMO najoptimističnije Q3 2019, a najpesimističnije da se prebaci u 2020 godinu. Osobno kao što sam ranije pisao ne očekujem previše ni od Navija, ipak je to i dalje GCN, efikasnost vjerojatno neće biti bajna naspram nvidije, ali bi morala biti najefikasnija arhitektura do sada od AMD-a, ipak je dugo mjese i ipak je rađena za next-gen konzole... Da se razumijemo nije efikasnost sve, ali ova Vega na 7nm će baš biti sramotna po tom pitanju (pogotovo kad se uzme u obzir mala veličina i napredan 7nm node), vjerojatno neće biti ni na nivou 16nm pascala... Malo sam još istraživao, radio backtracking leakova - i mogu reći da je većina ipak ispadala točna ili bila točna u to vrijeme, negdje blizu i sl. Radeon grupa je baš imala turbulentno razdoblje pri razvoju Vege i Navija: Ovaj Tweak Town tekst ima skoro godinu dana: Citiraj:
EDIT Jel tko otkrio zašto ovaj forum toliko preskače redove? Vidim takve postove i kod nekih drugih forumaša nekada. Jel do mozille? Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.01.2019. u 21:45. |
11.01.2019., 22:01 | #1128 | |||
Postovi: 6,763
11.01.2019., 22:12 | #1129 | |
Postovi: 14,575
U Apple Intel kad dobije svoju Vegu, AMD na 7nm jedva efikasniji od nvidije na 28nm... Krvi ti što će biti kad Nvidia pređe na 7nm... Najveća dominacija Nvidije tek slijedi, ovo je još ništa... AMD-u treba "ryzen" gpu arhitekture, clean sheet, od nule dizajnirano... Znači post-Raja, post-Navi, post-GCN razdoblje ryzen-money-fuled gpu arhitektura, koja vjerojatno ne može doći prije cca 2022 god. i to pod uvjetom da su počeli 2017. god. nakon launcha ryzena (kad je i lova malo krenula), jer navodno treba cca 5 god. za arh od nule. Navi će vjerojatno vući 2-3 godine, ubiti u rebrandiranju kao polaris. Nažalost nisam siguran niti da je "Arcturus" the One. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.01.2019. u 22:19. |
11.01.2019., 22:19 | #1130 |
Postovi: 6,763
Tržištu pod hitno treba ovakav Radeon - cijenom, potrošnjom i performansama posložen za trenutne i godine koje dolaze. Jebemumater u to vrijeme su obje firme svako malo izdale super GPU, a sad imamo Raja efekt. |
11.01.2019., 22:36 | #1132 | |
Postovi: 2,138
inace ovo da je GCN neefikasan, ovisi u cemu se gleda, ako je samo za gaming onda da, ako je za odredjene workload scenarije onda je odlican. isto tako ta arch ulazi u 9-tu god. postojanja naspram nvidie koja ih je od tada promjenila 3 ako se ne varam...to dovoljno govori koliko je gcn arch bila dobro napravljena/osmisljena
11.01.2019., 22:43 | #1133 |
Postovi: 14,575
Hmm da su driveri tolika prepreka nebi ljudi ni geforce-ce kupovali u tolikoj mjeri za "semi-pro" i profesionalnu upotrebu naspram quadro... Da, pod neefikasnost mislim da nas consumere i radeonke - gaming... GCN je bio špica kod HD7xxx serije i R200 serije, IMO bolje arhitekture od tadašnjih nvidia, ovo kasnije sve je gora efikasnost za gaming. Ajd još i Fury X, zadnja high end AMD gpu koja je napala 980Ti i titan je bila "good run" - nit je bila gro slabija, niti nešto neefikasnija. Vega s druge strane potpuno besmislena arhitketura za gaming, ali barem je svoj smisao našla u nekim drugim područjima |
11.01.2019., 23:42 | #1134 | ||
Postovi: 2,138
https://www.pcper.com/reviews/Graphi...eview-Pro-Vega
12.01.2019., 00:29 | #1135 |
Postovi: 14,575
hands on https://youtu.be/5e9sFaBKSi4?t=99 https://youtu.be/e1eY5x6OrNg?t=32 Ima malo i Division 2 gameplaya ako koga zanima |
12.01.2019., 09:07 | #1136 |
Postovi: 3,970
AMD je imao i bolju arhitekturu od Nvidije pa je gomilao gubitke...Navi će biti dizajniran za konzole, PC tržište kaj ugrabi, ugrabi i kome paše dobro, kome ne nema veze. Na konzolama imaju zagarantiranih 150 miliona prodanih chipova. |
12.01.2019., 12:32 | #1137 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Sažetak svega zadnjih mejsec dana "Paying too much for 16 GB of HBM2 that I won't use vs paying too much for tensor cores and raytracing that I won't use.... hmmm decisions, decisions, decisions."
Bez potpisa. |
13.01.2019., 22:45 | #1139 | |
Postovi: 103
We added extra beads to the anal beads you do not actually want. I to svake generacije cijena ide gore... |
13.01.2019., 23:54 | #1140 |
Postovi: 14,575
To je bilo ovako nešto: week before CES: Lisa: What can we do on gpu front? Navi is fucked up, they expect something to be announced on the gpu side next week. Wang: We can use MI60 left overs, 4 dead CU, cut ram to half and launch it. 16gb hbm2 is still too much and too expensive, but if we cut more we could cripple it, and we are not nvidia . It doesn't pay up, but nvidia hyked the prices up so we can make it work if we follow theirs... This is what we have now and it is strongest we can launch soon Lisa: Fuck it! Do it! I'm fed of questions where are ours stronger gpu's. At least we will send massage that we are alive on gpu side. Make like 1000 pieces, 500 goes to reviewers and partners... Let boyz put that new open air triple fan coolers, we don't need new jet jokes. Wang: Or burned cards! hahaha Lisa: hahaha, trolololol Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2019. u 00:02. |
