27.11.2018., 19:55 | #2491 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
https://www.nabava.net/search.php?q=r5+2600 vs https://www.nabava.net/search.php?q=i5+9600k cjena 9600k pala,500 kuna razlike hmhmhtj ryzen bi trebo bit 1300 intel 1800 onda bi znao što kupit,koja bi razlika u fpsoviam bila sa mojom gtx 1060??isto oko 40 fpsova.
prodajem starije komponente. |
27.11.2018., 20:01 | #2492 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 101
27.11.2018., 20:12 | #2495 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
gledam razliku z370 i z390 čipseata ako dobro vidim razlika je samo/ne samo nekom u CNVi Support i 3.1 portovima koje z370 nema,ja sam naviknuo dat ne više od 1000 kuna za ploču,tj ako ću postić takt recimo od 4,5 ghz sa pločom od 1000 kuna i onom od 1500 kuna. mislim da neću ništa kupovat i5 4670k + gtx 1060 na 1080p sve vrti na full manje više sve igre.
27.11.2018., 20:17 | #2496 | |
Postovi: 14,575
Ček pod 40 fps-ova više sa gtx 1060 6gb misliš na R5 vs i5 9600K? FPS će ti biti identičan sa tom gpu, koji god uzeo. Čak bi ti bio isti fps kao sa i5 4670K u 90%+ slučajeva (osim u eventualno par igara poput BFV, BF1 MP itd.). No mislim da smo o ovome već raspravljali da se ne ponavljamo |
27.11.2018., 20:22 | #2498 |
Postovi: 14,575
To ti je "minus" balansirane konfe poput tvoje. Ako promjeniš samo cpu tj. platformu, a grafa ostane ista - sa fps-om ostaješ na istom u 90+% slučajeva jer ti je gpu iskorištena. Ako pak promjeniš samo gpu - može te cpu bottleneckat. Dakle da bi osjetio značajne pomake moraš promjeniti oboje - i platformu i primjetno jaču gpu. A to je skup sport, praktično 80% vrijednosti cijele konfe. No na kraju krajeva moraš krenit s nečim ako nećeš sve odjednom. Kasnije ubaciš nešto ranga ~ rtx 2070... |
27.11.2018., 20:28 | #2499 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
https://www.youtube.com/watch?v=QiNKMWc7xAU da mislio više ali ovi testovi te potvrđuju samo par fpsova razlike.
27.11.2018., 20:32 | #2500 |
Postovi: 14,575
Ma to ti je to. Što se tiče videa ta mala razlika može biti do: - margin of error (statistička greška do 3%), ako su pravi testovi - nedosljedno/neprofesionalno testiranje (pogotovo ako ne koristi ingame benchmark) nego solira po mapi, pa ne duplicira potpuno istu situaciju (i ponovi više puta da izvuče prosjek) - jedan u nizu izmišljenih grafova na yt U svakom slučaju to ti je to. Kažem naspram svog i5 bi sa bilo kojim od tih cpu-a eventualno dobio dosljedniji fps (manje dropove) u MP od BF1, BFV i sl. jer čisti quad stuttera, no 90+% situacija bi ti bilo isto tj. iskorištena ti je full gpu BTW u krivoj smo temi |
28.11.2018., 00:07 | #2502 | |
Postovi: 157
30.11.2018., 20:55 | #2504 | |
Postovi: 6,769
Taiwan’s TSMC could be about to dethrone Intel Citiraj:
30.11.2018., 21:22 | #2505 |
Postovi: 2,138
Kolko god ne volim Intel zbog ovih ili onih razloga, ni malo me ne veseli da ih tsmc osjetno iza sebe ostavi ili jos gore da intel postane fabless. Nadam se da ce se Intel vratiti kroz par god. i isto se nadam da ce se Samsung pridruziti i konkurirati sa svojim fabovina tsmcu i intelu. Monopol tsmc nam ne treba kao sto namnije trebao intelov zadnjih 10ak god.
30.11.2018., 21:35 | #2506 |
Postovi: 6,769
30.11.2018., 22:33 | #2507 |
Postovi: 14,575
Ne treba mješati monopol s tim da je netko no1, a netko no2. Biznis nije sport da se pamte/ostaju samo pobjednici, i no2 i no3 i sl. i dalje može poslovati odlično tj. nisu osuđeni na propast. Što vrijedi za node, vrijedi i za gpu tržište, cpu tržište i sl. Što se tiče samog nodea intelov 10nm se previše podcjenjuje, dosta površnih medija i dioničara ne shvaća da je nomenklatura nodea čisti marketing i da je njihov 10nm ekvivalent 7nm tsmc. Također intelov node tradicionalno ima jači "high performance DNK" od ostalih, koji svoj rast mogu zahvaliti mobilnim proizvodima, tako da daleko je to od gotovog što se tiče najboljeg high performance nodea. Što se tiče količine proizvodnje tu je očito da je TSMC već sad pobjednik, jer uz AMD i Nvidiju (njima manje bitno) imaju i ogromno mobilno tržište. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.11.2018. u 22:40. |
30.11.2018., 22:40 | #2508 | |
Postovi: 6,769
Jasno je sve to nama koji pratimo, ali isto tak ostaje činjenica da se Intelu zalomilo kojekakvih pizdarija, pa je sad lagano panika sa svih strana. I kad napokon izdaju 10nm, to mora biti jebena stvar da anulira sve kaj ih je snašlo u posljednje dvije godine. Vidiš i sam koja sve živina kruži oko Intela i o kakvim tržišnim segmentima je tu riječ. AMD je najmanja stavka u cijeloj priči. Citiraj:
01.12.2018., 01:27 | #2509 |
Postovi: 14,575
Izašlo je za kategoriju proizvoda u kojima intel ne sudjeluje (mobilno, gpu uskoro itd.) no za nekakvu teoretsku usporedbu treba pričekati procesore (epyc milan, ryzen 3xxx itd.), a prema svoj prilici epyc milan neće doći do 6 mjeseca, a ryzen za mase samim time do jeseni, s druge strane za intelov 10nm još uvijek stoji druga polovica 2019. (a i to se možda odgodi). Kreće rečeno u samom cpu segmentu će po svoj prilici biti razlika od par mjeseci (ako se opet ne odgodi), a to nije baš tako brutalno kašnjenje. Daklem oni kasne puno za svojim originalnim roadmapom, ali ne i samim konkurentskim 7nm cpu proizvodima |
01.12.2018., 17:15 | #2511 |
Postovi: 6,769
Manuele bojim se da nema ništa teoretsko u 7nm Zen2 EPYC Rome (1 - 2) procesorima koji su čak i prije službenog lansiranja (za AMD) uzeli itekakvog maha. Također, 7nm+ Zen3 EPYC Milan je već sad na dobrom putu da bude podjednako prihavćen u krugovima koji znače puno više od all-core 5.0GHz+ propagande. Kaj se tiče mobilnih i GPU tržišta u kojima Intel ne sudjeluje - to su si sami krivi, jer su u oba slučaja podbacili. Intel bi najrađe da sve 7nm TSMC narudžbe (neovisno o proizvodu) idu direktno k njima, tj. da se temelje na Intelovom 10nm procesu. IMHO, kad i napokon izdaju nešto konkretno u tih famoznih 10nm, to bude više reda-radi i ovo kaj Gigi veli - daleko od onog kaj su orginalno zacrtali, jer možemo se kladiti da su nakon uspjeha prve Ryzen + Threadripper generacije, krenuli istim MCM putem, jer to čak više i ne skrivaju. Uglavnom, kaj god bilo da Intel sprema i na kojem god proizvodom procesu budu temeljeno, na ovaj ili onaj način bude jako sličilo Ryzen, Threadripper i EPYC modelima. Vlak za 10nm je odavno napustil stanicu i Intel se više ne zavarava da je riječ o Svetom Gralu proizvodnih procesa. Možda sve to ne bi izašlo na vidjelo da se AMD nije vratil s ruba bankrota i da ostali konkurenti iz raznih, a Intelu opet bitnih tržišnih segmenata - nisu razvili i više nego solidne alternative, ali jebiga - sve skupa se jako lijepo posložilo i danas više ne prolazi priča da je ~1.500 kn vrijedan Intel Core i3 + HT jako dobra kupnja. Kaj se tiče Intelovih GPU planova, sudeći po ex-AMD/ATi/RTG ekipi koja se okupila oko tog projekta - i taj dio priče bi se mogel odigrati slično ko i CPU verzija. U prijevodu, Intel GPU bi sasvim lako mogel jako sličiti sadašnjim Vega i MI60 karticama, samo naravno Intelov marketing će to (kao i za procesore) zapakirati i prezentirati kao njihovu ideju i nešto što se dosad nije moglo ni zamisliti. I tu se vraćamo na ono kaj sam u ovakvim osvrtima već nekoliko puta napomenul - nVidia. Kaj god da Intel prezentira kao svoj GPU, nVidia će promptno rastaviti na sastavne dijelove i prije nego krene prva narudžba. Naravno, pod uvjetom da Intel GPU uopće bude u rangu s Quadro i Tesla modelima. U suprotnome će se Jen-Hsun samo nasmijati i odmahnuti rukom. |
01.12.2018., 20:06 | #2512 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 120
Mogao bi intel prezentirati intel inside cpu+ gpu marketinski vrlo dobro, nije da ovise samo o volji nvidie da ih uništi, dionice nvidie su samo u zadnjih mjesec dana potonule 25% tako da nisu ni oni imuni na sve. |
01.12.2018., 21:11 | #2513 | |
Postovi: 6,769
Mogli bi definitivno, tim više, jer ovo (1 - 2) je jedan od načina na koji Intel plasira svoje proizvode. Igrom slučaja i nVidia koristi slične taktike, tak da bude stvarno zanmljivo vidjeti rasplet situacije. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.12.2018. u 21:16. |
02.12.2018., 20:15 | #2514 |
Postovi: 14,575
Vide se posljedice povećanja cijena u prodaji na mindfactory siteu https://cdn.wccftech.com/wp-content/...12/ea2qf7t.png Što se tiče coffee lake refresha i7 i i9 krajnje simbolična suma ove jeseni, jedino se ovaj i5 9600K kako tako prodavao (zato što ga ima) |
06.12.2018., 20:22 | #2515 | |
Postovi: 6,769
Nekolicina Intel aktualnih materijala:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.12.2018. u 15:17. |
12.12.2018., 19:30 | #2516 |
Postovi: 14,575
Going Beyond Gen11: Announcing the XE Discrete Graphics Brand Ovo je za 2020 god, a za 2019 su nove integruše, navodno i malo jače od gtx 1030 |
12.12.2018., 20:51 | #2517 | ||
Postovi: 6,769
Having swallowed its pride and started again with 10nm chips, Intel teases features in these 2019-ish processors Citiraj:
12.12.2018., 21:16 | #2518 |
Postovi: 14,575
Pitanje je sad da li je taj Sunny Cove novo ime za ice lake ili tiger lake, jer ne vjerujem da su odbacili te arhitekture, vjerojatno je došlo do rebrandiranja radi marketinških razloga. Ionako se nikad nije znalo što je ice ili tiger lake pod haubom |
12.12.2018., 21:28 | #2519 |
Postovi: 6,769
Marketing radi svoje, pa je sad naglasak na tim Sunny Cove CPU jezgrama koje su zapravo dio nadolazećih Ice Lake procesora (i popratne arhitekture), a cijela stvar je 10nm Skylake derivat na steroidima. |
